  4. JavaScript
  5. [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis
javascripttemplatemonitoring
768 Beiträge 81 Kommentatoren 309.5k Aufrufe 97 Beobachtet
  • P Pittini
    Sorry wenn ich jetzt mal reingrätsche @Dominik-F und @Björn-Günther , ich sag ja nix wenn mal was offtopic reinkommt, aber ihr captured grad den Thread, macht Ihr bitte nen eigenen Thread dafür. Danke.
    Dominik F.D Offline
    Dominik F.D Offline
    Dominik F.
    #476
    @pittini
    Sorry, war nicht beabsichtigt.
    @Jens-lattwesen
    Wenn die Instanz installiert ist und der Ordner im Vis Editor nicht zu finden ist, dann hab ich leider keine Ahnung :/ Das sind Dinge die das System automatisch macht und wenn das nicht funktioniert hörts bei mir auf
    • E Offline
      eve11
      #477
      ich habe die folgenden Parameter gesetzt:
      const PresenceDp = "fb-checkpresence.0.presence";
      const NoMsgAtPresence = true;
      Sehe ich es richtig, dass Meldungen z.B. mit Telegram nur dann gesendet werden wenn der Datenpunkt "fb-checkpresence.0.presence" auf false steht.
      Wie ihr euch sicherlich denken könnt, funktioniert dies im Moment natürlich nicht.
      Vielen Dank für eure Rückmeldungen.
      Heiko
      P 1 Antwort Letzte Antwort
      • E eve11
        Heiko
        Pittini
        #478
        @eve11 Ja so ist das gedacht. Du bekommst KEINE Meldung wenn Du zuhause bist.
        E 1 Antwort Letzte Antwort
        • P Pittini
          eve11
          #479
          @pittini
          Mhhh, Entschuldigung dass ich hier noch einmal nachfragen muss. Auf welchen Wert muss der Datenpunkt "PresenceDp" stehen ? false or true wenn ich nicht Zuhause bin.
          Im Moment ist er auf false wenn ich nicht Zuhause bin.
          Ist dies so richtig ?
          Weil im Moment bekomme ich keine Meldung wenn er auf false steht.
          Vielen Dank
          Heiko
          • E eve11
            @pittini
            Vielen Dank
            Heiko
            Pittini
            #480
            @eve11 Die Auswertung ist simpel und in Zeile 355 ff zu finden. False wenn nicht zu Hause ist richtig, mach doch mal das Log an, da müsste er Melden was los ist.
            if (NoMsgAtPresence && Presence) {
                    if (logging) log("Meldung blocked cause, NoMsgAtPresence= " + NoMsgAtPresence + " Presence= " + Presence);
                else {...
            • P Pittini
                  else {...
              eve11
              #481
              @pittini
              Es ist leider so, das
              16:57:10.076	info	javascript.0 (8942) script.js.common.Fenster_neu: Reaching Meldung, msg= Garagetür seit 5 Min. geöffnet! NoMsgAtPresence= true Presence= true
              16:57:10.076	info	javascript.0 (8942) script.js.common.Fenster_neu: Meldung blocked cause, NoMsgAtPresence= true Presence= true
              der Datenpunkt Presence immer auf true steht egal ob mein Objekt für die Anwesenheit auf true oder false steht.
              Mit meinen bescheidenen Kenntnissen kann ich nirgends sehen ob dieser auch ausgewertet wird.
              Danke Heiko
              • E eve11
                @pittini
                Danke Heiko
                Pittini
                #482
                @eve11 sagte in [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis:
                Ich glaub ich weis was das Problem ist. Mach mal testweise in Zeile 314 (die is aktuell leer) folgendes rein:
                if (PresenceDp != "") Presence = getState(PresenceDp).val;
                • P Pittini
                  eve11
                  #483
                  @pittini
                  Hat leider keine Änderung gebracht.
                  Dp Presence ist immer noch true egal wie die Anwesenheit ist.
                  Heiko
                    Sneaker75
                    schrieb am zuletzt editiert von Sneaker75
                    #484
                    @Pittini
                    Ich habe heute erstmals dein Fensterauswertung-Skript eingesetzt und habe im OverviewTable einen (meinem Verständnis nach) Fehler. Im Ankleidezimmer habe ich 2 Fenster. Wenn ich beide Fenster öffne, erscheint in der Tabelle auch korrekt eine 2 und es werden auch im Datenpunkt 2 offene Fenster gezählt. In dem Text oberhalb der Tabelle bzw. im Datenpunkt "RoomsWithOpenWindows" steht aber trotzdem: Ankleidezimmer 1 offenes Fenster.
                    Das ist doch nicht richtig so, oder?
                    P 2 Antworten Letzte Antwort
                    • E eve11
                      @pittini
                      Heiko
                      Pittini
                      #485
                      @pittini
                      Bitte mal das heutige update einspielen, sollte jetzt klappen.
                      • S Sneaker75
                        @Pittini
                        Pittini
                        #486
                        @sneaker75 sagte in [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis:
                        Nein, da haste nen Bug gefunden. Melde mich wenn behoben.
                        • P Pittini
                          @pittini
                          eve11
                          #487
                          @pittini said in [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis:
                          @pittini
                          Es schaut so aus, dass es jetzt funktioniert.
                          Werde es noch weiter beobachten.
                          Schon mal vielen Dank
                          Heiko
                          • S Sneaker75
                            @Pittini
                            Pittini
                            #488
                            @sneaker75 Bitte mal die neue V. 1.6.11 testen, sollte jetzt klappen.
                            S N 2 Antworten Letzte Antwort
                            • P Pittini
                              Sneaker75
                              #489
                              @pittini Es funktioniert jetzt, vielen Dank fürs fixen!
                              Die beiden Autorenfunktionen stehen in der 1.6.11 noch auf true. Das gab bei mir eine Fehlermeldung im Log.
                              • P Pittini
                                N Offline
                                N Offline
                                nousefor82
                                #490
                                @pittini
                                Servus und vielen Dank für das Skript.
                                Ist es möglich die font-family zu ändern?
                                Hab im Script keinen passenden Eintrag gefunden. Über CSS ist keine Änderung möglich.
                                • N nousefor82
                                  @pittini
                                  Pittini
                                  #491
                                  @nousefor82 sagte in [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis:
                                  @pittini
                                  Das Skript gibt weder Font, noch Family vor. Wennst da was anderes willst, änderst das im Vis Editor.
                                  N 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • P Pittini
                                    @pittini
                                    N Offline
                                    N Offline
                                    nousefor82
                                    #492
                                    @pittini
                                    Also bei mir reagiert das weder auf die family noch auf die größe.
                                    • N nousefor82
                                      @pittini
                                      Pittini
                                      #493
                                      @pittini
                                      Ich hab das eben extra getestet bevor ich obige Antwort schrieb. Da wirst wohl bei Dir suchen müssen.
                                      • P Pittini
                                        @pittini
                                        N Offline
                                        N Offline
                                        nousefor82
                                        schrieb am zuletzt editiert von nousefor82
                                        #494
                                        @pittini
                                        ja zefix, das mach ich ja schon die ganze Zeit ;-).
                                        Ok, ich suche weiter.
                                        EDIT:
                                        Ok, mit dem normalen HTML-Widget klappt es.
                                        • N nousefor82
                                          @pittini
                                          EDIT:
                                          N Offline
                                          N Offline
                                          nousefor82
                                          #495
                                          @Pittini
                                          Also Schriftart klappt, aber auf die Größe wird nicht reagiert. Also zum Beispiel 25px.
                                          EDIT:
                                          Hab die Zeilen im Skript gefunden.
