  4. Test Adapter time-switch v2.0.x GitHub/Latest
adaptertesttimeswitchzeitschaltuhrvis
481 Beiträge 75 Kommentatoren 211.1k Aufrufe 87 Beobachtet
  • walli545W walli545
    @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 geplant ist es ja, hab da nur bis jetzt nicht so die Priorität gesehen. Die Einstellungen/Anleitung sind ja auf deutsch und im Widget die paar Wörter sollten normal auch kein Problem sein😅
    O
    O
    #181
    @walli545
    Dein Adapter ist toll! Mir reicht der so, aber ich möchte ihn aus denselben Gründen wie du einsetzen: Unbedarfte Person
    walli545W 1 Antwort Letzte Antwort
    • wendy2702W wendy2702
      @liv-in-sky sagte in Test Adapter time-switch v1.0.x GitHub/Latest:
      @walli545 ich habe ja eine ganze sammlung mit diesen tabellen - wenn du sagst, es bleibt so wie es ist, mache ich einen eigenen thread dafür - irgend jemand wird es schon brauchen können
      habe datenpunkt enabled integriert
      sieht dann so aus
      Gibt es den Thread schon?
      liv-in-skyL
      liv-in-skyL
      #182
      @wendy2702 jetzt ja - https://forum.iobroker.net/topic/33088/html-tabelle-für-time-switch-adapter
      • IccubeI Iccube
        @walli545 ist bei mir genauso wie es @Wolfi beschrieben hat lande auch immer in der Hauptview bei Android geräten Tablet und Handy
        W
        W
        Wolfi
        #183
        @Iccube sagte in Test Adapter time-switch v1.0.x GitHub/Latest:
        @Iccube hast Du den Fehler gefunden?
        IccubeI 1 Antwort Letzte Antwort
        • liv-in-skyL liv-in-sky
          wendy2702W
          wendy2702W
          #184
          @liv-in-sky danke!
          • W Wolfi
            IccubeI
            IccubeI
            Iccube
            #185
            @Wolfi ja es lag an dem Skript =
            var timeout;
            on(
                {id: "vis.0.control.data", change: "ne"} ,
                    function (obj){
                       // Nach 1 Minuten, zeige wieder index View
                (function () {if (timeout) {clearTimeout(timeout); timeout = null;}})();
                timeout = setTimeout(function () {
                  setState("vis.0.control.command", '{"instance": "FFFFFFFF", "command": "changeView", "data": "0_Anmeldung"}');
                }, 180000);
            Das Skript wechselt nach X Minuten zur meiner Hauptview habe es deaktiviert seit dem Funktioniert es auch auf den Android geräten. Kann dir aber nicht sagen warum das so ist
            • IccubeI Iccube
              var timeout;
              on(
                      function (obj){
                  }, 180000);
              W
              W
              Wolfi
              #186
              @Iccube was für ein Script
              Dann hat das aber nichts mit meinem Problem zu tun
              • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                @walli545
                walli545W
                walli545W
                walli545
                #187
                Es gibt jetzt unter https://github.com/walli545/ioBroker.time-switch/tarball/dev eine neue Version mit deutscher Übersetzung im Widget.
                @all Ich habe außerdem automatische Übersetzungen für die anderen von ioBroker unterstützten Sprachen hinzugefügt. Ich kann leider nur Deutsch und Englisch, falls es irgendwo grobe Fehler gibt bitte bei mir melden.
                O 1 Antwort Letzte Antwort
                  O
                  O
                  #188
                  @walli545
                  Vielen Dank! 👍
                  • I
                    I
                    intruder7
                    #189
                    @walli545 Zuerst.... ein wirklich toller Adapter! Hab da allerdings eine Frage zu dem Widget. gibt es irgendwie die Möglichkeit die Schriftarteinstellungen für das gesamte Widget zu setzen? Die im Widget vorhandenen Einstellungen wirken sich nur auf den oberen Teil aus.
                    Viele Grüße
                    • Wadim WezelW
                      Wadim WezelW
                      Wadim Wezel
                      schrieb am zuletzt editiert von Wadim Wezel
                      #190
                      Moin,
                      Sehr geil. Sowas suche ich schon seit Anfang an für meine Beregnungsanlage und den Rasenmäher Roboter.
                      Habe jetzt die 2.0 Installiert.
                      Leider habe ich massive Probleme in der Darstellung. Egal welches Endgerät/Browser.
