  4. Grafana Tagesverbrauch
    6.8k
how-to
55 Beiträge 8 Kommentatoren 22.3k Aufrufe 10 Beobachtet
  • NegaleinN Negalein
    @crunchip sagte in Grafana Tagesverbrauch:
    trag es mal so ein
    leider kein Unterschied.
    Immer noch "no Data"
    @Malaus sagte in Grafana Tagesverbrauch:
    bei mir sieht das so aus:
    So würde ich es auch gerne haben.
    Mit Sourceanalytics komm ich nicht klar. Da schreibt er mir einen Minuswert.
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    @Negalein ich nehme den Wert aus meinem Pulscounter, also den Gesamtzählerwert, den Rest macht ja Grafana.
    du hast ja
    Ich hab 2 DP zur Verfügung:
    hs100.0.10_0_1_80.power = der aktuelle Verbrauch
    hs100.0.10_0_1_80.totalNow = der Tagesverbrauch
    • M Malaus
      @Negalein hast du es mal unabhängig von Sourceanalytics so eingestellt?
      NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      Du hast für jeden Tag der Woche einen eigenen Query?
      Das geht dann nur mit Sourceanalytics.
      In Source hab ich den DP so eingestellt.
      Meter reading at day start hab ich den Wert vom DP übernommen, zu dem Zeitpunkt als ich Source aktiviert habe.
      DP in den Objekten bei Source schaut so aus.
      Zu sehen der Minus-Wert.
      ° Fixer ---> iob fix
        du hast ja
        NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        Monatsverbrauch hätt ich noch als DP dieser Dose.
        Wird aber auch nicht viel bringen?
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          @Negalein trag deinen Wert überall ein, kommende Woche passt sich dann der Wert Woche automatisch an, zum Monatsanfang passt sich dann der Wert Monat automatisch an usw...
          das "Umwandeln "Watt" in "kWh" ...gab´s Probleme soviel ich weiss, keine Ahnung ob das schon 100% funktioniert
          NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
            NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            Ok, danke.
            Hab einen Fehler gesehen. Muss ja nicht 1224 sondern 1.224 eintragen.
            Und der Tageswert kommt jetzt von Tag zu Tag dazu.
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              Gerade noch gesehen, dass ich bei zB Meter reading at week start den Wert ja nicht weiß.
                Ok, danke.
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                @Negalein
                sourceanalytix.0.xyz.Meter_Readings.current_year.this_week siehst du deinen fortlaufenden Verbrauch
                sourceanalytix.0.xyz.consumption.current_year.this_week deinen täglichen Verbrauch
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  @Negalein musst du ja nicht, du startest mit dem jetzigen Wert, ab Montag startet die Berechnung für die neue Woche automatisch
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    @Negalein du müsstest dann sourceanalytix.0.xyz.Meter_Readings.Current_Reading für deinen Grafana Datenpunkt nehmen
                      NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      Ok, ich dachte du meinst ich muss den Wert überall eintragen.
                      Und so die Formel dann verwenden?
                      SELECT non_negative_difference(last(cumulative_sum))FROM ( SELECT cumulative_sum(non_negative_difference(last("value"))) FROM "sourceanalytix.0.hs100__0__10_0_1_80__power.Meter_Readings.Current_Reading" WHERE $timeFilter GROUP BY time(1d) ) WHERE $timeFilter GROUP BY time(1d) tz('Europe/Berlin')
                      Dann bekomm ich für jeden Tag einen eigenen Balken?
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        @Negalein sagte in Grafana Tagesverbrauch:
                        ja
                        hier ein Beispiel,
                        jeden Tag kommt ein Balken dazu...am Monatsanfang beginnt es wieder mit einem Balken
                          ja
                          hier ein Beispiel,
                          NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          ja
                          Dann warte ich mal auf Morgen :)
                            ja
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            @Negalein einzelne Geräte oder auch über sourceanalytix kannst du dann so einstellen
                            Beispiel
                              Beispiel
                              NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              so schaut derzeit mein Dashboard aus
                              • NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                @crunchip
                                Kannst du nochmal schauen?
                                Diese DP werden jetzt befüllt.
                                Seit Mitternacht auch im positiven Bereich für Sonntag.
                                In Grafana hab ich es so eingetragen.
                                Trotzdem steht "no Data".
                                Trag ich als Query direkt den DP ein, kommt ein Balken.
                                Was mach ich da falsch?
                                  @crunchip
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  @Negalein bist du sicher das die Bezeichnung richtig geschrieben ist? kommt mir irgendwie etwas komisch vor mit dem...hs100__0__10....(die doppelten unterstriche)
                                    NegaleinN Offline
                                    NegaleinN Offline
                                    Negalein
                                    Ja, gerade nochmal geschaut.
