  4. JavaScript
  5. [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis
    1.0k
    6.1k
javascripttemplatemonitoring
768 Beiträge 81 Kommentatoren 302.7k Aufrufe 97 Beobachtet
  • P Pittini
    @eve11 sagte in [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis:
    der Datenpunkt Presence immer auf true steht egal ob mein Objekt für die Anwesenheit auf true oder false steht.
    Mit meinen bescheidenen Kenntnissen kann ich nirgends sehen ob dieser auch ausgewertet wird.
    Ich glaub ich weis was das Problem ist. Mach mal testweise in Zeile 314 (die is aktuell leer) folgendes rein:
    if (PresenceDp != "") Presence = getState(PresenceDp).val;
    eve11
    #483
    @pittini
    Hat leider keine Änderung gebracht.
    Dp Presence ist immer noch true egal wie die Anwesenheit ist.
    Heiko
    P 1 Antwort Letzte Antwort
      Sneaker75
      schrieb am zuletzt editiert von Sneaker75
      #484
      @Pittini
      Ich habe heute erstmals dein Fensterauswertung-Skript eingesetzt und habe im OverviewTable einen (meinem Verständnis nach) Fehler. Im Ankleidezimmer habe ich 2 Fenster. Wenn ich beide Fenster öffne, erscheint in der Tabelle auch korrekt eine 2 und es werden auch im Datenpunkt 2 offene Fenster gezählt. In dem Text oberhalb der Tabelle bzw. im Datenpunkt "RoomsWithOpenWindows" steht aber trotzdem: Ankleidezimmer 1 offenes Fenster.
      Das ist doch nicht richtig so, oder?
      P 2 Antworten Letzte Antwort
      • E eve11
        @pittini
        Heiko
        Pittini
        #485
        @pittini
        Bitte mal das heutige update einspielen, sollte jetzt klappen.
        E 1 Antwort Letzte Antwort
        • S Sneaker75
          @Pittini
          Pittini
          #486
          @sneaker75 sagte in [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis:
          Nein, da haste nen Bug gefunden. Melde mich wenn behoben.
          • P Pittini
            @pittini
            eve11
            #487
            @pittini said in [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis:
            @pittini
            Es schaut so aus, dass es jetzt funktioniert.
            Werde es noch weiter beobachten.
            Schon mal vielen Dank
            Heiko
            • S Sneaker75
              @Pittini
              Pittini
              #488
              @sneaker75 Bitte mal die neue V. 1.6.11 testen, sollte jetzt klappen.
              S N 2 Antworten Letzte Antwort
              • P Pittini
                Sneaker75
                #489
                @pittini Es funktioniert jetzt, vielen Dank fürs fixen!
                Die beiden Autorenfunktionen stehen in der 1.6.11 noch auf true. Das gab bei mir eine Fehlermeldung im Log.
                • P Pittini
                  N Offline
                  N Offline
                  nousefor82
                  #490
                  @pittini
                  Servus und vielen Dank für das Skript.
                  Ist es möglich die font-family zu ändern?
                  Hab im Script keinen passenden Eintrag gefunden. Über CSS ist keine Änderung möglich.
                  • N nousefor82
                    @pittini
                    Pittini
                    #491
                    @nousefor82 sagte in [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis:
                    @pittini
                    Das Skript gibt weder Font, noch Family vor. Wennst da was anderes willst, änderst das im Vis Editor.
                    N 1 Antwort Letzte Antwort
                    • P Pittini
                      @pittini
                      N Offline
                      N Offline
                      nousefor82
                      #492
                      @pittini
                      Also bei mir reagiert das weder auf die family noch auf die größe.
                      • N nousefor82
                        @pittini
                        Pittini
                        #493
                        @pittini
                        Ich hab das eben extra getestet bevor ich obige Antwort schrieb. Da wirst wohl bei Dir suchen müssen.
