  4. Grafana Tagesverbrauch
    6.8k
how-to
55 Beiträge 8 Kommentatoren 22.3k Aufrufe 10 Beobachtet
  • NegaleinN Negalein
    @crunchip
    Kannst du nochmal schauen?
    Diese DP werden jetzt befüllt.
    Seit Mitternacht auch im positiven Bereich für Sonntag.
    In Grafana hab ich es so eingetragen.
    Trotzdem steht "no Data".
    Trag ich als Query direkt den DP ein, kommt ein Balken.
    Was mach ich da falsch?
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    @Negalein bist du sicher das die Bezeichnung richtig geschrieben ist? kommt mir irgendwie etwas komisch vor mit dem...hs100__0__10....(die doppelten unterstriche)
      NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      @crunchip sagte in Grafana Tagesverbrauch:
      Ja, gerade nochmal geschaut.
      So siehts in Source aus:
      Und so die DP:
      zB der sourceanalytix.0.hs100__0__10_0_1_80__power.Meter_Readings.Current_Reading
      ° Fixer ---> iob fix
        Und so die DP:
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        @Negalein mach mal ein neues dasboard füge die json ein...und natürlich deinen Datenpunkt anpassen
         "__inputs": [
             "name": "DS_INFLUXDB",
             "label": "InfluxDB",
             "description": "",
             "type": "datasource",
             "pluginId": "influxdb",
             "pluginName": "InfluxDB"
         "__requires": [
             "type": "panel",
             "id": "gauge",
             "name": "Gauge",
             "version": ""
             "type": "grafana",
             "id": "grafana",
             "name": "Grafana",
             "version": "6.5.2"
             "type": "panel",
             "id": "grafana-piechart-panel",
             "name": "Pie Chart",
             "version": "1.4.0"
             "type": "panel",
             "id": "graph",
             "name": "Graph",
             "version": ""
             "id": "influxdb",
             "name": "InfluxDB",
             "version": "1.0.0"
             "type": "panel",
             "id": "yesoreyeram-boomtheme-panel",
             "name": "Boom Theme",
             "version": "0.1.0"
         "annotations": {
           "list": [
               "builtIn": 1,
               "datasource": "-- Grafana --",
               "enable": true,
               "hide": true,
               "iconColor": "rgba(0, 211, 255, 1)",
               "name": "Annotations & Alerts",
               "type": "dashboard"
         "editable": true,
         "gnetId": null,
         "graphTooltip": 0,
         "id": null,
         "links": [
             "asDropdown": false,
             "icon": "dashboard",
             "tags": [
               "Strom"
             "title": "Strom",
             "tooltip": "",
             "type": "dashboards"
         "panels": [
             "activeThemeId": 0,
             "datasource": "${DS_INFLUXDB}",
             "disableThemePicker": true,
             "gridPos": {
               "h": 3,
               "w": 24,
               "x": 0,
               "y": 0
             "id": 12,
             "options": {},
             "targets": [
                 "groupBy": [
                     "params": [
                       "$__interval"
                     "type": "time"
                     "params": [
                       "null"
                     "type": "fill"
                 "orderByTime": "ASC",
                 "policy": "default",
                 "refId": "A",
                 "resultFormat": "time_series",
                 "select": [
                       "params": [
                         "value"
                       "type": "field"
                       "params": [],
                       "type": "mean"
                 "tags": []
             "themes": [
                 "name": "Night Theme",
                 "styles": [
                     "props": {
                       "theme": "default"
                     "type": "basetheme"
                     "props": {
                       "url": "https://images.unsplash.com/photo-1524334228333-0f6db392f8a1"
                     "type": "bgimage"
                     "props": {
                       "text": ".panel-container {\n    background-color: rgba(0,0,0,0.3);\n}"
                     "type": "style"
                 "name": "Theme 2",
                 "styles": [
                     "props": {
                       "theme": "light"
                     "type": "basetheme"
                     "props": {
                       "url": "/public/img/hintergrund/energie.jpg"
                     "type": "bgimage"
                     "props": {
                       "text": ""
                     "type": "style"
             "timeFrom": null,
             "timeShift": null,
             "title": "",
             "transparent": true,
             "type": "yesoreyeram-boomtheme-panel"
             "aliasColors": {
               "Stromverbrauch": "semi-dark-green"
             "bars": true,
             "dashLength": 10,
             "dashes": false,
             "fill": 1,
             "fillGradient": 0,
             "gridPos": {
               "h": 5,
               "w": 21,
               "x": 0,
               "y": 3
             "hiddenSeries": false,
             "id": 2,
             "interval": "10s",
             "legend": {
               "avg": true,
               "current": false,
               "max": true,
               "min": false,
               "show": true,
               "total": false,
               "values": true
             "lines": false,
             "linewidth": 1,
             "links": [],
             "nullPointMode": "null",
             "options": {
               "dataLinks": []
             "percentage": false,
             "pointradius": 2,
             "points": false,
             "renderer": "flot",
             "seriesOverrides": [],