                                    So siehts in Source aus:
                                    Und so die DP:
                                    zB der sourceanalytix.0.hs100__0__10_0_1_80__power.Meter_Readings.Current_Reading
                                      Und so die DP:
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      @Negalein mach mal ein neues dasboard füge die json ein...und natürlich deinen Datenpunkt anpassen
                                       "__inputs": [
                                           "name": "DS_INFLUXDB",
                                           "label": "InfluxDB",
                                           "description": "",
                                           "type": "datasource",
                                           "pluginId": "influxdb",
                                           "pluginName": "InfluxDB"
                                       "__requires": [
                                           "type": "panel",
                                           "id": "gauge",
                                           "name": "Gauge",
                                           "version": ""
                                           "type": "grafana",
                                           "id": "grafana",
                                           "name": "Grafana",
                                           "version": "6.5.2"
                                           "type": "panel",
                                           "id": "grafana-piechart-panel",
                                           "name": "Pie Chart",
                                           "version": "1.4.0"
                                           "type": "panel",
                                           "id": "graph",
                                           "name": "Graph",
                                           "version": ""
                                           "id": "influxdb",
                                           "name": "InfluxDB",
                                           "version": "1.0.0"
                                           "type": "panel",
                                           "id": "yesoreyeram-boomtheme-panel",
                                           "name": "Boom Theme",
                                           "version": "0.1.0"
                                       "annotations": {
                                         "list": [
                                             "builtIn": 1,
                                             "datasource": "-- Grafana --",
                                             "enable": true,
                                             "hide": true,
                                             "iconColor": "rgba(0, 211, 255, 1)",
                                             "name": "Annotations & Alerts",
                                             "type": "dashboard"
                                       "editable": true,
                                       "gnetId": null,
                                       "graphTooltip": 0,
                                       "id": null,
                                       "links": [
                                           "asDropdown": false,
                                           "icon": "dashboard",
                                           "tags": [
                                             "Strom"
                                           "title": "Strom",
                                           "tooltip": "",
                                           "type": "dashboards"
                                       "panels": [
                                           "activeThemeId": 0,
                                           "datasource": "${DS_INFLUXDB}",
                                           "disableThemePicker": true,
                                           "gridPos": {
                                             "h": 3,
                                             "w": 24,
                                             "x": 0,
                                             "y": 0
                                           "id": 12,
                                           "options": {},
                                           "targets": [
                                               "groupBy": [
                                                   "params": [
                                                     "$__interval"
                                                   "type": "time"
                                                   "params": [
                                                     "null"
                                                   "type": "fill"
                                               "orderByTime": "ASC",
                                               "policy": "default",
                                               "refId": "A",
                                               "resultFormat": "time_series",
                                               "select": [
                                                     "params": [
                                                       "value"
                                                     "type": "field"
                                                     "params": [],
                                                     "type": "mean"
                                               "tags": []
                                           "themes": [
                                               "name": "Night Theme",
                                               "styles": [
                                                   "props": {
                                                     "theme": "default"
                                                   "type": "basetheme"
                                                   "props": {
                                                     "url": "https://images.unsplash.com/photo-1524334228333-0f6db392f8a1"
                                                   "type": "bgimage"
                                                   "props": {
                                                     "text": ".panel-container {\n    background-color: rgba(0,0,0,0.3);\n}"
                                                   "type": "style"
                                               "name": "Theme 2",
                                               "styles": [
                                                   "props": {
                                                     "theme": "light"
                                                   "type": "basetheme"
                                                   "props": {
                                                     "url": "/public/img/hintergrund/energie.jpg"
                                                   "type": "bgimage"
                                                   "props": {
                                                     "text": ""
                                                   "type": "style"
                                           "timeFrom": null,
                                           "timeShift": null,
                                           "title": "",
                                           "transparent": true,
                                           "type": "yesoreyeram-boomtheme-panel"
                                           "aliasColors": {
                                             "Stromverbrauch": "semi-dark-green"
                                           "bars": true,
                                           "dashLength": 10,
                                           "dashes": false,
                                           "fill": 1,
                                           "fillGradient": 0,
                                           "gridPos": {
                                             "h": 5,
                                             "w": 21,
                                             "x": 0,
                                             "y": 3
                                           "hiddenSeries": false,
                                           "id": 2,
                                           "interval": "10s",
                                           "legend": {
                                             "avg": true,
                                             "current": false,
                                             "max": true,
                                             "min": false,
                                             "show": true,
                                             "total": false,
                                             "values": true
                                           "lines": false,
                                           "linewidth": 1,
                                           "links": [],
                                           "nullPointMode": "null",
                                           "options": {
                                             "dataLinks": []
                                           "percentage": false,
                                           "pointradius": 2,
                                           "points": false,
                                           "renderer": "flot",
                                           "seriesOverrides": [],
                                           "spaceLength": 10,
                                           "stack": true,
                                           "steppedLine": false,
                                           "targets": [
                                               "alias": "Stromverbrauch",
                                               "groupBy": [
                                                   "params": [
                                                     "24h"
                                                   "type": "time"
                                                   "params": [
                                                     "null"
                                                   "type": "fill"
                                               "measurement": "wiffi-wz.0.root.192_168_178_33.w_counter_1",
                                               "query": "SELECT non_negative_difference(last(cumulative_sum))FROM (\nSELECT cumulative_sum(non_negative_difference(last(\"value\"))) FROM \"wiffi-wz.0.root.10_1_30_10.w_counter_1\" WHERE $timeFilter GROUP BY time(1d)\n) WHERE $timeFilter GROUP BY time(1d) tz('Europe/Berlin')",
                                               "rawQuery": true,
                                               "refId": "A",
                                               "select": [
                                                     "params": [
