  4. JavaScript
  5. [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis
javascripttemplatemonitoring
768 Beiträge 81 Kommentatoren 308.8k Aufrufe 97 Beobachtet
  • QuarkmaxQ Quarkmax
    @horst-böttcher
    sind im Script die Variablen richtig gesetzt? Ich habe den gleichen Sensor und es funktioniert prima. Beachte unbedingt die Groß/Klein-Schreibung
    const WindowIsOpenWhen = ["true", "offen", "open", "opened", "2"];
    const WindowIsClosedWhen = ["false", "geschlossen", "closed", "0"];
    const WindowIsTiltedWhen = ["tilted", "gekippt", "1"];
    Eigentlich sollte 1,2,0 bei dem Sensor ausreichen
    Horst BöttcherH Offline
    Horst Böttcher
    #702
    @quarkmax ab und zu geht es
    kommen aber fehler meldung
    javascript.0
    2023-03-17 05:36:52.070	error	at processTimers (node:internal/timers:502:7)
    javascript.0
    2023-03-17 05:36:52.069	error	at listOnTimeout (node:internal/timers:559:17)
    javascript.0
    2023-03-17 05:36:52.069	error	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2575:34)
    javascript.0
    2023-03-17 05:36:52.068	error	at Object.<anonymous> (script.js.common.Zimmer.Fenster_und_Türen.Fenster_Tür_Überwachung:1388:25)
    javascript.0
    2023-03-17 05:36:52.068	error	at CheckWindow (script.js.common.Zimmer.Fenster_und_Türen.Fenster_Tür_Überwachung:1053:62)
    javascript.0
    2023-03-17 05:36:52.067	error	at Meldung (script.js.common.Zimmer.Fenster_und_Türen.Fenster_Tür_Überwachung:387:25)
    javascript.0
    2023-03-17 05:36:52.060	error	Error in callback: ReferenceError: Say is not defined
    ioBroker auf Proxmox (Debian) auf LENOVO PC Thinkcentre als Produktivsystem
    wendy2702W Dominik F.D 2 Antworten Letzte Antwort
    • Horst BöttcherH Horst Böttcher
      javascript.0
      javascript.0
      javascript.0
      javascript.0
      javascript.0
      javascript.0
      javascript.0
      wendy2702W Offline
      wendy2702W Offline
      #703
      @horst-böttcher sagte in [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis:
      Schau mal in den ersten und zweiten Beitrag dieses Threads.
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        Dominik F.D Offline
        Dominik F.D Offline
        Dominik F.
        #704
        Das müsste eine Fehlermeldung sein, weil du eine Entwicklerfunktion als True in den Einstellungen hast.
        const UseSay = false; // Sollen Nachrichten via Say ausgegeben werden? Developerfunktion, muß deaktiviert sein.
        const UseEventLog = false; // Sollen Nachrichten ins Eventlog geschreiben werden? Developerfunktion, muß deaktiviert sein.
        Horst BöttcherH 1 Antwort Letzte Antwort
        • Dominik F.D Dominik F.
          Horst Böttcher
          schrieb am zuletzt editiert von Horst Böttcher
          #705
          @dominik-f jo danke vorerst keine error meldung
          giebt es eine möglichkein Nukki als tür einzubeinden
            Dominik F.D Offline
            Dominik F.D Offline
            Dominik F.
            #706
            @horst-böttcher
            wenn du einem entsprechendem Datenpunkt die Funktion "Tuer" zuweist, dann wird sie als Tür eingebunden. Dem Skript ist es am Ende egal ob es wirklich eine Tür ist.
            • LongbowL Offline
              LongbowL Offline
              Longbow
              schrieb am zuletzt editiert von Longbow
              #707
              ich nutze diesen Script, habe die Einstellung der Datenpunkte vorgenommen.
              So weit läuft es auch, nur leider bekomme ich diese Fehlermeldung:
              20:21:22.490	error	javascript.0 (532) at Meldung (script.js.Fensterauswertung:387:25)
              20:21:22.490	error	javascript.0 (532) at CheckWindow (script.js.Fensterauswertung:1014:64)
              20:21:22.490	error	javascript.0 (532) at Object.<anonymous> (script.js.Fensterauswertung:1388:25)
              Dann erkennt das Script das die Fenster geschlossen worden sind, nur ein erneuerst öffnen erkennt er nicht mehr.
              Da ich Neuling bin, kenne ich mich mit dem Fehler nicht ganz so aus. Wer kann mir helfen, habe ich was falsch gemacht ?
              Das ist was das Log über den Adapter herausgibt
              javascript.0
              2023-05-06 20:56:11.453	error	at processTimers (node:internal/timers:502:7)
              javascript.0
              2023-05-06 20:56:11.453	error	at listOnTimeout (node:internal/timers:559:17)
              javascript.0
              2023-05-06 20:56:11.453	error	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2575:34)
              javascript.0
              2023-05-06 20:56:11.453	error	at Object.<anonymous> (script.js.Fensterauswertung:1388:25)
              javascript.0
              2023-05-06 20:56:11.453	error	at CheckWindow (script.js.Fensterauswertung:1014:64)
              javascript.0
              2023-05-06 20:56:11.452	error	at Meldung (script.js.Fensterauswertung:387:25)
              javascript.0
              2023-05-06 20:56:11.452	error	Error in callback: ReferenceError: Say is not defined
              P 1 Antwort Letzte Antwort
              • LongbowL Longbow
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                Pittini
                #708
                @longbow Die Antwort bzw. Lösung steht 3 Posts über Deinem.