             "spaceLength": 10,
             "stack": true,
             "steppedLine": false,
             "targets": [
                 "alias": "Stromverbrauch",
                 "groupBy": [
                     "params": [
                       "24h"
                     "type": "time"
                     "params": [
                       "null"
                     "type": "fill"
                 "measurement": "wiffi-wz.0.root.192_168_178_33.w_counter_1",
                 "query": "SELECT non_negative_difference(last(cumulative_sum))FROM (\nSELECT cumulative_sum(non_negative_difference(last(\"value\"))) FROM \"wiffi-wz.0.root.10_1_30_10.w_counter_1\" WHERE $timeFilter GROUP BY time(1d)\n) WHERE $timeFilter GROUP BY time(1d) tz('Europe/Berlin')",
                 "rawQuery": true,
                 "refId": "A",
                 "select": [
                       "params": [
                         "value"
                       "type": "field"
                       "params": [],
                       "type": "mean"
                 "tags": []
             "thresholds": [],
             "timeFrom": null,
             "timeRegions": [],
             "timeShift": null,
             "title": "Strom",
             "tooltip": {
               "shared": true,
               "sort": 0,
               "value_type": "cumulative"
             "type": "graph",
             "xaxis": {
               "buckets": null,
               "mode": "time",
               "name": null,
               "show": true,
               "values": []
             "yaxes": [
                 "format": "kwatth",
                 "label": null,
                 "logBase": 1,
                 "max": null,
                 "min": null,
                 "show": true
                 "format": "short",
                 "label": null,
                 "logBase": 1,
                 "max": null,
                 "min": null,
                 "show": true
             "yaxis": {
               "align": false,
               "alignLevel": null
             "cacheTimeout": null,
             "gridPos": {
               "h": 5,
               "w": 3,
               "x": 21,
               "y": 3
             "id": 6,
             "links": [],
             "options": {
               "fieldOptions": {
                 "calcs": [
                   "last"
                 "defaults": {
                   "decimals": 2,
                   "mappings": [
                       "id": 0,
                       "op": "=",
                       "text": "N/A",
                       "type": 1,
                       "value": "null"
                   "max": 150,
                   "min": 0,
                   "nullValueMode": "connected",
                   "thresholds": [
                       "color": "dark-green",
                       "value": null
                       "color": "dark-yellow",
                       "value": 80
                       "color": "dark-red",
                       "value": 120
                   "unit": "currencyEUR"
                 "override": {},
                 "values": false
               "orientation": "horizontal",
               "showThresholdLabels": false,
               "showThresholdMarkers": true
             "pluginVersion": "6.5.2",
             "targets": [
                 "alias": "",
                 "groupBy": [
                     "params": [
                       "$__interval"
                     "type": "time"
                     "params": [
                       "null"
                     "type": "fill"
                 "measurement": "sourceanalytix.0.wiffi-wz__0__root__10_1_30_10__w_counter_1.cost.03_current_month",
                 "refId": "A",
                 "select": [
                       "params": [
                         "value"
                       "type": "field"
                       "params": [],
                       "type": "distinct"
                 "tags": []
             "timeFrom": null,
             "timeShift": null,
             "title": "Monatskosten",
             "type": "gauge"
             "aliasColors": {
               "Gasverbrauch": "semi-dark-red"
             "bars": true,
             "dashLength": 10,
             "dashes": false,
             "fill": 1,
             "fillGradient": 0,
             "gridPos": {
               "h": 5,
               "w": 21,
               "x": 0,
               "y": 8
             "id": 3,
             "interval": "10s",
             "legend": {
               "avg": true,
               "current": false,
               "max": true,
               "min": false,
               "show": true,
               "total": false,
               "values": true
             "lines": false,
             "linewidth": 1,
             "links": [],
             "options": {
               "dataLinks": []
             "pointradius": 2,
             "points": false,
             "renderer": "flot",
             "spaceLength": 10,
             "stack": true,
             "targets": [
                 "alias": "Gasverbrauch",
                 "groupBy": [
                     "params": [
                       "24h"
                     "type": "time"
                     "params": [
                       "null"
                     "type": "fill"
                 "measurement": "wiffi-wz.0.root.10_1_30_10.w_counter_2",
                 "query": "SELECT non_negative_difference(last(cumulative_sum))FROM (\nSELECT cumulative_sum(non_negative_difference(last(\"value\"))) FROM \"wiffi-wz.0.root.10_1_30_10.w_counter_2\" WHERE $timeFilter GROUP BY time(1d)\n) WHERE $timeFilter GROUP BY time(1d) tz('Europe/Berlin')",
                 "rawQuery": true,
                 "refId": "B",
                 "select": [
                       "params": [
                         "value"
                       "type": "field"
