  4. Grafana Tagesverbrauch
    6.8k
how-to
55 Beiträge 8 Kommentatoren 22.3k Aufrufe 10 Beobachtet
  • NegaleinN Negalein
    @crunchip sagte in Grafana Tagesverbrauch:
    klick mal rechts auf Query Inspector >>Expand All
    Object
    xhrStatus:"complete"
    request:Object
    method:"GET"
    url:"api/datasources/proxy/1/query"
    params:Object
    db:"iobroker"
    q:"SELECT non_negative_difference(last(cumulative_sum))FROM ( SELECT cumulative_sum(non_negative_difference(last("value"))) FROM "sourceanalytix.0.hs100__0__10_0_1_80__power.Meter_Readings.Current_Reading" WHERE time >= 1583017200000ms GROUP BY time(1d) ) WHERE time >= 1583017200000ms GROUP BY time(1d) tz('Europe/Berlin')"
    epoch:"ms"
    data:null
    precision:"ms"
    response:Object
    results:Array[1]
    0:Object
    statement_id:0
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    @Negalein mehr kommt da nicht?
    NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
      NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      Nein, ist alles
      ° Fixer ---> iob fix
        NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        verwende ich nur den DP im Query kommt viel mehr.
        new 11.txt
          Nein, ist alles
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          @Negalein ich würde mal sagen du musst noch nen Tag warten :woman-facepalming:
          was soll denn auch berechnet werden, wenn erst ein 1 Wert vorhanden ist...wenn ma es logisch betrachtet
          dieser Part kann ja erst am folgeTag errechnet werden GROUP BY time(1d)
            NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            Ah, ok. Also warte ich mal bis morgen.
            Dachte, da ich es schon vor Mitternacht aktiviert habe, funktioniert es schon nach Mitternacht .
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              @Negalein na da hatte ich jetzt auch nicht dran gedacht...warte mal noch nen Tag ab, dann sollte da auch was erscheinen
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                kein Problem
                Ich melde mich wieder :)
                • NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  @crunchip
                  neuer Tag, leider kein neues Glück.
                  Steht noch immer "no Data".
                  Ich versuch es jetzt mal mit diesen DP aus Source (für jeden Tag ein Query).
                  Mal schaun, ob die Balken dann nebeneinander liegen.
                    @crunchip
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    @Negalein seltsam, sollte normalerweise funktionieren
                    ja wenn du die einzelnen, pro Tag loggst, geht es auf jeden Fall....aber sollte ja auch anders funktionieren
                      NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      Ja, ist komisch.
                      Die Beispiele, die ich im Netz gefunden habe, zielten auch alle auf deinen Weg hin.
                      So schauts jetzt mal aus.
                        Ja, ist komisch.
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        @Negalein ist doch schon mal was
                        hast du es nochmal mit dem json vom ganzen dashboard getestet, das ich gestern reingestellt hatte
                          NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          Stimmt, das teste ich gleich
                            NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            bleibt bei "no Data"
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              @Negalein da is doch dann irgend etwas anderes faul😞
                                NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                Ja, scheint so.
                                Aber schwierig rauszufinden.
                                Gibt zwar einige Foren speziell zu Grafana, aber alle auf englisch.
                                Und bei solch einem Thema vertrau ich nicht wirklich auf zB Google-Translate.
                                  Ja, scheint so.
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  @Negalein wie loggst du denn den Datenpunkt? Bzw gab hier im Forum den ein oder anderen, da funktionierte ein Sensor nicht. In der Datenbank war er zwar vorhanden, aber keine Werte in Grafana. Abhilfe schaffte dann, eine zweite Datenbank anzulegen und neu zu loggen.
                                  Das wäre jetzt mal meine letzte Idee.
                                    NegaleinN Offline
                                    NegaleinN Offline
                                    Negalein
                                    Also, ich logge zuerst diesen DP in Source
                                    Source schreibt dann diese DP
                                    Diese logge ich dann wieder in Influx
                                    Daten werden auch einwandfrei geloggt.
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      @Negalein warum hast du 2mal current Reading, 1mal in Watt und 1mal in kwh, stimmt denn da die Umrechnung??
                                      hmm, bin überfragt, ich verwende kein Watt, meine Geräte die ich logge geben direkt kwh aus.
                                      wie gesagt, ne zweite instanz mal anlegen, neue datenbank und den Datenpunkt loggen, dann mal sehn ob was kommt.
                                      Hier war etwas ähnliches, gegebenenfalls, von vorne lesen
                                        NegaleinN Offline
                                        NegaleinN Offline
                                        Negalein
                                        Wird von Source so angelegt
                                        • BostilB Offline
                                          BostilB Offline
                                          Bostil
                                          Die Diskussion ist ja interessant und spiegelt auch mein Problem wieder: Würde auch gerne in Grafana die Gesamtkosten pro Monat von allen Verbrauchern (aktuell Shelly Plug S Wifi-Steckdosen mit Verbrauchsmesser) entsprechend als Säulendiagramm anzeigen lassen.
                                          • lasse den Verbrauch der Shellys über Sourceanalytics in Euros umwandeln, wo dies dann brav als Datenpunkt (siehe unten) abgelegt wird
                                          • aber die Anzeige ist dort eben sehr granular und wird pro Zeitintervall in einem separaten Datenpunkt abgelegt
                                          • letztlich möchte ich aber alle Werte für einen Monat kumulieren, aber nicht als Einzelwerte darstellen
                                          Hat von euch jemand eine Idee, wie man diese ganze Shelly-Verbräuche kumulieren kann ?
                                          Datenstruktur Source Analyitics:
                                          .. eine Hierarchie weiter:
