  5. [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis
javascripttemplatemonitoring
768 Beiträge 81 Kommentatoren 309.5k Aufrufe 97 Beobachtet
    Turbo
    schrieb am zuletzt editiert von Turbo
    #501
    Das Script läuft jetzt bei mir 1 Jahr ohne Probleme 👍
    @Pittini vielen Dank, dass Du das so toll supportest.
    Eine Schönheitsfrage hätte ich doch noch:
    Die Tabelle wird in vis langsam ein bisschen lang. Ist es möglich, nur die geöffneten Fenster/Türen anzuzeigen und die geschlossenen bleiben ausgeblendet?
    • T Turbo
      Dominik F.D Offline
      Dominik F.D Offline
      Dominik F.
      #502
      @turbo
      Wie viele Räume hast du denn? :D Ich dachte ich habe schon viel mit meinen 9^^ Also bei 9 Räumen nimmt die Tabelle 2/3 des Bildschirmes an meinem Handy ein, was ich noch nicht als viel oder lang empfinde.
      Alternativ könntest du auch das Skript mehrmals laufen lassen, jeweils für eine Etage. Dann hast du für jede Etage eine Tabelle.
      • Dominik F.D Dominik F.
        @turbo
        Turbo
        #503
        @dominik-f
        Naja - soviel Räume sind es eigentlich nicht....
        Meine Tabelle blende ich in der Haupt-View nur ein, wenn etwas auf ist. Zur besseren Übersicht wäre es mir lieber, wenn ich nur die geöffneten Fenster/Türen eingeblendet hätte. Da ja nie alles auf einmal auf ist, könnte ich den Platz unter der Tabelle besser nutzen.
        Ist aber jammern auf hohen Niveau - geht natürlich so auch 😉
        Dominik F.D P 2 Antworten Letzte Antwort
        • T Turbo
          @dominik-f
          Dominik F.D Offline
          Dominik F.D Offline
          Dominik F.
          #504
          @turbo
          Vielleicht wäre meine Lösung mit einem Pop Up ja interessant für dich:
          Hauptview:
          Pop Up wenn man drauf klickt:
          • T Turbo
            @dominik-f
            Pittini
            #505
            @turbo Mach bitte ein Issue auf Git. Kann ich bei der nächsten Überarbeitung evtl. mit rein bauen, wird aber dauern, jetzt is Gartenzeit ;)
            • P Pittini
              Turbo
              #506
              @pittini danke, mach ich 👍
              @Dominik-F würde evtl. auch gehen...
              J 1 Antwort Letzte Antwort
              • T Turbo
                JoergH
                #507
                ich kenne mich nicht so gut aus und versuche das Skript zum laufen zu bringen. Ich habe HmIP Drehgriffsensoren und die Datenpunkte werden ja vom ioBroker automatisch angelegt. Alle Drehgriffsensoren habe ich in einem Gewerk "Fenster" zusammengefasst und sie auch noch in Verschluss und Sicherheit.
                Ich lese zwar, dass für den gesamten Channel Räume und nur für den Datenpunkt der Typ Fenster zugewiesen sein soll, aber wie genau soll das gehen? Er legt das doch automatisch an, wenn ich die entsprechende rpc Instanz installiere.
                Bei mir sieht das also bspw. so aus:
                Ist das jetzt korrekt so?
