  4. JavaScript
  5. [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis
javascripttemplatemonitoring
768 Beiträge 81 Kommentatoren 308.8k Aufrufe 97 Beobachtet
  • LongbowL Offline
    LongbowL Offline
    Longbow
    schrieb am zuletzt editiert von Longbow
    #707
    ich nutze diesen Script, habe die Einstellung der Datenpunkte vorgenommen.
    So weit läuft es auch, nur leider bekomme ich diese Fehlermeldung:
    20:21:22.490	error	javascript.0 (532) at Meldung (script.js.Fensterauswertung:387:25)
    20:21:22.490	error	javascript.0 (532) at CheckWindow (script.js.Fensterauswertung:1014:64)
    20:21:22.490	error	javascript.0 (532) at Object.<anonymous> (script.js.Fensterauswertung:1388:25)
    Dann erkennt das Script das die Fenster geschlossen worden sind, nur ein erneuerst öffnen erkennt er nicht mehr.
    Da ich Neuling bin, kenne ich mich mit dem Fehler nicht ganz so aus. Wer kann mir helfen, habe ich was falsch gemacht ?
    Das ist was das Log über den Adapter herausgibt
    javascript.0
    2023-05-06 20:56:11.453	error	at processTimers (node:internal/timers:502:7)
    javascript.0
    2023-05-06 20:56:11.453	error	at listOnTimeout (node:internal/timers:559:17)
    javascript.0
    2023-05-06 20:56:11.453	error	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2575:34)
    javascript.0
    2023-05-06 20:56:11.453	error	at Object.<anonymous> (script.js.Fensterauswertung:1388:25)
    javascript.0
    2023-05-06 20:56:11.453	error	at CheckWindow (script.js.Fensterauswertung:1014:64)
    javascript.0
    2023-05-06 20:56:11.452	error	at Meldung (script.js.Fensterauswertung:387:25)
    javascript.0
    2023-05-06 20:56:11.452	error	Error in callback: ReferenceError: Say is not defined
    P 1 Antwort Letzte Antwort
    • LongbowL Longbow
      javascript.0
      javascript.0
      javascript.0
      javascript.0
      javascript.0
      javascript.0
      javascript.0
      Pittini
      #708
      @longbow Die Antwort bzw. Lösung steht 3 Posts über Deinem.
      JoJo58J 1 Antwort Letzte Antwort
      • P Pittini
        JoJo58J Online
        JoJo58J Online
        JoJo58
        #709
        @pittini Erstmal danke für das Script, läuft auch alles bei mir. 👍
        Ich kann bei Alexa fragen welche Fenster offen sind und bekomme als Antwort das zurück, was im Datenpunkt "RoomsWithOpenWindows" steht. Wenn in mehreren Räumen Fenster geöffnet sind, "liest" Alex dieses <br> mit vor. Also sagt das Mädel: Büro eins offenes Fenster kleiner br größer Wohnzimmer eins offenes Fenster. Das ist nur beim ersten Mal lustig und um das zu ändern habe ich testweise die Zeile 79:
        const OpenWindowListSeparator = "<br>"; //Trennzeichen für die Textausgabe der offenen Fenster pro Raum
        geändert auf
        const OpenWindowListSeparator = " und "; //Trennzeichen für die Textausgabe der offenen Fenster pro Raum
        Jetzt liest das Mädel (oder wie du sagen würdest: die Wanze) es vernünftig vor.
        Ich hab absolut keinen Plan von irgendwelcher Programmierung, daher meine Frage, wofür ist das <br>? Laut Google wird das bei hmtl als Zeilenumbruch verwendet, ist dem so und dadurch das ich das ändere wird das in VIS oder wo auch immer nicht mehr richtig angezeigt?
        Wenn ja, kann ich dann einfach ein zweites Script anlegen, das nur anders benennen und dort die Zeile 79 ändern um das für die Alexa Frage zu nehmen?
        Grüße aus dem trüben Köln...
        Intel NUC i7 64GB 1TB SSD - Proxmox - Raspi 4 8GB 500 GB SSD - Raspi 4 4GB 500GB SSD - Qnap 16TB - CCU3 - Fritz 6591 Cable - Green Cell USV 1500VA
        Sonoff CC2652P - HUE Bridge - Broadlink RM4 pro u. RM3 mini - 5 x Echo - 1 x Samsung STab 8 - 54 x HM und HMIP - 32 x Zigbee - 2 x Shelly 3EM.
        Einfach ein tolles Hobby :-)
        C 1 Antwort Letzte Antwort
        • JoJo58J JoJo58
          geändert auf
          Chrunchy
          #710
          @jojo58 ja, das <br> sorgt in HTML für einen Zeilumbruch.
          Wirkt sich aber nur aus, wenn du in einer VIS den Datenpunkt darstellst.