                      Mal funktioniert es kurz aber meistens wenn ich die vis Runtime aktualisiere, zeigt er mir nur noch ein grauen Kasten an und klicken kann ich da auch nichts.
                      Habe den Fully Browser aufm Android Tablet.
                      MacBook mit Safari
                      Windows 10 mit Chrome/Edge
                      und Android Handy mit Chrome probiert.
                      Ist das bekannt oder liegt es an mir?
                      Die Instanz etc. Habe ich natürlich angelegt.
                      Es hat auch kurz alles perfekt Dargestellt und ich konnte das Widget auch testen ( hat super funktioniert )
                      ![alt text](1491482d-3c41-40a0-aa90-adbd278f25f0-image.png image url)
                      • S
                        S
                        steimi
                        schrieb am zuletzt editiert von steimi
                        #191
                        Habe den Adapter auf dem Test-System installiert, die Instanz startet aber nicht.
                        time-switch.0	2020-05-13 09:41:19.446	info	(23807) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                        time-switch.0	2020-05-13 09:41:19.445	info	(23807) terminating
                        time-switch.0	2020-05-13 09:41:19.399	info	(23807) cleaned everything up...
                        time-switch.0	2020-05-13 09:41:19.399	error	at fulfilled (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.time-switch/build/main.js:5:58)
                        time-switch.0	2020-05-13 09:41:19.399	error	at Generator.next (<anonymous>)
                        time-switch.0	2020-05-13 09:41:19.399	error	at TimeSwitch.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.time-switch/build/main.js:175:46)
                        time-switch.0	2020-05-13 09:41:19.399	error	(23807) TypeError: statesInSettings.onOff is not iterable
                        time-switch.0	2020-05-13 09:41:19.399	error	(23807) unhandled promise rejection: statesInSettings.onOff is not iterable
                        Unhandled	2020-05-13 09:41:19.398	error	promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                        time-switch.0	2020-05-13 09:41:19.366	info	(23807) starting. Version 2.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.time-switch, node: v12.16.3, js-controller: 3.1.4
                        • I intruder7
                          Viele Grüße
                          walli545W
                          walli545W
                          walli545
                          schrieb am zuletzt editiert von walli545
                          #192
                          @intruder7 Nein, das geht aktuell leider nicht. Was möchtest du denn genau damit erreichen? Die Elemente haben eigene Styles und teilen sich nicht den des oberen, deshalb wird dort auch die Schriftart nicht gesetzt. Das müsste ich mir mal anschauen, ob ich die auch in die einzelnen Elemente reinbekomme
                          @Wadim-Wezel Das ist nicht normal, kannst du mir, wenn der Fehler auftritt den Log aus der Browser Konsole schicken?
                          @steimi Komischer Fehler, eigtl sollte das settings objekt beim erstellen der Instanz angelegt werden. Hattest du vorher eine alte Version installiert? Kannst du mal die Instanz löschen und neu anlegen lassen, tritt der Fehler dann immer noch auf?
                          Ansonsten hab ich letztes Wochenende alles für die Aufnahme des Adapters in das ioBroker latest Repository vorbereitet, dann kann man den Adapter auch ohne GitHub link installieren. Da ist der Pull Request aktuell noch offen.
                          Feature mäßig habe ich als nächstes Astro Trigger geplant, gerade ist die last von der Hochschule wieder ziemlich groß von daher mal schauen wann ich dazu komme, die freie Zeit möchte man ja doch hin und wieder anders nutzen :)
                          I S 2 Antworten Letzte Antwort
                          • Wadim WezelW
                            Wadim WezelW
                            Wadim Wezel
                            #193
                            Danke für die Antwort. Im Log steht nichts drin bezüglich time Switch.
                            Komischerweise zeigt er mir das widget ab und zu korrekt an.
                            Sowie heute auf dem macbook in Chrome,aber nur in der vis edit.
                            Im runtime war dann nur ein grauer Kasten zu sehen.
                            An meinem Tablet mit fully Browser ist auch nur ein grauer Kasten, obwohl mit der 2.0 der fully ja laufen sollte???
                            So wie hier von eben gerade auf dem Handy im Chrome browser:
                            Zeigt aber keine Reaktion wenn ich auf + oder wo anders drücke.
                            Das ist gerade von Handy im vis edit. Dort wird auch alles angezeigt.
