  4. Test Adapter time-switch v2.0.x GitHub/Latest
    6.0k
adaptertesttimeswitchzeitschaltuhrvis
481 Beiträge 75 Kommentatoren 174.2k Aufrufe 87 Beobachtet
  • walli545W walli545
    Aktuelle Test Version 2.0.0
    Veröffentlichungsdatum 14.05.2020
    Github Link https://github.com/walli545/ioBroker.time-switch
    Beschreibung des Adapters
    Der Adapter soll eine einfache Zeitschaltuhr für ioBroker bereitstellen. Diese ist über ein VIS-Widget konfigurierbar. Für jedes zu schaltende Gerät (aktuell nur z.B. Schaltsteckdosen, die an oder aus sein können) kann ein Schaltplan (schedule) angelegt werden. Für jeden Schaltplan sollte dann ein Widget in VIS angelegt werden, dort können dann beliebig viele Schaltaktionen (actions) erstellt und bearbeitet werden. Für jede Schaltaktion kann festgelegt werden, ob an/aus geschalten wird, zu welcher Uhrzeit und an welchem Wochentag.
    Die genaue Einrichtung ist in GitHub beschrieben (bis jetzt nur auf Englisch).
    Warum der Adapter?
    Der Hauptgrund für die Entwicklung war die Anschaffung von 8 Avatar WLAN Schaltsteckdosen, die mit Tasmota geflasht wurden und nun über MQTT angebunden sind. Diese wollte mein Vater (keine Programmierkenntnisse und hat sich bis jetzt auch noch nicht mit den ioBroker-Interna auseinandergesetzt) einfach über das Web Frontend in VIS programmieren, z.B. für die Weihnachtsbeleuchtung. Als ich dann auch den Thread unter https://github.com/ioBroker/AdapterRequests/issues/219 gesehen habe, habe ich mich an die Entwicklung gemacht.
    Versionen
    Eine stabile Version befindet sich auf dem master Branch und kann von https://github.com/walli545/ioBroker.time-switch/tree/master installiert werden.
    Bevor eine Version stabil wird, befindet sie sich im dev Branch und kann zum Testen von https://github.com/walli545/ioBroker.time-switch/tree/dev installiert werden.
    Bereits eingereichte Feature-Wünsche
    • Schalten von beliebigen Geräten, z.B. Rollos mit Prozentangabe
    • Bedingungen zusätzlich zur Zeit (Schalte, wenn Tür offen,. ..)
    • Schalten zu Astro-Zeiten (Sonnenaufgang, Sonnenuntergang, etc.)
    • Erstellen von Schalt-Gruppen (z.B. alle Rollos im Wohnzimmer)
    Wie und wann ich diese Features umsetze, kann ich aktuell noch nicht sagen, prinzipiell finde ich sie aber sinnvoll. Jedoch muss man schauen, wo man die Grenze zieht. Der Adapter soll ja eine simple Zeitschaltuhr und keine Javascript Alternative darstellen.
    Ich würde mich über Feedback eurerseits freuen.
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-sky
    #61
    @walli545
    hast du zufällig eine ahnung, wrum ich diese fehlermeldung im browser habe ?
    • W Wolfi
      Hallo @walli545 zwei Fragen
      1.Konntest Du Betreff sonoff S20 Tasmota schon was machen?
      2. Ist in Zukunft auch ein Countdown Timer geplant?
      Vielen Danke Super Adapter.
      walli545W Offline
      walli545W Offline
      walli545
      #62
      @Wolfi
      zu 1.: Ich sitze aktuell nebenbei dran, habe jetzt aber primär wieder Vorlesungen. Die Änderung konnte ich aber nicht ganz so leicht einbauen wie geplant und ich werde die Gelegenheit jetzt nutzen einen größeren Umbau vorzunehmen, dass ich später dann die Features wie Bedingungen/Gruppen einfacher implementieren kann.
      zu 2.: Vorerst habe ich keine Timer geplant, kommen aber aufs Backlog.