                                                       "value"
                                                     "type": "field"
                                                     "params": [],
                                                     "type": "mean"
                                               "tags": []
                                           "thresholds": [],
                                           "timeFrom": null,
                                           "timeRegions": [],
                                           "timeShift": null,
                                           "title": "Strom",
                                           "tooltip": {
                                             "shared": true,
                                             "sort": 0,
                                             "value_type": "cumulative"
                                           "type": "graph",
                                           "xaxis": {
                                             "buckets": null,
                                             "mode": "time",
                                             "name": null,
                                             "show": true,
                                             "values": []
                                           "yaxes": [
                                               "format": "kwatth",
                                               "label": null,
                                               "logBase": 1,
                                               "max": null,
                                               "min": null,
                                               "show": true
                                               "format": "short",
                                               "label": null,
                                               "logBase": 1,
                                               "max": null,
                                               "min": null,
                                               "show": true
                                           "yaxis": {
                                             "align": false,
                                             "alignLevel": null
                                           "cacheTimeout": null,
                                           "gridPos": {
                                             "h": 5,
                                             "w": 3,
                                             "x": 21,
                                             "y": 3
                                           "id": 6,
                                           "links": [],
                                           "options": {
                                             "fieldOptions": {
                                               "calcs": [
                                                 "last"
                                               "defaults": {
                                                 "decimals": 2,
                                                 "mappings": [
                                                     "id": 0,
                                                     "op": "=",
                                                     "text": "N/A",
                                                     "type": 1,
                                                     "value": "null"
                                                 "max": 150,
                                                 "min": 0,
                                                 "nullValueMode": "connected",
                                                 "thresholds": [
                                                     "color": "dark-green",
                                                     "value": null
                                                     "color": "dark-yellow",
                                                     "value": 80
                                                     "color": "dark-red",
                                                     "value": 120
                                                 "unit": "currencyEUR"
                                               "override": {},
                                               "values": false
                                             "orientation": "horizontal",
                                             "showThresholdLabels": false,
                                             "showThresholdMarkers": true
                                           "pluginVersion": "6.5.2",
                                           "targets": [
                                               "alias": "",
                                               "groupBy": [
                                                   "params": [
                                                     "$__interval"
                                                   "type": "time"
                                                   "params": [
                                                     "null"
                                                   "type": "fill"
                                               "measurement": "sourceanalytix.0.wiffi-wz__0__root__10_1_30_10__w_counter_1.cost.03_current_month",
                                               "refId": "A",
                                               "select": [
                                                     "params": [
                                                       "value"
                                                     "type": "field"
                                                     "params": [],
                                                     "type": "distinct"
                                               "tags": []
                                           "timeFrom": null,
                                           "timeShift": null,
                                           "title": "Monatskosten",
                                           "type": "gauge"
                                           "aliasColors": {
                                             "Gasverbrauch": "semi-dark-red"
                                           "bars": true,
                                           "dashLength": 10,
                                           "dashes": false,
                                           "fill": 1,
                                           "fillGradient": 0,
                                           "gridPos": {
                                             "h": 5,
                                             "w": 21,
                                             "x": 0,
                                             "y": 8
                                           "id": 3,
                                           "interval": "10s",
                                           "legend": {
                                             "avg": true,
                                             "current": false,
                                             "max": true,
                                             "min": false,
                                             "show": true,
                                             "total": false,
                                             "values": true
                                           "lines": false,
                                           "linewidth": 1,
                                           "links": [],
                                           "options": {
                                             "dataLinks": []
                                           "pointradius": 2,
                                           "points": false,
                                           "renderer": "flot",
                                           "spaceLength": 10,
                                           "stack": true,
                                           "targets": [
                                               "alias": "Gasverbrauch",
                                               "groupBy": [
                                                   "params": [
                                                     "24h"
                                                   "type": "time"
                                                   "params": [
                                                     "null"
                                                   "type": "fill"
                                               "measurement": "wiffi-wz.0.root.10_1_30_10.w_counter_2",
                                               "query": "SELECT non_negative_difference(last(cumulative_sum))FROM (\nSELECT cumulative_sum(non_negative_difference(last(\"value\"))) FROM \"wiffi-wz.0.root.10_1_30_10.w_counter_2\" WHERE $timeFilter GROUP BY time(1d)\n) WHERE $timeFilter GROUP BY time(1d) tz('Europe/Berlin')",
                                               "rawQuery": true,
                                               "refId": "B",
                                               "select": [
                                                     "params": [
                                                       "value"
                                                     "type": "field"
                                                     "params": [],
                                                     "type": "mean"
                                               "tags": []
                                           "thresholds": [],
                                           "timeFrom": null,
                                           "timeRegions": [],
                                           "timeShift": null,
                                           "title": "Heizung",
                                           "tooltip": {
                                             "shared": true,
                                             "sort": 0,
                                           "type": "graph",
                                           "xaxis": {
                                             "buckets": null,
                                             "mode": "time",
                                             "name": null,
                                             "show": true,
                                             "values": []
                                           "yaxes": [
                                               "format": "m3",
                                               "label": null,
                                               "logBase": 1,
                                               "max": null,
                                               "min": null,
                                               "show": true
                                               "format": "short",
                                               "label": null,
