  4. Test Adapter time-switch v2.0.x GitHub/Latest
    apollon77A
adaptertesttimeswitchzeitschaltuhrvis
481 Beiträge 75 Kommentatoren 201.2k Aufrufe 87 Beobachtet
  • H Hosifox
    Neben dem ausblenden der id hätte ich noch einen wunsch, ist es möglich, das du Datenpunkte zu verfügung stellst, sprich timer läuft und timer ist auf automatic an/aus? weiss nicht was das für ein aufwand für dich ist.🙄
    walli545W
    walli545W
    walli545
    schrieb am zuletzt editiert von walli545
    #41
    @Hosifox Meinst du, dass man den Schalter für "Automatic switching enabled" über einen State pro Zeitplan schalten kann?
    @JaT das macht auf jeden Fall Sinn, ich würde das aber erst machen, wenn der Adapter mal Stable ist. Und ich weiß aktuell noch nicht was ich dafür tun muss
    @all Ich habe gerade eine neue Version am Master veröffentlicht dort wird folgendes behoben:
    • Schalter um geschaltene OID auszublenden
    • Admin Seite sollte nun auch unter Firefox funktionieren
    • Auf der Admin Seite werde die vollständigen data oids angezeigt
    Das Schalten von echten Booleans ist doch aufwendiger, bzw. ich möchte die Gelegenheit nutzen etwas für die anderen Features zu ändern/verbessern also könnte das noch dauern. Vielleicht gibt es auch breaking Changes, das möchte ich aktuell nicht ausschließen.
    H W 2 Antworten Letzte Antwort
    • H
      H
      Hosifox
      #42
      Ja so meinte ich das :)
      • walli545W walli545
        H
        H
        Hosifox
        #43
        Habe auf 1.0.0 aktualisiert, glaube vorher war es 0.4.2, habe aber keine Veränderung festgestellt oder bin ich zu blöd
          W
          W
          Wolfi
          #44
          @walli545 und wie aktualisiere ich jetzt am einfachsten?
          walli545W 1 Antwort Letzte Antwort
          • H
            H
            Hosifox
            #45
            Ich habe es über Git gemacht, einfach "drüber installiert". Laut Anzeige bin ich jetzt auf 1.0.0
            • W Wolfi
              walli545W
              walli545W
              walli545
              #46
              @Wolfi genau einfach neu drüber installieren
              @Hosifox das ist komisch, eine 0.4.2 hat es nie gegeben ... bis jetzt nur 1.0.0
              • H
                H
                Hosifox
                #47
                Vielleicht habe ich mich verguckt, merkwürdig ist das ich keine Änderung sehe, also der Button ist nicht da, sieht aus wie vorher.
                • H Hosifox
                  walli545W
                  walli545W
                  walli545
                  #48
                  @Hosifox die Checkbox befindet sich in den Einstellungen des Widgets, dort wo man die Ids einstellt (vis edit). Hast du nur beim view geschaut?
                  sigi234S H 2 Antworten Letzte Antwort
                    sigi234S
                    sigi234S
                    sigi234
                    #49
                    @walli545 sagte in Test Adapter time-switch v1.0.x GitHub/Latest:
                    Checkbox
                    Was meint ihr?
                    Immer Daten sichern!
                    • W Wolfi
                      @walli545
                      Habe das Adapter soweit installiert.
                      Bin am testen mit einer Sonoff S20 Schaltsteckdose.
                      Ein (true) funktioniert Aus (false) leider nicht??
                      Was mache ich falsch?
                      Node.js: v10.18.0
                      NPM: 6.13.7
                      Admin 4.0.5
                      Komisch mit einem Shelly Device funktioniert es aber genau mit meinen SonOff S20 da wo ich es benötige nicht?
                      O
                      O
                      ossisp1
                      #50
                      @Wolfi said in Test Adapter time-switch v1.0.x GitHub/Latest:
                      @walli545
                      Node.js: v10.18.0
                      NPM: 6.13.7
                      Admin 4.0.5
                      Genau das Problem habe ich auch. Bei wird immer eingeschaltet egal ob ich on oder off programmiere.
