  5. Anfängerfrage: Fenster auf -> Heizung aus
68 Beiträge 6 Kommentatoren 6.8k Aufrufe 4 Beobachtet
    tuxmrk
    #61
    ok, das hat geholfen. Es wird also sauber zwischen true und false umgeschalten, wenn ich das Fenster öffne. Nun möchte ich prüfen, was in der Variablen spz_system_mode abgespeichert wurde. Allerdings kann ich den Eintrag "Wert" nicht umändern, so dass ich den Inhalt der Variablen sehe. Wie macht man das?
    • T tuxmrk
      #62
      @tuxmrk sagte:
      Nun möchte ich prüfen, was in der Variablen spz_system_mode abgespeichert wurde...Wie macht man das?
      Am Besten mit einem weiteren Trigger (unter dem vorhandenen) auf "Thermostat Mode". Dann siehst Du die Reaktion des Datenpunktes im Log.
        tuxmrk
        schrieb am zuletzt editiert von tuxmrk
        #63
        ich glaube, da stimmen auch die Parameterumschaltungen nicht. Habe in dem Thread hier ein paar Infos gefunden. https://forum.iobroker.net/topic/20754/gelöst-eurotronic-heizkörperthermostat-spirit-zigbee-einstellungen/17
        Habe nun mein Script umgeschrieben, aber es will halt einfach nicht. Ich denke, solange ich nicht wirklich weiß, wie die Zigbee Spirit Thermostate funktionieren (ganz aktuell gekauft), bringt mir jegliche Logik in meinem Script nichts. Echt frustrierend :-(
        Zwei Parameter beliben in roter Farbe:
        • T tuxmrk
          #64
          @tuxmrk sagte:
          Ich denke, Du hast es mit manueller Eingabe der Werte 32 und 16 getestet ? Per Script muss es genauso funktionieren.
            tuxmrk
            #65
            ja, hatte ich, aber wohl nicht lange genug. Nach n Sekunden, geht der Thermostat wieder zurück zur vorhergehenden Temperatur. Ich hatte nicht lange genug geschaut. Er ging auf Off und dann war für mich gut. Erst heute habe ich bemerkt, dass der nur kurz im Off-Modus geblieben ist.
            Ich glaube, auch die Reihenfolge, der Wertänderungen der Parameter, spielen eine Rolle.
            • T tuxmrk
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              #66
              @tuxmrk
              hattet ihr das auch schon gelesen ?
              (ich lese gerade....)
              https://forum.iobroker.net/post/227047
              • dslraserD dslraser
                @tuxmrk
                #67
                @dslraser sagte:
                hattest ihr das auch schon gelesen ?
                Ja.
                  tuxmrk
                  #68
                  Wie/wo bekommt man heraus, was für Werte es für die einzelnen Paramter gibt?
                  z.B. TRV Mode in dieser Tabelle des Zigbee Spirit Thermostates ? es ist im Handbuch nur der Default Wert mit 0x02 (MANU Mode) angegeben. Was gibt noch für Werte?
                  Was bedeutet eigentlich die Parameter:
                  "TRV Mode", "Systemmode" ?