                                               "logBase": 1,
                                               "max": null,
                                               "min": null,
                                               "show": true
                                           "yaxis": {
                                             "align": false,
                                             "alignLevel": null
                                           "gridPos": {
                                             "h": 5,
                                             "w": 3,
                                             "x": 21,
                                             "y": 8
                                           "id": 7,
                                           "links": [],
                                           "options": {
                                             "fieldOptions": {
                                               "calcs": [
                                                 "last"
                                               "defaults": {
                                                 "decimals": 2,
                                                 "mappings": [
                                                     "id": 0,
                                                     "op": "=",
                                                     "text": "N/A",
                                                     "type": 1,
                                                     "value": "null"
                                                 "max": 200,
                                                 "min": 0,
                                                 "thresholds": [
                                                     "value": null
                                                     "value": 130
                                                     "value": 170
                                               "override": {},
                                               "values": false
                                           "targets": [
                                               "alias": "",
                                               "groupBy": [
                                                   "params": [
                                                     "$__interval"
                                                   "type": "time"
                                                   "params": [
                                                     "null"
                                                   "type": "fill"
                                               "measurement": "sourceanalytix.0.wiffi-wz__0__root__10_1_30_10__w_counter_2.cost.03_current_month",
                                               "refId": "A",
                                               "select": [
                                                     "params": [
                                                       "value"
                                                     "type": "field"
                                                     "params": [],
                                                     "type": "distinct"
                                               "tags": []
                                           "timeFrom": null,
                                           "timeShift": null,
                                           "type": "gauge"
                                           "aliasColors": {
                                             "Wasserverbrauch": "semi-dark-blue"
                                           "bars": true,
                                           "dashLength": 10,
                                           "dashes": false,
                                           "fill": 1,
                                           "fillGradient": 0,
                                           "gridPos": {
                                             "h": 5,
                                             "w": 21,
                                             "x": 0,
                                             "y": 13
                                           "hideTimeOverride": false,
                                           "id": 4,
                                           "interval": "10s",
                                           "legend": {
                                             "avg": true,
                                             "current": false,
                                             "hideEmpty": false,
                                             "hideZero": false,
                                             "max": true,
                                             "min": false,
                                             "show": true,
                                             "total": false,
                                             "values": true
                                           "lines": false,
                                           "linewidth": 1,
                                           "links": [],
                                           "options": {
                                             "dataLinks": []
                                           "pointradius": 2,
                                           "points": false,
                                           "renderer": "flot",
                                           "spaceLength": 10,
                                           "stack": true,
                                           "targets": [
                                               "alias": "Wasserverbrauch",
                                               "groupBy": [
                                                   "params": [
                                                     "24h"
                                                   "type": "time"
                                                   "params": [
                                                     "null"
                                                   "type": "fill"
                                               "measurement": "wiffi-wz.0.root.10_1_30_10.w_counter_3",
                                               "query": "SELECT non_negative_difference(last(cumulative_sum))FROM (\nSELECT cumulative_sum(non_negative_difference(last(\"value\"))) FROM \"wiffi-wz.0.root.10_1_30_10.w_counter_3\" WHERE $timeFilter GROUP BY time(1d)\n) WHERE $timeFilter GROUP BY time(1d) tz('Europe/Berlin')",
                                               "rawQuery": true,
                                               "refId": "A",
                                               "select": [
                                                     "params": [
                                                       "value"
                                                     "type": "field"
                                                     "params": [],
                                                     "type": "mean"
                                               "tags": []
                                           "thresholds": [],
                                           "timeFrom": null,
                                           "timeRegions": [],
                                           "timeShift": null,
                                           "title": "Wasser",
                                           "tooltip": {
                                             "shared": true,
                                             "sort": 0,
                                           "type": "graph",
                                           "xaxis": {
                                             "buckets": null,
                                             "mode": "time",
                                             "name": null,
                                             "show": true,
                                             "values": []
                                           "yaxes": [
                                               "format": "m3",
                                               "label": null,
                                               "logBase": 1,
                                               "max": null,
                                               "min": null,
                                               "show": true
                                               "format": "short",
                                               "label": null,
                                               "logBase": 1,
                                               "max": null,
                                               "min": null,
                                               "show": true
                                           "yaxis": {
                                             "align": false,
                                             "alignLevel": null
                                           "gridPos": {
                                             "h": 5,
                                             "w": 3,
                                             "x": 21,
                                             "y": 13
                                           "id": 8,
                                           "links": [],
                                           "options": {
                                             "fieldOptions": {
                                               "calcs": [
                                                 "last"
                                               "defaults": {
                                                 "decimals": 2,
                                                 "mappings": [
                                                     "id": 0,
                                                     "op": "=",
                                                     "text": "N/A",
                                                     "type": 1,
                                                     "value": "null"
                                                 "max": 7,
                                                 "min": 0,
                                                 "thresholds": [
                                                     "value": null
                                                     "value": 4.5
                                                     "value": 6
                                               "override": {},
                                               "values": false
                                           "targets": [
                                               "alias": "",
                                               "groupBy": [
                                                   "params": [
                                                     "$__interval"
                                                   "type": "time"
