Test Widget json template
@OliverIO
Danke für deine Info, der Adapter wird nicht in VIS2 überführt, daher suche ich ja eine Alternative@Oli sagte in Test Widget json template:
@OliverIO
Danke für deine Info, der Adapter wird nicht in VIS2 überführt, daher suche ich ja eine Alternativehast du schon mal den probiert?
https://github.com/ioBroker/ioBroker.echartsder kann die daten ebenfalls aus json ziehen.
verwende ihn selbst aber nicht -
Neue Version 4.3.10
- Es ist nun möglich javascript Bibliotheken und css Dateien per url zu laden
Diese Funktion steht aktuell nur für das vis1 widget zur Verfügung um dies ersteinmal zu testen.
Einen Beispiel Usecase mit chartjs kann in der readme nachgelesen werden
https://github.com/oweitman/ioBroker.vis-jsontemplate/tree/main?tab=readme-ov-file#use-case-for-loading-additional-scriptshier mal ein Screenshot des Beispiels wie man mit JSON-Daten aus einem Datenpunkt ein chart mittels der chartJS-Bibliothek erstellen kann
https://www.chartjs.org/docs/latest/getting-started/Das ist jetzt keine Super-Komfort Lösung die sehr einfach ist, aber eine bei der man sehr detailliert die Möglichkeiten so einer Bibliothek nutzen kann.
Neue Version 4.4.0
Die in Version 4.3.10 eingeführte Möglichkeit javascripts und css-Dateien zu laden und im template zu verwenden, wurde nun auch dem vis-2 widget hinzugefügt.
Das beschriebene Beispiel funktioniert nun 1:1 auch im vis-2 widget.
https://github.com/oweitman/ioBroker.vis-jsontemplate/tree/main?tab=readme-ov-file#use-case-for-loading-additional-scripts -
H Homoran verschob dieses Thema von Tester am
H Homoran verschob dieses Thema von ...nicht in offiziellem Repo am
Neue Version 4.4.2
Diese Version behebt ein Problem aus Version 4.4.0, welche sich leider schon in stable befindet.
Das widget wird ggfs. falsch formatiert.
Wer nur stable verwenden will muss zunächst auf 4.3 zurück oder diese Version aus Beta installieren. In ca 14 Tagen wird diese Version dann nach stable gebracht. -
Neue Version 4.4.2
Wer nur stable verwenden will muss zunächst auf 4.3 zurück oder diese Version aus Beta installieren. In ca 14 Tagen wird diese Version dann nach stable gebracht.Neue Version 4.4.2
Wer nur stable verwenden will muss zunächst auf 3.8 zurück oder diese Version aus Beta installieren. In ca 14 Tagen wird diese Version dann nach stable gebracht.Wenn du die Version früher im Stable haben wills einfach anfordern und anmerken dass das ein Priority Update ist.
Neue Version 4.4.2
Neue Version 4.4.2
Neue Version 4.4.2
Die Version befindet sich nun auch im stable
Der Dokumentation wurde ein neuer usecase zum Adapter iobroker.public-transport hinzugefügt:
https://github.com/oweitman/ioBroker.vis-jsontemplate#more-use-cases
https://forum.iobroker.net/topic/84201/test-adapter-public-transport-v0.1.x-github-npm/4?_=1776781580240 -
Neue Version 4.4.2
Wer nur stable verwenden will muss zunächst auf 4.3 zurück oder diese Version aus Beta installieren. In ca 14 Tagen wird diese Version dann nach stable gebracht.Info zur Version 4.4.2
leider habe ich feststellen müssen, das eine Änderung zur repochecker Regel zu fs/node:fs und path/node:path das laden der eingebundenen Bibliothek ejs zerstört hat.
Daher funktioniert in 4.4.2 das vis1 widget nicht.