                            Habe den Adapter eben mal neu gestarten:
                            time-switch.0	2020-05-13 18:02:59.423	info	(9387) starting. Version 2.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.time-switch, node: v12.16.1
                            host.ioBroker-RasPi4	2020-05-13 18:02:58.381	info	instance system.adapter.time-switch.0 started with pid 9387
                            host.ioBroker-RasPi4	2020-05-13 18:02:58.348	info	"system.adapter.time-switch.0" enabled
                            host.ioBroker-RasPi4	2020-05-13 18:02:56.849	info	instance system.adapter.time-switch.0 terminated with code 156 (156)
                            time-switch.0	2020-05-13 18:02:56.297	info	(13439) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                            time-switch.0	2020-05-13 18:02:56.295	info	(13439) terminating
                            time-switch.0	2020-05-13 18:02:56.293	info	(13439) cleaned everything up...
                            time-switch.0	2020-05-13 18:02:56.289	info	(13439) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                            host.ioBroker-RasPi4	2020-05-13 18:02:56.279	info	stopInstance system.adapter.time-switch.0 send kill signal
                            host.ioBroker-RasPi4	2020-05-13 18:02:56.276	info	stopInstance system.adapter.time-switch.0 (force=false, process=true)
                            host.ioBroker-RasPi4	2020-05-13 18:02:56.261	info	"system.adapter.time-switch.0" disabled
                            Edit.
                            Komisch eben nach den restart des Adapters zeigt er mir auch in der vis am handy das widget richtig an
                            Im edge und Chrome Browser am PC aber leider nix
                            Bin ich irgendwie zu blöd?
                            Kommt das widget damit klar wenn die vis auf mehreren Geräten offen ist?
                            • Wadim WezelW Wadim Wezel
                              Edit.
                              walli545W
                              walli545W
                              walli545
                              #194
                              @Wadim-Wezel auf mehreren Geräten gleichzeitig habe ich tatsächlich noch nicht probiert 🤔 Mit log meinte ich den vom Browser (bei Chrome F12) nicht den vom ioBroker. Am besten schauen, dass der Fehler auf deinem Windows PC auftritt und dann nochmal den Log schicken, dort muss eigtl iwas stehen, sonst würds ja gehen 😅
                              Edit: Habs gerade auf meiner Entwicklungsumgebung getestet: Sollte eigtl auf mehreren Geräten gehen
                              Wadim WezelW 1 Antwort Letzte Antwort
                                Aktuelle Test Version 2.0.0
                                Veröffentlichungsdatum 14.05.2020
                                Github Link https://github.com/walli545/ioBroker.time-switch
                                Beschreibung des Adapters
                                Der Adapter soll eine einfache Zeitschaltuhr für ioBroker bereitstellen. Diese ist über ein VIS-Widget konfigurierbar. Für jedes zu schaltende Gerät (aktuell nur z.B. Schaltsteckdosen, die an oder aus sein können) kann ein Schaltplan (schedule) angelegt werden. Für jeden Schaltplan sollte dann ein Widget in VIS angelegt werden, dort können dann beliebig viele Schaltaktionen (actions) erstellt und bearbeitet werden. Für jede Schaltaktion kann festgelegt werden, ob an/aus geschalten wird, zu welcher Uhrzeit und an welchem Wochentag.
                                Die genaue Einrichtung ist in GitHub beschrieben (bis jetzt nur auf Englisch).
                                Warum der Adapter?
                                Der Hauptgrund für die Entwicklung war die Anschaffung von 8 Avatar WLAN Schaltsteckdosen, die mit Tasmota geflasht wurden und nun über MQTT angebunden sind. Diese wollte mein Vater (keine Programmierkenntnisse und hat sich bis jetzt auch noch nicht mit den ioBroker-Interna auseinandergesetzt) einfach über das Web Frontend in VIS programmieren, z.B. für die Weihnachtsbeleuchtung. Als ich dann auch den Thread unter https://github.com/ioBroker/AdapterRequests/issues/219 gesehen habe, habe ich mich an die Entwicklung gemacht.
                                Versionen
                                Eine stabile Version befindet sich auf dem master Branch und kann von https://github.com/walli545/ioBroker.time-switch/tree/master installiert werden.
                                Bevor eine Version stabil wird, befindet sie sich im dev Branch und kann zum Testen von https://github.com/walli545/ioBroker.time-switch/tree/dev installiert werden.