          Ich habe bei mir ein Komma als Trennzeichen drin.
          Gruß Chrunchy
          • C Chrunchy
            JoJo58J Online
            JoJo58J Online
            JoJo58
            #711
            @chrunchy Danke dir. Dann weiß ich Bescheid.
            • J Offline
              JoergH
              #712
              Hi @pittini
              Ich habe das Skript lange Zeit benutzt und alles lief, allerdings seit meiner kompletten Neuinstallation bekomme ich es einfach nicht mehr zum Laufen. Für alle Fenster/Tueren erscheint der Fehler, dass er die States nicht finden kann, obwohl sie vorhanden sind.
              javascript.0
              	2023-05-24 12:39:24.755	warn	script.js.Fenster_und_Türen.Fenster_zählen_1_6_14: Unknown Windowstate undefined detected at hm-rpc.1.0000DD898C6B55.1, please check your configuration
              javascript.0
              	2023-05-24 12:39:24.754	warn	at processImmediate (node:internal/timers:478:21)
              javascript.0
              	2023-05-24 12:39:24.754	warn	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2443:38)
              javascript.0
              	2023-05-24 12:39:24.754	warn	at Object.<anonymous> (script.js.Fenster_und_Türen.Fenster_zählen_1_6_14:279:13)
              javascript.0
              	2023-05-24 12:39:24.754	warn	at InitialSort (script.js.Fenster_und_Türen.Fenster_zählen_1_6_14:315:5)
              javascript.0
              	2023-05-24 12:39:24.753	warn	at main (script.js.Fenster_und_Türen.Fenster_zählen_1_6_14:350:5)
              javascript.0
              	2023-05-24 12:39:24.753	warn	at init (script.js.Fenster_und_Türen.Fenster_zählen_1_6_14:335:45)
              javascript.0
              	2023-05-24 12:39:24.750	warn	getState "hm-rpc.1.0000DD898C6B55.1" not found (3)
              Ich finde den Fehler einfach nicht. Muss ich Zuweisungen der Räume oder Gewerke anders vornehmen?
              Wäre für einen Tipp dankbar!
              • J JoergH
                Hi @pittini
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                Chrunchy
                #713
                @joergh Die Funktion muss in den Datenpunkt, nicht in die übergeordnete Gruppe.
                Lösche "Fenster" aus functions von "hm-rpc.1.0000DD898C6B55.1" und setzte es in functions von "hm-rpc.1.0000DD898C6B55.1.STATE"
                Gruß Chrunchy
                • C Chrunchy
                  JoergH
                  #714
                  @chrunchy Danke. Das werde ich probieren. So wird es halt durch den rpc Adapter aus der pivccu übernommen...
                  • J JoergH
                    Pittini
                    #715
                    @joergh Was @Chrunchy sagt.
                    • P Pittini
                      JoergH
                      #716
                      @pittini @Chrunchy Danke. Das war es. Ich wusste noch, dass es irgendwie etwas ungewöhnlich bei der Zuweisung der Gewerke/Räume war, aber nicht mehr wie genau und aus der Anleitung wurde ich an der Stelle nicht mehr richtig schlau. Kann man das eigentlich nicht ändern, so dass er die von der pivccu übernommenen Einstellungen verwenden kann? Das würde doch vielen das Leben erleichtern...?
                      • J JoergH
                        Alero
                        schrieb am zuletzt editiert von Alero
                        #717
                        @Pittini
                        habe alles soweit eingerichtet. keine Fehlermeldung im Log.
                        In der Vis bekomme ich leider nur undefiend angezeigt.
                        Habe ich vielleicht das falsche widget? Der Pfad der icons stimmt und ist auch installiert.
                        Installiertes script 1.6.15
                        • A Alero
                          @Pittini
                          Alero
                          #718
                          @Pittini
                          habe den Fehler gefunden.
                          was so ein kleingeschriebenes o so ausmachen kann. :-)
                          richtig={javascript.0.FensterUeberwachung.OverviewTable}
                          falsch= {javascript.0.FensterUeberwachung.overviewTable}
                            Alero
                            #719
                            HI, bekomme immer wieder fehler unter Iobroker Protokoll von der Fenterueberwachung. Im Log vom Script ist alles soweit ok.
