  5. [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis
javascripttemplatemonitoring
768 Beiträge 81 Kommentatoren 308.8k Aufrufe 97 Beobachtet
  • Horst BöttcherH Horst Böttcher
    @qqolli sagte in [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis:
    @horst-böttcher
    das gleiche Phänomen hatte ich auch. Es lag am Ende aber tatsächlich nicht am Skript, sondern daran, das mein Magnet (als Gegenstück) meines Xiaomi-Sensors mit der Zeit etwas verrutscht war. Nach der Neumontage lief es wieder. Das hatte ich bei 3 Sensoren.
    ich habe kein magnett das verrutschen kann ist alles im sensor verbaut
    QuarkmaxQ Offline
    QuarkmaxQ Offline
    Quarkmax
    schrieb am zuletzt editiert von Quarkmax
    #701
    @horst-böttcher
    sind im Script die Variablen richtig gesetzt? Ich habe den gleichen Sensor und es funktioniert prima. Beachte unbedingt die Groß/Klein-Schreibung
    const WindowIsOpenWhen = ["true", "offen", "open", "opened", "2"];
    const WindowIsClosedWhen = ["false", "geschlossen", "closed", "0"];
    const WindowIsTiltedWhen = ["tilted", "gekippt", "1"];
    Eigentlich sollte 1,2,0 bei dem Sensor ausreichen
    Horst BöttcherH 1 Antwort Letzte Antwort
    • QuarkmaxQ Quarkmax
      @horst-böttcher
      Horst BöttcherH Offline
      Horst Böttcher
      #702
      @quarkmax ab und zu geht es
      kommen aber fehler meldung
      javascript.0
      2023-03-17 05:36:52.070	error	at processTimers (node:internal/timers:502:7)
      javascript.0
      2023-03-17 05:36:52.069	error	at listOnTimeout (node:internal/timers:559:17)
      javascript.0
      2023-03-17 05:36:52.069	error	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2575:34)
      javascript.0
      2023-03-17 05:36:52.068	error	at Object.<anonymous> (script.js.common.Zimmer.Fenster_und_Türen.Fenster_Tür_Überwachung:1388:25)
      javascript.0
      2023-03-17 05:36:52.068	error	at CheckWindow (script.js.common.Zimmer.Fenster_und_Türen.Fenster_Tür_Überwachung:1053:62)
      javascript.0
      2023-03-17 05:36:52.067	error	at Meldung (script.js.common.Zimmer.Fenster_und_Türen.Fenster_Tür_Überwachung:387:25)
      javascript.0
      2023-03-17 05:36:52.060	error	Error in callback: ReferenceError: Say is not defined
      ioBroker auf Proxmox (Debian) auf LENOVO PC Thinkcentre als Produktivsystem
      wendy2702W Dominik F.D 2 Antworten Letzte Antwort
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        wendy2702W Offline
        wendy2702W Offline
        wendy2702
        #703
        @horst-böttcher sagte in [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis:
        Schau mal in den ersten und zweiten Beitrag dieses Threads.
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          Dominik F.D Offline
          Dominik F.D Offline
          Dominik F.
          #704
          Das müsste eine Fehlermeldung sein, weil du eine Entwicklerfunktion als True in den Einstellungen hast.
          const UseSay = false; // Sollen Nachrichten via Say ausgegeben werden? Developerfunktion, muß deaktiviert sein.
          const UseEventLog = false; // Sollen Nachrichten ins Eventlog geschreiben werden? Developerfunktion, muß deaktiviert sein.
          • Dominik F.D Dominik F.
            Horst Böttcher
            schrieb am zuletzt editiert von Horst Böttcher
            #705
            @dominik-f jo danke vorerst keine error meldung
            giebt es eine möglichkein Nukki als tür einzubeinden
              Dominik F.D Offline
              Dominik F.D Offline
              Dominik F.