                JoJo58J 1 Antwort Letzte Antwort
                • P Pittini
                  JoJo58J Online
                  JoJo58J Online
                  JoJo58
                  #709
                  @pittini Erstmal danke für das Script, läuft auch alles bei mir. 👍
                  Ich kann bei Alexa fragen welche Fenster offen sind und bekomme als Antwort das zurück, was im Datenpunkt "RoomsWithOpenWindows" steht. Wenn in mehreren Räumen Fenster geöffnet sind, "liest" Alex dieses <br> mit vor. Also sagt das Mädel: Büro eins offenes Fenster kleiner br größer Wohnzimmer eins offenes Fenster. Das ist nur beim ersten Mal lustig und um das zu ändern habe ich testweise die Zeile 79:
                  const OpenWindowListSeparator = "<br>"; //Trennzeichen für die Textausgabe der offenen Fenster pro Raum
                  geändert auf
                  const OpenWindowListSeparator = " und "; //Trennzeichen für die Textausgabe der offenen Fenster pro Raum
                  Jetzt liest das Mädel (oder wie du sagen würdest: die Wanze) es vernünftig vor.
                  Ich hab absolut keinen Plan von irgendwelcher Programmierung, daher meine Frage, wofür ist das <br>? Laut Google wird das bei hmtl als Zeilenumbruch verwendet, ist dem so und dadurch das ich das ändere wird das in VIS oder wo auch immer nicht mehr richtig angezeigt?
                  Wenn ja, kann ich dann einfach ein zweites Script anlegen, das nur anders benennen und dort die Zeile 79 ändern um das für die Alexa Frage zu nehmen?
                  Grüße aus dem trüben Köln...
                  Intel NUC i7 64GB 1TB SSD - Proxmox - Raspi 4 8GB 500 GB SSD - Raspi 4 4GB 500GB SSD - Qnap 16TB - CCU3 - Fritz 6591 Cable - Green Cell USV 1500VA
                  Sonoff CC2652P - HUE Bridge - Broadlink RM4 pro u. RM3 mini - 5 x Echo - 1 x Samsung STab 8 - 54 x HM und HMIP - 32 x Zigbee - 2 x Shelly 3EM.
                  Einfach ein tolles Hobby :-)
                  C 1 Antwort Letzte Antwort
                  • JoJo58J JoJo58
                    geändert auf
                    Chrunchy
                    #710
                    @jojo58 ja, das <br> sorgt in HTML für einen Zeilumbruch.
                    Wirkt sich aber nur aus, wenn du in einer VIS den Datenpunkt darstellst.
                    Ich habe bei mir ein Komma als Trennzeichen drin.
                    Gruß Chrunchy
                    • C Chrunchy
                      JoJo58J Online
                      JoJo58J Online
                      JoJo58
                      #711
                      @chrunchy Danke dir. Dann weiß ich Bescheid.
                      • J Offline
                        JoergH
                        #712
                        Hi @pittini
                        Ich habe das Skript lange Zeit benutzt und alles lief, allerdings seit meiner kompletten Neuinstallation bekomme ich es einfach nicht mehr zum Laufen. Für alle Fenster/Tueren erscheint der Fehler, dass er die States nicht finden kann, obwohl sie vorhanden sind.
                        javascript.0
                        	2023-05-24 12:39:24.755	warn	script.js.Fenster_und_Türen.Fenster_zählen_1_6_14: Unknown Windowstate undefined detected at hm-rpc.1.0000DD898C6B55.1, please check your configuration
                        javascript.0
                        	2023-05-24 12:39:24.754	warn	at processImmediate (node:internal/timers:478:21)
                        javascript.0
                        	2023-05-24 12:39:24.754	warn	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2443:38)
                        javascript.0
                        	2023-05-24 12:39:24.754	warn	at Object.<anonymous> (script.js.Fenster_und_Türen.Fenster_zählen_1_6_14:279:13)
                        javascript.0
                        	2023-05-24 12:39:24.754	warn	at InitialSort (script.js.Fenster_und_Türen.Fenster_zählen_1_6_14:315:5)
                        javascript.0
                        	2023-05-24 12:39:24.753	warn	at main (script.js.Fenster_und_Türen.Fenster_zählen_1_6_14:350:5)
                        javascript.0
                        	2023-05-24 12:39:24.753	warn	at init (script.js.Fenster_und_Türen.Fenster_zählen_1_6_14:335:45)
                        javascript.0
                        	2023-05-24 12:39:24.750	warn	getState "hm-rpc.1.0000DD898C6B55.1" not found (3)
                        Ich finde den Fehler einfach nicht. Muss ich Zuweisungen der Räume oder Gewerke anders vornehmen?
