[Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis
@horst-böttcher sagte in [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis:
2023-03-17 05:36:52.060 error Error in callback: ReferenceError: Say is not defined
Das müsste eine Fehlermeldung sein, weil du eine Entwicklerfunktion als True in den Einstellungen hast.
const UseSay = false; // Sollen Nachrichten via Say ausgegeben werden? Developerfunktion, muß deaktiviert sein. const UseEventLog = false; // Sollen Nachrichten ins Eventlog geschreiben werden? Developerfunktion, muß deaktiviert sein.@dominik-f jo danke vorerst keine error meldung
giebt es eine möglichkein Nukki als tür einzubeinden -
giebt es eine möglichkein Nukki als tür einzubeindenwenn du einem entsprechendem Datenpunkt die Funktion "Tuer" zuweist, dann wird sie als Tür eingebunden. Dem Skript ist es am Ende egal ob es wirklich eine Tür ist.
ich nutze diesen Script, habe die Einstellung der Datenpunkte vorgenommen.
So weit läuft es auch, nur leider bekomme ich diese Fehlermeldung:20:21:22.490 error javascript.0 (532) at Meldung (script.js.Fensterauswertung:387:25) 20:21:22.490 error javascript.0 (532) at CheckWindow (script.js.Fensterauswertung:1014:64) 20:21:22.490 error javascript.0 (532) at Object.<anonymous> (script.js.Fensterauswertung:1388:25)Dann erkennt das Script das die Fenster geschlossen worden sind, nur ein erneuerst öffnen erkennt er nicht mehr.
Da ich Neuling bin, kenne ich mich mit dem Fehler nicht ganz so aus. Wer kann mir helfen, habe ich was falsch gemacht ?Das ist was das Log über den Adapter herausgibt
javascript.0 2023-05-06 20:56:11.453 error at processTimers (node:internal/timers:502:7) javascript.0 2023-05-06 20:56:11.453 error at listOnTimeout (node:internal/timers:559:17) javascript.0 2023-05-06 20:56:11.453 error at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2575:34) javascript.0 2023-05-06 20:56:11.453 error at Object.<anonymous> (script.js.Fensterauswertung:1388:25) javascript.0 2023-05-06 20:56:11.453 error at CheckWindow (script.js.Fensterauswertung:1014:64) javascript.0 2023-05-06 20:56:11.452 error at Meldung (script.js.Fensterauswertung:387:25) javascript.0 2023-05-06 20:56:11.452 error Error in callback: ReferenceError: Say is not defined -
@pittini Erstmal danke für das Script, läuft auch alles bei mir.
Ich kann bei Alexa fragen welche Fenster offen sind und bekomme als Antwort das zurück, was im Datenpunkt "RoomsWithOpenWindows" steht. Wenn in mehreren Räumen Fenster geöffnet sind, "liest" Alex dieses <br> mit vor. Also sagt das Mädel: Büro eins offenes Fenster kleiner br größer Wohnzimmer eins offenes Fenster. Das ist nur beim ersten Mal lustig und um das zu ändern habe ich testweise die Zeile 79:const OpenWindowListSeparator = "<br>"; //Trennzeichen für die Textausgabe der offenen Fenster pro Raumgeändert auf
const OpenWindowListSeparator = " und "; //Trennzeichen für die Textausgabe der offenen Fenster pro RaumJetzt liest das Mädel (oder wie du sagen würdest: die Wanze) es vernünftig vor.
Ich hab absolut keinen Plan von irgendwelcher Programmierung, daher meine Frage, wofür ist das <br>? Laut Google wird das bei hmtl als Zeilenumbruch verwendet, ist dem so und dadurch das ich das ändere wird das in VIS oder wo auch immer nicht mehr richtig angezeigt?
Wenn ja, kann ich dann einfach ein zweites Script anlegen, das nur anders benennen und dort die Zeile 79 ändern um das für die Alexa Frage zu nehmen?Grüße aus dem trüben Köln...
@jojo58 ja, das <br> sorgt in HTML für einen Zeilumbruch.
Wirkt sich aber nur aus, wenn du in einer VIS den Datenpunkt darstellst.Ich habe bei mir ein Komma als Trennzeichen drin.
