  4. Test Adapter time-switch v2.0.x GitHub/Latest
adaptertesttimeswitchzeitschaltuhrvis
481 Beiträge 75 Kommentatoren 182.1k Aufrufe 87 Beobachtet
  • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
    An welcher Stelle soll das denn eingestellt werden?
    Ich habe v1.1.0 installiert.
    Wenn ich eine Zeit programmiere, funktioniert es ja.
    walli545W Offline
    walli545W Offline
    walli545
    #174
    vielleicht auch mal was anderes auswählen und dann wieder boolean
    • O Abwesend
      O Abwesend
      #175
      Diese Einstellungen gibt es bei mir nicht.
      walli545W 1 Antwort Letzte Antwort
        walli545W Offline
        walli545W Offline
        walli545
        #176
        @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 Dann:
        • alle Zeitpläne in den Adapter Einstellungen löschen
        • alle Widgets löschen
        • Instanz löschen
        • Adapter neu Installieren von https://github.com/walli545/ioBroker.time-switch/tarball/dev
        • Vis Neustarten
        • O Abwesend
          O Abwesend
          #177
          @walli545
          Geht, danke! 👍 👏
          • O Abwesend
            O Abwesend
            #178
            Wird es das auch in Deutsch geben?
            • liv-in-skyL liv-in-sky
              @walli545 ich habe ja eine ganze sammlung mit diesen tabellen - wenn du sagst, es bleibt so wie es ist, mache ich einen eigenen thread dafür - irgend jemand wird es schon brauchen können
              habe datenpunkt enabled integriert
              sieht dann so aus
              wendy2702W Online
              wendy2702W Online
              #179
              @liv-in-sky sagte in Test Adapter time-switch v1.0.x GitHub/Latest:
              sieht dann so aus
              Gibt es den Thread schon?
                walli545W Offline
                walli545W Offline
                walli545
                #180
                @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 geplant ist es ja, hab da nur bis jetzt nicht so die Priorität gesehen. Die Einstellungen/Anleitung sind ja auf deutsch und im Widget die paar Wörter sollten normal auch kein Problem sein😅
                O 1 Antwort Letzte Antwort
                • walli545W walli545
                  O Abwesend
                  O Abwesend
                  #181
                  @walli545
                  Dein Adapter ist toll! Mir reicht der so, aber ich möchte ihn aus denselben Gründen wie du einsetzen: Unbedarfte Person
                  • wendy2702W wendy2702
                    sieht dann so aus
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    #182
                    @wendy2702 jetzt ja - https://forum.iobroker.net/topic/33088/html-tabelle-für-time-switch-adapter
                    • IccubeI Iccube
                      @walli545 ist bei mir genauso wie es @Wolfi beschrieben hat lande auch immer in der Hauptview bei Android geräten Tablet und Handy
                      W Offline
                      W Offline
                      Wolfi
                      #183
                      @Iccube sagte in Test Adapter time-switch v1.0.x GitHub/Latest:
                      @Iccube hast Du den Fehler gefunden?
                      IccubeI 1 Antwort Letzte Antwort
                        wendy2702W Online
                        wendy2702W Online
                        #184
                        @liv-in-sky danke!
                        • W Wolfi
                          IccubeI Offline
                          IccubeI Offline
                          Iccube
                          #185
                          @Wolfi ja es lag an dem Skript =
                          var timeout;
                          on(
                              {id: "vis.0.control.data", change: "ne"} ,
                                  function (obj){
                                     // Nach 1 Minuten, zeige wieder index View
                              (function () {if (timeout) {clearTimeout(timeout); timeout = null;}})();
                              timeout = setTimeout(function () {
                                setState("vis.0.control.command", '{"instance": "FFFFFFFF", "command": "changeView", "data": "0_Anmeldung"}');
                              }, 180000);
                          Das Skript wechselt nach X Minuten zur meiner Hauptview habe es deaktiviert seit dem Funktioniert es auch auf den Android geräten. Kann dir aber nicht sagen warum das so ist
                          • IccubeI Iccube
                            var timeout;
                            on(
                                    function (obj){
                                }, 180000);
                            W Offline
                            W Offline
                            Wolfi
                            #186
                            @Iccube was für ein Script
                            Dann hat das aber nichts mit meinem Problem zu tun
                              @walli545
                              walli545W Offline
                              walli545W Offline
                              walli545
                              #187
                              Es gibt jetzt unter https://github.com/walli545/ioBroker.time-switch/tarball/dev eine neue Version mit deutscher Übersetzung im Widget.
