  4. Test Adapter time-switch v2.0.x GitHub/Latest
    6.0k
adaptertesttimeswitchzeitschaltuhrvis
481 Beiträge 75 Kommentatoren 174.9k Aufrufe 87 Beobachtet
  • walli545W walli545
    Gibt ein kleines Update unter https://github.com/walli545/ioBroker.time-switch/tarball/dev
    • habe die Fehlerbehandlung für den Fehler von @steimi hinzugefügt
    • habe eine, meiner Meinung nach ganz gute Möglichkeit gefunden, dass Widget mithilfe von CSS custom properties zu stylen. Anleitung dafür unter https://github.com/walli545/ioBroker.time-switch/wiki/Styling-the-widget. Das meiste sollte damit anpassbar sein, wenn noch irgendetwas wichtiges fehlt einfach bescheid geben @intruder7
    • habe die Übersetzungen auf ein eigenes Dictionary umgestelt im Widget. Bitte mal ausprobieren @arteck , ob es nun geht.
    @Wadim-Wezel Ich habe gesehen, dass du iobroker.pro nutzt, kannst du mal versuchen, ob das Widget geht wenn du direkt auf die ioBroker instanz übers LAN zugreifst? Nur um den Fehler einschränken zu können.
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    sigi234
    #201
    @walli545 sagte in Test Adapter time-switch v1.0.x GitHub/Latest:
    Mache ich was Falsch?
    Immer Daten sichern!
    walli545W 1 Antwort Letzte Antwort
    • sigi234S sigi234
      walli545W Offline
      walli545W Offline
      walli545
      schrieb am zuletzt editiert von walli545
      #202
      @sigi234 die -- sind wichtig, zeigt zwar im vis editor einen Fehler an, aber sollte dann funktionieren
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        sigi234
        #203
        Muss ich bei CSS Klasse was eintragen?
        • sigi234S sigi234
          walli545W Offline
          walli545W Offline
          walli545
          #204
          @sigi234 ich glaube das Update ist in deinem Vis noch nicht angekommen, bitte mal:
          • vis neustarten
          • iobroker upload vis
          • iobroker upload time-switch
            Wadim WezelW Offline
            Wadim Wezel
            #205
            @walli545 moin,
            In meinem letzten Post war ich direkt im iobroker.
            Im vorletzten Post war ich nicht zuhause, deswegen iobroker.pro
              • vis neustarten
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              sigi234
              #206
              • vis neustarten
              Nur nach einen Neustart des Host hat es funktioniert.
                Aktuelle Test Version 2.0.0
                Veröffentlichungsdatum 14.05.2020
                Github Link https://github.com/walli545/ioBroker.time-switch
                Beschreibung des Adapters
                Der Adapter soll eine einfache Zeitschaltuhr für ioBroker bereitstellen. Diese ist über ein VIS-Widget konfigurierbar. Für jedes zu schaltende Gerät (aktuell nur z.B. Schaltsteckdosen, die an oder aus sein können) kann ein Schaltplan (schedule) angelegt werden. Für jeden Schaltplan sollte dann ein Widget in VIS angelegt werden, dort können dann beliebig viele Schaltaktionen (actions) erstellt und bearbeitet werden. Für jede Schaltaktion kann festgelegt werden, ob an/aus geschalten wird, zu welcher Uhrzeit und an welchem Wochentag.
                Die genaue Einrichtung ist in GitHub beschrieben (bis jetzt nur auf Englisch).
                Warum der Adapter?
                Der Hauptgrund für die Entwicklung war die Anschaffung von 8 Avatar WLAN Schaltsteckdosen, die mit Tasmota geflasht wurden und nun über MQTT angebunden sind. Diese wollte mein Vater (keine Programmierkenntnisse und hat sich bis jetzt auch noch nicht mit den ioBroker-Interna auseinandergesetzt) einfach über das Web Frontend in VIS programmieren, z.B. für die Weihnachtsbeleuchtung. Als ich dann auch den Thread unter https://github.com/ioBroker/AdapterRequests/issues/219 gesehen habe, habe ich mich an die Entwicklung gemacht.
                Versionen
                Eine stabile Version befindet sich auf dem master Branch und kann von https://github.com/walli545/ioBroker.time-switch/tree/master installiert werden.
                Bevor eine Version stabil wird, befindet sie sich im dev Branch und kann zum Testen von https://github.com/walli545/ioBroker.time-switch/tree/dev installiert werden.
                Bereits eingereichte Feature-Wünsche
                • Schalten von beliebigen Geräten, z.B. Rollos mit Prozentangabe
                • Bedingungen zusätzlich zur Zeit (Schalte, wenn Tür offen,. ..)
                • Schalten zu Astro-Zeiten (Sonnenaufgang, Sonnenuntergang, etc.)
                • Erstellen von Schalt-Gruppen (z.B. alle Rollos im Wohnzimmer)
                Wie und wann ich diese Features umsetze, kann ich aktuell noch nicht sagen, prinzipiell finde ich sie aber sinnvoll. Jedoch muss man schauen, wo man die Grenze zieht. Der Adapter soll ja eine simple Zeitschaltuhr und keine Javascript Alternative darstellen.
                Ich würde mich über Feedback eurerseits freuen.
