  4. [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system
gardena smart systemsmartgarden
1.1k Beiträge 108 Kommentatoren 424.2k Aufrufe 101 Beobachtet
  • K kekz
    @stevie77
    Danke für den Hinweis.
    Ich glaube nicht, dass das der Fall ist. Ich wüsste nicht, wie ich dieses Limit hätte erreichen sollen.
    Es gibt kein Skript, worin eine Abfrage getriggert wird.
    Der Adapter wird aktuell lediglich 1x pro Stunde neugestartet. Das war ein Versuch eine abgebrochene Verbindung zeitnah widerherzustellen.
    Die Adapter-Einstellungen sind auch die StandardeinstellungenScreenshot 2022-04-19 160624.png
    #801
    @kekz sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
    Und dadurch wird die komplette Messe wieder eingelesen. Kann gut sein, dass das schon zu viel ist.
    K 1 Antwort Letzte Antwort
      kekz
      #802
      Hm ja, das klingt plausibel.
      Ich habe den restart mal rausgenommen, eine neue API erstellt und schaue mal, wie es den Tag über läuft.
      • Q Offline
        Q Offline
        qwertz
        #803
        Hi !
        Hat jemand Erfahrungen ob das aktuell neu angebotene Firmwareupdate von Gardena für die RoboMäher mit dem Adapter läuft ?
        In der App gibts leider kein Changelog.
        Besten Gruß,
        Sebastian
        • Jörg BenthienJ Offline
          Jörg Benthien
          #804
          @jpgorganizer
          Für mich entspannend, für Dich sicher interessant: Ich habe heute das Update auf 1.0.6 gemacht und es läuft jetzt :-), direkt nach dem Update und Neustart des Adapters.
          So oder so, besten Dank für Deine Unterstützung - die hat ja auf jeden Fall geholfen!
          • jpgorganizerJ Offline
            jpgorganizer
            #805
            neues Release v1.0.6 ist online
            https://github.com/jpgorganizer/ioBroker.smartgarden
            in ioBroker im latest (stable mach ich in ein paar Tagen)
            und in npm
            Changelog
            1.0.6
            • (jpgorganizer) 2022-May-04
              • some minor changes in documentation, including Issue 41
                and new limit for SERVICE_VALVE (just smart Irrigation Control)
              • bug fix in error handling
              • changes due to new Gardena API v1.1.0
              • necessary changes due to changed behavior Gardena Service Issue 43
              • tests against js-controller 4.x, Issue 40
            Bitte testen / prüfen / Rückmeldung erwünscht
            Ich hatte dies bereits gepostet und soeben bemerkt, dass ich das im falschen Thread geschrieben hatte. Deshalb hier nochmals. Sorry
            smartgarden Adapter für GARDENA smart system
            Plattform: Raspberry Pi OS Linux 12 (bookworm), Node.js: v18.18.2, NPM: 9.8.1
            Q T 2 Antworten Letzte Antwort
            • FlexerF Offline
              FlexerF Offline
              Flexer
              #806
              @jporganizer
              Hatte heute wieder diesen Fehler im Log
              smartgarden.0
              2022-05-06 22:15:46.553	error	Error: request returned 500 Internal Server Error
              Es kann sein dass es was mit meinem Netzwerk zu tun hat aber seit dem ersten erscheinen dieser Meldung verbindet sich der Adapter auch nicht mehr. Über die Gardena App kann ich aber alles steuern.
              Viele Grüsse
              Unterm Strich ist alles besser.
              Ja, voll geil hier!
              • jpgorganizerJ jpgorganizer
                und in npm
                Changelog
                1.0.6
                Q Offline
                Q Offline
                qwertz
                #807
                @jpgorganizer
                V1.0.6. klappt bei mir einwandfrei. Bis jetzt keine Verbindungsabbrüche zur Cloud. Besten Dank !
                P.S. Nach dem Garden Firmware Update 04/2022 der Mäher gabs keine Probleme
                  und in npm
                  Changelog
                  1.0.6
                  tp1de
                  schrieb am zuletzt editiert von tp1de
                  #808
                  @jpgorganizer Lief bisher schon stabil ... nun auch mit 1.0.6. 👍
                  Mir fehlt nur ein State / eine Funktion bei den Sileno-Mährobotern:
                  Wenn ich den Roboter starte (manuell oder automatisch per Zeit Programm) dann wird in der Gardena App das geplante Laufzeitende angezeigt. Ein entsprechender State fehlt mir. Z.B. bei Start mit 3600 Sekunden (1 Stunde) sehe ich zwar den Status OK_CUTTING_TIMER_OVERRIDDEN im activity value, aber nirgendwo wie lange.