                       "params": [],
                       "type": "mean"
                 "tags": []
             "thresholds": [],
             "timeFrom": null,
             "timeRegions": [],
             "timeShift": null,
             "title": "Heizung",
             "tooltip": {
               "shared": true,
               "sort": 0,
             "type": "graph",
             "xaxis": {
               "buckets": null,
               "mode": "time",
               "name": null,
               "show": true,
               "values": []
             "yaxes": [
                 "format": "m3",
                 "label": null,
                 "logBase": 1,
                 "max": null,
                 "min": null,
                 "show": true
                 "format": "short",
                 "label": null,
                 "logBase": 1,
                 "max": null,
                 "min": null,
                 "show": true
             "yaxis": {
               "align": false,
               "alignLevel": null
             "gridPos": {
               "h": 5,
               "w": 3,
               "x": 21,
               "y": 8
             "id": 7,
             "links": [],
             "options": {
               "fieldOptions": {
                 "calcs": [
                   "last"
                 "defaults": {
                   "decimals": 2,
                   "mappings": [
                       "id": 0,
                       "op": "=",
                       "text": "N/A",
                       "type": 1,
                       "value": "null"
                   "max": 200,
                   "min": 0,
                   "thresholds": [
                       "value": null
                       "value": 130
                       "value": 170
                 "override": {},
                 "values": false
             "targets": [
                 "alias": "",
                 "groupBy": [
                     "params": [
                       "$__interval"
                     "type": "time"
                     "params": [
                       "null"
                     "type": "fill"
                 "measurement": "sourceanalytix.0.wiffi-wz__0__root__10_1_30_10__w_counter_2.cost.03_current_month",
                 "refId": "A",
                 "select": [
                       "params": [
                         "value"
                       "type": "field"
                       "params": [],
                       "type": "distinct"
                 "tags": []
             "timeFrom": null,
             "timeShift": null,
             "type": "gauge"
             "aliasColors": {
               "Wasserverbrauch": "semi-dark-blue"
             "bars": true,
             "dashLength": 10,
             "dashes": false,
             "fill": 1,
             "fillGradient": 0,
             "gridPos": {
               "h": 5,
               "w": 21,
               "x": 0,
               "y": 13
             "hideTimeOverride": false,
             "id": 4,
             "interval": "10s",
             "legend": {
               "avg": true,
               "current": false,
               "hideEmpty": false,
               "hideZero": false,
               "max": true,
               "min": false,
               "show": true,
               "total": false,
               "values": true
             "lines": false,
             "linewidth": 1,
             "links": [],
             "options": {
               "dataLinks": []
             "pointradius": 2,
             "points": false,
             "renderer": "flot",
             "spaceLength": 10,
             "stack": true,
             "targets": [
                 "alias": "Wasserverbrauch",
                 "groupBy": [
                     "params": [
                       "24h"
                     "type": "time"
                     "params": [
                       "null"
                     "type": "fill"
                 "measurement": "wiffi-wz.0.root.10_1_30_10.w_counter_3",
                 "query": "SELECT non_negative_difference(last(cumulative_sum))FROM (\nSELECT cumulative_sum(non_negative_difference(last(\"value\"))) FROM \"wiffi-wz.0.root.10_1_30_10.w_counter_3\" WHERE $timeFilter GROUP BY time(1d)\n) WHERE $timeFilter GROUP BY time(1d) tz('Europe/Berlin')",
                 "rawQuery": true,
                 "refId": "A",
                 "select": [
                       "params": [
                         "value"
                       "type": "field"
                       "params": [],
                       "type": "mean"
                 "tags": []
             "thresholds": [],
             "timeFrom": null,
             "timeRegions": [],
             "timeShift": null,
             "title": "Wasser",
             "tooltip": {
               "shared": true,
               "sort": 0,
             "type": "graph",
             "xaxis": {
               "buckets": null,
               "mode": "time",
               "name": null,
               "show": true,
               "values": []
             "yaxes": [
                 "format": "m3",
                 "label": null,
                 "logBase": 1,
                 "max": null,
                 "min": null,
                 "show": true
                 "format": "short",
                 "label": null,
                 "logBase": 1,
                 "max": null,
                 "min": null,
                 "show": true
             "yaxis": {
               "align": false,
               "alignLevel": null
             "gridPos": {
               "h": 5,
               "w": 3,
               "x": 21,
               "y": 13
             "id": 8,
             "links": [],
             "options": {
               "fieldOptions": {
                 "calcs": [
                   "last"
                 "defaults": {