                Er wirft mir massenweise Fehler aus, wenn ich das Skript starte. Bei mir heisst die Instanz rpc5 und er findet kein Fenster, sondern es erscheint bei jedem Fenster
                code_text
                javascript.0	2021-05-01 23:33:37.622	warn	(576) script.js.Fenster_zählen_2: Unknown Windowstate undefined detected at hm-rpc.5.000xxxxxxxxxxx.1, please check your configuration
                javascript.0	2021-05-01 23:33:37.621	warn	(576) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                javascript.0	2021-05-01 23:33:37.621	warn	(576) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1976:38)
                javascript.0	2021-05-01 23:33:37.620	warn	(576) at Object.<anonymous> (script.js.Fenster_zählen_2:272:13)
                javascript.0	2021-05-01 23:33:37.620	warn	(576) at InitialSort (script.js.Fenster_zählen_2:308:5)
                javascript.0	2021-05-01 23:33:37.620	warn	(576) at main (script.js.Fenster_zählen_2:341:5)
                javascript.0	2021-05-01 23:33:37.620	warn	(576) at init (script.js.Fenster_zählen_2:326:45)
                javascript.0	2021-05-01 23:33:37.617	warn	(576) getState "hm-rpc.5.xxxxxxxxxxx.1" not found (3)
                Was muss ich tun?
                P 1 Antwort Letzte Antwort
                • J JoergH
                  code_text
                  Was muss ich tun?
                  Pittini
                  schrieb am zuletzt editiert von Pittini
                  #508
                  @joergh sagte in [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis:
                  Nein, natürlich nicht, deswegen auch die Fehler im Log. Es MUß so sein wie in der Anleitung beschrieben sonst klappts nicht, der Raum wird dem ganzen Gerät zugewiesen, die Funktion Fenster oder Tuer nur dem entsprechenden Datenpunkt. Das geht auch bei HM Geräten, iwo im HM Adapter kann man das automatische Synchronisieren der Gewerke deaktivieren, dann klappts auch.
                  • P Pittini
                    JoergH
                    #509
                    @pittini
                    Danke für die Antwort.
                    OK, also muss ich die, entgegen dem was der ioBroker übernommen hat, manuell ändern..?
                    Die Synchronisierung der "Gewerke" habe ich jetzt deaktiviert.
                    Welches ist denn der "entsprechende Datenpunkt"?
                    Das ist mir nicht klar. Bei mir legt er das Device an, darunter dann einen Channel 0 für den Drehgriff unter dem selbst zugewiesenen Namen und dann noch einmal einen Channel 1 mit dem gleichen Griff, nur unter der Serienbezeichnung des Gerätes. Unter diesem ist dann auch der STATE zu finden der den Zustand angibt. Ist das der "entsprechende Datenpunkt"?
                    Muss ich also bei letzterem Channel das "Fenster, Sicherheit, Verschluss" löschen während der Raum bei allen anderen korrekt ist und bleiben muss?
                    Das Device hat als einziges keinen Raum zugewiesen. So wie ich Dich verstehe muss ich nun hier den Raum manuell nachtragen, aber muss ich auch den Raum bei allen anderen Datenpunkten manuell löschen?
                    Sorry, aber ich kapiere es einfach nicht, was ich genau wo einstellen muss. Die "Anleitung" mit den drei Zeilen ist imho nicht so eindeutig oder ich bin halt einfach zu doof.
                    • J JoergH
                      @pittini
                      Pittini
                      #510
                      @joergh Ja, der State dürfte hier der richtige sein. Wie es aussehen muß, siehste doch an den Screenshots in der Anleitung, dafür hab ich se doch gemacht. Und wenn Du nen kleinen Screen hast, mußte die Bilder halt evtl. nach rechts scrollen um alles zu sehen. Anleitung mit 3 Zeilen? Tatsächlich besteht die Anleitung aus 158 Zeilen, weis ja nich wo Du da hinguggst.
                      J 2 Antworten Letzte Antwort
                      • P Pittini
                        JoergH
                        #511
                        @pittini
                        Der Screenshot ist halt nicht so eindeutig, weil die Struktur bei Dir für einen Kontakt anders ist. Da geht es über Magnetkontakt Channel/ Raum Channel/ Fenster Channel schliesslich zum State. Bei meiner Struktur geht es direkt zu einem Drehgriff Device, das sich dann in zwei Channel aufsplittet. Wenn hier also steht " Den Geräten müssen Räume (für den gesamten Channel) zugewiesen sein.....Hier aber nur für den Datenpunkt, nicht den gesamten Channel!!!", dann frage ich mich denn für welchen der beiden Channel 0 oder 1 oder für beide?