Hi @pittini
Ich habe das Skript lange Zeit benutzt und alles lief, allerdings seit meiner kompletten Neuinstallation bekomme ich es einfach nicht mehr zum Laufen. Für alle Fenster/Tueren erscheint der Fehler, dass er die States nicht finden kann, obwohl sie vorhanden sind.
javascript.0 2023-05-24 12:39:24.755 warn script.js.Fenster_und_Türen.Fenster_zählen_1_6_14: Unknown Windowstate undefined detected at hm-rpc.1.0000DD898C6B55.1, please check your configuration javascript.0 2023-05-24 12:39:24.754 warn at processImmediate (node:internal/timers:478:21) javascript.0 2023-05-24 12:39:24.754 warn at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2443:38) javascript.0 2023-05-24 12:39:24.754 warn at Object.<anonymous> (script.js.Fenster_und_Türen.Fenster_zählen_1_6_14:279:13) javascript.0 2023-05-24 12:39:24.754 warn at InitialSort (script.js.Fenster_und_Türen.Fenster_zählen_1_6_14:315:5) javascript.0 2023-05-24 12:39:24.753 warn at main (script.js.Fenster_und_Türen.Fenster_zählen_1_6_14:350:5) javascript.0 2023-05-24 12:39:24.753 warn at init (script.js.Fenster_und_Türen.Fenster_zählen_1_6_14:335:45) javascript.0 2023-05-24 12:39:24.750 warn getState "hm-rpc.1.0000DD898C6B55.1" not found (3)
Ich finde den Fehler einfach nicht. Muss ich Zuweisungen der Räume oder Gewerke anders vornehmen?
Wäre für einen Tipp dankbar!
Hi @pittini
@joergh Die Funktion muss in den Datenpunkt, nicht in die übergeordnete Gruppe.
Lösche "Fenster" aus functions von "hm-rpc.1.0000DD898C6B55.1" und setzte es in functions von "hm-rpc.1.0000DD898C6B55.1.STATE" -
@chrunchy Danke. Das werde ich probieren. So wird es halt durch den rpc Adapter aus der pivccu übernommen...
@pittini @Chrunchy Danke. Das war es. Ich wusste noch, dass es irgendwie etwas ungewöhnlich bei der Zuweisung der Gewerke/Räume war, aber nicht mehr wie genau und aus der Anleitung wurde ich an der Stelle nicht mehr richtig schlau. Kann man das eigentlich nicht ändern, so dass er die von der pivccu übernommenen Einstellungen verwenden kann? Das würde doch vielen das Leben erleichtern...?
habe alles soweit eingerichtet. keine Fehlermeldung im Log.
In der Vis bekomme ich leider nur undefiend angezeigt.
Habe ich vielleicht das falsche widget? Der Pfad der icons stimmt und ist auch installiert.
Installiertes script 1.6.15
HI, bekomme immer wieder fehler unter Iobroker Protokoll von der Fenterueberwachung. Im Log vom Script ist alles soweit ok.
2023-10-04 08:42:54.882 error at processTimers (node:internal/timers:512:7) javascript.0 2023-10-04 08:42:54.882 error at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17) javascript.0 2023-10-04 08:42:54.882 error at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2743:34) javascript.0 2023-10-04 08:42:54.882 error at Object.<anonymous> (script.js.common.FensterUeberwachung:1070:81) javascript.0 2023-10-04 08:42:54.882 error at Meldung (script.js.common.FensterUeberwachung:387:25) javascript.0 2023-10-04 08:42:54.882 error Error in callback: ReferenceError: Say is not defined javascript.0 2023-10-04 08:42:48.964 error at processTimers (node:internal/timers:512:7) javascript.0 2023-10-04 08:42:48.964 error at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17) javascript.0 2023-10-04 08:42:48.964 error at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2743:34) javascript.0 2023-10-04 08:42:48.964 error at Object.<anonymous> (script.js.common.FensterUeberwachung:1032:83) javascript.0 2023-10-04 08:42:48.964 error at Meldung (script.js.common.FensterUeberwachung:387:25) javascript.0 2023-10-04 08:42:48.964 error Error in callback: ReferenceError: Say is not defined javascript.0 2023-10-04 08:42:48.964 error at processTimers (node:internal/timers:512:7) javascript.0 2023-10-04 08:42:48.964 error at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17) javascript.0 2023-10-04 08:42:48.964 error at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2743:34) javascript.0 2023-10-04 08:42:48.964 error at Object.<anonymous> (script.js.common.FensterUeberwachung:1032:83) javascript.0 2023-10-04 08:42:48.964 error at Meldung (script.js.common.FensterUeberwachung:387:25) javascript.0 2023-10-04 08:42:48.964 error Error in callback: ReferenceError: Say is not defined javascript.0 2023-10-04 08:42:48.962 error at processTimers (node:internal/timers:512:7) javascript.0 2023-10-04 08:42:48.962 error at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17) javascript.0 2023-10-04 08:42:48.962 error at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2743:34) javascript.0 2023-10-04 08:42:48.962 error at Object.<anonymous> (script.js.common.FensterUeberwachung:1032:83) javascript.0 2023-10-04 08:42:48.962 error at Meldung (script.js.common.FensterUeberwachung:387:25) javascript.0 2023-10-04 08:42:48.962 error Error in callback: ReferenceError: Say is not defined -