                   "decimals": 2,
                   "mappings": [
                       "id": 0,
                       "op": "=",
                       "text": "N/A",
                       "type": 1,
                       "value": "null"
                   "max": 7,
                   "min": 0,
                   "thresholds": [
                       "value": null
                       "value": 4.5
                       "value": 6
                 "override": {},
                 "values": false
             "targets": [
                 "alias": "",
                 "groupBy": [
                     "params": [
                       "$__interval"
                     "type": "time"
                     "params": [
                       "null"
                     "type": "fill"
                 "measurement": "sourceanalytix.0.wiffi-wz__0__root__10_1_30_10__w_counter_3.cost.03_current_month",
                 "refId": "A",
                 "select": [
                       "params": [
                         "value"
                       "type": "field"
                       "params": [],
                       "type": "distinct"
                 "tags": []
             "timeFrom": null,
             "timeShift": null,
             "type": "gauge"
             "aliasColors": {
               "Heizung": "#E02F44",
               "Strom": "#56A64B",
               "Wasser": "#3274D9"
             "breakPoint": "50%",
             "combine": {
               "label": "Others",
               "threshold": "0"
             "fontSize": "100%",
             "format": "currencyEUR",
             "gridPos": {
               "h": 8,
               "w": 5,
               "x": 0,
               "y": 18
             "id": 10,
             "interval": null,
             "legend": {
               "percentage": true,
               "show": true,
               "values": true
             "legendType": "On graph",
             "links": [],
             "maxDataPoints": 3,
             "nullPointMode": "connected",
             "options": {},
             "pieType": "pie",
             "strokeWidth": 1,
             "targets": [
                 "alias": "Strom",
                 "groupBy": [
                     "params": [
                       "$__interval"
                     "type": "time"
                     "params": [
                       "null"
                     "type": "fill"
                 "refId": "A",
                 "select": [
                       "params": [
                         "value"
                       "type": "field"
                       "params": [],
                       "type": "mean"
                 "tags": []
                 "alias": "Heizung",
                 "groupBy": [
                     "params": [
                       "$__interval"
                     "type": "time"
                     "params": [
                       "null"
                     "type": "fill"
                 "refId": "B",
                 "select": [
                       "params": [
                         "value"
                       "type": "field"
                       "params": [],
                       "type": "mean"
                 "tags": []
                 "alias": "Wasser",
                 "groupBy": [
                     "params": [
                       "$__interval"
                     "type": "time"
                     "params": [
                       "null"
                     "type": "fill"
                 "refId": "C",
                 "select": [
                       "params": [
                         "value"
                       "type": "field"
                       "params": [],
                       "type": "mean"
                 "tags": []
             "timeFrom": null,
             "timeShift": null,
             "title": "Pie Chart",
             "type": "grafana-piechart-panel",
             "valueName": "current"
         "schemaVersion": 21,
         "style": "dark",
         "tags": [
           "Monatsverbrauch"
         "templating": {
           "list": []
         "time": {
           "from": "now/M",
           "to": "now"
         "timepicker": {
           "refresh_intervals": [
             "5s",
             "10s",
             "30s",
             "1m",
             "5m",
             "15m",
             "30m",
             "1h",
             "2h",
             "1d"
           "time_options": [
             "5m",
             "15m",
             "1h",
             "6h",
             "12h",
             "24h",
             "2d",
             "7d",
             "30d"
         "timezone": "",
         "title": "Monatsverbrauch",
         "uid": "_tteA1VZz",
         "version": 73
           "__inputs": [
               "description": "",
           "__requires": [
               "type": "panel",
               "id": "gauge",
               "name": "Gauge",
               "version": ""
               "type": "grafana",
               "id": "grafana",
               "name": "Grafana",
               "version": "6.5.2"
               "type": "panel",
               "version": "1.4.0"
               "type": "panel",
               "id": "graph",
               "name": "Graph",
               "version": ""
               "id": "influxdb",
               "name": "InfluxDB",
               "version": "1.0.0"
               "type": "panel",
               "version": "0.1.0"
           "annotations": {
             "list": [
                 "builtIn": 1,
                 "enable": true,
                 "hide": true,
                 "type": "dashboard"
           "editable": true,
           "gnetId": null,
           "graphTooltip": 0,
           "id": null,
           "links": [
               "tags": [
                 "Strom"
               "title": "Strom",
               "tooltip": "",
           "panels": [