                        Wäre für einen Tipp dankbar!
                        • J JoergH
                          Hi @pittini
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          Chrunchy
                          #713
                          @joergh Die Funktion muss in den Datenpunkt, nicht in die übergeordnete Gruppe.
                          Lösche "Fenster" aus functions von "hm-rpc.1.0000DD898C6B55.1" und setzte es in functions von "hm-rpc.1.0000DD898C6B55.1.STATE"
                          Gruß Chrunchy
                          • C Chrunchy
                            JoergH
                            #714
                            @chrunchy Danke. Das werde ich probieren. So wird es halt durch den rpc Adapter aus der pivccu übernommen...
                            • J JoergH
                              Pittini
                              #715
                              @joergh Was @Chrunchy sagt.
                              • P Pittini
                                JoergH
                                #716
                                @pittini @Chrunchy Danke. Das war es. Ich wusste noch, dass es irgendwie etwas ungewöhnlich bei der Zuweisung der Gewerke/Räume war, aber nicht mehr wie genau und aus der Anleitung wurde ich an der Stelle nicht mehr richtig schlau. Kann man das eigentlich nicht ändern, so dass er die von der pivccu übernommenen Einstellungen verwenden kann? Das würde doch vielen das Leben erleichtern...?
                                • J JoergH
                                  Alero
                                  schrieb am zuletzt editiert von Alero
                                  #717
                                  @Pittini
                                  habe alles soweit eingerichtet. keine Fehlermeldung im Log.
                                  In der Vis bekomme ich leider nur undefiend angezeigt.
                                  Habe ich vielleicht das falsche widget? Der Pfad der icons stimmt und ist auch installiert.
                                  Installiertes script 1.6.15
                                  • A Alero
                                    @Pittini
                                    Alero
                                    #718
                                    @Pittini
                                    habe den Fehler gefunden.
                                    was so ein kleingeschriebenes o so ausmachen kann. :-)
                                    richtig={javascript.0.FensterUeberwachung.OverviewTable}
                                    falsch= {javascript.0.FensterUeberwachung.overviewTable}
                                      Alero
                                      #719
                                      HI, bekomme immer wieder fehler unter Iobroker Protokoll von der Fenterueberwachung. Im Log vom Script ist alles soweit ok.
                                      	2023-10-04 08:42:54.882	error	at processTimers (node:internal/timers:512:7)
                                      javascript.0
                                      2023-10-04 08:42:54.882	error	at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)
                                      javascript.0
                                      2023-10-04 08:42:54.882	error	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2743:34)
                                      javascript.0
                                      2023-10-04 08:42:54.882	error	at Object.<anonymous> (script.js.common.FensterUeberwachung:1070:81)
                                      javascript.0
                                      2023-10-04 08:42:54.882	error	at Meldung (script.js.common.FensterUeberwachung:387:25)
                                      javascript.0
                                      2023-10-04 08:42:54.882	error	Error in callback: ReferenceError: Say is not defined
                                      javascript.0
                                      2023-10-04 08:42:48.964	error	at processTimers (node:internal/timers:512:7)
                                      javascript.0
                                      2023-10-04 08:42:48.964	error	at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)
                                      javascript.0
                                      2023-10-04 08:42:48.964	error	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2743:34)
                                      javascript.0
                                      2023-10-04 08:42:48.964	error	at Object.<anonymous> (script.js.common.FensterUeberwachung:1032:83)
                                      javascript.0
                                      2023-10-04 08:42:48.964	error	at Meldung (script.js.common.FensterUeberwachung:387:25)
                                      javascript.0
                                      2023-10-04 08:42:48.964	error	Error in callback: ReferenceError: Say is not defined
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      2023-10-04 08:42:48.962	error	at processTimers (node:internal/timers:512:7)
                                      javascript.0
                                      2023-10-04 08:42:48.962	error	at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)
                                      javascript.0
                                      2023-10-04 08:42:48.962	error	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2743:34)
                                      javascript.0
                                      2023-10-04 08:42:48.962	error	at Object.<anonymous> (script.js.common.FensterUeberwachung:1032:83)
                                      javascript.0
                                      2023-10-04 08:42:48.962	error	at Meldung (script.js.common.FensterUeberwachung:387:25)
                                      javascript.0
                                      2023-10-04 08:42:48.962	error	Error in callback: ReferenceError: Say is not defined
                                      • A Alero
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        #720
                                        @alero sagte in [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis:
                                        Say is not defined
                                        Im Skript auf false setzen
                                        const UseSay = true; // Sollen Nachrichten via Say ausgegeben werden? Autorenfunktion, muß deaktiviert werden.
                                        • sigi234S sigi234
                                          Say is not defined
                                          Alero
                                          #721
                                          @sigi234
                                          hi, danke. warum das auf true stand- keine Ahnung.
                                          Ich möchte telegram nutzen habe auch Telegram auf true gesetzt. bekomme aber auf Telegram 0 keine Meldungen.
                                          //Telegram
                                          const UseTelegram = true; // Sollen Nachrichten via Telegram gesendet werden?