2023-10-04 08:42:54.882 error at processTimers (node:internal/timers:512:7) javascript.0 2023-10-04 08:42:54.882 error at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17) javascript.0 2023-10-04 08:42:54.882 error at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2743:34) javascript.0 2023-10-04 08:42:54.882 error at Object.<anonymous> (script.js.common.FensterUeberwachung:1070:81) javascript.0 2023-10-04 08:42:54.882 error at Meldung (script.js.common.FensterUeberwachung:387:25) javascript.0 2023-10-04 08:42:54.882 error Error in callback: ReferenceError: Say is not defined javascript.0 2023-10-04 08:42:48.964 error at processTimers (node:internal/timers:512:7) javascript.0 2023-10-04 08:42:48.964 error at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17) javascript.0 2023-10-04 08:42:48.964 error at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2743:34) javascript.0 2023-10-04 08:42:48.964 error at Object.<anonymous> (script.js.common.FensterUeberwachung:1032:83) javascript.0 2023-10-04 08:42:48.964 error at Meldung (script.js.common.FensterUeberwachung:387:25) javascript.0 2023-10-04 08:42:48.964 error Error in callback: ReferenceError: Say is not defined javascript.0 2023-10-04 08:42:48.964 error at processTimers (node:internal/timers:512:7) javascript.0 2023-10-04 08:42:48.964 error at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17) javascript.0 2023-10-04 08:42:48.964 error at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2743:34) javascript.0 2023-10-04 08:42:48.964 error at Object.<anonymous> (script.js.common.FensterUeberwachung:1032:83) javascript.0 2023-10-04 08:42:48.964 error at Meldung (script.js.common.FensterUeberwachung:387:25) javascript.0 2023-10-04 08:42:48.964 error Error in callback: ReferenceError: Say is not defined javascript.0 2023-10-04 08:42:48.962 error at processTimers (node:internal/timers:512:7) javascript.0 2023-10-04 08:42:48.962 error at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17) javascript.0 2023-10-04 08:42:48.962 error at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2743:34) javascript.0 2023-10-04 08:42:48.962 error at Object.<anonymous> (script.js.common.FensterUeberwachung:1032:83) javascript.0 2023-10-04 08:42:48.962 error at Meldung (script.js.common.FensterUeberwachung:387:25) javascript.0 2023-10-04 08:42:48.962 error Error in callback: ReferenceError: Say is not defined@alero sagte in [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis:
Say is not defined
Im Skript auf false setzen
const UseSay = true; // Sollen Nachrichten via Say ausgegeben werden? Autorenfunktion, muß deaktiviert werden. -
Say is not defined
const UseSay = true; // Sollen Nachrichten via Say ausgegeben werden? Autorenfunktion, muß deaktiviert werden.@sigi234
hi, danke. warum das auf true stand- keine Ahnung.
Ich möchte telegram nutzen habe auch Telegram auf true gesetzt. bekomme aber auf Telegram 0 keine Meldungen.//Telegram const UseTelegram = true; // Sollen Nachrichten via Telegram gesendet werden? -
@sigi234
Ich möchte telegram nutzen habe auch Telegram auf true gesetzt. bekomme aber auf Telegram 0 keine Meldungen.//Telegram const UseTelegram = true; // Sollen Nachrichten via Telegram gesendet werden?Hallo Zusammen,
habe eben das Skript installiert. Tabelle wird in der VIS angezeigt, wenn ich ein Fenster öffne wird es auch als geöffnet angezeigt.
Nur wenn ich es schließe kommt die Änderung in der VIS nicht an, Fenster bleibt geöffnet.
Das Log weißt auch einen gehler auf!21:34:27.465 error javascript.0 (110050) at Meldung (script.js.common.Visu.Status_Fenster.Fenster:387:25) 21:34:27.466 error javascript.0 (110050) at CheckWindow (script.js.common.Visu.Status_Fenster.Fenster:1014:64) 21:34:27.466 error javascript.0 (110050) at Object.<anonymous> (script.js.common.Visu.Status_Fenster.Fenster:1388:25) 21:35:41.881 info javascript.0 (110050) script.js.common.Visu.Status_Fenster.Fenster: Trigger= 1 Wert= 0 Alter Wert= 1 dp.channelId=hm-rpc.1.0000D8A991D684.1 dp.channelName=OGEZ_Türkomtakt_Terrasse:1Kann mir hier jemand helfen?
Hallo Zusammen,
@dike1982 Zeile 42 auf false stellen.
const UseSay = false; // Sollen Nachrichten via Say ausgegeben werden? Autorenfunktion, muß deaktiviert werden. -
const UseSay = false; // Sollen Nachrichten via Say ausgegeben werden? Autorenfunktion, muß deaktiviert werden.@papaechokilo
Perfekt vielen Dank das wars!
Zeile 43 habe ich auch noch auf fasle gesetzt!