               "activeThemeId": 0,
               "gridPos": {
                 "h": 3,
                 "w": 24,
                 "x": 0,
                 "y": 0
               "id": 12,
               "options": {},
               "targets": [
                   "groupBy": [
                       "params": [
                         "$__interval"
                       "type": "time"
                       "params": [
                         "null"
                       "type": "fill"
                   "refId": "A",
                   "select": [
                         "params": [
                           "value"
                         "type": "field"
                         "params": [],
                         "type": "mean"
                   "tags": []
               "themes": [
                   "styles": [
                       "props": {
                         "theme": "default"
                       "type": "basetheme"
                       "props": {
                       "type": "bgimage"
                       "props": {
                       "type": "style"
                   "name": "Theme 2",
                   "styles": [
                       "props": {
                         "theme": "light"
                       "type": "basetheme"
                       "props": {
                       "type": "bgimage"
                       "props": {
                         "text": ""
                       "type": "style"
               "timeFrom": null,
               "timeShift": null,
               "title": "",
               "aliasColors": {
               "bars": true,
               "dashLength": 10,
               "dashes": false,
               "fill": 1,
               "fillGradient": 0,
               "gridPos": {
                 "h": 5,
                 "w": 21,
                 "x": 0,
                 "y": 3
               "id": 2,
               "interval": "10s",
               "legend": {
                 "avg": true,
                 "current": false,
                 "max": true,
                 "min": false,
                 "show": true,
                 "total": false,
                 "values": true
               "lines": false,
               "linewidth": 1,
               "links": [],
               "options": {
                 "dataLinks": []
               "pointradius": 2,
               "points": false,
               "renderer": "flot",
               "spaceLength": 10,
               "stack": true,
               "targets": [
                   "groupBy": [
                       "params": [
                         "24h"
                       "type": "time"
                       "params": [
                         "null"
                       "type": "fill"
                   "rawQuery": true,
                   "refId": "A",
                   "select": [
                         "params": [
                           "value"
                         "type": "field"
                         "params": [],
                         "type": "mean"
                   "tags": []
               "thresholds": [],
               "timeFrom": null,
               "timeRegions": [],
               "timeShift": null,
               "title": "Strom",
               "tooltip": {
                 "shared": true,
                 "sort": 0,
               "type": "graph",
               "xaxis": {
                 "buckets": null,
                 "mode": "time",
                 "name": null,
                 "show": true,
                 "values": []
               "yaxes": [
                   "format": "kwatth",
                   "label": null,
                   "logBase": 1,
                   "max": null,
                   "min": null,
                   "show": true
                   "format": "short",
                   "label": null,
                   "logBase": 1,
                   "max": null,
                   "min": null,
                   "show": true
               "yaxis": {
                 "align": false,
                 "alignLevel": null
               "gridPos": {
                 "h": 5,
                 "w": 3,
                 "x": 21,
                 "y": 3
               "id": 6,
               "links": [],
               "options": {
                 "fieldOptions": {
                   "calcs": [
                     "last"
                   "defaults": {
                     "decimals": 2,
                     "mappings": [
                         "id": 0,
                         "op": "=",
                         "text": "N/A",
                         "type": 1,
                         "value": "null"
                     "max": 150,
                     "min": 0,
                     "thresholds": [
                         "value": null
                         "value": 80
                         "value": 120
                   "override": {},
                   "values": false
               "targets": [
                   "alias": "",
                   "groupBy": [
                       "params": [
                         "$__interval"
                       "type": "time"
                       "params": [
                         "null"
                       "type": "fill"
                   "refId": "A",
                   "select": [
                         "params": [
                           "value"
                         "type": "field"
                         "params": [],
                         "type": "distinct"
                   "tags": []
               "timeFrom": null,
               "timeShift": null,
               "type": "gauge"
               "aliasColors": {
               "bars": true,
               "dashLength": 10,
               "dashes": false,
               "fill": 1,
               "fillGradient": 0,
               "gridPos": {