      @liv-in-sky Der Fehler ist mir bekannt, ist aber nichts weiter schlimmes und sollte dann mit der nächsten Version behoben werden
      • W Offline
        W Offline
        Wolfi
        #63
        @walli545 keine Frage Studium geht vor. Habe nur vorsichtig Angefragt.
        Das mit dem Countdown später wäre eine tolle Sache (z. B Gartenbewässerung, Ladezeiten usw.)
        Danke für deine Arbeit
        Gruss
        Wolfi
        walli545W 1 Antwort Letzte Antwort
          @Wolfi
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-sky
          #64
          @walli545 auch von mir keinen stress
          • habe diesen fehler nicht nur bei dir sondern auch bei trash-schedule und rssfeed
          • leider kann ich deinen adapter nicht nutzen wegen der boolean werte, die nicht angenommen werden von meinen scripten - soll ich da ein github issue erstellen, damit du es nicht vergißt https://forum.iobroker.net/post/406647
          • W Wolfi
            Gruss
            Wolfi
            walli545W Offline
            walli545W Offline
            walli545
            #65
            @Wolfi ja das stelle ich mir durchaus sinnvoll vor, könntest du noch genauer beschreiben, wie du dir das in etwa vorstellst? Evtl. könnten auch andere eine Meinung dazu abgeben, dass das ganze dann für möglichst viele einen Nutzen hat.
            @liv-in-sky danke, aber den Issue gibt es auf GitHub schon länger :)
            Zu dem Auftreten von dem Fehler in anderen Adaptern, ich glaube, das liegt an einem Fehler in dem Adapter Template das die meisten zur Entwicklung nutzen
            • W Offline
              W Offline
              Wolfi
              #66
              Hallo @walli545
              Anbei die kure Beschreibung wie Gewünscht.
              • Countdown Timer (Tage / Stunden / Minuten / Sekunden ) rückwärtslauf erkennbar Visualisiert. (ob Tage und Sekunden sinnvoll ??)
              • Schalter für Aktiviert /Deaktiviert
              • Bottom Stop /Start Countdown
              • Bottom Countdown auf eingestellten Wert zurücksetzen.
              Gruß Wolfi
                Warum der Adapter?
                Versionen
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                #67
                @walli545
                version Installiert von GIT.. 16.April
                ich habe ein Problem mit der 1a1886ad-8a57-4d94-82ed-e3b1b554b2de-grafik.png
                checkbox...
                für true wird der wert gesetzt und auch bestätigt bei false nicht..
                on({id: '0_userdata.0.wohnung.test', change: 'any'}, function() {
                    let wahr = getState('0_userdata.0.wohnung.test').val;
                    if (wahr) {
                        log.console('jo läuft für true');
                    } else {
                          log.console('jo läuft für false');
                • arteckA arteck
                  @walli545
                  checkbox...
                      if (wahr) {
                      } else {
                  walli545W Offline
                  walli545W Offline
                  walli545
                  schrieb am zuletzt editiert von walli545
                  #68
                  @arteck Das ist dasselbe Problem, wie bei den anderen mit den S20 Schaltsteckdosen. Aktuell werden anstatt echten Booleans, Strings mit den Werten 'false' und 'true' geschalten. Meine Vermutung war, dass durch ioBroker eine automatische Konvertierung erfolgt was leider nicht der Fall ist. In deinem Script funktioniert der Fall für wahr, weil jeder String true ist, egal was er enthält. Ist aber in Arbeit.
                  FYI: https://developer.mozilla.org/de/docs/Web/JavaScript/Reference/Global_Objects/Boolean
                    #69
                    @walli545 sagte:
                    Für solche Datenpunkte empfehle ich dringend die Verwendung von Alias.
                    arteckA walli545W 2 Antworten Letzte Antwort
                      @walli545 sagte:
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      #70
                      @paul53 sry... aber bestimmt nicht... das soll richtig im Adapter funktionieren
                      alias ist für was anderes gedacht
                      • arteckA arteck
                        #71
                        @arteck sagte:
                        Ja, soll es. Alias ist ein sinnvoller Workaround für Adapter, die sich nicht an Regeln halten.