                      Desweiteren lässt sich der Schalter "current value" nur einmal betätigen und dann ist das jeweilige Gerät nicht mehr über den Schalter ausschaltbar.
                      • O ossisp1
                        @walli545
                        Node.js: v10.18.0
                        NPM: 6.13.7
                        Admin 4.0.5
                        W
                        W
                        Wolfi
                        #51
                        Genau so wie bei mir
                        • frankthegreatF
                          frankthegreatF
                          frankthegreat
                          #52
                          @walli545
                          Super Adapter, sehr einfach zu bedienen und funktioniert bis auf die Stausanzeige sehr gut.
                          Habe aber festgestellt, das das Widget nicht auf allen Systemen dargestellt wird.
                          Auf PC und Android ohne Probleme.
                          Auf iOS (iPhone, iPad) leider nur ein weißes Fenster. Auf meinem Samsung TV (OS Tizen) auch nur ein weißes Fenster.
                          Muss ich in der Vis noch was ändern oder läuft es bei anderen und ich mache was verkehrt? 😞
                          LG Frank
                            H
                            H
                            Hosifox
                            schrieb am zuletzt editiert von Hosifox
                            #53
                            @walli545 said in Test Adapter time-switch v1.0.x GitHub/Latest:
                            Sorry, war mein Fehler, hatte es falsch verstanden.
                            Hätte noch eine bitte, kannst du so eine Auswahl auch für den Value Schalter machen, der ist für mich unwichtig und irreführend, weil der Datenpunkt eigentlich immer true ist bei mir obwohl er nicht an ist, klingt komisch ist aber so 😀
                            • frankthegreatF frankthegreat
                              @walli545
                              LG Frank
                              walli545W
                              walli545W
                              walli545
                              #54
                              @frankthegreat Welche Safari Version hast du? Gibt es irgendwelche Logs in der Browser Konsole?
                              @Hosifox ja so einen Schalter kann ich auch noch mit einbauen, kommt auf die Liste an Features, genauso wie die States zum anschalten/ausschalten der Zeitschaltuhr
                              frankthegreatF 1 Antwort Letzte Antwort
                                frankthegreatF
                                frankthegreatF
                                frankthegreat
                                #55
                                @walli545 Wo kann man die Safari Version finden? (iPhone, iPad) Ich dachte die wird immer mit dem ios aktualisiert.
                                Die ios-Version ist jeweils die aktuelle (13.4.1).
                                Logs in der Browser Konsole??? Wie komme ich dahin???
                                • H
                                  H
                                  Hosifox
                                  #56
                                  @walli545 Danke dir für deine Arbeit, ein schöner kleiner sehr nützlicher Adapter :)
                                    walli545W
                                    walli545W
                                    walli545
                                    #57
                                    @frankthegreat Ich habe leider kein Apple Gerät, evtl hilft dir das weiter: https://support.apple.com/de-de/guide/safari-developer/dev39df999c1/mac
                                    @all Hat schon jemand die Admin Seite mit der neuen Version ausprobiert, bei dem es mit Firefox nicht funktioniert hat?
                                    TheBamT IccubeI 2 Antworten Letzte Antwort
                                      TheBamT
                                      TheBamT
                                      TheBam
                                      #58
                                      Hallo @walli545 ja ich habe es ausprobiert und funktioniert super.
                                      • W
                                        W
                                        Wolfi
                                        #59
                                        Hallo @walli545 zwei Fragen
                                        1.Konntest Du Betreff sonoff S20 Tasmota schon was machen?
                                        2. Ist in Zukunft auch ein Countdown Timer geplant?
                                        Vielen Danke Super Adapter.
                                          IccubeI
                                          IccubeI
                                          Iccube
                                          #60
                                          @walli545 ja funktioniert bei mir auch
                                          danke
                                          84.0k
                                          1.4m