              #706
              @horst-böttcher
              wenn du einem entsprechendem Datenpunkt die Funktion "Tuer" zuweist, dann wird sie als Tür eingebunden. Dem Skript ist es am Ende egal ob es wirklich eine Tür ist.
              • LongbowL Offline
                LongbowL Offline
                Longbow
                schrieb am zuletzt editiert von Longbow
                #707
                ich nutze diesen Script, habe die Einstellung der Datenpunkte vorgenommen.
                So weit läuft es auch, nur leider bekomme ich diese Fehlermeldung:
                20:21:22.490	error	javascript.0 (532) at Meldung (script.js.Fensterauswertung:387:25)
                20:21:22.490	error	javascript.0 (532) at CheckWindow (script.js.Fensterauswertung:1014:64)
                20:21:22.490	error	javascript.0 (532) at Object.<anonymous> (script.js.Fensterauswertung:1388:25)
                Dann erkennt das Script das die Fenster geschlossen worden sind, nur ein erneuerst öffnen erkennt er nicht mehr.
                Da ich Neuling bin, kenne ich mich mit dem Fehler nicht ganz so aus. Wer kann mir helfen, habe ich was falsch gemacht ?
                Das ist was das Log über den Adapter herausgibt
                javascript.0
                2023-05-06 20:56:11.453	error	at processTimers (node:internal/timers:502:7)
                javascript.0
                2023-05-06 20:56:11.453	error	at listOnTimeout (node:internal/timers:559:17)
                javascript.0
                2023-05-06 20:56:11.453	error	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2575:34)
                javascript.0
                2023-05-06 20:56:11.453	error	at Object.<anonymous> (script.js.Fensterauswertung:1388:25)
                javascript.0
                2023-05-06 20:56:11.453	error	at CheckWindow (script.js.Fensterauswertung:1014:64)
                javascript.0
                2023-05-06 20:56:11.452	error	at Meldung (script.js.Fensterauswertung:387:25)
                javascript.0
                2023-05-06 20:56:11.452	error	Error in callback: ReferenceError: Say is not defined
                P 1 Antwort Letzte Antwort
                • LongbowL Longbow
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  Pittini
                  #708
                  @longbow Die Antwort bzw. Lösung steht 3 Posts über Deinem.
                  JoJo58J 1 Antwort Letzte Antwort
                  • P Pittini
                    JoJo58J Online
                    JoJo58J Online
                    JoJo58
                    #709
                    @pittini Erstmal danke für das Script, läuft auch alles bei mir. 👍
                    Ich kann bei Alexa fragen welche Fenster offen sind und bekomme als Antwort das zurück, was im Datenpunkt "RoomsWithOpenWindows" steht. Wenn in mehreren Räumen Fenster geöffnet sind, "liest" Alex dieses <br> mit vor. Also sagt das Mädel: Büro eins offenes Fenster kleiner br größer Wohnzimmer eins offenes Fenster. Das ist nur beim ersten Mal lustig und um das zu ändern habe ich testweise die Zeile 79:
                    const OpenWindowListSeparator = "<br>"; //Trennzeichen für die Textausgabe der offenen Fenster pro Raum
                    geändert auf
                    const OpenWindowListSeparator = " und "; //Trennzeichen für die Textausgabe der offenen Fenster pro Raum
                    Jetzt liest das Mädel (oder wie du sagen würdest: die Wanze) es vernünftig vor.
                    Ich hab absolut keinen Plan von irgendwelcher Programmierung, daher meine Frage, wofür ist das <br>? Laut Google wird das bei hmtl als Zeilenumbruch verwendet, ist dem so und dadurch das ich das ändere wird das in VIS oder wo auch immer nicht mehr richtig angezeigt?
                    Wenn ja, kann ich dann einfach ein zweites Script anlegen, das nur anders benennen und dort die Zeile 79 ändern um das für die Alexa Frage zu nehmen?