                              @all Ich habe außerdem automatische Übersetzungen für die anderen von ioBroker unterstützten Sprachen hinzugefügt. Ich kann leider nur Deutsch und Englisch, falls es irgendwo grobe Fehler gibt bitte bei mir melden.
                                O Abwesend
                                O Abwesend
                                #188
                                @walli545
                                Vielen Dank! 👍
                                • I Online
                                  I Online
                                  intruder7
                                  #189
                                  @walli545 Zuerst.... ein wirklich toller Adapter! Hab da allerdings eine Frage zu dem Widget. gibt es irgendwie die Möglichkeit die Schriftarteinstellungen für das gesamte Widget zu setzen? Die im Widget vorhandenen Einstellungen wirken sich nur auf den oberen Teil aus.
                                  Viele Grüße
                                  • Wadim WezelW Offline
                                    Wadim Wezel
                                    schrieb am zuletzt editiert von Wadim Wezel
                                    #190
                                    Moin,
                                    Sehr geil. Sowas suche ich schon seit Anfang an für meine Beregnungsanlage und den Rasenmäher Roboter.
                                    Habe jetzt die 2.0 Installiert.
                                    Leider habe ich massive Probleme in der Darstellung. Egal welches Endgerät/Browser.
                                    Mal funktioniert es kurz aber meistens wenn ich die vis Runtime aktualisiere, zeigt er mir nur noch ein grauen Kasten an und klicken kann ich da auch nichts.
                                    Habe den Fully Browser aufm Android Tablet.
                                    MacBook mit Safari
                                    Windows 10 mit Chrome/Edge
                                    und Android Handy mit Chrome probiert.
                                    Ist das bekannt oder liegt es an mir?
                                    Die Instanz etc. Habe ich natürlich angelegt.
                                    Es hat auch kurz alles perfekt Dargestellt und ich konnte das Widget auch testen ( hat super funktioniert )
                                    ![alt text](1491482d-3c41-40a0-aa90-adbd278f25f0-image.png image url)
                                      steimi
                                      schrieb am zuletzt editiert von steimi
                                      #191
                                      Habe den Adapter auf dem Test-System installiert, die Instanz startet aber nicht.
                                      time-switch.0	2020-05-13 09:41:19.446	info	(23807) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                      time-switch.0	2020-05-13 09:41:19.445	info	(23807) terminating
                                      time-switch.0	2020-05-13 09:41:19.399	info	(23807) cleaned everything up...
                                      time-switch.0	2020-05-13 09:41:19.399	error	at fulfilled (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.time-switch/build/main.js:5:58)
                                      time-switch.0	2020-05-13 09:41:19.399	error	at Generator.next (<anonymous>)
                                      time-switch.0	2020-05-13 09:41:19.399	error	at TimeSwitch.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.time-switch/build/main.js:175:46)
                                      time-switch.0	2020-05-13 09:41:19.399	error	(23807) TypeError: statesInSettings.onOff is not iterable
                                      time-switch.0	2020-05-13 09:41:19.399	error	(23807) unhandled promise rejection: statesInSettings.onOff is not iterable
                                      Unhandled	2020-05-13 09:41:19.398	error	promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                      time-switch.0	2020-05-13 09:41:19.366	info	(23807) starting. Version 2.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.time-switch, node: v12.16.3, js-controller: 3.1.4
                                      • I intruder7
                                        Viele Grüße
                                        walli545W Offline
                                        walli545W Offline
                                        walli545
                                        schrieb am zuletzt editiert von walli545
                                        #192
                                        @intruder7 Nein, das geht aktuell leider nicht. Was möchtest du denn genau damit erreichen? Die Elemente haben eigene Styles und teilen sich nicht den des oberen, deshalb wird dort auch die Schriftart nicht gesetzt. Das müsste ich mir mal anschauen, ob ich die auch in die einzelnen Elemente reinbekomme
                                        @Wadim-Wezel Das ist nicht normal, kannst du mir, wenn der Fehler auftritt den Log aus der Browser Konsole schicken?