                 "h": 5,
                 "w": 21,
                 "x": 0,
                 "y": 8
               "id": 3,
               "interval": "10s",
               "legend": {
                 "avg": true,
                 "current": false,
                 "max": true,
                 "min": false,
                 "show": true,
                 "total": false,
                 "values": true
               "lines": false,
               "linewidth": 1,
               "links": [],
               "options": {
                 "dataLinks": []
               "pointradius": 2,
               "points": false,
               "renderer": "flot",
               "spaceLength": 10,
               "stack": true,
               "targets": [
                   "groupBy": [
                       "params": [
                         "24h"
                       "type": "time"
                       "params": [
                         "null"
                       "type": "fill"
                   "rawQuery": true,
                   "refId": "B",
                   "select": [
                         "params": [
                           "value"
                         "type": "field"
                         "params": [],
                         "type": "mean"
                   "tags": []
               "thresholds": [],
               "timeFrom": null,
               "timeRegions": [],
               "timeShift": null,
               "title": "Heizung",
               "tooltip": {
                 "shared": true,
                 "sort": 0,
               "type": "graph",
               "xaxis": {
                 "buckets": null,
                 "mode": "time",
                 "name": null,
                 "show": true,
                 "values": []
               "yaxes": [
                   "format": "m3",
                   "label": null,
                   "logBase": 1,
                   "max": null,
                   "min": null,
                   "show": true
                   "format": "short",
                   "label": null,
                   "logBase": 1,
                   "max": null,
                   "min": null,
                   "show": true
               "yaxis": {
                 "align": false,
                 "alignLevel": null
               "gridPos": {
                 "h": 5,
                 "w": 3,
                 "x": 21,
                 "y": 8
               "id": 7,
               "links": [],
               "options": {
                 "fieldOptions": {
                   "calcs": [
                     "last"
                   "defaults": {
                     "decimals": 2,
                     "mappings": [
                         "id": 0,
                         "op": "=",
                         "text": "N/A",
                         "type": 1,
                         "value": "null"
                     "max": 200,
                     "min": 0,
                     "thresholds": [
                         "value": null
                         "value": 130
                         "value": 170
                   "override": {},
                   "values": false
               "targets": [
                   "alias": "",
                   "groupBy": [
                       "params": [
                         "$__interval"
                       "type": "time"
                       "params": [
                         "null"
                       "type": "fill"
                   "refId": "A",
                   "select": [
                         "params": [
                           "value"
                         "type": "field"
                         "params": [],
                         "type": "distinct"
                   "tags": []
               "timeFrom": null,
               "timeShift": null,
               "type": "gauge"
               "aliasColors": {
               "bars": true,
               "dashLength": 10,
               "dashes": false,
               "fill": 1,
               "fillGradient": 0,
               "gridPos": {
                 "h": 5,
                 "w": 21,
                 "x": 0,
                 "y": 13
               "id": 4,
               "interval": "10s",
               "legend": {
                 "avg": true,
                 "current": false,
                 "hideEmpty": false,
                 "hideZero": false,
                 "max": true,
                 "min": false,
                 "show": true,
                 "total": false,
                 "values": true
               "lines": false,
               "linewidth": 1,
               "links": [],
               "options": {
                 "dataLinks": []
               "pointradius": 2,
               "points": false,
               "renderer": "flot",
               "spaceLength": 10,
               "stack": true,
               "targets": [
                   "groupBy": [
                       "params": [
                         "24h"
                       "type": "time"
                       "params": [
                         "null"
                       "type": "fill"
                   "rawQuery": true,
                   "refId": "A",
                   "select": [
                         "params": [
                           "value"
                         "type": "field"
                         "params": [],
                         "type": "mean"
                   "tags": []
               "thresholds": [],
               "timeFrom": null,
               "timeRegions": [],
               "timeShift": null,
               "title": "Wasser",
               "tooltip": {
                 "shared": true,
                 "sort": 0,
               "type": "graph",
               "xaxis": {
                 "buckets": null,
                 "mode": "time",
                 "name": null,