                    Grüße aus dem trüben Köln...
                    Intel NUC i7 64GB 1TB SSD - Proxmox - Raspi 4 8GB 500 GB SSD - Raspi 4 4GB 500GB SSD - Qnap 16TB - CCU3 - Fritz 6591 Cable - Green Cell USV 1500VA
                    Sonoff CC2652P - HUE Bridge - Broadlink RM4 pro u. RM3 mini - 5 x Echo - 1 x Samsung STab 8 - 54 x HM und HMIP - 32 x Zigbee - 2 x Shelly 3EM.
                    Einfach ein tolles Hobby :-)
                    C 1 Antwort Letzte Antwort
                    • JoJo58J JoJo58
                      geändert auf
                      Chrunchy
                      #710
                      @jojo58 ja, das <br> sorgt in HTML für einen Zeilumbruch.
                      Wirkt sich aber nur aus, wenn du in einer VIS den Datenpunkt darstellst.
                      Ich habe bei mir ein Komma als Trennzeichen drin.
                      Gruß Chrunchy
                      • C Chrunchy
                        JoJo58J Online
                        JoJo58J Online
                        JoJo58
                        #711
                        @chrunchy Danke dir. Dann weiß ich Bescheid.
                        • J Offline
                          JoergH
                          #712
                          Hi @pittini
                          Ich habe das Skript lange Zeit benutzt und alles lief, allerdings seit meiner kompletten Neuinstallation bekomme ich es einfach nicht mehr zum Laufen. Für alle Fenster/Tueren erscheint der Fehler, dass er die States nicht finden kann, obwohl sie vorhanden sind.
                          javascript.0
                          	2023-05-24 12:39:24.755	warn	script.js.Fenster_und_Türen.Fenster_zählen_1_6_14: Unknown Windowstate undefined detected at hm-rpc.1.0000DD898C6B55.1, please check your configuration
                          javascript.0
                          	2023-05-24 12:39:24.754	warn	at processImmediate (node:internal/timers:478:21)
                          javascript.0
                          	2023-05-24 12:39:24.754	warn	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2443:38)
                          javascript.0
                          	2023-05-24 12:39:24.754	warn	at Object.<anonymous> (script.js.Fenster_und_Türen.Fenster_zählen_1_6_14:279:13)
                          javascript.0
                          	2023-05-24 12:39:24.754	warn	at InitialSort (script.js.Fenster_und_Türen.Fenster_zählen_1_6_14:315:5)
                          javascript.0
                          	2023-05-24 12:39:24.753	warn	at main (script.js.Fenster_und_Türen.Fenster_zählen_1_6_14:350:5)
                          javascript.0
                          	2023-05-24 12:39:24.753	warn	at init (script.js.Fenster_und_Türen.Fenster_zählen_1_6_14:335:45)
                          javascript.0
                          	2023-05-24 12:39:24.750	warn	getState "hm-rpc.1.0000DD898C6B55.1" not found (3)
                          Ich finde den Fehler einfach nicht. Muss ich Zuweisungen der Räume oder Gewerke anders vornehmen?
                          Wäre für einen Tipp dankbar!
                          • J JoergH
                            Hi @pittini
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            Chrunchy
                            #713
                            @joergh Die Funktion muss in den Datenpunkt, nicht in die übergeordnete Gruppe.
                            Lösche "Fenster" aus functions von "hm-rpc.1.0000DD898C6B55.1" und setzte es in functions von "hm-rpc.1.0000DD898C6B55.1.STATE"
                            Gruß Chrunchy
                            • C Chrunchy
                              JoergH
                              #714
                              @chrunchy Danke. Das werde ich probieren. So wird es halt durch den rpc Adapter aus der pivccu übernommen...
                              • J JoergH
                                Pittini
                                #715
                                @joergh Was @Chrunchy sagt.
