  4. Grafana Tagesverbrauch
    6.8k
how-to
55 Beiträge 8 Kommentatoren 22.3k Aufrufe 10 Beobachtet
    @Negalein klick mal rechts auf Query Inspector >>Expand All
    vllt kann man da etwas erkennen
    NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    @crunchip sagte in Grafana Tagesverbrauch:
    Object
    xhrStatus:"complete"
    request:Object
    method:"GET"
    url:"api/datasources/proxy/1/query"
    params:Object
    db:"iobroker"
    q:"SELECT non_negative_difference(last(cumulative_sum))FROM ( SELECT cumulative_sum(non_negative_difference(last("value"))) FROM "sourceanalytix.0.hs100__0__10_0_1_80__power.Meter_Readings.Current_Reading" WHERE time >= 1583017200000ms GROUP BY time(1d) ) WHERE time >= 1583017200000ms GROUP BY time(1d) tz('Europe/Berlin')"
    epoch:"ms"
    data:null
    precision:"ms"
    response:Object
    results:Array[1]
    0:Object
    statement_id:0
    ° Fixer ---> iob fix
    • NegaleinN Negalein
      Object
      request:Object
      method:"GET"
      params:Object
      db:"iobroker"
      epoch:"ms"
      data:null
      precision:"ms"
      response:Object
      results:Array[1]
      0:Object
      statement_id:0
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @Negalein mehr kommt da nicht?
      NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
        NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        Nein, ist alles
          NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          verwende ich nur den DP im Query kommt viel mehr.
          new 11.txt
            Nein, ist alles
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            @Negalein ich würde mal sagen du musst noch nen Tag warten :woman-facepalming:
            was soll denn auch berechnet werden, wenn erst ein 1 Wert vorhanden ist...wenn ma es logisch betrachtet
            dieser Part kann ja erst am folgeTag errechnet werden GROUP BY time(1d)
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              Ah, ok. Also warte ich mal bis morgen.
              Dachte, da ich es schon vor Mitternacht aktiviert habe, funktioniert es schon nach Mitternacht .
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                @Negalein na da hatte ich jetzt auch nicht dran gedacht...warte mal noch nen Tag ab, dann sollte da auch was erscheinen
                  NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  kein Problem
                  Ich melde mich wieder :)
                  • NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    @crunchip
                    neuer Tag, leider kein neues Glück.
                    Steht noch immer "no Data".
                    Ich versuch es jetzt mal mit diesen DP aus Source (für jeden Tag ein Query).
                    Mal schaun, ob die Balken dann nebeneinander liegen.
                      @crunchip
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      @Negalein seltsam, sollte normalerweise funktionieren
                      ja wenn du die einzelnen, pro Tag loggst, geht es auf jeden Fall....aber sollte ja auch anders funktionieren
                        NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        Ja, ist komisch.
                        Die Beispiele, die ich im Netz gefunden habe, zielten auch alle auf deinen Weg hin.
                        So schauts jetzt mal aus.
                          Ja, ist komisch.
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          @Negalein ist doch schon mal was
                          hast du es nochmal mit dem json vom ganzen dashboard getestet, das ich gestern reingestellt hatte
                            NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            Stimmt, das teste ich gleich
                              NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              bleibt bei "no Data"
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                @Negalein da is doch dann irgend etwas anderes faul😞
                                  NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  Ja, scheint so.
                                  Aber schwierig rauszufinden.
                                  Gibt zwar einige Foren speziell zu Grafana, aber alle auf englisch.
                                  Und bei solch einem Thema vertrau ich nicht wirklich auf zB Google-Translate.
                                    Ja, scheint so.
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    @Negalein wie loggst du denn den Datenpunkt? Bzw gab hier im Forum den ein oder anderen, da funktionierte ein Sensor nicht. In der Datenbank war er zwar vorhanden, aber keine Werte in Grafana. Abhilfe schaffte dann, eine zweite Datenbank anzulegen und neu zu loggen.
                                    Das wäre jetzt mal meine letzte Idee.
                                      NegaleinN Offline
                                      NegaleinN Offline
                                      Negalein
                                      Also, ich logge zuerst diesen DP in Source
                                      Source schreibt dann diese DP
                                      Diese logge ich dann wieder in Influx
                                      Daten werden auch einwandfrei geloggt.
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        @Negalein warum hast du 2mal current Reading, 1mal in Watt und 1mal in kwh, stimmt denn da die Umrechnung??
                                        hmm, bin überfragt, ich verwende kein Watt, meine Geräte die ich logge geben direkt kwh aus.
                                        wie gesagt, ne zweite instanz mal anlegen, neue datenbank und den Datenpunkt loggen, dann mal sehn ob was kommt.
                                        Hier war etwas ähnliches, gegebenenfalls, von vorne lesen
                                          NegaleinN Offline
                                          NegaleinN Offline
                                          Negalein
                                          Wird von Source so angelegt