                                                   "params": [
                                                     "null"
                                                   "type": "fill"
                                               "measurement": "sourceanalytix.0.wiffi-wz__0__root__10_1_30_10__w_counter_3.cost.03_current_month",
                                               "refId": "A",
                                               "select": [
                                                     "params": [
                                                       "value"
                                                     "type": "field"
                                                     "params": [],
                                                     "type": "distinct"
                                               "tags": []
                                           "timeFrom": null,
                                           "timeShift": null,
                                           "type": "gauge"
                                           "aliasColors": {
                                             "Heizung": "#E02F44",
                                             "Strom": "#56A64B",
                                             "Wasser": "#3274D9"
                                           "breakPoint": "50%",
                                           "combine": {
                                             "label": "Others",
                                             "threshold": "0"
                                           "fontSize": "100%",
                                           "format": "currencyEUR",
                                           "gridPos": {
                                             "h": 8,
                                             "w": 5,
                                             "x": 0,
                                             "y": 18
                                           "id": 10,
                                           "interval": null,
                                           "legend": {
                                             "percentage": true,
                                             "show": true,
                                             "values": true
                                           "legendType": "On graph",
                                           "links": [],
                                           "maxDataPoints": 3,
                                           "nullPointMode": "connected",
                                           "options": {},
                                           "pieType": "pie",
                                           "strokeWidth": 1,
                                           "targets": [
                                               "alias": "Strom",
                                               "groupBy": [
                                                   "params": [
                                                     "$__interval"
                                                   "type": "time"
                                                   "params": [
                                                     "null"
                                                   "type": "fill"
                                               "refId": "A",
                                               "select": [
                                                     "params": [
                                                       "value"
                                                     "type": "field"
                                                     "params": [],
                                                     "type": "mean"
                                               "tags": []
                                               "alias": "Heizung",
                                               "groupBy": [
                                                   "params": [
                                                     "$__interval"
                                                   "type": "time"
                                                   "params": [
                                                     "null"
                                                   "type": "fill"
                                               "refId": "B",
                                               "select": [
                                                     "params": [
                                                       "value"
                                                     "type": "field"
                                                     "params": [],
                                                     "type": "mean"
                                               "tags": []
                                               "alias": "Wasser",
                                               "groupBy": [
                                                   "params": [
                                                     "$__interval"
                                                   "type": "time"
                                                   "params": [
                                                     "null"
                                                   "type": "fill"
                                               "refId": "C",
                                               "select": [
                                                     "params": [
                                                       "value"
                                                     "type": "field"
                                                     "params": [],
                                                     "type": "mean"
                                               "tags": []
                                           "timeFrom": null,
                                           "timeShift": null,
                                           "title": "Pie Chart",
                                           "type": "grafana-piechart-panel",
                                           "valueName": "current"
                                       "schemaVersion": 21,
                                       "style": "dark",
                                       "tags": [
                                         "Monatsverbrauch"
                                       "templating": {
                                         "list": []
                                       "time": {
                                         "from": "now/M",
                                         "to": "now"
                                       "timepicker": {
                                         "refresh_intervals": [
                                           "5s",
                                           "10s",
                                           "30s",
                                           "1m",
                                           "5m",
                                           "15m",
                                           "30m",
                                           "1h",
                                           "2h",
                                           "1d"
                                         "time_options": [
                                           "5m",
                                           "15m",
                                           "1h",
                                           "6h",
                                           "12h",
                                           "24h",
                                           "2d",
                                           "7d",
                                           "30d"
                                       "timezone": "",
                                       "title": "Monatsverbrauch",
                                       "uid": "_tteA1VZz",
                                       "version": 73
                                         "__inputs": [
                                             "description": "",
                                         "__requires": [
                                             "type": "panel",
                                             "id": "gauge",
                                             "name": "Gauge",
                                             "version": ""
                                             "type": "grafana",
                                             "id": "grafana",
                                             "name": "Grafana",
                                             "version": "6.5.2"
                                             "type": "panel",
                                             "version": "1.4.0"
                                             "type": "panel",
                                             "id": "graph",
                                             "name": "Graph",
                                             "version": ""
                                             "id": "influxdb",
                                             "name": "InfluxDB",
                                             "version": "1.0.0"
                                             "type": "panel",
                                             "version": "0.1.0"
                                         "annotations": {
                                           "list": [
                                               "builtIn": 1,
                                               "enable": true,
                                               "hide": true,
                                               "type": "dashboard"
                                         "editable": true,
                                         "gnetId": null,
                                         "graphTooltip": 0,
                                         "id": null,
                                         "links": [
                                             "tags": [
                                               "Strom"
                                             "title": "Strom",
                                             "tooltip": "",
                                         "panels": [
                                             "activeThemeId": 0,
                                             "gridPos": {
                                               "h": 3,
                                               "w": 24,
                                               "x": 0,
                                               "y": 0
                                             "id": 12,
                                             "options": {},
                                             "targets": [
                                                 "groupBy": [
                                                     "params": [
