  4. JavaScript
  5. [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis
    1.0k
    6.1k
javascripttemplatemonitoring
768 Beiträge 81 Kommentatoren 302.5k Aufrufe 97 Beobachtet
  • P Pittini
    @eve11 sagte in [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis:
    @pittini
    Hat leider keine Änderung gebracht.
    Dp Presence ist immer noch true egal wie die Anwesenheit ist.
    Bitte mal das heutige update einspielen, sollte jetzt klappen.
    eve11
    #487
    @pittini said in [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis:
    @pittini
    Es schaut so aus, dass es jetzt funktioniert.
    Werde es noch weiter beobachten.
    Schon mal vielen Dank
    Heiko
    • S Sneaker75
      @Pittini
      Ich habe heute erstmals dein Fensterauswertung-Skript eingesetzt und habe im OverviewTable einen (meinem Verständnis nach) Fehler. Im Ankleidezimmer habe ich 2 Fenster. Wenn ich beide Fenster öffne, erscheint in der Tabelle auch korrekt eine 2 und es werden auch im Datenpunkt 2 offene Fenster gezählt. In dem Text oberhalb der Tabelle bzw. im Datenpunkt "RoomsWithOpenWindows" steht aber trotzdem: Ankleidezimmer 1 offenes Fenster.
      Das ist doch nicht richtig so, oder?
      Pittini
      #488
      @sneaker75 Bitte mal die neue V. 1.6.11 testen, sollte jetzt klappen.
      S N 2 Antworten Letzte Antwort
      • P Pittini
        Sneaker75
        #489
        @pittini Es funktioniert jetzt, vielen Dank fürs fixen!
        Die beiden Autorenfunktionen stehen in der 1.6.11 noch auf true. Das gab bei mir eine Fehlermeldung im Log.
        • P Pittini
          N Offline
          N Offline
          nousefor82
          #490
          @pittini
          Servus und vielen Dank für das Skript.
          Ist es möglich die font-family zu ändern?
          Hab im Script keinen passenden Eintrag gefunden. Über CSS ist keine Änderung möglich.
          P 1 Antwort Letzte Antwort
          • N nousefor82
            @pittini
            Pittini
            #491
            @nousefor82 sagte in [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis:
            @pittini
            Das Skript gibt weder Font, noch Family vor. Wennst da was anderes willst, änderst das im Vis Editor.
            N 1 Antwort Letzte Antwort
            • P Pittini
              @pittini
              N Offline
              N Offline
              nousefor82
              #492
              @pittini
              Also bei mir reagiert das weder auf die family noch auf die größe.
              • N nousefor82
                @pittini
                Pittini
                #493
                @pittini
                Ich hab das eben extra getestet bevor ich obige Antwort schrieb. Da wirst wohl bei Dir suchen müssen.
                • P Pittini
                  @pittini
                  N Offline
                  N Offline
                  nousefor82
                  schrieb am zuletzt editiert von nousefor82
                  #494
                  @pittini
                  ja zefix, das mach ich ja schon die ganze Zeit ;-).
                  Ok, ich suche weiter.
                  EDIT:
                  Ok, mit dem normalen HTML-Widget klappt es.
                  • N nousefor82
                    @pittini
                    EDIT:
                    N Offline
                    N Offline
                    nousefor82
                    #495
                    @Pittini
                    Also Schriftart klappt, aber auf die Größe wird nicht reagiert. Also zum Beispiel 25px.
                    EDIT:
                    Hab die Zeilen im Skript gefunden.
                    • treff and NIXT Offline
                      treff and NIX
                      #496
                      Vielen Dank für das super Script. leider erhalte ich folgende Fehlermeldung und komme da nicht weiter.
                      • treff and NIXT treff and NIX
                        Pittini
                        #497
                        @treff-and-nix Poste erstmal ein anständiges Log, dann kann ich mehr sagen. Aber ich denk mal Du hast UseSay oder UseEventlog nicht auf false gesetzt. Lesen hilft.
