  5. Anfängerfrage: Fenster auf -> Heizung aus
68 Beiträge 6 Kommentatoren 6.8k Aufrufe 4 Beobachtet
  • T tuxmrk
    so müsste es doch gehen, oder?
    aber im Log steht dann das:
    wo habe ich hier "empty ID defined" ?
    #41
    @tuxmrk sagte:
    Anstelle von "aktualisiere" muss der Block "steuere" verwendet werden.
      tuxmrk
      #42
      wo finde ich diese beiden Sachen ? habe alles duchgeschaut
      paul53P HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
      • T tuxmrk
        #43
        @tuxmrk
        systemMode ist eine selbst erstellte Variable, Wert eine Eigenschaft des Trigger-Datenpunktes (Blöcke "Trigger").
        • T tuxmrk
          #44
          @tuxmrk
          WERT findest du unter Trigger (Block mit Pulldown)
          system Mode ist eine Variable - musst du anlegen
            tuxmrk
            schrieb am zuletzt editiert von tuxmrk
            #45
            ok, das mit dem Wert habe ich nun, wo finde ich "setze...auf..." ?
            (sorry, das ist mein erstes Script)
            habs gefunden: unter Variablen taucht es jetzt auf
              tuxmrk
              #46
              wo und mit was wird die Variable "Wert" belegt?
              • T tuxmrk
                #47
                @tuxmrk Der WERT des Triggers
                  tuxmrk
                  #48
                  ok, dann mache ich es also so wie im Bild gezeigt. Leider gibts da immer noch keine Reaktion am Thermostat!
                  • T tuxmrk
                    #49
                    @tuxmrk sagte in Anfängerfrage: Fenster auf -> Heizung aus:
                    der letzte Block gehört noch in die Klammer
                      tuxmrk
                      #50
                      1. wie meinst du das? kann ich mein Script exportieren, so dass du es importieren und anpassen kannst?
                      2. wie kann ich dann dein angepasstes Script wieder bei mir einfügen?
                      3. wie kann ich debugen, welcher Wert die Variable "Wert" hat?
                      habe eben mal manuell getestet:
                      setze ich bei dem Zigbee-Objekte Thermostat die Zeile mit dem spz_syste:mode auf 32, geht das Gerät auf Off und in der Zeile erscheint der Wert 17, da wo ich 32 eingegeben hatte. Setze ich es auf 16, schaltet es wieder auf die vorher eingestellte Solltemperatur und es erscheint die 1 an der Stelle, wo ich 16 eingegeben hatte.
                      Also funktioniert das manuell mit den ein/aus schalten über 16/32.
                      • T tuxmrk
                        #51
                        @tuxmrk sagte:
                        Block debug output (Blöcke "System") einfügen.
                          tuxmrk
                          #52
                          ok, so gehts jetzt. Danke :-)
                          jetzt muss ich das noch erweitern auf alle drei Thermostate im Wohnzimmer.
                          Das geht nun so:
                          • T tuxmrk
                            Das geht nun so:
                            #53
                            @tuxmrk sagte:
                            so gehts jetzt.
                            Dann markiere bitte das Thema in der Überschrift des ersten Beitrags als [gelöst].
                              tuxmrk
                              #54
                              ja, gerne. Finde aber keine Editier-Möglichkeit für das Thema.
                              Wo mache ich das?
                              ok, habe es gefunden. man muss den ersten Beitrag editieren und kann auch das Thema editieren.
                                @tuxmrk sagte:
                                so gehts jetzt.
                                tuxmrk
                                #55
                                muss leider doch nochmal nachfragen: wo genau, wird die debug-Ausgabe ausgegeben, die ich im Blockly-Programm eingebaut habe?
                                • T tuxmrk
                                  dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  #56
                                  @tuxmrk
                                  im Log.
                                    tuxmrk
                                    #57
                                    auf der ioBroker-Weboberfläche oder auf dem Raspi direkt?
                                    • T tuxmrk
                                      #58
                                      @tuxmrk sagte:
                                      Im Tab "Log" von ioBroker, wenn der Anzeige-Level auf "debug" gestellt wird.
                                        @tuxmrk sagte:
                                        tuxmrk
                                        #59
                                        da kommt aber nix, wenn ich das Fenster auf oder zumache! habe das Probleme, dass die Thermostate auf Off gehen, was ja gewünscht ist, aber nach ca. 10 Sekunden wieder zurück auf auf die vorher eingestellte Temperatur schalten! Jetzt möchte ich den Fehler suchen.
                                        • T tuxmrk
                                          #60
                                          @tuxmrk
                                          Stelle den Ausgabe-Level des Blocks debug output zurück auf "info", dann siehst Du die Ausgabe auch im Fenster unterhalb des Script-Editor-Fensters.
