  4. Test Adapter time-switch v2.0.x GitHub/Latest
adaptertesttimeswitchzeitschaltuhrvis
481 Beiträge 75 Kommentatoren 182.0k Aufrufe 87 Beobachtet
  • W Offline
    W Offline
    Wolfi
    #156
    @walli545
    Was ist bitte schön der aktuelle Ordner Neue Version?
    walli545W 1 Antwort Letzte Antwort
    • W Wolfi
      @walli545
      walli545W Offline
      walli545W Offline
      walli545
      #157
      @Wolfi https://github.com/walli545/ioBroker.time-switch/tarball/dev
      • ChristianMC Offline
        ChristianMC Offline
        ChristianM
        #158
        Also irgendetwas mache ich wohl etwas falsch. Ich hab jetzt die Version 1.1 neu installiert. Iobroker neu gestartet, VIS neu gestartet, Cache gelöscht, aber wenn ich den wizzard im VIS Editor starte, komme ich irgendwie gar nicht zum generieren Button hin, bzw nur über den Umweg mit dem TAB. Wenn ich dann auf generieren drücke passiert leider nichts.
        Problem besteht im Firefox sowie im Chrome Browser. Wenn ich den Adapter manuell in den Editor ziehe, erscheint er zwar in der Widget Liste, aber im Editor kann ich ihn nicht wiederfinden.
        • ChristianMC ChristianM
          walli545W Offline
          walli545W Offline
          walli545
          #159
          @ChristianM welcher generieren Button? Logs in der Browser Konsole?
          • arteckA arteck
            @walli545 machst ein merge bitte auf ein release
            walli545W Offline
            walli545W Offline
            walli545
            #160
            @arteck ich habe jetzt so geplant vorzugehen:
            • warten ob noch Bugs kommen
            • dann merge dev -> master
            • neuer npm Release 2.0.0
            • Pull Request in https://github.com/ioBroker/ioBroker.repositories um eine erste Version in latest zu haben
              wäre das so korrekt?
              ChristianMC Offline
              ChristianM
              #161
              Wenn man doppelt auf das widget klickt kommt ein wizzard, ich dachte zuerst es gehört dazu. Ich hab es jetzt jedenfalls hinbekommen, das Problem war, dass ich das Material Design Widget nicht installiert hatte. Wo werden eigentlich die entsprechenden Variablen von den Einstellungen abgelegt ?
                walli545W Offline
                walli545W Offline
                walli545
                schrieb am zuletzt editiert von walli545
                #162
                @ChristianM oh ok, das habe ich so bis jetzt noch nicht gekannt 🤔 Der Material Design Adapter nicht
                eigentlich nicht notwendig. Die Einstellungen, werden für jedes Widget unter vis.views['viewid'].widgets['widgetId'].data abgelegt, teilweise werden die dann genutzt um die schedule daten in dem .data state richtig zu befüllen, teilweise sind die nur kosmetischer Natur
                  ChristianMC Offline
                  ChristianM
                  schrieb am zuletzt editiert von ChristianM
                  #163
                  Vermutlich hatte die jeder schon installiert gehabt, nur ich Dussel hab mich immer noch mit dem alten Material Widget rumgeärgert.
                  Kann man die Daten auch anders verändern oder geht es nur über das Widget ? teilweise passt das ganze optisch nicht in jede Visualisierung rein
                  • liv-in-skyL liv-in-sky
                    @walli545
                    • bei mir kann ich den current value von hand schalten
                    • aber das schedule funktioniert nicht - json datenpunkt stimmt - kein schalten
                    fehler habe ich sonst keinen mehr im log
                    habe alles gelöscht, neu installiert , upload gemacht - kein schalten - kein eintrag im log
                    O Offline
                    O Offline
                    oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                    #164
                    @liv-in-sky sagte in Test Adapter time-switch v1.0.x GitHub/Latest:
                    @walli545
                    Ich kann Current value nur einschalten, ausschalten geht nicht. Der korrekte Status wird auch nicht angezeigt.
                    • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                      @walli545
                      walli545W Offline
                      walli545W Offline
                      walli545
                      #165
                      @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 Welchen Datentyp hat das zu schaltende Gerät, welchen hast du eingestellt? Ändert sich beim state was wenn du den Schalter bestätigst?
                      O 1 Antwort Letzte Antwort
                      • walli545W walli545
                        O Offline
                        O Offline
                        #166
                        @walli545
                        Boolean
                        true/false
                        Ja, es wird auf true gesetzt und die Leuchte geht an. Der Schiebeschalter geht kurz auf an/nach rechts und dann sofort wieder zurück. Ausschalten geht dann nicht, weil der Schiebeschalter ja "denkt", dass aus ist.
                          @walli545
                          Boolean
                          true/false
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          #167
                          hast du einen type button oder kann ein anderes script dagegen arbeiten
                            O Offline
                            O Offline
                            #168
                            @liv-in-sky
                            Was bedeutet Type Button?
                            Wenn ich einen Timer programmiere, geht die Leute sowohl an als auch aus. Der Schiebeschalter zeigt aber immer "aus" an. Mit einem simplen Schalter in VIS geht es ja auch.
                            liv-in-skyL walli545W 2 Antworten Letzte Antwort
                              @liv-in-sky
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              #169
                              war nur so ne idee
                                @liv-in-sky
                                walli545W Offline
                                walli545W Offline
                                walli545
                                #170
                                Erstelle mal ein Script und füge Folgendes ein (id durch die deines State ersetzen):
                                on({id: '0_userdata.0.bool1', change: 'any'}, e  => {
                                   const s = e.state;
                                   log(`Change: ${s.val} ${typeof s.val} ${s.from}`);
                                Dann starten und den Schaltvorgang wie vorher beschrieben nochmal ausführen und mir den Log schicken.
                                     const s = e.state;
                                  O Offline
                                  O Offline
                                  #171
                                  javascript.0	2020-05-05 20:49:09.971	info	(5456) script.js.common.Tests.Test_2: Change: true boolean system.adapter.tuya.0
                                  javascript.0	2020-05-05 20:49:07.914	info	(5456) script.js.common.Tests.Test_2: Change: true boolean system.adapter.tuya.0
                                  javascript.0	2020-05-05 20:49:07.863	info	(5456) script.js.common.Tests.Test_2: Change: true string system.adapter.web.0
                                  javascript.0	2020-05-05 20:49:05.091	info	(5456) script.js.common.Tests.Test_2: Change: true boolean system.adapter.tuya.0
                                  javascript.0	2020-05-05 20:49:03.083	info	(5456) script.js.common.Tests.Test_2: Change: true boolean system.adapter.tuya.0
                                  javascript.0	2020-05-05 20:49:02.844	info	(5456) script.js.common.Tests.Test_2: Change: true string system.adapter.web.0
                                    walli545W Offline
                                    walli545W Offline
                                    walli545
                                    #172
                                    @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 hast du sicher Wahrheitswert/boolean als Werttyp eingestellt? Es wird nämlich ein string geschalten. Hast du die neueste Version vom dev Branch installiert?
                                    • O Offline
                                      O Offline
                                      #173
                                      An welcher Stelle soll das denn eingestellt werden?
                                      Ich habe v1.1.0 installiert.
                                      Wenn ich eine Zeit programmiere, funktioniert es ja.
                                        walli545W Offline
                                        walli545W Offline
                                        walli545
                                        #174
                                        vielleicht auch mal was anderes auswählen und dann wieder boolean
                                        • O Offline
                                          O Offline
                                          #175
                                          Diese Einstellungen gibt es bei mir nicht.