                        treff and NIXT 1 Antwort Letzte Antwort
                        • P Pittini
                          treff and NIX
                          #498
                          @pittini Supi, herzlichsten Dank für die schnelle Antwort
                          • P Pittini
                            Generisches Skript um offene Fenster pro Raum und insgesamt zu zählen sowie offen/zu States anzulegen.
                            • Kann beliebige Tür/Fenster Kontakte verwenden.
                            • Berücksichtigt mehrflügelige Fenster bzw. mehrere Fenster pro Raum und zählt diese.
                            • Legt pro Raum zwei Datenpunkte an (Raumfensteroffenzähler und Raumfensterstatus), sowie vier Datenpunkte fürs gesamte.
                            • Möglichkeit eine Meldung/Ansage via Telegram/Alexa nach x Minuten einmalig oder zyklisch bis Fensterschließung auszugeben.
                            • Gibt dynamische HTML Tabelle mit Übersicht aller Räume aus.
                            • Flexibel konfigurierbar, direkt integriert sind HM, HMIP und Xiaomi Tür-/Fensterkontakte bzw. Drehgriffe
                            Genaueres in der readme beim Projekt auf Git.
                            lolax
                            #499
                            @Pittini
                            Wetterstation einbinden wäre toll.
                            Regen und Wind als Trigger für Nachricht zum schließen
                            • L lolax
                              @Pittini
                              Pittini
                              #500
                              @lolax sagte in [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis:
                              @Pittini
                              Ich denk mal drüber nach, aber mach bitte nen Issue auf Git damits nicht vergessen wird.
                                Turbo
                                schrieb am zuletzt editiert von Turbo
                                #501
                                Das Script läuft jetzt bei mir 1 Jahr ohne Probleme 👍
                                @Pittini vielen Dank, dass Du das so toll supportest.
                                Eine Schönheitsfrage hätte ich doch noch:
                                Die Tabelle wird in vis langsam ein bisschen lang. Ist es möglich, nur die geöffneten Fenster/Türen anzuzeigen und die geschlossenen bleiben ausgeblendet?
                                • T Turbo
                                  Dominik F.D Offline
                                  Dominik F.D Offline
                                  Dominik F.
                                  #502
                                  @turbo
                                  Wie viele Räume hast du denn? :D Ich dachte ich habe schon viel mit meinen 9^^ Also bei 9 Räumen nimmt die Tabelle 2/3 des Bildschirmes an meinem Handy ein, was ich noch nicht als viel oder lang empfinde.
                                  Alternativ könntest du auch das Skript mehrmals laufen lassen, jeweils für eine Etage. Dann hast du für jede Etage eine Tabelle.
                                  • Dominik F.D Dominik F.
                                    @turbo
                                    Turbo
                                    #503
                                    @dominik-f
                                    Naja - soviel Räume sind es eigentlich nicht....
                                    Meine Tabelle blende ich in der Haupt-View nur ein, wenn etwas auf ist. Zur besseren Übersicht wäre es mir lieber, wenn ich nur die geöffneten Fenster/Türen eingeblendet hätte. Da ja nie alles auf einmal auf ist, könnte ich den Platz unter der Tabelle besser nutzen.
                                    Ist aber jammern auf hohen Niveau - geht natürlich so auch 😉
                                    Dominik F.D P 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • T Turbo
                                      @dominik-f
                                      Dominik F.D Offline
                                      Dominik F.D Offline
                                      Dominik F.
                                      #504
                                      @turbo
                                      Vielleicht wäre meine Lösung mit einem Pop Up ja interessant für dich:
                                      Hauptview:
                                      Pop Up wenn man drauf klickt:
                                      • T Turbo
                                        @dominik-f
                                        Pittini
                                        #505
                                        @turbo Mach bitte ein Issue auf Git. Kann ich bei der nächsten Überarbeitung evtl. mit rein bauen, wird aber dauern, jetzt is Gartenzeit ;)
                                        • P Pittini
                                          Turbo
                                          #506
                                          @pittini danke, mach ich 👍
                                          @Dominik-F würde evtl. auch gehen...
