  4. Test Adapter time-switch v2.0.x GitHub/Latest
adaptertesttimeswitchzeitschaltuhrvis
481 Beiträge 75 Kommentatoren 182.1k Aufrufe 87 Beobachtet
  • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
    @walli545
    Boolean
    true/false
    Ja, es wird auf true gesetzt und die Leuchte geht an. Der Schiebeschalter geht kurz auf an/nach rechts und dann sofort wieder zurück. Ausschalten geht dann nicht, weil der Schiebeschalter ja "denkt", dass aus ist.
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    #167
    @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
    hast du einen type button oder kann ein anderes script dagegen arbeiten
    O 1 Antwort Letzte Antwort
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      O Abwesend
      O Abwesend
      #168
      @liv-in-sky
      Was bedeutet Type Button?
      Wenn ich einen Timer programmiere, geht die Leute sowohl an als auch aus. Der Schiebeschalter zeigt aber immer "aus" an. Mit einem simplen Schalter in VIS geht es ja auch.
      liv-in-skyL walli545W 2 Antworten Letzte Antwort
        @liv-in-sky
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        #169
        war nur so ne idee
          @liv-in-sky
          walli545W Offline
          walli545W Offline
          walli545
          #170
          Erstelle mal ein Script und füge Folgendes ein (id durch die deines State ersetzen):
          on({id: '0_userdata.0.bool1', change: 'any'}, e  => {
             const s = e.state;
             log(`Change: ${s.val} ${typeof s.val} ${s.from}`);
          Dann starten und den Schaltvorgang wie vorher beschrieben nochmal ausführen und mir den Log schicken.
          • walli545W walli545
               const s = e.state;
            O Abwesend
            O Abwesend
            #171
            javascript.0	2020-05-05 20:49:09.971	info	(5456) script.js.common.Tests.Test_2: Change: true boolean system.adapter.tuya.0
            javascript.0	2020-05-05 20:49:07.914	info	(5456) script.js.common.Tests.Test_2: Change: true boolean system.adapter.tuya.0
            javascript.0	2020-05-05 20:49:07.863	info	(5456) script.js.common.Tests.Test_2: Change: true string system.adapter.web.0
            javascript.0	2020-05-05 20:49:05.091	info	(5456) script.js.common.Tests.Test_2: Change: true boolean system.adapter.tuya.0
            javascript.0	2020-05-05 20:49:03.083	info	(5456) script.js.common.Tests.Test_2: Change: true boolean system.adapter.tuya.0
            javascript.0	2020-05-05 20:49:02.844	info	(5456) script.js.common.Tests.Test_2: Change: true string system.adapter.web.0
            walli545W 1 Antwort Letzte Antwort
              walli545W Offline
              walli545W Offline
              walli545
              #172
              @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 hast du sicher Wahrheitswert/boolean als Werttyp eingestellt? Es wird nämlich ein string geschalten. Hast du die neueste Version vom dev Branch installiert?
              • O Abwesend
                O Abwesend
                #173
                An welcher Stelle soll das denn eingestellt werden?
                Ich habe v1.1.0 installiert.
                Wenn ich eine Zeit programmiere, funktioniert es ja.
                  walli545W Offline
                  walli545W Offline
                  walli545
                  #174
                  vielleicht auch mal was anderes auswählen und dann wieder boolean
                  • O Abwesend
                    O Abwesend
                    #175
                    Diese Einstellungen gibt es bei mir nicht.
                      walli545W Offline
                      walli545W Offline
                      walli545
                      #176
                      @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 Dann:
                      • alle Zeitpläne in den Adapter Einstellungen löschen
                      • alle Widgets löschen
                      • Instanz löschen
                      • Adapter neu Installieren von https://github.com/walli545/ioBroker.time-switch/tarball/dev
                      • Vis Neustarten
                      • O Abwesend
                        O Abwesend
                        #177
                        @walli545
                        Geht, danke! 👍 👏
                        • O Abwesend
                          O Abwesend
                          #178
                          Wird es das auch in Deutsch geben?
                            @walli545 ich habe ja eine ganze sammlung mit diesen tabellen - wenn du sagst, es bleibt so wie es ist, mache ich einen eigenen thread dafür - irgend jemand wird es schon brauchen können
                            habe datenpunkt enabled integriert
                            sieht dann so aus
                            wendy2702W Online
                            wendy2702W Online
                            #179
                            @liv-in-sky sagte in Test Adapter time-switch v1.0.x GitHub/Latest:
                            sieht dann so aus
                            Gibt es den Thread schon?
                              walli545W Offline
                              walli545W Offline
                              walli545
                              #180
                              @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 geplant ist es ja, hab da nur bis jetzt nicht so die Priorität gesehen. Die Einstellungen/Anleitung sind ja auf deutsch und im Widget die paar Wörter sollten normal auch kein Problem sein😅
                                O Abwesend
                                O Abwesend
                                #181
                                @walli545
                                Dein Adapter ist toll! Mir reicht der so, aber ich möchte ihn aus denselben Gründen wie du einsetzen: Unbedarfte Person
                                • wendy2702W wendy2702
                                  sieht dann so aus
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  #182
                                  @wendy2702 jetzt ja - https://forum.iobroker.net/topic/33088/html-tabelle-für-time-switch-adapter
                                  • IccubeI Iccube
                                    @walli545 ist bei mir genauso wie es @Wolfi beschrieben hat lande auch immer in der Hauptview bei Android geräten Tablet und Handy
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    Wolfi
                                    #183
                                    @Iccube sagte in Test Adapter time-switch v1.0.x GitHub/Latest:
                                    @Iccube hast Du den Fehler gefunden?
                                    IccubeI 1 Antwort Letzte Antwort
                                      wendy2702W Online
                                      wendy2702W Online
                                      #184
                                      @liv-in-sky danke!
                                      • W Wolfi
                                        IccubeI Offline
                                        IccubeI Offline
                                        Iccube
                                        #185
                                        @Wolfi ja es lag an dem Skript =
                                        var timeout;
                                        on(
                                            {id: "vis.0.control.data", change: "ne"} ,
                                                function (obj){
                                                   // Nach 1 Minuten, zeige wieder index View
                                            (function () {if (timeout) {clearTimeout(timeout); timeout = null;}})();
                                            timeout = setTimeout(function () {
                                              setState("vis.0.control.command", '{"instance": "FFFFFFFF", "command": "changeView", "data": "0_Anmeldung"}');
                                            }, 180000);
                                        Das Skript wechselt nach X Minuten zur meiner Hauptview habe es deaktiviert seit dem Funktioniert es auch auf den Android geräten. Kann dir aber nicht sagen warum das so ist
                                        • IccubeI Iccube
                                          var timeout;
                                          on(
                                                  function (obj){
                                              }, 180000);
                                          W Offline
                                          W Offline
                                          Wolfi
                                          #186
                                          @Iccube was für ein Script
                                          Dann hat das aber nichts mit meinem Problem zu tun