                                                       "$__interval"
                                                     "type": "time"
                                                     "params": [
                                                       "null"
                                                     "type": "fill"
                                                 "refId": "A",
                                                 "select": [
                                                       "params": [
                                                         "value"
                                                       "type": "field"
                                                       "params": [],
                                                       "type": "mean"
                                                 "tags": []
                                             "themes": [
                                                 "styles": [
                                                     "props": {
                                                       "theme": "default"
                                                     "type": "basetheme"
                                                     "props": {
                                                     "type": "bgimage"
                                                     "props": {
                                                     "type": "style"
                                                 "name": "Theme 2",
                                                 "styles": [
                                                     "props": {
                                                       "theme": "light"
                                                     "type": "basetheme"
                                                     "props": {
                                                     "type": "bgimage"
                                                     "props": {
                                                       "text": ""
                                                     "type": "style"
                                             "timeFrom": null,
                                             "timeShift": null,
                                             "title": "",
                                             "aliasColors": {
                                             "bars": true,
                                             "dashLength": 10,
                                             "dashes": false,
                                             "fill": 1,
                                             "fillGradient": 0,
                                             "gridPos": {
                                               "h": 5,
                                               "w": 21,
                                               "x": 0,
                                               "y": 3
                                             "id": 2,
                                             "interval": "10s",
                                             "legend": {
                                               "avg": true,
                                               "current": false,
                                               "max": true,
                                               "min": false,
                                               "show": true,
                                               "total": false,
                                               "values": true
                                             "lines": false,
                                             "linewidth": 1,
                                             "links": [],
                                             "options": {
                                               "dataLinks": []
                                             "pointradius": 2,
                                             "points": false,
                                             "renderer": "flot",
                                             "spaceLength": 10,
                                             "stack": true,
                                             "targets": [
                                                 "groupBy": [
                                                     "params": [
                                                       "24h"
                                                     "type": "time"
                                                     "params": [
                                                       "null"
                                                     "type": "fill"
                                                 "rawQuery": true,
                                                 "refId": "A",
                                                 "select": [
                                                       "params": [
                                                         "value"
                                                       "type": "field"
                                                       "params": [],
                                                       "type": "mean"
                                                 "tags": []
                                             "thresholds": [],
                                             "timeFrom": null,
                                             "timeRegions": [],
                                             "timeShift": null,
                                             "title": "Strom",
                                             "tooltip": {
                                               "shared": true,
                                               "sort": 0,
                                             "type": "graph",
                                             "xaxis": {
                                               "buckets": null,
                                               "mode": "time",
                                               "name": null,
                                               "show": true,
                                               "values": []
                                             "yaxes": [
                                                 "format": "kwatth",
                                                 "label": null,
                                                 "logBase": 1,
                                                 "max": null,
                                                 "min": null,
                                                 "show": true
                                                 "format": "short",
                                                 "label": null,
                                                 "logBase": 1,
                                                 "max": null,
                                                 "min": null,
                                                 "show": true
                                             "yaxis": {
                                               "align": false,
                                               "alignLevel": null
                                             "gridPos": {
                                               "h": 5,
                                               "w": 3,
                                               "x": 21,
                                               "y": 3
                                             "id": 6,
                                             "links": [],
                                             "options": {
                                               "fieldOptions": {
                                                 "calcs": [
                                                   "last"
                                                 "defaults": {
                                                   "decimals": 2,
                                                   "mappings": [
                                                       "id": 0,
                                                       "op": "=",
                                                       "text": "N/A",
                                                       "type": 1,
                                                       "value": "null"
                                                   "max": 150,
                                                   "min": 0,
                                                   "thresholds": [
                                                       "value": null
                                                       "value": 80
                                                       "value": 120
                                                 "override": {},
                                                 "values": false
                                             "targets": [
                                                 "alias": "",
                                                 "groupBy": [
                                                     "params": [
                                                       "$__interval"
                                                     "type": "time"
                                                     "params": [
                                                       "null"
                                                     "type": "fill"
                                                 "refId": "A",
                                                 "select": [
                                                       "params": [
                                                         "value"
                                                       "type": "field"
                                                       "params": [],
                                                       "type": "distinct"
                                                 "tags": []
                                             "timeFrom": null,
                                             "timeShift": null,
                                             "type": "gauge"
                                             "aliasColors": {
                                             "bars": true,
                                             "dashLength": 10,
                                             "dashes": false,
                                             "fill": 1,
                                             "fillGradient": 0,
                                             "gridPos": {
                                               "h": 5,
                                               "w": 21,
                                               "x": 0,
                                               "y": 8
                                             "id": 3,
                                             "interval": "10s",
