  4. Grafana Tagesverbrauch
    6.8k
how-to
55 Beiträge 8 Kommentatoren 22.3k Aufrufe 10 Beobachtet
  • NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    Hallo
    vielleicht kann mir wer weiterhelfen:
    Wie schaff ich es in Grafana, dass ich pro Tag einen Balken bekomme? Also zB bei 1 Woche 7 Balken.
    Jetzt seh ich immer nur vom aktuellem Tag den Balken.
    Ich hab 2 DP zur Verfügung:
    hs100.0.10_0_1_80.power = der aktuelle Verbrauch
    hs100.0.10_0_1_80.totalNow = der Tagesverbrauch
    Ich möchte es gerne so wie in Flot haben:
    Bekomm es aber nur so hin:
    Ich seh nur den aktuellen Tag.
    Stell ich zB auf 7d um, ist auch nur 1 Balken da, aber mit der Summe der 7 Tage.
    Wenn ich das probiere, erhalte ich nur "no Data"
    SELECT non_negative_difference(last(cumulative_sum))FROM ( SELECT cumulative_sum(non_negative_difference(last("value"))) FROM "hs100.0.10_0_1_80.power" WHERE $timeFilter GROUP BY time($__interval) ) WHERE $timeFilter GROUP BY time(1d) tz('Europe/Berlin')
    ° Fixer ---> iob fix
    crunchipC M 2 Antworten Letzte Antwort
    • NegaleinN Negalein
      Hallo
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @Negalein trag es mal so ein
      SELECT cumulative_sum(non_negative_difference(last("value"))) FROM "hs100.0.10_0_1_80.power" WHERE $timeFilter GROUP BY time(1d)
      PS: Speichere danach ab und lade die Seite neu, hab festgestellt das es hin und wieder zu "Anzeigefehlern" kommt
        Hallo
        Malaus
        @Negalein
        bei mir sieht das so aus:
          NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          @crunchip sagte in Grafana Tagesverbrauch:
          trag es mal so ein
          leider kein Unterschied.
          Immer noch "no Data"
          @Malaus sagte in Grafana Tagesverbrauch:
          So würde ich es auch gerne haben.
          Mit Sourceanalytics komm ich nicht klar. Da schreibt er mir einen Minuswert.
          M crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
            trag es mal so ein
            Malaus
            @Negalein hast du es mal unabhängig von Sourceanalytics so eingestellt?
              trag es mal so ein
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              @Negalein ich nehme den Wert aus meinem Pulscounter, also den Gesamtzählerwert, den Rest macht ja Grafana.
              du hast ja
              • M Malaus
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                Du hast für jeden Tag der Woche einen eigenen Query?
                Das geht dann nur mit Sourceanalytics.
                In Source hab ich den DP so eingestellt.
                Meter reading at day start hab ich den Wert vom DP übernommen, zu dem Zeitpunkt als ich Source aktiviert habe.
                DP in den Objekten bei Source schaut so aus.
                Zu sehen der Minus-Wert.
                  du hast ja
                  NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  Monatsverbrauch hätt ich noch als DP dieser Dose.
                  Wird aber auch nicht viel bringen?
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    @Negalein trag deinen Wert überall ein, kommende Woche passt sich dann der Wert Woche automatisch an, zum Monatsanfang passt sich dann der Wert Monat automatisch an usw...
                    das "Umwandeln "Watt" in "kWh" ...gab´s Probleme soviel ich weiss, keine Ahnung ob das schon 100% funktioniert
                    NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                      NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      Ok, danke.
                      Hab einen Fehler gesehen. Muss ja nicht 1224 sondern 1.224 eintragen.
                      Und der Tageswert kommt jetzt von Tag zu Tag dazu.
                        NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        Gerade noch gesehen, dass ich bei zB Meter reading at week start den Wert ja nicht weiß.
                          Ok, danke.
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          @Negalein
                          sourceanalytix.0.xyz.Meter_Readings.current_year.this_week siehst du deinen fortlaufenden Verbrauch
                          sourceanalytix.0.xyz.consumption.current_year.this_week deinen täglichen Verbrauch
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            @Negalein musst du ja nicht, du startest mit dem jetzigen Wert, ab Montag startet die Berechnung für die neue Woche automatisch
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              @Negalein du müsstest dann sourceanalytix.0.xyz.Meter_Readings.Current_Reading für deinen Grafana Datenpunkt nehmen
                                NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                Ok, ich dachte du meinst ich muss den Wert überall eintragen.
                                Und so die Formel dann verwenden?
                                SELECT non_negative_difference(last(cumulative_sum))FROM ( SELECT cumulative_sum(non_negative_difference(last("value"))) FROM "sourceanalytix.0.hs100__0__10_0_1_80__power.Meter_Readings.Current_Reading" WHERE $timeFilter GROUP BY time(1d) ) WHERE $timeFilter GROUP BY time(1d) tz('Europe/Berlin')
                                Dann bekomm ich für jeden Tag einen eigenen Balken?
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  @Negalein sagte in Grafana Tagesverbrauch:
                                  ja
                                  hier ein Beispiel,
                                  jeden Tag kommt ein Balken dazu...am Monatsanfang beginnt es wieder mit einem Balken
                                    ja
                                    hier ein Beispiel,
                                    NegaleinN Offline
                                    NegaleinN Offline
                                    Negalein
                                    ja
                                    Dann warte ich mal auf Morgen :)
                                      ja
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      @Negalein einzelne Geräte oder auch über sourceanalytix kannst du dann so einstellen
                                      Beispiel
                                        Beispiel
                                        NegaleinN Offline
                                        NegaleinN Offline
                                        Negalein
                                        so schaut derzeit mein Dashboard aus
                                        • NegaleinN Offline
                                          NegaleinN Offline
                                          Negalein
                                          @crunchip
                                          Kannst du nochmal schauen?
                                          Diese DP werden jetzt befüllt.
                                          Seit Mitternacht auch im positiven Bereich für Sonntag.
                                          In Grafana hab ich es so eingetragen.
                                          Trotzdem steht "no Data".
                                          Trag ich als Query direkt den DP ein, kommt ein Balken.
                                          Was mach ich da falsch?
