  4. Test Adapter time-switch v2.0.x GitHub/Latest
    apollon77A
adaptertesttimeswitchzeitschaltuhrvis
481 Beiträge 75 Kommentatoren 203.9k Aufrufe 87 Beobachtet
  • ChristianMC
    ChristianMC
    ChristianM
    #161
    Wenn man doppelt auf das widget klickt kommt ein wizzard, ich dachte zuerst es gehört dazu. Ich hab es jetzt jedenfalls hinbekommen, das Problem war, dass ich das Material Design Widget nicht installiert hatte. Wo werden eigentlich die entsprechenden Variablen von den Einstellungen abgelegt ?
    walli545W 1 Antwort Letzte Antwort
    • ChristianMC ChristianM
      walli545W
      walli545W
      walli545
      schrieb am zuletzt editiert von walli545
      #162
      @ChristianM oh ok, das habe ich so bis jetzt noch nicht gekannt 🤔 Der Material Design Adapter nicht
      eigentlich nicht notwendig. Die Einstellungen, werden für jedes Widget unter vis.views['viewid'].widgets['widgetId'].data abgelegt, teilweise werden die dann genutzt um die schedule daten in dem .data state richtig zu befüllen, teilweise sind die nur kosmetischer Natur
      • ChristianMC
        ChristianMC
        ChristianM
        schrieb am zuletzt editiert von ChristianM
        #163
        Vermutlich hatte die jeder schon installiert gehabt, nur ich Dussel hab mich immer noch mit dem alten Material Widget rumgeärgert.
        Kann man die Daten auch anders verändern oder geht es nur über das Widget ? teilweise passt das ganze optisch nicht in jede Visualisierung rein
        • liv-in-skyL liv-in-sky
          @walli545
          • bei mir kann ich den current value von hand schalten
          • aber das schedule funktioniert nicht - json datenpunkt stimmt - kein schalten
          fehler habe ich sonst keinen mehr im log
          habe alles gelöscht, neu installiert , upload gemacht - kein schalten - kein eintrag im log
          O
          O
          oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
          schrieb am zuletzt editiert von oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
          #164
          @liv-in-sky sagte in Test Adapter time-switch v1.0.x GitHub/Latest:
          @walli545
          Ich kann Current value nur einschalten, ausschalten geht nicht. Der korrekte Status wird auch nicht angezeigt.
          • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
            @walli545
            walli545W
            walli545W
            walli545
            #165
            @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 Welchen Datentyp hat das zu schaltende Gerät, welchen hast du eingestellt? Ändert sich beim state was wenn du den Schalter bestätigst?
            O 1 Antwort Letzte Antwort
            • walli545W walli545
              O
              O
              #166
              @walli545
              Boolean
              true/false
              Ja, es wird auf true gesetzt und die Leuchte geht an. Der Schiebeschalter geht kurz auf an/nach rechts und dann sofort wieder zurück. Ausschalten geht dann nicht, weil der Schiebeschalter ja "denkt", dass aus ist.
                @walli545
                Boolean
                true/false
                liv-in-skyL
                liv-in-skyL
                liv-in-sky
                #167
                hast du einen type button oder kann ein anderes script dagegen arbeiten
                  O
                  O
                  #168
                  @liv-in-sky
                  Was bedeutet Type Button?
                  Wenn ich einen Timer programmiere, geht die Leute sowohl an als auch aus. Der Schiebeschalter zeigt aber immer "aus" an. Mit einem simplen Schalter in VIS geht es ja auch.
                  liv-in-skyL walli545W 2 Antworten Letzte Antwort
                    @liv-in-sky
                    liv-in-skyL
                    liv-in-skyL
                    liv-in-sky
                    #169
                    war nur so ne idee
                      @liv-in-sky
                      walli545W
                      walli545W
                      walli545
                      #170
                      Erstelle mal ein Script und füge Folgendes ein (id durch die deines State ersetzen):
                      on({id: '0_userdata.0.bool1', change: 'any'}, e  => {
                         const s = e.state;
                         log(`Change: ${s.val} ${typeof s.val} ${s.from}`);
                      Dann starten und den Schaltvorgang wie vorher beschrieben nochmal ausführen und mir den Log schicken.
                           const s = e.state;
                        O
                        O
                        #171
                        javascript.0	2020-05-05 20:49:09.971	info	(5456) script.js.common.Tests.Test_2: Change: true boolean system.adapter.tuya.0
                        javascript.0	2020-05-05 20:49:07.914	info	(5456) script.js.common.Tests.Test_2: Change: true boolean system.adapter.tuya.0
                        javascript.0	2020-05-05 20:49:07.863	info	(5456) script.js.common.Tests.Test_2: Change: true string system.adapter.web.0
                        javascript.0	2020-05-05 20:49:05.091	info	(5456) script.js.common.Tests.Test_2: Change: true boolean system.adapter.tuya.0
                        javascript.0	2020-05-05 20:49:03.083	info	(5456) script.js.common.Tests.Test_2: Change: true boolean system.adapter.tuya.0
                        javascript.0	2020-05-05 20:49:02.844	info	(5456) script.js.common.Tests.Test_2: Change: true string system.adapter.web.0
                          walli545W
                          walli545W
                          walli545
                          #172
                          @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 hast du sicher Wahrheitswert/boolean als Werttyp eingestellt? Es wird nämlich ein string geschalten. Hast du die neueste Version vom dev Branch installiert?
                          • O
                            O
                            #173
                            An welcher Stelle soll das denn eingestellt werden?
                            Ich habe v1.1.0 installiert.
                            Wenn ich eine Zeit programmiere, funktioniert es ja.
                              walli545W
                              walli545W
                              walli545
                              #174
                              vielleicht auch mal was anderes auswählen und dann wieder boolean
                              • O
                                O
                                #175
                                Diese Einstellungen gibt es bei mir nicht.
                                  walli545W
                                  walli545W
                                  walli545
                                  #176
                                  @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 Dann:
                                  • alle Zeitpläne in den Adapter Einstellungen löschen
                                  • alle Widgets löschen
                                  • Instanz löschen
                                  • Adapter neu Installieren von https://github.com/walli545/ioBroker.time-switch/tarball/dev
                                  • Vis Neustarten
                                  • O
                                    O
                                    #177
                                    @walli545
                                    Geht, danke! 👍 👏
                                    • O
                                      O
                                      #178
                                      Wird es das auch in Deutsch geben?
                                        @walli545 ich habe ja eine ganze sammlung mit diesen tabellen - wenn du sagst, es bleibt so wie es ist, mache ich einen eigenen thread dafür - irgend jemand wird es schon brauchen können
                                        habe datenpunkt enabled integriert
                                        sieht dann so aus
                                        wendy2702W
                                        wendy2702W
                                        wendy2702
                                        #179
                                        sieht dann so aus
                                        Gibt es den Thread schon?
                                          walli545W
                                          walli545W
                                          walli545
                                          #180
                                          @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 geplant ist es ja, hab da nur bis jetzt nicht so die Priorität gesehen. Die Einstellungen/Anleitung sind ja auf deutsch und im Widget die paar Wörter sollten normal auch kein Problem sein😅
                                          84.0k
                                          1.4m