Dazu kommt gleich eine neue Version -
Die Dokumentation wurde mit dem use case simple gauge erweitert
https://github.com/oweitman/ioBroker.vis-jsontemplate/blob/main/documentation/usecase-simplegauge.md
der im Rahmend des threads
https://forum.iobroker.net/topic/84481/ich-frag-jetzt-einfach-mal-suche-slider-oder-gauge/12?_=1778106594527
entstanden ist -
Die Dokumentation wurde um einen use case github issues und PRs erweitert.
Damit kann man sich unter vis1/2 seine (oder auche von anderen repos) PRs und Issues anzeigen lassen. Ein kostenloser api key von github wird empfohlen, da ansonsten die Anzahl der requests recht gering ist.
Neue Version 4.4.4
- Aufgrund einer Inkonsistenz zwischen den vis1- und vis2-Widgets
werden nun sowohlwidgetidals auchwidgetIDan das Template übergeben.
hast du das template direkt in das feld kopiert?
am besten den editor öffnen und dort reinkopieren.
leider schluckt vis-2 dort alle neue zeile zeichen.hast du das template direkt in das feld kopiert?
Nein
Auf das Bleistifftsymbol und dann dort rein kopiert
Edit:
web.0 2026-07-22 17:41:12.001 error Invalid pattern on subscribe: The pattern "css: "unknown", icon: "↔", label: "Unknown"" is not a valid ID pattern web.0 2026-07-22 17:41:12.001 error Invalid pattern on subscribe: The pattern "css: "incoming", icon: "↙", label: "Incoming"" is not a valid ID pattern web.0 2026-07-22 17:41:12.000 error Invalid pattern on subscribe: The pattern "css: "outgoing", icon: "↗", label: "Outgoing"" is not a valid ID pattern web.0 2026-07-22 17:39:52.563 info ==> Connected system.user.admin from 192.168.178.20 web.0 2026-07-22 17:39:50.061 info <== Disconnect system.user.admin from 192.168.178.20 -
Nein
Edit:
web.0 2026-07-22 17:41:12.001 error Invalid pattern on subscribe: The pattern "css: "unknown", icon: "↔", label: "Unknown"" is not a valid ID pattern web.0 2026-07-22 17:41:12.001 error Invalid pattern on subscribe: The pattern "css: "incoming", icon: "↙", label: "Incoming"" is not a valid ID pattern web.0 2026-07-22 17:41:12.000 error Invalid pattern on subscribe: The pattern "css: "outgoing", icon: "↗", label: "Outgoing"" is not a valid ID pattern web.0 2026-07-22 17:39:52.563 info ==> Connected system.user.admin from 192.168.178.20 web.0 2026-07-22 17:39:50.061 info <== Disconnect system.user.admin from 192.168.178.20so habe das template aktualisiert
https://github.com/oweitman/ioBroker.vis-jsontemplate/blob/main/documentation/usecase-fritzbox-call-list.mdda hat es mir bei einer suchen und ersetzen aktion das template zerhauen.
daher sind die ganzen css anweisungen ins leere gelaufen -
daher sind die ganzen css anweisungen ins leere gelaufen@OliverIO
guten Abend.
Irgendwie habe ich noch Probleme mit dem Widget.
Du hast die Code schon mal überflogen (https://forum.iobroker.net/topic/85005/google-kalender-ics-für-material-design-mini-kalender/36?_=1784739347983)Ich habe folgendes Problem bei beiden Widget.
Wenn mein Wand Tablet Display aktiviert, zagt er meistens diese Meldung im Widget.
Habe ich das Widget falsch konfiguriert?
@OliverIO
guten Abend.
@Eduard77
Das kann ich bestätigen, das Widget verliert anscheinend die Einstellungen. -
@sigi234
Ich bräuchte testdaten.
Am besten Inhalt von m1
Habe das Script nicht im Einsatz
Ist sicher das der Datenpunkt sich nicht leert?Die Einstellung Datenpunkt [1] braucht man nicht.
Man könntenamnanfang auch mal nochbein
<% console.log(data) %>
Eintragen. Dann werden die Daten bei jeder Aktualisierung im Browser log ausgegeben.
