  4. Test Adapter time-switch v2.0.x GitHub/Latest
adaptertesttimeswitchzeitschaltuhrvis
481 Beiträge 75 Kommentatoren 182.0k Aufrufe 87 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @walli545
    habe nochmal getestet - bool, string, zahl, mehrere datenpunkte
    funktioniert alles
    wäre es möglich im json noch das enabled oder disabled wieder einzufügen (ich hoffe, du änderst nicht wieder die json-struktur :-( )
    habe meine tabelle angeglichen (ist mir sonst zu viel platzverbrauch in der vis) - reagiert direkt auf das ändern der datenpunkte (das schalten der dp ist über die tabelle nicht möglich)
    walli545W Offline
    walli545W Offline
    walli545
    #150
    @liv-in-sky sehr gut danke 👍 Zum Thema enabled: Nein, der wird nicht mehr ins json kommen, zum einen finde ich es in einem eigenen State praktischer, da man so einfach einen Schalter erstellen kann, mit dem man alle ausschaltet, etc. und dafür dann nicht für alle einzeln ins programmier-widget muss. Wenn ich enabled nun wieder in json einbaue, würde sich wie du gesagt hast das json Format wieder ändern und ich muss es an zwei Stellen pflegen, was ich eher unschön finde.
    • walli545W walli545
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      #151
      @walli545 sorry - alles gut - den datenpunkt habe ich völlig übersehen- den kann ich auch so einbauen
      war voll im json-modus
      walli545W 1 Antwort Letzte Antwort
        walli545W Offline
        walli545W Offline
        walli545
        #152
        @liv-in-sky kannst dein eigenes Widget ja dann auch hochladen, vielleicht findets jemand ja praktischer :)
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          #153
          @walli545 ich habe ja eine ganze sammlung mit diesen tabellen - wenn du sagst, es bleibt so wie es ist, mache ich einen eigenen thread dafür - irgend jemand wird es schon brauchen können
          habe datenpunkt enabled integriert
          sieht dann so aus
          walli545W wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
            sieht dann so aus
            walli545W Offline
            walli545W Offline
            walli545
            #154
            @liv-in-sky denke bis neue Trigger dazu kommen sollte es so bleiben, warte jetzt noch Rückmeldungen ab, dann schaue ich mal, dass ich einen ersten Release in Stable mache
            Habe noch eine kleine kosmetische Änderung eingebaut: Beim Einstellen der Uhrzeit wird jetzt der richtige input type verwendet. Dadurch wird auf mobilen Geräten auch ein nativer Dialog zum Auswählen der Uhrzeit angezeigt.
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              #155
              @walli545 machst ein merge bitte auf ein release
              • W Offline
                W Offline
                Wolfi
                #156
                @walli545
                Was ist bitte schön der aktuelle Ordner Neue Version?
                • W Wolfi
                  @walli545
                  walli545W Offline
                  walli545W Offline
                  walli545
                  #157
                  @Wolfi https://github.com/walli545/ioBroker.time-switch/tarball/dev
                  • ChristianMC Offline
                    ChristianMC Offline
                    ChristianM
                    #158
                    Also irgendetwas mache ich wohl etwas falsch. Ich hab jetzt die Version 1.1 neu installiert. Iobroker neu gestartet, VIS neu gestartet, Cache gelöscht, aber wenn ich den wizzard im VIS Editor starte, komme ich irgendwie gar nicht zum generieren Button hin, bzw nur über den Umweg mit dem TAB. Wenn ich dann auf generieren drücke passiert leider nichts.
                    Problem besteht im Firefox sowie im Chrome Browser. Wenn ich den Adapter manuell in den Editor ziehe, erscheint er zwar in der Widget Liste, aber im Editor kann ich ihn nicht wiederfinden.
                    • ChristianMC ChristianM
                      walli545W Offline
                      walli545W Offline
                      walli545
                      #159
                      @ChristianM welcher generieren Button? Logs in der Browser Konsole?
                      • arteckA arteck
                        walli545W Offline
                        walli545W Offline
                        walli545
                        #160
                        @arteck ich habe jetzt so geplant vorzugehen:
                        • warten ob noch Bugs kommen
                        • dann merge dev -> master
                        • neuer npm Release 2.0.0
                        • Pull Request in https://github.com/ioBroker/ioBroker.repositories um eine erste Version in latest zu haben
                          wäre das so korrekt?
                          ChristianMC Offline
                          ChristianM
                          #161
                          Wenn man doppelt auf das widget klickt kommt ein wizzard, ich dachte zuerst es gehört dazu. Ich hab es jetzt jedenfalls hinbekommen, das Problem war, dass ich das Material Design Widget nicht installiert hatte. Wo werden eigentlich die entsprechenden Variablen von den Einstellungen abgelegt ?
                            walli545W Offline
                            walli545W Offline
                            walli545
                            schrieb am zuletzt editiert von walli545
                            #162
                            @ChristianM oh ok, das habe ich so bis jetzt noch nicht gekannt 🤔 Der Material Design Adapter nicht
                            eigentlich nicht notwendig. Die Einstellungen, werden für jedes Widget unter vis.views['viewid'].widgets['widgetId'].data abgelegt, teilweise werden die dann genutzt um die schedule daten in dem .data state richtig zu befüllen, teilweise sind die nur kosmetischer Natur
                              ChristianMC Offline
                              ChristianM
                              schrieb am zuletzt editiert von ChristianM
                              #163
                              Vermutlich hatte die jeder schon installiert gehabt, nur ich Dussel hab mich immer noch mit dem alten Material Widget rumgeärgert.
                              Kann man die Daten auch anders verändern oder geht es nur über das Widget ? teilweise passt das ganze optisch nicht in jede Visualisierung rein
                                @walli545
                                • bei mir kann ich den current value von hand schalten
                                • aber das schedule funktioniert nicht - json datenpunkt stimmt - kein schalten
                                fehler habe ich sonst keinen mehr im log
                                habe alles gelöscht, neu installiert , upload gemacht - kein schalten - kein eintrag im log
                                O Offline
                                O Offline
                                oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                                #164
                                @liv-in-sky sagte in Test Adapter time-switch v1.0.x GitHub/Latest:
                                @walli545
                                Ich kann Current value nur einschalten, ausschalten geht nicht. Der korrekte Status wird auch nicht angezeigt.
                                • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                                  @walli545
                                  walli545W Offline
                                  walli545W Offline
                                  walli545
                                  #165
                                  @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 Welchen Datentyp hat das zu schaltende Gerät, welchen hast du eingestellt? Ändert sich beim state was wenn du den Schalter bestätigst?
                                  O 1 Antwort Letzte Antwort
                                    O Offline
                                    O Offline
                                    #166
                                    @walli545
                                    Boolean
                                    true/false
                                    Ja, es wird auf true gesetzt und die Leuchte geht an. Der Schiebeschalter geht kurz auf an/nach rechts und dann sofort wieder zurück. Ausschalten geht dann nicht, weil der Schiebeschalter ja "denkt", dass aus ist.
                                      @walli545
                                      Boolean
                                      true/false
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      #167
                                      hast du einen type button oder kann ein anderes script dagegen arbeiten
                                        O Offline
                                        O Offline
                                        #168
                                        @liv-in-sky
                                        Was bedeutet Type Button?
                                        Wenn ich einen Timer programmiere, geht die Leute sowohl an als auch aus. Der Schiebeschalter zeigt aber immer "aus" an. Mit einem simplen Schalter in VIS geht es ja auch.
                                        liv-in-skyL walli545W 2 Antworten Letzte Antwort
                                          @liv-in-sky
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          #169
                                          war nur so ne idee