                                Bereits eingereichte Feature-Wünsche
                                • Schalten von beliebigen Geräten, z.B. Rollos mit Prozentangabe
                                • Bedingungen zusätzlich zur Zeit (Schalte, wenn Tür offen,. ..)
                                • Schalten zu Astro-Zeiten (Sonnenaufgang, Sonnenuntergang, etc.)
                                • Erstellen von Schalt-Gruppen (z.B. alle Rollos im Wohnzimmer)
                                Wie und wann ich diese Features umsetze, kann ich aktuell noch nicht sagen, prinzipiell finde ich sie aber sinnvoll. Jedoch muss man schauen, wo man die Grenze zieht. Der Adapter soll ja eine simple Zeitschaltuhr und keine Javascript Alternative darstellen.
                                Ich würde mich über Feedback eurerseits freuen.
                                arteckA
                                arteckA
                                arteck
                                #195
                                @walli545 irgendwas ist da noch.. bei mir wird der text nicht übersetzt...
                                aber nur in der vis.. im editor schon
                                Vis
                                Editor
                                  I
                                  I
                                  intruder7
                                  #196
                                  @walli545 sagte in Test Adapter time-switch v1.0.x GitHub/Latest:
                                  ich würde das Widget gerne an mein Design anpassen. Schriftart und Farbe wäre da echt top
                                  mir würde auch CSS reichen wenn mir da jemand auf die Sprünge helfen könnte
                                    S
                                    S
                                    steimi
                                    #197
                                    @walli545 hatte den Adapter zum ersten Mal installiert. Nach Löschen der Instanz und neuem Erzeugen einer Instanz ging funktionierte es.
                                    • arteckA arteck
                                      Vis
                                      Editor
                                      walli545W
                                      walli545W
                                      walli545
                                      #198
                                      @arteck Ich kann mir vorstellen, dass da evtl. meine Übersetzungen von einem anderen Adapter überschrieben werden, muss mir mal anschauen ob ich da nicht ein eigenes dictionary verwenden sollte anstatt dem systemDictionary, zumindest im view sollte das vielleicht weniger Probleme machen
                                      @intruder7 ich überleg mir was, evtl finde ich einen Weg, wie man custom styles realisieren kann
                                      @steimi Gut, ich werde dann trotzdem noch Logik einbauen um den Fehler zu vermeiden
                                        Wadim WezelW
                                        Wadim WezelW
                                        Wadim Wezel
                                        #199
                                        @walli545 Moin, Danke für die Mühe.
                                        Bin jetzt am Laptop mit Edge unterwegs, dort wird mir auch nur ein grauer Kasten gerade angezeigt:
                                        Das hier steht in der Konsole vom Browser:
                                        Create inner vis object innogy-smarthome.0.Flur.Licht.OnState
                                        Create inner vis object innogy-smarthome.0.Schlafzimmer.Licht-.OnState
                                        Create inner vis object innogy-smarthome.0.Gästezimmer.Licht.OnState
                                        Create inner vis object deconz.0.Lights.11.on
                                        Create inner vis object deconz.0.Lights.13.on
                                        Create inner vis object deconz.0.Lights.12.on
                                        Create inner vis object deconz.0.Lights.14.on
                                        Create inner vis object deconz.0.Lights.3.on
                                        Create inner vis object deconz.0.Lights.5.on
                                        Create inner vis object deconz.0.Lights.6.on
                                        Create inner vis object deconz.0.Groups.18.on
                                        Create inner vis object deconz.0.Groups.16.on
                                        Create inner vis object deconz.0.Groups.13.on
                                        Create inner vis object deconz.0.Lights.4.on
                                        Create inner vis object deconz.0.Lights.16.on
                                        Create inner vis object deconz.0.Lights.17.on
                                        Create inner vis object deconz.0.Lights.28.on
                                        Create inner vis object deconz.0.Groups.20.on
                                        Create inner vis object deconz.0.Lights.10.on
                                        Create inner vis object deconz.0.Lights.7.on
                                        Create inner vis object deconz.0.Lights.31.on
                                        Create inner vis object mqtt.0.stat.Rasensprenger.POWER3
                                        Create inner vis object mqtt.0.cmnd.Rasensprenger.POWER3
                                        Create inner vis object mqtt.0.stat.Rasensprenger.POWER2