                            	2023-10-04 08:42:54.882	error	at processTimers (node:internal/timers:512:7)
                            javascript.0
                            2023-10-04 08:42:54.882	error	at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)
                            javascript.0
                            2023-10-04 08:42:54.882	error	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2743:34)
                            javascript.0
                            2023-10-04 08:42:54.882	error	at Object.<anonymous> (script.js.common.FensterUeberwachung:1070:81)
                            javascript.0
                            2023-10-04 08:42:54.882	error	at Meldung (script.js.common.FensterUeberwachung:387:25)
                            javascript.0
                            2023-10-04 08:42:54.882	error	Error in callback: ReferenceError: Say is not defined
                            javascript.0
                            2023-10-04 08:42:48.964	error	at processTimers (node:internal/timers:512:7)
                            javascript.0
                            2023-10-04 08:42:48.964	error	at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)
                            javascript.0
                            2023-10-04 08:42:48.964	error	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2743:34)
                            javascript.0
                            2023-10-04 08:42:48.964	error	at Object.<anonymous> (script.js.common.FensterUeberwachung:1032:83)
                            javascript.0
                            2023-10-04 08:42:48.964	error	at Meldung (script.js.common.FensterUeberwachung:387:25)
                            javascript.0
                            2023-10-04 08:42:48.964	error	Error in callback: ReferenceError: Say is not defined
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            2023-10-04 08:42:48.962	error	at processTimers (node:internal/timers:512:7)
                            javascript.0
                            2023-10-04 08:42:48.962	error	at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)
                            javascript.0
                            2023-10-04 08:42:48.962	error	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2743:34)
                            javascript.0
                            2023-10-04 08:42:48.962	error	at Object.<anonymous> (script.js.common.FensterUeberwachung:1032:83)
                            javascript.0
                            2023-10-04 08:42:48.962	error	at Meldung (script.js.common.FensterUeberwachung:387:25)
                            javascript.0
                            2023-10-04 08:42:48.962	error	Error in callback: ReferenceError: Say is not defined
                            • A Alero
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              #720
                              @alero sagte in [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis:
                              Say is not defined
                              Im Skript auf false setzen
                              const UseSay = true; // Sollen Nachrichten via Say ausgegeben werden? Autorenfunktion, muß deaktiviert werden.
                              • sigi234S sigi234
                                Say is not defined
                                Alero
                                #721
                                @sigi234
                                hi, danke. warum das auf true stand- keine Ahnung.
                                Ich möchte telegram nutzen habe auch Telegram auf true gesetzt. bekomme aber auf Telegram 0 keine Meldungen.
                                //Telegram
                                const UseTelegram = true; // Sollen Nachrichten via Telegram gesendet werden?
                                • A Alero
                                  @sigi234
                                  //Telegram
                                  dike1982
                                  schrieb am zuletzt editiert von dike1982
                                  #722
                                  Hallo Zusammen,
                                  habe eben das Skript installiert. Tabelle wird in der VIS angezeigt, wenn ich ein Fenster öffne wird es auch als geöffnet angezeigt.
                                  Nur wenn ich es schließe kommt die Änderung in der VIS nicht an, Fenster bleibt geöffnet.
                                  Das Log weißt auch einen gehler auf!
                                  21:34:27.465	error	javascript.0 (110050) at Meldung (script.js.common.Visu.Status_Fenster.Fenster:387:25)
                                  21:34:27.466	error	javascript.0 (110050) at CheckWindow (script.js.common.Visu.Status_Fenster.Fenster:1014:64)
                                  21:34:27.466	error	javascript.0 (110050) at Object.<anonymous> (script.js.common.Visu.Status_Fenster.Fenster:1388:25)
                                  21:35:41.881	info	javascript.0 (110050) script.js.common.Visu.Status_Fenster.Fenster: Trigger= 1 Wert= 0 Alter Wert= 1 dp.channelId=hm-rpc.1.0000D8A991D684.1 dp.channelName=OGEZ_Türkomtakt_Terrasse:1
                                  Kann mir hier jemand helfen?
                                  • D dike1982
                                    Hallo Zusammen,
                                    papaechokilo
                                    #723
                                    @dike1982 Zeile 42 auf false stellen.
                                    const UseSay = false; // Sollen Nachrichten via Say ausgegeben werden? Autorenfunktion, muß deaktiviert werden.
                                    • P papaechokilo
                                      dike1982
                                      #724
                                      @papaechokilo
                                      Perfekt vielen Dank das wars!
                                      Zeile 43 habe ich auch noch auf fasle gesetzt!
                                      • D dike1982
                                        @papaechokilo
                                        papaechokilo
                                        #725
                                        @dike1982 kleiner Tipp: die Lüftungsdauer ist fix eingetragen. Ich habe ein Zusatzprogramm geschrieben, dass je Außentemperatur eine Lüftungsdauer bestimmt um in einen Datenpunkt schreibt. Ich lüfte bei -5 Grad anders als bei 20 Grad.
                                        • P papaechokilo
                                          AndreasW63
                                          #726
                                          Mahlzeit,
                                          hat jemand die Zeitangaben hinter der Zeile "Fenster / Tür geöffnet bzw. geschlossen" ausgeblendet.
                                          Uns reicht der Hinweis "Fenster / Tür geöffnet bzw. geschlossen" da unser Haus mit einer zentralen Lüftungsanlage
                                          ausgestattet ist.