                 "show": true,
                 "values": []
               "yaxes": [
                   "format": "m3",
                   "label": null,
                   "logBase": 1,
                   "max": null,
                   "min": null,
                   "show": true
                   "format": "short",
                   "label": null,
                   "logBase": 1,
                   "max": null,
                   "min": null,
                   "show": true
               "yaxis": {
                 "align": false,
                 "alignLevel": null
               "gridPos": {
                 "h": 5,
                 "w": 3,
                 "x": 21,
                 "y": 13
               "id": 8,
               "links": [],
               "options": {
                 "fieldOptions": {
                   "calcs": [
                     "last"
                   "defaults": {
                     "decimals": 2,
                     "mappings": [
                         "id": 0,
                         "op": "=",
                         "text": "N/A",
                         "type": 1,
                         "value": "null"
                     "max": 7,
                     "min": 0,
                     "thresholds": [
                         "value": null
                         "value": 4.5
                         "value": 6
                   "override": {},
                   "values": false
               "targets": [
                   "alias": "",
                   "groupBy": [
                       "params": [
                         "$__interval"
                       "type": "time"
                       "params": [
                         "null"
                       "type": "fill"
                   "refId": "A",
                   "select": [
                         "params": [
                           "value"
                         "type": "field"
                         "params": [],
                         "type": "distinct"
                   "tags": []
               "timeFrom": null,
               "timeShift": null,
               "type": "gauge"
               "aliasColors": {
                 "Strom": "#56A64B",
                 "Wasser": "#3274D9"
               "combine": {
                 "label": "Others",
                 "threshold": "0"
               "fontSize": "100%",
               "gridPos": {
                 "h": 8,
                 "w": 5,
                 "x": 0,
                 "y": 18
               "id": 10,
               "interval": null,
               "legend": {
                 "percentage": true,
                 "show": true,
                 "values": true
               "links": [],
               "maxDataPoints": 3,
               "options": {},
               "pieType": "pie",
               "strokeWidth": 1,
               "targets": [
                   "alias": "Strom",
                   "groupBy": [
                       "params": [
                         "$__interval"
                       "type": "time"
                       "params": [
                         "null"
                       "type": "fill"
                   "refId": "A",
                   "select": [
                         "params": [
                           "value"
                         "type": "field"
                         "params": [],
                         "type": "mean"
                   "tags": []
                   "alias": "Heizung",
                   "groupBy": [
                       "params": [
                         "$__interval"
                       "type": "time"
                       "params": [
                         "null"
                       "type": "fill"
                   "refId": "B",
                   "select": [
                         "params": [
                           "value"
                         "type": "field"
                         "params": [],
                         "type": "mean"
                   "tags": []
                   "alias": "Wasser",
                   "groupBy": [
                       "params": [
                         "$__interval"
                       "type": "time"
                       "params": [
                         "null"
                       "type": "fill"
                   "refId": "C",
                   "select": [
                         "params": [
                           "value"
                         "type": "field"
                         "params": [],
                         "type": "mean"
                   "tags": []
               "timeFrom": null,
               "timeShift": null,
           "style": "dark",
           "tags": [
             "Monatsverbrauch"
           "templating": {
             "list": []
           "time": {
             "from": "now/M",
             "to": "now"
           "timepicker": {
               "5s",
               "10s",
               "30s",
               "1m",
               "5m",
               "15m",
               "30m",
               "1h",
               "2h",
               "1d"
             "time_options": [
               "5m",
               "15m",
               "1h",
               "6h",
               "12h",
               "24h",
               "2d",
               "7d",
               "30d"
           "timezone": "",
           "uid": "_tteA1VZz",
           "version": 73
          NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          kommt auch "no Data"
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            @Negalein auch die richtige Datenbank ausgewählt? oder hast du nur eine
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              Ja, hab nur eine
              • NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                wähle ich "nur" den DP als Query aus, kommen Daten.