                                             "legend": {
                                               "avg": true,
                                               "current": false,
                                               "max": true,
                                               "min": false,
                                               "show": true,
                                               "total": false,
                                               "values": true
                                             "lines": false,
                                             "linewidth": 1,
                                             "links": [],
                                             "options": {
                                               "dataLinks": []
                                             "pointradius": 2,
                                             "points": false,
                                             "renderer": "flot",
                                             "spaceLength": 10,
                                             "stack": true,
                                             "targets": [
                                                 "groupBy": [
                                                     "params": [
                                                       "24h"
                                                     "type": "time"
                                                     "params": [
                                                       "null"
                                                     "type": "fill"
                                                 "rawQuery": true,
                                                 "refId": "B",
                                                 "select": [
                                                       "params": [
                                                         "value"
                                                       "type": "field"
                                                       "params": [],
                                                       "type": "mean"
                                                 "tags": []
                                             "thresholds": [],
                                             "timeFrom": null,
                                             "timeRegions": [],
                                             "timeShift": null,
                                             "title": "Heizung",
                                             "tooltip": {
                                               "shared": true,
                                               "sort": 0,
                                             "type": "graph",
                                             "xaxis": {
                                               "buckets": null,
                                               "mode": "time",
                                               "name": null,
                                               "show": true,
                                               "values": []
                                             "yaxes": [
                                                 "format": "m3",
                                                 "label": null,
                                                 "logBase": 1,
                                                 "max": null,
                                                 "min": null,
                                                 "show": true
                                                 "format": "short",
                                                 "label": null,
                                                 "logBase": 1,
                                                 "max": null,
                                                 "min": null,
                                                 "show": true
                                             "yaxis": {
                                               "align": false,
                                               "alignLevel": null
                                             "gridPos": {
                                               "h": 5,
                                               "w": 3,
                                               "x": 21,
                                               "y": 8
                                             "id": 7,
                                             "links": [],
                                             "options": {
                                               "fieldOptions": {
                                                 "calcs": [
                                                   "last"
                                                 "defaults": {
                                                   "decimals": 2,
                                                   "mappings": [
                                                       "id": 0,
                                                       "op": "=",
                                                       "text": "N/A",
                                                       "type": 1,
                                                       "value": "null"
                                                   "max": 200,
                                                   "min": 0,
                                                   "thresholds": [
                                                       "value": null
                                                       "value": 130
                                                       "value": 170
                                                 "override": {},
                                                 "values": false
                                             "targets": [
                                                 "alias": "",
                                                 "groupBy": [
                                                     "params": [
                                                       "$__interval"
                                                     "type": "time"
                                                     "params": [
                                                       "null"
                                                     "type": "fill"
                                                 "refId": "A",
                                                 "select": [
                                                       "params": [
                                                         "value"
                                                       "type": "field"
                                                       "params": [],
                                                       "type": "distinct"
                                                 "tags": []
                                             "timeFrom": null,
                                             "timeShift": null,
                                             "type": "gauge"
                                             "aliasColors": {
                                             "bars": true,
                                             "dashLength": 10,
                                             "dashes": false,
                                             "fill": 1,
                                             "fillGradient": 0,
                                             "gridPos": {
                                               "h": 5,
                                               "w": 21,
                                               "x": 0,
                                               "y": 13
                                             "id": 4,
                                             "interval": "10s",
                                             "legend": {
                                               "avg": true,
                                               "current": false,
                                               "hideEmpty": false,
                                               "hideZero": false,
                                               "max": true,
                                               "min": false,
                                               "show": true,
                                               "total": false,
                                               "values": true
                                             "lines": false,
                                             "linewidth": 1,
                                             "links": [],
                                             "options": {
                                               "dataLinks": []
                                             "pointradius": 2,
                                             "points": false,
                                             "renderer": "flot",
                                             "spaceLength": 10,
                                             "stack": true,
                                             "targets": [
                                                 "groupBy": [
                                                     "params": [
                                                       "24h"
                                                     "type": "time"
                                                     "params": [
                                                       "null"
                                                     "type": "fill"
                                                 "rawQuery": true,
                                                 "refId": "A",
                                                 "select": [
                                                       "params": [
                                                         "value"
                                                       "type": "field"
                                                       "params": [],
                                                       "type": "mean"
                                                 "tags": []
                                             "thresholds": [],
                                             "timeFrom": null,
                                             "timeRegions": [],
                                             "timeShift": null,
                                             "title": "Wasser",
                                             "tooltip": {
                                               "shared": true,
                                               "sort": 0,
                                             "type": "graph",
                                             "xaxis": {
                                               "buckets": null,
                                               "mode": "time",