                        • P Pittini
                          @pittini
                          N Offline
                          N Offline
                          nousefor82
                          schrieb am zuletzt editiert von nousefor82
                          #494
                          @pittini
                          ja zefix, das mach ich ja schon die ganze Zeit ;-).
                          Ok, ich suche weiter.
                          EDIT:
                          Ok, mit dem normalen HTML-Widget klappt es.
                          • N nousefor82
                            @pittini
                            EDIT:
                            N Offline
                            N Offline
                            nousefor82
                            #495
                            @Pittini
                            Also Schriftart klappt, aber auf die Größe wird nicht reagiert. Also zum Beispiel 25px.
                            EDIT:
                            Hab die Zeilen im Skript gefunden.
                            • treff and NIXT Offline
                              treff and NIX
                              #496
                              Vielen Dank für das super Script. leider erhalte ich folgende Fehlermeldung und komme da nicht weiter.
                              • treff and NIXT treff and NIX
                                Pittini
                                #497
                                @treff-and-nix Poste erstmal ein anständiges Log, dann kann ich mehr sagen. Aber ich denk mal Du hast UseSay oder UseEventlog nicht auf false gesetzt. Lesen hilft.
                                treff and NIXT 1 Antwort Letzte Antwort
                                • P Pittini
                                  treff and NIX
                                  #498
                                  @pittini Supi, herzlichsten Dank für die schnelle Antwort
                                  • P Pittini
                                    Generisches Skript um offene Fenster pro Raum und insgesamt zu zählen sowie offen/zu States anzulegen.
                                    • Kann beliebige Tür/Fenster Kontakte verwenden.
                                    • Berücksichtigt mehrflügelige Fenster bzw. mehrere Fenster pro Raum und zählt diese.
                                    • Legt pro Raum zwei Datenpunkte an (Raumfensteroffenzähler und Raumfensterstatus), sowie vier Datenpunkte fürs gesamte.
                                    • Möglichkeit eine Meldung/Ansage via Telegram/Alexa nach x Minuten einmalig oder zyklisch bis Fensterschließung auszugeben.
                                    • Gibt dynamische HTML Tabelle mit Übersicht aller Räume aus.
                                    • Flexibel konfigurierbar, direkt integriert sind HM, HMIP und Xiaomi Tür-/Fensterkontakte bzw. Drehgriffe
                                    Genaueres in der readme beim Projekt auf Git.
                                    lolax
                                    #499
                                    @Pittini
                                    Wetterstation einbinden wäre toll.
                                    Regen und Wind als Trigger für Nachricht zum schließen
                                    • L lolax
                                      @Pittini
                                      Pittini
                                      #500
                                      @lolax sagte in [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis:
                                      @Pittini
                                      Ich denk mal drüber nach, aber mach bitte nen Issue auf Git damits nicht vergessen wird.
                                        Turbo
                                        schrieb am zuletzt editiert von Turbo
                                        #501
                                        Das Script läuft jetzt bei mir 1 Jahr ohne Probleme 👍
                                        @Pittini vielen Dank, dass Du das so toll supportest.
                                        Eine Schönheitsfrage hätte ich doch noch:
                                        Die Tabelle wird in vis langsam ein bisschen lang. Ist es möglich, nur die geöffneten Fenster/Türen anzuzeigen und die geschlossenen bleiben ausgeblendet?
                                        • T Turbo
                                          Dominik F.D Offline
                                          Dominik F.D Offline
                                          Dominik F.
                                          #502
                                          @turbo
                                          Wie viele Räume hast du denn? :D Ich dachte ich habe schon viel mit meinen 9^^ Also bei 9 Räumen nimmt die Tabelle 2/3 des Bildschirmes an meinem Handy ein, was ich noch nicht als viel oder lang empfinde.
                                          Alternativ könntest du auch das Skript mehrmals laufen lassen, jeweils für eine Etage. Dann hast du für jede Etage eine Tabelle.
