  4. Grafana Tagesverbrauch
    6.8k
how-to
55 Beiträge 8 Kommentatoren 22.3k Aufrufe 10 Beobachtet
    @Negalein ist doch schon mal was
    hast du es nochmal mit dem json vom ganzen dashboard getestet, das ich gestern reingestellt hatte
    NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    #41
    @crunchip sagte in Grafana Tagesverbrauch:
    Stimmt, das teste ich gleich
    ° Fixer ---> iob fix
      NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      #42
      bleibt bei "no Data"
      • NegaleinN Negalein
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        #43
        @Negalein da is doch dann irgend etwas anderes faul😞
          NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          #44
          Ja, scheint so.
          Aber schwierig rauszufinden.
          Gibt zwar einige Foren speziell zu Grafana, aber alle auf englisch.
          Und bei solch einem Thema vertrau ich nicht wirklich auf zB Google-Translate.
            Ja, scheint so.
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            #45
            @Negalein wie loggst du denn den Datenpunkt? Bzw gab hier im Forum den ein oder anderen, da funktionierte ein Sensor nicht. In der Datenbank war er zwar vorhanden, aber keine Werte in Grafana. Abhilfe schaffte dann, eine zweite Datenbank anzulegen und neu zu loggen.
            Das wäre jetzt mal meine letzte Idee.
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              #46
              Also, ich logge zuerst diesen DP in Source
              Source schreibt dann diese DP
              Diese logge ich dann wieder in Influx
              Daten werden auch einwandfrei geloggt.
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                #47
                @Negalein warum hast du 2mal current Reading, 1mal in Watt und 1mal in kwh, stimmt denn da die Umrechnung??
                hmm, bin überfragt, ich verwende kein Watt, meine Geräte die ich logge geben direkt kwh aus.
                wie gesagt, ne zweite instanz mal anlegen, neue datenbank und den Datenpunkt loggen, dann mal sehn ob was kommt.
                Hier war etwas ähnliches, gegebenenfalls, von vorne lesen
                  NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  #48
                  Wird von Source so angelegt
                  • BostilB Offline
                    BostilB Offline
                    Bostil
                    #49
                    Die Diskussion ist ja interessant und spiegelt auch mein Problem wieder: Würde auch gerne in Grafana die Gesamtkosten pro Monat von allen Verbrauchern (aktuell Shelly Plug S Wifi-Steckdosen mit Verbrauchsmesser) entsprechend als Säulendiagramm anzeigen lassen.
                    • lasse den Verbrauch der Shellys über Sourceanalytics in Euros umwandeln, wo dies dann brav als Datenpunkt (siehe unten) abgelegt wird
                    • aber die Anzeige ist dort eben sehr granular und wird pro Zeitintervall in einem separaten Datenpunkt abgelegt
                    • letztlich möchte ich aber alle Werte für einen Monat kumulieren, aber nicht als Einzelwerte darstellen
                    Hat von euch jemand eine Idee, wie man diese ganze Shelly-Verbräuche kumulieren kann ?
                    Datenstruktur Source Analyitics:
                    .. eine Hierarchie weiter:
                    • C Offline
                      cainam
                      #50
                      Hallo zusammen
                      Ist zwar ziemlich ein alter Post, doch schlage ich mich auch gerade mit dem rum... mein Problem ist das ich bei den Current Reading ein total falscher wert drin habe. wenn ich Zähler bei Tagesbeginn neu erfasse dann kommt da wieder irgend ein anderer wert und der Tagesverbrauch ist dann bei - 15MWh oder so...
                      und ich schaffe es nicht die readings zurückzusetzten. habe gelöscht neu installiert usw... immer wieder kommen die alten werte..
                      danke und gruss raphi
                      • Q Offline
                        Q Offline
                        quorle
                        #51
                        Ist zwar ein alter Post, aber ich habe die JSON von @crunchip eingebunden. Die Panels habe ich auch installiert, jedoch kommt immer ein Fehler bei dem yesoreyeram-boomtable-panel "Panel plugin not found: yesoreyeram-boomtheme-panel"
                        Habe das Panel installiert wie jedes andere Panel.
                        Eventuell kann jemand helfen?
                        Grafana Version: 7.3.6
                        • Q quorle
                          NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          #52
                          @quorle sagte in Grafana Tagesverbrauch:
                          Du benötigst das Boom-Theme Plugin.
                          Q 1 Antwort Letzte Antwort
                            Q Offline
                            Q Offline
                            quorle
                            #53
                            @Negalein sagte in Grafana Tagesverbrauch:
                            Super danke dir
                              monarchos
                              #54
                              ich bin bei der Recherche zur gleichen Fragestellung zu diesem Post gekommen. Das Thema Sourceanalytix ist interessant, leider wohl immer noch Beta. Habe es mal installiert und werde es für andere Use Cases verwenden.
                              Für die ursprüngliche Anforderung (tägliche Summe als Balken, auch bei mir hs100 Adapter) habe ich eine Lösung ausschliesslich mit Grafana konfiguriert. War viel einfacher als gedacht:
                              SELECT MAX("value")
                                 FROM "VK_totalnow"
                                 WHERE $timeFilter
                                 GROUP BY time(1d)
                              "VK_totalnow" ist mein Alias der Influx Series.
                              • M monarchos
                                SELECT MAX("value")
                                   FROM "VK_totalnow"
                                   WHERE $timeFilter
                                   GROUP BY time(1d)
                                Skywalker110
                                #55
                                @monarchos
                                Dankeschön hat bei mir super geklappt.
                                Weiß einer von Euch wie ich evtl noch die Tageswerte anzeigen lassen kann ?
                                Am besten über oder im Balken immer der Tageswert bzw. max Wert...
                                Grüße