                        Außerdem hat mich halt verwirrt, dass ich im ioBroker aktiv Daten, die er eigentlich so durch den rega Adapter anlegt, verändern muss, sowie das synchronisieren deaktivieren. Das steht da nicht. Bei den drei Zeilen geht es nur um den relevanten Teil, die meisten Zeilen haben ja nichts mit dem Thema zu tun. Ich bezog mich dabei auf "Vorraussetzungen: Den Geräten müssen Räume (für den gesamten Channel) zugewiesen sein, sowie eine Funktion, z.B. "Fenster", bzw. "Tuer" für jeden entsprechenden Datenpunkt.
                        Versteh das bitte nicht als Vorwurf, sondern einfach als Feedback von einem Nutzer. Ein Hinweis z.B., dass man die vom Adapter angelegten Daten verändern und das Synchronisieren der Gewerke im rega Adapter deaktivieren muss, würde sicherlich einigen helfen die eine piVCCU installiert haben. Vielleicht bin ich aber auch der Einzige der da Schwierigkeiten hat.
                        Danke jedenfalls für die Antwort. Ich werde gleich mal probieren die Daten zu überschreiben und sehen, ob es funktioniert. Grundsätzlich finde ich das Skript ja klasse und würde es deswegen ja auch gerne zum Laufen bringen.
                        • P Pittini
                          JoergH
                          schrieb am zuletzt editiert von JoergH
                          #512
                          @pittini
                          So, habe jetzt alle Daten korrigiert und es scheint auch etwas Bewegung zu geben, allerdings wirft er mir folgende Fehlermeldungen aus:
                          Im Skript der neusten Version färbt er auch was ab Zeile 265 rot ein. Weiss nicht, ob das eine Bedeutung hat, aber immerhin versucht er ja hier ins Log zu schreiben und da die Fehlermeldungen wohl auch mit dem Log zu tun haben, poste ich das mal
                          //Alle States anlegen, Main aufrufen wenn fertig
                          let numStates = States.length;
                          States.forEach(function (state) {
                              createState(state.id, state.initial, state.forceCreation, state.common, function () {
                                  numStates--;
                                  if (numStates === 0) {
                                      if (logging) log("CreateStates fertig!");
                                      InitialSort();
                          • J JoergH
                            @pittini
                                    numStates--;
                                        InitialSort();
                            Pittini
                            #513
                            @joergh Nein, das im Skript rot gefärbte hat nix damit zu tun, bei manchen Sachen kommt der Syntaxcheck ausm Tritt, kannste ignorieren. Der Fehler liegt bei Dir in Zeile 42 würd ich sagen, das muß auf false.
                            • P Pittini
                              JoergH
                              #514
                              @pittini Ja, danke! Das war's. Es geht!! 🕺 🙏 👏
                              • ub.privatU Offline
                                ub.privatU Offline
                                ub.privat
                                #515
                                @Pittini
                                Moin.moin, zuerst einmal vielen Dank für das interessante Script.
                                Leider bin ich verzweifeln! Habe nun die 514 Beiträge hier im Thread durchgelesen, doch so richtig hilft es mir nicht weiter.
                                Alle Fenster und Tueren sind gemäß deiner Anleitung zugeorndet und beschrieben.