                                        Create inner vis object mqtt.0.cmnd.Rasensprenger.POWER2
                                        Create inner vis object mqtt.0.stat.Rasensprenger.POWER1
                                        Create inner vis object mqtt.0.cmnd.Rasensprenger.POWER1
                                        Create inner vis object time-switch.0.onoff.0.data
                                        Create inner vis object time-switch.0.onoff.0.enabled
                                        Create inner vis object innogy-smarthome.0.Küche.Rollo.ShutterLevel
                                        Create inner vis object innogy-smarthome.0.Flur.Rollo.ShutterLevel
                                        Create inner vis object innogy-smarthome.0.Büro.Rollo.ShutterLevel
                                        Create inner vis object innogy-smarthome.0.Küche.Rollo2.ShutterLevel
                                        Create inner vis object innogy-smarthome.0.Wohnzimmer.Rollo-.ShutterLevel
                                        Create inner vis object robonect.0.batteries.0.charge
                                        Create inner vis object robonect.0.batteries.0.voltage
                                        Create inner vis object robonect.0.health.humidity
                                        Create inner vis object robonect.0.health.temperature
                                        Create inner vis object robonect.0.wlan.signal
                                        Create inner vis object robonect.0.status.hours
                                        Create inner vis object robonect.0.status.distance
                                        Create inner vis object mqtt.0.Rasenroboter.mower.timer.ch3.end
                                        Create inner vis object mqtt.0.Rasenroboter.mower.timer.ch2.end
                                        Create inner vis object mqtt.0.Rasenroboter.mower.timer.ch1.end
                                        Create inner vis object mqtt.0.Rasenroboter.mower.timer.ch0.end
                                        Create inner vis object mqtt.0.Rasenroboter.mower.timer.ch3.start
                                        Create inner vis object mqtt.0.Rasenroboter.mower.timer.ch2.start
                                        Create inner vis object mqtt.0.Rasenroboter.mower.timer.ch1.start
                                        Create inner vis object mqtt.0.Rasenroboter.mower.timer.ch0.start
                                        Create inner vis object mqtt.0.Rasenroboter.mower.timer.ch3.enable
                                        Create inner vis object mqtt.0.Rasenroboter.mower.timer.ch2.enable
                                        Create inner vis object mqtt.0.Rasenroboter.mower.timer.ch1.enable
                                        Create inner vis object mqtt.0.Rasenroboter.mower.timer.ch0.enable
                                        Create inner vis object robonect.0.batteries.0.current
                                        Create inner vis object robonect.0.batteries.0.temperature
                                        Create inner vis object robonect.0.status.status
                                        Create inner vis object robonect.0.motor.blade.speed
                                        Create inner vis object robonect.0.motor.drive.left.power
                                        [1589401731456] Request 8 states.
                                        Create on/off widget w00214
                                        [object Object]
                                        Widget not found, waiting ...
                                        [object Object]
                                        Ich habe den Adapter/Instanzen mehrmals neuinstalliert.
                                        Widget00214 ist der time.switch
                                        siehe hier:
                                        586e9fbd-5c3f-4a69-a7a2-2c9633f49292-image.png image url
                                        Und das ist mein Tablet an der Wand mit fully browser
                                        Reagiert aber auf nichts.
                                        • walli545W
                                          walli545W
                                          walli545
                                          #200
                                          Gibt ein kleines Update unter https://github.com/walli545/ioBroker.time-switch/tarball/dev
                                          • habe die Fehlerbehandlung für den Fehler von @steimi hinzugefügt
                                          • habe eine, meiner Meinung nach ganz gute Möglichkeit gefunden, dass Widget mithilfe von CSS custom properties zu stylen. Anleitung dafür unter https://github.com/walli545/ioBroker.time-switch/wiki/Styling-the-widget. Das meiste sollte damit anpassbar sein, wenn noch irgendetwas wichtiges fehlt einfach bescheid geben @intruder7
                                          • habe die Übersetzungen auf ein eigenes Dictionary umgestelt im Widget. Bitte mal ausprobieren @arteck , ob es nun geht.
                                          @Wadim-Wezel Ich habe gesehen, dass du iobroker.pro nutzt, kannst du mal versuchen, ob das Widget geht wenn du direkt auf die ioBroker instanz übers LAN zugreifst? Nur um den Fehler einschränken zu können.
                                          sigi234S Wadim WezelW 2 Antworten Letzte Antwort
                                          84.2k