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                sigi234
                #207
                @walli545
                1. kann man die Farbe der aktiven Wochentage per CSS ändern? (Green)
                /* Font color of a disabled weekday (**enabled is in foreground color**) */
                1. kann man nur den Namen ändern? Größe + Farbe?
                • sigi234S sigi234
                  @walli545
                  walli545W Offline
                  walli545W Offline
                  walli545
                  #208
                  @sigi234 nein, geht gerade nicht, kann ich aber noch einbauen. Das wäre dann: Überschrift (Name) Farbe und Schriftgröße und Farbe Aktiver Wochentag?
                  Edit: ist eingebaut, habe auch die Dokumentation angepasst. @sigi234
                  • Wadim WezelW Wadim Wezel
                    @walli545 moin,
                    walli545W Offline
                    walli545W Offline
                    walli545
                    #209
                    @Wadim-Wezel ich glaube, ich habe evtl. eine Möglichkeit gefunden an was es liegt: Du verwendest auf deinen Screenshots Edge. Habe das gerade bei mir getestet und bemerkt, dass Edge anscheinend immer noch keine custom elements und shadow DOM unterstützt. Aktuell sehe ich da aber weniger den Bedarf die Unterstützung für Edge mithilfe von Polyfills (und damit wahrscheinlich noch weiteren verbundenen Aufwand) nachzuliefern. Demnächst sollte es, soweit ich weiß, das Edge Rollout für den Umstieg auf Chromium geben und dann sollte das Widget auch unter Edge laufen. Bitte mal die bereits angelegten Widgets inkl. Schedules entfernen und neu unter Chrome/Firefox erstellen, eventuell wurde durch das anlegen unter Edge irgendetwas falsch eingestellt und deswegen geht es nun auch bei den anderen Browsern nicht mehr.
                    Wadim WezelW 1 Antwort Letzte Antwort
                      Wadim Wezel
                      #210
                      @walli545
                      Tatsächlich!!!
                      Chrome installiert und es läuft.
                      Edge gleich rausgeschmissen.
                      Danke !!!
                      • I Online
                        I Online
                        intruder7
                        #211
                        @walli545
                        habe jetzt auf allen möglichen Wegen versucht das Design mittels CSS anzupassen. Irgendwie tut sich garnichts. hab alles probiert.... Vis upload, adapter upload, kompletter Neustart.
                        Es klappt einfach nicht.
                        Das einzige was ich anders gemacht habe ist... ich habe von git installiert
                        I 1 Antwort Letzte Antwort
                        • I intruder7
                          @walli545
                          I Online
                          I Online
                          intruder7
                          #212
                          @walli545 habs jetzt doch hinbekommen und teste😊
                          • I Online
                            I Online
                            intruder7
                            #213
                            @walli545
                            funktioniert super!! Könnte man noch die einzelnen Schriftgrößen rausführen?
                            • I intruder7
                              @walli545
                              walli545W Offline
                              walli545W Offline
                              walli545
                              #214
                              @intruder7 Sehr gut 👍 ja, ich schau, dass ich das demnächst noch einbaue
                                walli545W Offline
                                walli545W Offline
                                walli545
                                #215
                                @intruder7 ist auf dem dev Branch :D Einstellbar ist sind nun auch folgende Schriftgrößen:
                                • Switched oid
                                • Switched value (on/off)
                                • Switched time
                                • Weekdays
                                  • Switched oid
                                  • Switched time
                                  • Weekdays
                                  I Online
                                  I Online
                                  intruder7
                                  #216
                                  @walli545 Läuft👍
                                  • O Offline
                                    O Offline
                                    oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                                    #217
                                    Ich habe jetzt die Version 2.1.0-pre1 installiert. Warum ist die Konfigurationsseite der Instanz immer leer? Schaltpunkte kann man zwar blind hinzufügen, aber entfernen geht so nicht.
                                    • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                                      walli545W Offline
                                      walli545W Offline
                                      walli545
                                      #218
                                      @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 Danke für den Hinweis, da ist mir beim umziehen der Übersetzungen ein kleiner Fehler passiert. Sollte nun behoben sein.
                                      O frankthegreatF 2 Antworten Letzte Antwort
                                        O Offline
                                        O Offline
                                        #219
                                        @walli545
                                        Geht wieder! 👍
                                          frankthegreatF Offline
                                          frankthegreat
                                          #220
                                          @walli545 Hallo, ich finde ja deinen Adapter super und nutze ihn auch häufig. 👏 👏
                                          Folgendes Feature würde ich mir noch wünschen bzw. mal nachfragen, ob es ohne großen Aufwand umzusetzen wäre.
                                          Im Moment ist es ja so, man hat einen Auslöser (Zeit) und einen oder mehrere Ereignisse, die dadurch ausgeführt werden.
                                          Wäre es denkbar einen zweiten Auslöser (optional auswählbar) zu implementieren?
                                          Beispiel: Warmwasserpumpe:
                                          Auslöser 1: Zeitschaltuhr Ein
                                          Auslöser 2: z.B. eine Person ist anwesend
                                          Ereigniss: Warmwasserpumpe schaltet Ein
                                          Auslöser 1: Zeitschaltuhr Aus
                                          Ereigniss: Warmwasserpumpe schaltet Aus
                                          Auslöser 2: z.B. eine Person ist abwesend
                                          Hoffe, ich habe mich einigermaßen verständlich ausgedrückt.
