  4. Grafana Tagesverbrauch
    6.8k
how-to
55 Beiträge 8 Kommentatoren 22.3k Aufrufe 10 Beobachtet
  • NegaleinN Negalein
    wähle ich "nur" den DP als Query aus, kommen Daten.
    Verwende ich aber
    SELECT non_negative_difference(last(cumulative_sum))FROM ( SELECT cumulative_sum(non_negative_difference(last("value"))) FROM "sourceanalytix.0.hs100__0__10_0_1_80__power.Meter_Readings.Current_Reading" WHERE $timeFilter GROUP BY time(1d) ) WHERE $timeFilter GROUP BY time(1d) tz('Europe/Berlin')
    kommt "no Data".
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    @Negalein klick mal rechts auf Query Inspector >>Expand All
    vllt kann man da etwas erkennen
      NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      @crunchip sagte in Grafana Tagesverbrauch:
      Object
      xhrStatus:"complete"
      request:Object
      method:"GET"
      url:"api/datasources/proxy/1/query"
      params:Object
      db:"iobroker"
      q:"SELECT non_negative_difference(last(cumulative_sum))FROM ( SELECT cumulative_sum(non_negative_difference(last("value"))) FROM "sourceanalytix.0.hs100__0__10_0_1_80__power.Meter_Readings.Current_Reading" WHERE time >= 1583017200000ms GROUP BY time(1d) ) WHERE time >= 1583017200000ms GROUP BY time(1d) tz('Europe/Berlin')"
      epoch:"ms"
      data:null
      precision:"ms"
      response:Object
      results:Array[1]
      0:Object
      statement_id:0
      ° Fixer ---> iob fix
        Object
        request:Object
        method:"GET"
        params:Object
        db:"iobroker"
        epoch:"ms"
        data:null
        precision:"ms"
        response:Object
        results:Array[1]
        0:Object
        statement_id:0
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        @Negalein mehr kommt da nicht?
        NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
          NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          Nein, ist alles
            NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            verwende ich nur den DP im Query kommt viel mehr.
            new 11.txt
              Nein, ist alles
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              @Negalein ich würde mal sagen du musst noch nen Tag warten :woman-facepalming:
              was soll denn auch berechnet werden, wenn erst ein 1 Wert vorhanden ist...wenn ma es logisch betrachtet
              dieser Part kann ja erst am folgeTag errechnet werden GROUP BY time(1d)
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                Ah, ok. Also warte ich mal bis morgen.
                Dachte, da ich es schon vor Mitternacht aktiviert habe, funktioniert es schon nach Mitternacht .
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  @Negalein na da hatte ich jetzt auch nicht dran gedacht...warte mal noch nen Tag ab, dann sollte da auch was erscheinen
                    NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    kein Problem
                    Ich melde mich wieder :)
                    • NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      @crunchip
                      neuer Tag, leider kein neues Glück.
                      Steht noch immer "no Data".
                      Ich versuch es jetzt mal mit diesen DP aus Source (für jeden Tag ein Query).
                      Mal schaun, ob die Balken dann nebeneinander liegen.
                        @crunchip
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        @Negalein seltsam, sollte normalerweise funktionieren
                        ja wenn du die einzelnen, pro Tag loggst, geht es auf jeden Fall....aber sollte ja auch anders funktionieren
                          NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          Ja, ist komisch.
                          Die Beispiele, die ich im Netz gefunden habe, zielten auch alle auf deinen Weg hin.
                          So schauts jetzt mal aus.
                            Ja, ist komisch.
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            @Negalein ist doch schon mal was
                            hast du es nochmal mit dem json vom ganzen dashboard getestet, das ich gestern reingestellt hatte
                              NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              Stimmt, das teste ich gleich
                                NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                bleibt bei "no Data"
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  @Negalein da is doch dann irgend etwas anderes faul😞
                                    NegaleinN Offline
                                    NegaleinN Offline
                                    Negalein
                                    Ja, scheint so.
                                    Aber schwierig rauszufinden.
                                    Gibt zwar einige Foren speziell zu Grafana, aber alle auf englisch.
                                    Und bei solch einem Thema vertrau ich nicht wirklich auf zB Google-Translate.
                                      Ja, scheint so.
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      @Negalein wie loggst du denn den Datenpunkt? Bzw gab hier im Forum den ein oder anderen, da funktionierte ein Sensor nicht. In der Datenbank war er zwar vorhanden, aber keine Werte in Grafana. Abhilfe schaffte dann, eine zweite Datenbank anzulegen und neu zu loggen.
                                      Das wäre jetzt mal meine letzte Idee.
                                        NegaleinN Offline
                                        NegaleinN Offline
                                        Negalein
                                        Also, ich logge zuerst diesen DP in Source
                                        Source schreibt dann diese DP
                                        Diese logge ich dann wieder in Influx
                                        Daten werden auch einwandfrei geloggt.
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          @Negalein warum hast du 2mal current Reading, 1mal in Watt und 1mal in kwh, stimmt denn da die Umrechnung??
                                          hmm, bin überfragt, ich verwende kein Watt, meine Geräte die ich logge geben direkt kwh aus.
                                          wie gesagt, ne zweite instanz mal anlegen, neue datenbank und den Datenpunkt loggen, dann mal sehn ob was kommt.
                                          Hier war etwas ähnliches, gegebenenfalls, von vorne lesen