                                        @steimi Komischer Fehler, eigtl sollte das settings objekt beim erstellen der Instanz angelegt werden. Hattest du vorher eine alte Version installiert? Kannst du mal die Instanz löschen und neu anlegen lassen, tritt der Fehler dann immer noch auf?
                                        Ansonsten hab ich letztes Wochenende alles für die Aufnahme des Adapters in das ioBroker latest Repository vorbereitet, dann kann man den Adapter auch ohne GitHub link installieren. Da ist der Pull Request aktuell noch offen.
                                        Feature mäßig habe ich als nächstes Astro Trigger geplant, gerade ist die last von der Hochschule wieder ziemlich groß von daher mal schauen wann ich dazu komme, die freie Zeit möchte man ja doch hin und wieder anders nutzen :)
                                        I S 2 Antworten Letzte Antwort
                                          Wadim Wezel
                                          #193
                                          Danke für die Antwort. Im Log steht nichts drin bezüglich time Switch.
                                          Komischerweise zeigt er mir das widget ab und zu korrekt an.
                                          Sowie heute auf dem macbook in Chrome,aber nur in der vis edit.
                                          Im runtime war dann nur ein grauer Kasten zu sehen.
                                          An meinem Tablet mit fully Browser ist auch nur ein grauer Kasten, obwohl mit der 2.0 der fully ja laufen sollte???
                                          So wie hier von eben gerade auf dem Handy im Chrome browser:
                                          Zeigt aber keine Reaktion wenn ich auf + oder wo anders drücke.
                                          Das ist gerade von Handy im vis edit. Dort wird auch alles angezeigt.
                                          Habe den Adapter eben mal neu gestarten:
                                          time-switch.0	2020-05-13 18:02:59.423	info	(9387) starting. Version 2.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.time-switch, node: v12.16.1
                                          host.ioBroker-RasPi4	2020-05-13 18:02:58.381	info	instance system.adapter.time-switch.0 started with pid 9387
                                          host.ioBroker-RasPi4	2020-05-13 18:02:58.348	info	"system.adapter.time-switch.0" enabled
                                          host.ioBroker-RasPi4	2020-05-13 18:02:56.849	info	instance system.adapter.time-switch.0 terminated with code 156 (156)
                                          time-switch.0	2020-05-13 18:02:56.297	info	(13439) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                          time-switch.0	2020-05-13 18:02:56.295	info	(13439) terminating
                                          time-switch.0	2020-05-13 18:02:56.293	info	(13439) cleaned everything up...
                                          time-switch.0	2020-05-13 18:02:56.289	info	(13439) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                          host.ioBroker-RasPi4	2020-05-13 18:02:56.279	info	stopInstance system.adapter.time-switch.0 send kill signal
                                          host.ioBroker-RasPi4	2020-05-13 18:02:56.276	info	stopInstance system.adapter.time-switch.0 (force=false, process=true)
                                          host.ioBroker-RasPi4	2020-05-13 18:02:56.261	info	"system.adapter.time-switch.0" disabled
                                          Edit.
                                          Komisch eben nach den restart des Adapters zeigt er mir auch in der vis am handy das widget richtig an
                                          Im edge und Chrome Browser am PC aber leider nix
                                          Bin ich irgendwie zu blöd?
                                          Kommt das widget damit klar wenn die vis auf mehreren Geräten offen ist?