                                               "name": null,
                                               "show": true,
                                               "values": []
                                             "yaxes": [
                                                 "format": "m3",
                                                 "label": null,
                                                 "logBase": 1,
                                                 "max": null,
                                                 "min": null,
                                                 "show": true
                                                 "format": "short",
                                                 "label": null,
                                                 "logBase": 1,
                                                 "max": null,
                                                 "min": null,
                                                 "show": true
                                             "yaxis": {
                                               "align": false,
                                               "alignLevel": null
                                             "gridPos": {
                                               "h": 5,
                                               "w": 3,
                                               "x": 21,
                                               "y": 13
                                             "id": 8,
                                             "links": [],
                                             "options": {
                                               "fieldOptions": {
                                                 "calcs": [
                                                   "last"
                                                 "defaults": {
                                                   "decimals": 2,
                                                   "mappings": [
                                                       "id": 0,
                                                       "op": "=",
                                                       "text": "N/A",
                                                       "type": 1,
                                                       "value": "null"
                                                   "max": 7,
                                                   "min": 0,
                                                   "thresholds": [
                                                       "value": null
                                                       "value": 4.5
                                                       "value": 6
                                                 "override": {},
                                                 "values": false
                                             "targets": [
                                                 "alias": "",
                                                 "groupBy": [
                                                     "params": [
                                                       "$__interval"
                                                     "type": "time"
                                                     "params": [
                                                       "null"
                                                     "type": "fill"
                                                 "refId": "A",
                                                 "select": [
                                                       "params": [
                                                         "value"
                                                       "type": "field"
                                                       "params": [],
                                                       "type": "distinct"
                                                 "tags": []
                                             "timeFrom": null,
                                             "timeShift": null,
                                             "type": "gauge"
                                             "aliasColors": {
                                               "Strom": "#56A64B",
                                               "Wasser": "#3274D9"
                                             "combine": {
                                               "label": "Others",
                                               "threshold": "0"
                                             "fontSize": "100%",
                                             "gridPos": {
                                               "h": 8,
                                               "w": 5,
                                               "x": 0,
                                               "y": 18
                                             "id": 10,
                                             "interval": null,
                                             "legend": {
                                               "percentage": true,
                                               "show": true,
                                               "values": true
                                             "links": [],
                                             "maxDataPoints": 3,
                                             "options": {},
                                             "pieType": "pie",
                                             "strokeWidth": 1,
                                             "targets": [
                                                 "alias": "Strom",
                                                 "groupBy": [
                                                     "params": [
                                                       "$__interval"
                                                     "type": "time"
                                                     "params": [
                                                       "null"
                                                     "type": "fill"
                                                 "refId": "A",
                                                 "select": [
                                                       "params": [
                                                         "value"
                                                       "type": "field"
                                                       "params": [],
                                                       "type": "mean"
                                                 "tags": []
                                                 "alias": "Heizung",
                                                 "groupBy": [
                                                     "params": [
                                                       "$__interval"
                                                     "type": "time"
                                                     "params": [
                                                       "null"
                                                     "type": "fill"
                                                 "refId": "B",
                                                 "select": [
                                                       "params": [
                                                         "value"
                                                       "type": "field"
                                                       "params": [],
                                                       "type": "mean"
                                                 "tags": []
                                                 "alias": "Wasser",
                                                 "groupBy": [
                                                     "params": [
                                                       "$__interval"
                                                     "type": "time"
                                                     "params": [
                                                       "null"
                                                     "type": "fill"
                                                 "refId": "C",
                                                 "select": [
                                                       "params": [
                                                         "value"
                                                       "type": "field"
                                                       "params": [],
                                                       "type": "mean"
                                                 "tags": []
                                             "timeFrom": null,
                                             "timeShift": null,
                                         "style": "dark",
                                         "tags": [
                                           "Monatsverbrauch"
                                         "templating": {
                                           "list": []
                                         "time": {
                                           "from": "now/M",
                                           "to": "now"
                                         "timepicker": {
                                             "5s",
                                             "10s",
                                             "30s",
                                             "1m",
                                             "5m",
                                             "15m",
                                             "30m",
                                             "1h",
                                             "2h",
                                             "1d"
                                           "time_options": [
                                             "5m",
                                             "15m",
                                             "1h",
                                             "6h",
                                             "12h",
                                             "24h",
                                             "2d",
                                             "7d",
                                             "30d"
                                         "timezone": "",
                                         "uid": "_tteA1VZz",
                                         "version": 73
                                        NegaleinN Offline
                                        NegaleinN Offline
                                        Negalein
                                        kommt auch "no Data"
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          @Negalein auch die richtige Datenbank ausgewählt? oder hast du nur eine