                                Im Fehlerlog des Scripts werde ich aus den Fehlerzeilen nicht schlau:
                                11:14:47.348	info	javascript.0 (4473) Stop script script.js.common.FENSTER_TUEREN
                                11:14:47.464	info	javascript.0 (4473) Start javascript script.js.common.FENSTER_TUEREN
                                11:14:47.499	info	javascript.0 (4473) script.js.common.FENSTER_TUEREN: starting Fensterskript, Version 1.6.11
                                11:14:47.501	info	javascript.0 (4473) script.js.common.FENSTER_TUEREN: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                11:14:47.517	warn	javascript.0 (4473) at init (script.js.common.FENSTER_TUEREN:317:26)
                                11:14:47.517	warn	javascript.0 (4473) at main (script.js.common.FENSTER_TUEREN:341:5)
                                11:14:47.518	warn	javascript.0 (4473) at InitialSort (script.js.common.FENSTER_TUEREN:308:5)
                                11:14:47.518	warn	javascript.0 (4473) at Object.<anonymous> (script.js.common.FENSTER_TUEREN:272:13)
                                11:14:47.520	warn	javascript.0 (4473) at init (script.js.common.FENSTER_TUEREN:318:35)
                                11:14:47.521	warn	javascript.0 (4473) at main (script.js.common.FENSTER_TUEREN:341:5)
                                11:14:47.521	warn	javascript.0 (4473) at InitialSort (script.js.common.FENSTER_TUEREN:308:5)
                                11:14:47.521	warn	javascript.0 (4473) at Object.<anonymous> (script.js.common.FENSTER_TUEREN:272:13)
                                11:14:47.523	warn	javascript.0 (4473) at init (script.js.common.FENSTER_TUEREN:319:37)
                                11:14:47.523	warn	javascript.0 (4473) at main (script.js.common.FENSTER_TUEREN:341:5)
                                11:14:47.523	warn	javascript.0 (4473) at InitialSort (script.js.common.FENSTER_TUEREN:308:5)
                                11:14:47.524	warn	javascript.0 (4473) at Object.<anonymous> (script.js.common.FENSTER_TUEREN:272:13)
                                11:14:47.525	warn	javascript.0 (4473) at init (script.js.common.FENSTER_TUEREN:320:32)
                                11:14:47.525	warn	javascript.0 (4473) at main (script.js.common.FENSTER_TUEREN:341:5)
                                11:14:47.526	warn	javascript.0 (4473) at InitialSort (script.js.common.FENSTER_TUEREN:308:5)
                                11:14:47.526	warn	javascript.0 (4473) at Object.<anonymous> (script.js.common.FENSTER_TUEREN:272:13)
                                11:14:47.527	warn	javascript.0 (4473) at init (script.js.common.FENSTER_TUEREN:321:30)
                                11:14:47.528	warn	javascript.0 (4473) at main (script.js.common.FENSTER_TUEREN:341:5)
                                11:14:47.528	warn	javascript.0 (4473) at InitialSort (script.js.common.FENSTER_TUEREN:308:5)
                                11:14:47.528	warn	javascript.0 (4473) at Object.<anonymous> (script.js.common.FENSTER_TUEREN:272:13)
                                11:14:47.529	warn	javascript.0 (4473) at init (script.js.common.FENSTER_TUEREN:333:27)
                                11:14:47.530	warn	javascript.0 (4473) at main (script.js.common.FENSTER_TUEREN:341:5)
                                11:14:47.530	warn	javascript.0 (4473) at InitialSort (script.js.common.FENSTER_TUEREN:308:5)
                                11:14:47.530	warn	javascript.0 (4473) at Object.<anonymous> (script.js.common.FENSTER_TUEREN:272:13)
                                11:14:47.536	error	javascript.0 (4473) at CreateRoomsWithOpenDoorsList (script.js.common.FENSTER_TUEREN:839:45)
                                11:14:47.537	error	javascript.0 (4473) at main (script.js.common.FENSTER_TUEREN:343:5)
                                11:14:47.537	error	javascript.0 (4473) at InitialSort (script.js.common.FENSTER_TUEREN:308:5)
                                11:14:47.537	error	javascript.0 (4473) at Object.<anonymous> (script.js.common.FENSTER_TUEREN:272:13)
                                Die Warnungen sind erst enmal sekundär, doch die Errormeldungen bekomme ich nicht gedeutet.
                                Auch wird in den Objekten nicht wirklich "viel" generiert:
                                Wo muss / soll ich ansetzen?
                                Danke bereit im Voraus!