                                • P Pittini
                                  JoergH
                                  #716
                                  @pittini @Chrunchy Danke. Das war es. Ich wusste noch, dass es irgendwie etwas ungewöhnlich bei der Zuweisung der Gewerke/Räume war, aber nicht mehr wie genau und aus der Anleitung wurde ich an der Stelle nicht mehr richtig schlau. Kann man das eigentlich nicht ändern, so dass er die von der pivccu übernommenen Einstellungen verwenden kann? Das würde doch vielen das Leben erleichtern...?
                                  A 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • J JoergH
                                    Alero
                                    schrieb am zuletzt editiert von Alero
                                    #717
                                    @Pittini
                                    habe alles soweit eingerichtet. keine Fehlermeldung im Log.
                                    In der Vis bekomme ich leider nur undefiend angezeigt.
                                    Habe ich vielleicht das falsche widget? Der Pfad der icons stimmt und ist auch installiert.
                                    Installiertes script 1.6.15
                                    • A Alero
                                      @Pittini
                                      Alero
                                      #718
                                      @Pittini
                                      habe den Fehler gefunden.
                                      was so ein kleingeschriebenes o so ausmachen kann. :-)
                                      richtig={javascript.0.FensterUeberwachung.OverviewTable}
                                      falsch= {javascript.0.FensterUeberwachung.overviewTable}
                                        Alero
                                        #719
                                        HI, bekomme immer wieder fehler unter Iobroker Protokoll von der Fenterueberwachung. Im Log vom Script ist alles soweit ok.
                                        	2023-10-04 08:42:54.882	error	at processTimers (node:internal/timers:512:7)
                                        javascript.0
                                        2023-10-04 08:42:54.882	error	at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)
                                        javascript.0
                                        2023-10-04 08:42:54.882	error	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2743:34)
                                        javascript.0
                                        2023-10-04 08:42:54.882	error	at Object.<anonymous> (script.js.common.FensterUeberwachung:1070:81)
                                        javascript.0
                                        2023-10-04 08:42:54.882	error	at Meldung (script.js.common.FensterUeberwachung:387:25)
                                        javascript.0
                                        2023-10-04 08:42:54.882	error	Error in callback: ReferenceError: Say is not defined
                                        javascript.0
                                        2023-10-04 08:42:48.964	error	at processTimers (node:internal/timers:512:7)
                                        javascript.0
                                        2023-10-04 08:42:48.964	error	at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)
                                        javascript.0
                                        2023-10-04 08:42:48.964	error	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2743:34)
                                        javascript.0
                                        2023-10-04 08:42:48.964	error	at Object.<anonymous> (script.js.common.FensterUeberwachung:1032:83)
                                        javascript.0
                                        2023-10-04 08:42:48.964	error	at Meldung (script.js.common.FensterUeberwachung:387:25)
                                        javascript.0
                                        2023-10-04 08:42:48.964	error	Error in callback: ReferenceError: Say is not defined
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        2023-10-04 08:42:48.962	error	at processTimers (node:internal/timers:512:7)
                                        javascript.0
                                        2023-10-04 08:42:48.962	error	at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)
                                        javascript.0
                                        2023-10-04 08:42:48.962	error	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2743:34)
                                        javascript.0
                                        2023-10-04 08:42:48.962	error	at Object.<anonymous> (script.js.common.FensterUeberwachung:1032:83)
                                        javascript.0
                                        2023-10-04 08:42:48.962	error	at Meldung (script.js.common.FensterUeberwachung:387:25)
                                        javascript.0
                                        2023-10-04 08:42:48.962	error	Error in callback: ReferenceError: Say is not defined
                                        • A Alero
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          sigi234
                                          #720
                                          @alero sagte in [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis:
                                          Say is not defined
                                          Im Skript auf false setzen
                                          const UseSay = true; // Sollen Nachrichten via Say ausgegeben werden? Autorenfunktion, muß deaktiviert werden.
                                          Immer Daten sichern!
