  5. [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis
    5.2k
javascripttemplatemonitoring
768 Beiträge 81 Kommentatoren 289.6k Aufrufe 97 Beobachtet
  • P Pittini
    @eve11 Die Auswertung ist simpel und in Zeile 355 ff zu finden. False wenn nicht zu Hause ist richtig, mach doch mal das Log an, da müsste er Melden was los ist.
    if (NoMsgAtPresence && Presence) {
            if (logging) log("Meldung blocked cause, NoMsgAtPresence= " + NoMsgAtPresence + " Presence= " + Presence);
        else {...
    E Online
    E Online
    eve11
    #481
    @pittini
    Es ist leider so, das
    16:57:10.076	info	javascript.0 (8942) script.js.common.Fenster_neu: Reaching Meldung, msg= Garagetür seit 5 Min. geöffnet! NoMsgAtPresence= true Presence= true
    16:57:10.076	info	javascript.0 (8942) script.js.common.Fenster_neu: Meldung blocked cause, NoMsgAtPresence= true Presence= true
    der Datenpunkt Presence immer auf true steht egal ob mein Objekt für die Anwesenheit auf true oder false steht.
    Mit meinen bescheidenen Kenntnissen kann ich nirgends sehen ob dieser auch ausgewertet wird.
    Danke Heiko
    P 1 Antwort Letzte Antwort
    • E eve11
      @pittini
      Danke Heiko
      Pittini
      #482
      @eve11 sagte in [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis:
      Ich glaub ich weis was das Problem ist. Mach mal testweise in Zeile 314 (die is aktuell leer) folgendes rein:
      if (PresenceDp != "") Presence = getState(PresenceDp).val;
      E 1 Antwort Letzte Antwort
      • P Pittini
        E Online
        E Online
        eve11
        #483
        @pittini
        Hat leider keine Änderung gebracht.
        Dp Presence ist immer noch true egal wie die Anwesenheit ist.
        Heiko
          Sneaker75
          schrieb am zuletzt editiert von Sneaker75
          #484
          @Pittini
          Ich habe heute erstmals dein Fensterauswertung-Skript eingesetzt und habe im OverviewTable einen (meinem Verständnis nach) Fehler. Im Ankleidezimmer habe ich 2 Fenster. Wenn ich beide Fenster öffne, erscheint in der Tabelle auch korrekt eine 2 und es werden auch im Datenpunkt 2 offene Fenster gezählt. In dem Text oberhalb der Tabelle bzw. im Datenpunkt "RoomsWithOpenWindows" steht aber trotzdem: Ankleidezimmer 1 offenes Fenster.
          Das ist doch nicht richtig so, oder?
          P 2 Antworten Letzte Antwort
          • E eve11
            @pittini
            Heiko
            Pittini
            #485
            @pittini
            Bitte mal das heutige update einspielen, sollte jetzt klappen.
            • S Sneaker75
              @Pittini
              Pittini
              #486
              @sneaker75 sagte in [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis:
              Nein, da haste nen Bug gefunden. Melde mich wenn behoben.
              • P Pittini
                @pittini
                E Online
                E Online
                eve11
                #487
                @pittini said in [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis:
                @pittini
                Es schaut so aus, dass es jetzt funktioniert.
                Werde es noch weiter beobachten.
                Schon mal vielen Dank
                Heiko
                • S Sneaker75
                  @Pittini
                  Pittini
                  #488
                  @sneaker75 Bitte mal die neue V. 1.6.11 testen, sollte jetzt klappen.
                  S N 2 Antworten Letzte Antwort
                  • P Pittini
                    Sneaker75
                    #489
                    @pittini Es funktioniert jetzt, vielen Dank fürs fixen!
                    Die beiden Autorenfunktionen stehen in der 1.6.11 noch auf true. Das gab bei mir eine Fehlermeldung im Log.
                    • P Pittini
                      N Offline
                      N Offline
                      nousefor82
                      #490
                      @pittini
                      Servus und vielen Dank für das Skript.
                      Ist es möglich die font-family zu ändern?
                      Hab im Script keinen passenden Eintrag gefunden. Über CSS ist keine Änderung möglich.
                      VG
                      • N nousefor82
                        @pittini
                        VG
                        Pittini
                        #491
                        @nousefor82 sagte in [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis:
                        @pittini
                        VG
                        Das Skript gibt weder Font, noch Family vor. Wennst da was anderes willst, änderst das im Vis Editor.
                        N 1 Antwort Letzte Antwort
                        • P Pittini
                          @pittini
                          VG
                          N Offline
                          N Offline
                          nousefor82
                          #492
                          @pittini
                          Also bei mir reagiert das weder auf die family noch auf die größe.
                          • N nousefor82
                            @pittini
                            Pittini
                            #493
                            @pittini
                            Ich hab das eben extra getestet bevor ich obige Antwort schrieb. Da wirst wohl bei Dir suchen müssen.
                            • P Pittini
                              @pittini
                              N Offline
                              N Offline
                              nousefor82
                              schrieb am zuletzt editiert von nousefor82
                              #494
                              @pittini
                              ja zefix, das mach ich ja schon die ganze Zeit ;-).
                              Ok, ich suche weiter.
                              EDIT:
                              Ok, mit dem normalen HTML-Widget klappt es.
                              • N nousefor82
                                @pittini
                                EDIT:
                                N Offline
                                N Offline
                                nousefor82
                                #495
                                @Pittini
                                Also Schriftart klappt, aber auf die Größe wird nicht reagiert. Also zum Beispiel 25px.
                                EDIT:
                                Hab die Zeilen im Skript gefunden.
                                • treff and NIXT Offline
                                  treff and NIX
                                  #496
                                  Vielen Dank für das super Script. leider erhalte ich folgende Fehlermeldung und komme da nicht weiter.
                                  • treff and NIXT treff and NIX
                                    Pittini
                                    #497
                                    @treff-and-nix Poste erstmal ein anständiges Log, dann kann ich mehr sagen. Aber ich denk mal Du hast UseSay oder UseEventlog nicht auf false gesetzt. Lesen hilft.
                                    treff and NIXT 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • P Pittini
                                      treff and NIX
                                      #498
                                      @pittini Supi, herzlichsten Dank für die schnelle Antwort
                                      • P Pittini
                                        Generisches Skript um offene Fenster pro Raum und insgesamt zu zählen sowie offen/zu States anzulegen.
                                        • Kann beliebige Tür/Fenster Kontakte verwenden.
                                        • Berücksichtigt mehrflügelige Fenster bzw. mehrere Fenster pro Raum und zählt diese.
                                        • Legt pro Raum zwei Datenpunkte an (Raumfensteroffenzähler und Raumfensterstatus), sowie vier Datenpunkte fürs gesamte.
                                        • Möglichkeit eine Meldung/Ansage via Telegram/Alexa nach x Minuten einmalig oder zyklisch bis Fensterschließung auszugeben.
                                        • Gibt dynamische HTML Tabelle mit Übersicht aller Räume aus.
                                        • Flexibel konfigurierbar, direkt integriert sind HM, HMIP und Xiaomi Tür-/Fensterkontakte bzw. Drehgriffe
                                        Genaueres in der readme beim Projekt auf Git.
                                        lolax
                                        #499
                                        @Pittini
                                        Wetterstation einbinden wäre toll.
                                        Regen und Wind als Trigger für Nachricht zum schließen
                                        • L lolax
                                          @Pittini
                                          Pittini
                                          #500
                                          @lolax sagte in [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis:
                                          @Pittini
                                          Ich denk mal drüber nach, aber mach bitte nen Issue auf Git damits nicht vergessen wird.