                                • ub.privatU ub.privat
                                  @Pittini
                                  Pittini
                                  #516
                                  @ub-privat Zeig mal nen Screenshot vom Objektbaum wo ich die Zuordnungen sehen kann. Ausserdem Zeile 1-44 posten damit ich Deine Einstellungen seh. Und ein Log bei eingeschaltetem logging (Zeile 9) wär auch hilfreich.
                                  ub.privatU 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • P Pittini
                                    ub.privatU Offline
                                    ub.privatU Offline
                                    ub.privat
                                    #517
                                    @pittini
                                    Hier der Objektbaum:
                                    Das sind ZigBee (Xiaomi) - Sensoren:
                                    Hier habe ich einen Homematic-Sensor:
                                    Hier noch ein paar Homematic-IP-Sensoren:
                                    Hier die Zeilen 1-44 aus dem Script:
                                    const Skriptversion = "1.6.11" //vom 18.03.2021 - https://github.com/Pittini/iobroker-Fensterauswertung - https://forum.iobroker.net/topic/31674/vorlage-generisches-fensteroffenskript-vis
                                    //Script um offene Fenster/Türen pro Raum und insgesamt zu zählen.
                                    //Möglichkeit eine Ansage nach x Minuten einmalig oder zyklisch bis Fensterschließung anzugeben
                                    //Dynamische erzeugung einer HTML Übersichtstabelle
                                    //WICHTIG!!!
                                    //Vorraussetzungen: Den Geräten müssen Räume zugewiesen sein, sowie die Funktion "Fenster" bzw "Tuer" für jeden entsprechenden Datenpunkt.
                                    //Grundeinstellungen
                                    const logging = false; //Erweiterte Logs ausgeben?
                                    const praefix = "javascript.0.FensterUeberwachung."; //Grundpfad für Script DPs - Muß innerhalb javascript.x sein.
                                    const PresenceDp = "" //Pfad zum Anwesenheitsdatenpunkt, leer lassen wenn nicht vorhanden
                                    const WhichWindowFunctionToUse = "Fenster"; // Legt fest nach welchem Begriff in Funktionen gesucht wird. Diese Funktion nur dem Datenpunkt zuweisen, NICHT dem ganzen Channel!
                                    const WhichDoorFunctionToUse = "Tuer"; // Legt fest nach welchem Begriff in Funktionen gesucht wird. Diese Funktion nur dem Datenpunkt zuweisen, NICHT dem ganzen Channel!
                                    const WindowIgnoreTime = 10000; // 10000 ms = 10 Sekunden - Zeit in ms für die kurzzeitiges öffnen/schliessen ignoriert wird
                                    const DoorIgnoreTime = 1000; // 1000 ms = 1 Sekunden - Zeit in ms für die kurzzeitiges öffnen/schliessen ignoriert wird
                                    //Nachrichteneinstellungen
                                    const TimeToWindowMsg = 900000 // 300000 ms = 5 Minuten - Zyklus- bzw. Ablaufzeit für Fenster-offenwarnung/en
                                    const TimeToDoorMsg = 300000 // 300000 ms = 5 Minuten - Zyklus- bzw. Ablaufzeit für Tür-offenwarnung/en
                                    const MaxMessages = 1; //Maximale Anzahl der Nachrichten pro Raum
                                    //Telegram
                                    const UseTelegram = false; // Sollen Nachrichten via Telegram gesendet werden?
                                    //Pushover
                                    const UsePushover = false; // Sollen Nachrichten via PushOver gesendet werden?
                                    const PushoverInstance = "pushover.0"; //Pushoverinstanz welche genutzt werden soll angeben
                                    const PushoverDevice = "All"; //Welches Gerät soll die Nachricht bekommen
                                    const PushOverTitle = "Fensterüberwachung";
                                    //Alexa
                                    const UseAlexa = false; // Sollen Nachrichten via Alexa ausgegeben werden?
                                    const AlexaInstance = "alexa2.0";
                                    const AlexaId = ""; // Die Alexa Seriennummer.