                          @walli545 sagte:
                          walli545W Offline
                          walli545W Offline
                          walli545
                          #72
                          @paul53 @arteck Ja, ich denke, dass die Aliase hierbei eher weniger sinnvoll sind.
                            arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            #73
                            @walli545 der issue ist schon 17 Tage alt.. ich will ja nicht stressen aber .. ne korrektur währe hilfreich
                            • arteckA arteck
                              walli545W Offline
                              walli545W Offline
                              walli545
                              #74
                              @arteck Ja das stimmt, manchmal ist es aber auch ganz gut die Kommentare darüber anzuschauen. Natürlich kannst du auch gern einen Pull Request machen, wenn du dazu einen guten Einfall hast, das ganze ist ja schließlich Open-Source 😉 Dieses Wochenende sollte aber so wie es aussschaut eine neue Version kommen.
                                arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                #75
                                @walli545 ja ich weiss wie das ist ..der Tag hat nur 24 Stunden....
                                • walli545W Offline
                                  walli545W Offline
                                  walli545
                                  #76
                                  @all So, nun gibt es eine neue Version.
                                  Achtung: Leider hat sich das Datenformat der Zeitpläne geändert und es ist nun nicht mehr mit der vorherigen Version kompatibel. Daher bitte alle bestehenden Zeitpläne vor dem Update löschen.
                                  Installiert die Version bitte von diesem Link: https://github.com/walli545/ioBroker.time-switch/tarball/19-switch-boolean-values.
                                  Größtenteils habe ich unter der Haube einige Änderungen vorgenommen, folgendes ist neu:
                                  • Auswählen des geschaltenen Typs (boolean/number/string), bei boolean ist egal, was bei den on/off Werten steht, bei number muss es eine gültige Zahl sein und bei string nicht leer
                                  • Fehlermeldungen bei falscher Widget Konfiguration (in VIS Edit)
                                  • Pro Zeitplan ein enable state, um das automatische Schalten zu deaktivieren/aktivieren
                                  • Option den Schalter, mit dem man manuell Schalten kann, auszublenden
                                  • Es können nun mehrere States ausgewählt werden die geschalten werden (Gruppen)
                                  Wenn die Version soweit stabil läuft, mache ich einen neuen Release (2.0.0) und passe das Readme an.
                                  W liv-in-skyL frankthegreatF 3 Antworten Letzte Antwort
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    Wolfi
                                    #77
                                    @walli545 ^
                                    Ok habe mal kurz getestet (S20 tasmota).
                                    Mit der Einstellung boolean und on/offValue 1 und 0 funktioniert es.
                                    Gruss
                                    Wolfgang
                                    • W Wolfi
                                      @walli545 ^
                                      Gruss
                                      Wolfgang
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      Wolfi
                                      #78
                                      @walli545
                                      O fehler gefunden .
                                      Status Current Value Schalter falsch.
                                      Bei refrech der View ist der Current Value Schalter wieder auf off obwohl S20 auf on.
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-sky
                                        #79
                                        @walli545 sagte in Test Adapter time-switch v1.0.x GitHub/Latest:
                                        wenn ich das widget auswählen will kommt das raus - ist das normal ? habe adapter schon gelöscht und neu eingerichtet
                                        das widget verschwindet dann, nachdem ich es konfiguriert habe
                                          frankthegreatF Offline
                                          frankthegreat
                                          #80
                                          @walli545 Die neue Version läuft, auch die Änderungen funktionieren super.
                                          Habe allerdings immer noch das Problem, das das Widget nicht auf ios-Geräten angezeigt wird.
                                          Bei der letzten Version war die Seite komplett weiß, jetzt sehe ich zumindest den schwarzen Hintergrund.
                                          Was kann das sein? Alle anderen Widgets der Vis werden normal angezeigt. 😞
                                          So sieht es auf dem iPad aus.