                Verwende ich aber
                SELECT non_negative_difference(last(cumulative_sum))FROM ( SELECT cumulative_sum(non_negative_difference(last("value"))) FROM "sourceanalytix.0.hs100__0__10_0_1_80__power.Meter_Readings.Current_Reading" WHERE $timeFilter GROUP BY time(1d) ) WHERE $timeFilter GROUP BY time(1d) tz('Europe/Berlin')
                kommt "no Data".
                  Verwende ich aber
                  kommt "no Data".
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  @Negalein klick mal rechts auf Query Inspector >>Expand All
                  vllt kann man da etwas erkennen
                    NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    Object
                    xhrStatus:"complete"
                    request:Object
                    method:"GET"
                    url:"api/datasources/proxy/1/query"
                    params:Object
                    db:"iobroker"
                    q:"SELECT non_negative_difference(last(cumulative_sum))FROM ( SELECT cumulative_sum(non_negative_difference(last("value"))) FROM "sourceanalytix.0.hs100__0__10_0_1_80__power.Meter_Readings.Current_Reading" WHERE time >= 1583017200000ms GROUP BY time(1d) ) WHERE time >= 1583017200000ms GROUP BY time(1d) tz('Europe/Berlin')"
                    epoch:"ms"
                    data:null
                    precision:"ms"
                    response:Object
                    results:Array[1]
                    0:Object
                    statement_id:0
                      Object
                      request:Object
                      method:"GET"
                      params:Object
                      db:"iobroker"
                      epoch:"ms"
                      data:null
                      precision:"ms"
                      response:Object
                      results:Array[1]
                      0:Object
                      statement_id:0
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      @Negalein mehr kommt da nicht?
                      NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                        NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        Nein, ist alles
                          NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          verwende ich nur den DP im Query kommt viel mehr.
                          new 11.txt
                            Nein, ist alles
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            @Negalein ich würde mal sagen du musst noch nen Tag warten :woman-facepalming:
                            was soll denn auch berechnet werden, wenn erst ein 1 Wert vorhanden ist...wenn ma es logisch betrachtet
                            dieser Part kann ja erst am folgeTag errechnet werden GROUP BY time(1d)
                              NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              Ah, ok. Also warte ich mal bis morgen.
                              Dachte, da ich es schon vor Mitternacht aktiviert habe, funktioniert es schon nach Mitternacht .
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                @Negalein na da hatte ich jetzt auch nicht dran gedacht...warte mal noch nen Tag ab, dann sollte da auch was erscheinen
                                  NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  kein Problem
                                  Ich melde mich wieder :)
                                  • NegaleinN Offline
                                    NegaleinN Offline
                                    Negalein
                                    @crunchip
                                    neuer Tag, leider kein neues Glück.
                                    Steht noch immer "no Data".
                                    Ich versuch es jetzt mal mit diesen DP aus Source (für jeden Tag ein Query).
                                    Mal schaun, ob die Balken dann nebeneinander liegen.
                                      @crunchip
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      @Negalein seltsam, sollte normalerweise funktionieren
                                      ja wenn du die einzelnen, pro Tag loggst, geht es auf jeden Fall....aber sollte ja auch anders funktionieren
                                        NegaleinN Offline
                                        NegaleinN Offline
                                        Negalein
                                        Ja, ist komisch.
                                        Die Beispiele, die ich im Netz gefunden habe, zielten auch alle auf deinen Weg hin.
                                        So schauts jetzt mal aus.
                                          Ja, ist komisch.
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          @Negalein ist doch schon mal was
                                          hast du es nochmal mit dem json vom ganzen dashboard getestet, das ich gestern reingestellt hatte