                                    const AlexaVolume = "50"; // Lautstärke der Nachrichten. Wert von 1 bis 100
                                    //Other
                                    const UseMail = false; //Nachricht via Mail versenden?
                                    const UseSay = false; // Sollen Nachrichten via Say ausgegeben werden? Autorenfunktion, muß deaktiviert werden.
                                    const UseEventLog = false; // Sollen Nachrichten ins Eventlog geschreiben werden? Autorenfunktion, muß deaktiviert werden.
                                    const NoMsgAtPresence = false; //Sollen Nachrichten bei Anwesenheit unterdrückt werden?
                                    Hier das Logging = true:
                                    15:48:47.676	info	javascript.0 (4473) Stop script script.js.common.FENSTER_TUEREN
                                    15:48:47.790	info	javascript.0 (4473) Start javascript script.js.common.FENSTER_TUEREN
                                    15:48:47.837	info	javascript.0 (4473) script.js.common.FENSTER_TUEREN: starting Fensterskript, Version 1.6.11
                                    15:48:47.840	info	javascript.0 (4473) script.js.common.FENSTER_TUEREN: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                    15:48:47.866	info	javascript.0 (4473) script.js.common.FENSTER_TUEREN: CreateStates fertig!
                                    15:48:47.875	warn	javascript.0 (4473) at init (script.js.common.FENSTER_TUEREN:317:26)
                                    15:48:47.875	warn	javascript.0 (4473) at main (script.js.common.FENSTER_TUEREN:341:5)
                                    15:48:47.875	warn	javascript.0 (4473) at InitialSort (script.js.common.FENSTER_TUEREN:308:5)
                                    15:48:47.876	warn	javascript.0 (4473) at Object.<anonymous> (script.js.common.FENSTER_TUEREN:272:13)
                                    15:48:47.879	warn	javascript.0 (4473) at init (script.js.common.FENSTER_TUEREN:318:35)
                                    15:48:47.880	warn	javascript.0 (4473) at main (script.js.common.FENSTER_TUEREN:341:5)
                                    15:48:47.880	warn	javascript.0 (4473) at InitialSort (script.js.common.FENSTER_TUEREN:308:5)
                                    15:48:47.881	warn	javascript.0 (4473) at Object.<anonymous> (script.js.common.FENSTER_TUEREN:272:13)
                                    15:48:47.886	warn	javascript.0 (4473) at init (script.js.common.FENSTER_TUEREN:319:37)
                                    15:48:47.886	warn	javascript.0 (4473) at main (script.js.common.FENSTER_TUEREN:341:5)
                                    15:48:47.887	warn	javascript.0 (4473) at InitialSort (script.js.common.FENSTER_TUEREN:308:5)
                                    15:48:47.887	warn	javascript.0 (4473) at Object.<anonymous> (script.js.common.FENSTER_TUEREN:272:13)
                                    15:48:47.891	warn	javascript.0 (4473) at init (script.js.common.FENSTER_TUEREN:320:32)
                                    15:48:47.892	warn	javascript.0 (4473) at main (script.js.common.FENSTER_TUEREN:341:5)
                                    15:48:47.892	warn	javascript.0 (4473) at InitialSort (script.js.common.FENSTER_TUEREN:308:5)
                                    15:48:47.892	warn	javascript.0 (4473) at Object.<anonymous> (script.js.common.FENSTER_TUEREN:272:13)
                                    15:48:47.895	warn	javascript.0 (4473) at init (script.js.common.FENSTER_TUEREN:321:30)
                                    15:48:47.896	warn	javascript.0 (4473) at main (script.js.common.FENSTER_TUEREN:341:5)
                                    15:48:47.896	warn	javascript.0 (4473) at InitialSort (script.js.common.FENSTER_TUEREN:308:5)
                                    15:48:47.896	warn	javascript.0 (4473) at Object.<anonymous> (script.js.common.FENSTER_TUEREN:272:13)
                                    15:48:47.897	info	javascript.0 (4473) script.js.common.FENSTER_TUEREN: x=0= SendWindowWarnMsg=null SendDoorWarnMsg=null SendVentMsg=null SendWindowOpenCloseMsg=null SendDoorOpenCloseMsg=null
                                    15:48:47.899	warn	javascript.0 (4473) at init (script.js.common.FENSTER_TUEREN:333:27)
                                    15:48:47.900	warn	javascript.0 (4473) at main (script.js.common.FENSTER_TUEREN:341:5)
                                    15:48:47.900	warn	javascript.0 (4473) at InitialSort (script.js.common.FENSTER_TUEREN:308:5)
                                    15:48:47.900	warn	javascript.0 (4473) at Object.<anonymous> (script.js.common.FENSTER_TUEREN:272:13)
                                    15:48:47.902	info	javascript.0 (4473) script.js.common.FENSTER_TUEREN: Reaching VentCheck x=0 Init=true VentwarnTime[x]=null RoomStateTimeStamp[x]=undefined
                                    15:48:47.902	info	javascript.0 (4473) script.js.common.FENSTER_TUEREN: Room 0 = is open or disabled, no vent warning set
                                    15:48:47.903	info	javascript.0 (4473) script.js.common.FENSTER_TUEREN: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
                                    15:48:47.907	info	javascript.0 (4473) script.js.common.FENSTER_TUEREN: Reaching CreateRoomsWithOpenDoorsList
                                    15:48:47.911	error	javascript.0 (4473) at CreateRoomsWithOpenDoorsList (script.js.common.FENSTER_TUEREN:839:45)
                                    15:48:47.912	error	javascript.0 (4473) at main (script.js.common.FENSTER_TUEREN:343:5)
                                    15:48:47.913	error	javascript.0 (4473) at InitialSort (script.js.common.FENSTER_TUEREN:308:5)
                                    15:48:47.913	error	javascript.0 (4473) at Object.<anonymous> (script.js.common.FENSTER_TUEREN:272:13)
                                    Ich hoffe, du wirst daraus "schlau"...
                                      @pittini
                                      //WICHTIG!!!
                                      //Telegram
                                      //Pushover
                                      //Alexa
                                      //Other
                                      Pittini
                                      #518
                                      @ub-privat Lies mal in der Anleitung was unter dem dicken fetten WICHTIG! steht. Und schau Dir den Screenshot dazu an und dann vergleichs mit Deinen Screenshots. Stichwort Räume. Wozu schreib ich eigentlich ne Anleitung?
                                      • P Pittini
                                        ub.privatU Offline
                                        ub.privatU Offline
                                        ub.privat
                                        schrieb am zuletzt editiert von ub.privat
                                        #519
                                        @pittini
                                        Es sind doch Räume angelegt! EG_Wohnen, EG_Kochen; EG_Werkstatt.... OG_Bad, OG_Schlafen
                                        Halt genau so, wie ich es der Anleitung entnehmen konnte und wie es die Scrennshots zeigen!
                                        Es wurde nochmals intensiv geschaut, das nicht der gesamte Channel benant wurde.
                                        Verstehe nicht, worauf du hinaus willst! Ja ich habe die Anleitung gelesen, dass ist das wichtigste, bevor ich mich mit dem Thema auseinandersetze...
                                        Auch das Synchronisieren zwischen HM und ioBroker ist deaktiviert.
                                        Mir ist schon bewusst, dass du als Entwickler von vermeintlich "dummen" Fragen zu hauf bekommst, doch mehr als Lesen, Fragen und Lernen kann man nicht!?
                                          @pittini
                                          Dominik F.D Offline
                                          Dominik F.D Offline
                                          Dominik F.
                                          #520
                                          @ub-privat
                                          Pittini meint glaube ich folgenden Satz:
                                          Du hast wenn ich das richtig sehe einem Datenpunkt einen Raum zugewiesen, nicht dem gesamten Channel.
                                          ub.privatU 2 Antworten Letzte Antwort