                  Falls dieser Zeitstempel in der API nicht verfügbar ist, dann wäre es toll, wenn im Adapter dieser Zeitpunkt (Geplantes Mähende) gespeichert wird. Der State activity_mowingTime_remain_i beinhaltet diesen Zeitpunkt nicht.
                  jpgorganizerJ 1 Antwort Letzte Antwort
                  • T tp1de
                    jpgorganizer
                    #809
                    @tp1de sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                    diesen State gibt es nicht - leider
                    das gibt bzw. man muss sagen gab es im Adapter von Beginn an. Nur liefert Gardena mittlerweile die erforderlichen Daten nicht mehr, bzw. zu selten.
                    Da kann ich nichts machen. Zumindest habe ich aktuell keine Idee dazu.
                    • N Offline
                      N Offline
                      netfriend
                      #810
                      ich nutze den Smartgarden-Adapter 1.0.5 in Verbindung mit der Gardena-Bewässerungssteuerung. Hat letztes Jahr auch wunderbar geklappt. Nach der Winterpause habe ich nun das Problem, dass die Verbindung zu Gardena/Husqvarna immer nach wenigen Stunden Laufzeit abbricht.
                      "Verbunden mit Gerät oder Dienst" wird dann gelb, "verbunden mit Host" und "Lebenszeichen" bleiben grün.
                      Im Log steht dann:
                      2022-05-09 22:17:48.809  - *[32minfo*[39m: smartgarden.0 (10107) 3/ on_close: ### closed ### close.code=1001 close.reason=Going away
                      2022-05-09 22:17:48.811  - *[32minfo*[39m: smartgarden.0 (10107) 3/ sgSetState: info.connection value=false ack=true
                      2022-05-09 22:17:48.825  - *[35msilly*[39m: smartgarden.0 (10107) States user redis pmessage smartgarden.0.*/smartgarden.0.info.connection:{"val":false,"ack":true,"ts":1652127468818,"q":0,"from":"system.adapter.smartgarden.0","user":"system.user.admin","lc":1652127468818}
                      2022-05-09 22:17:48.828  - *[32minfo*[39m: smartgarden.0 (10107) 3/ ---> State change by device: state sg.0.info.connection changed: false (ack = true)
                      Ich habe mich auch schon bei husqvarna eingeloggt und bei "MyApplications" -> "Renew API-Key" durchgeführt, den Key wieder im Adapter hinterlegt und gestartet. Hat aber keine Veränderung gebracht.
                      Kennt jemand dieses Problem oder kann helfen?
                      Danke!
                      • N netfriend
                        Im Log steht dann:
                        Danke!
                        jpgorganizer
                        #811
                        @netfriend sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                        Im Log steht dann:
                        2022-05-09 22:17:48.809 - [32minfo[39m: smartgarden.0 (10107) 3/ on_close: ### closed ### close.code=1001 close.reason=Going away
                        2022-05-09 22:17:48.811 - [32minfo[39m: smartgarden.0 (10107) 3/ sgSetState: info.connection value=false ack=true
                        2022-05-09 22:17:48.825 - [35msilly[39m: smartgarden.0 (10107) States user redis pmessage smartgarden.0.*/smartgarden.0.info.connection:{"val":false,"ack":true,"ts":1652127468818,"q":0,"from":"system.adapter.smartgarden.0","user":"system.user.admin","lc":1652127468818}
                        2022-05-09 22:17:48.828 - [32minfo[39m: smartgarden.0 (10107) 3/ ---> State change by device: state sg.0.info.connection changed: false (ack = true)
                        Danke!
                        du hast aber hier im Thread schon mal ein bisschen gelesen, oder?
                        • N Offline
                          N Offline
                          netfriend
                          #812
                          Ja, mittels Suche habe ich mein Glück versucht. Da bin ich auf das Renew-API-Key gestoßen. Aber ich habe nicht alle 811 Beiträge gelesen.
                          • N netfriend
                            #813
                            @netfriend
                            Einer der letzten hätte gereicht:
                            Changelog
                            1.0.6
                            smartgarden
                            github:	1.0.6
                            latest:	1.0.6 for 5 days
                            stable:	1.0.6 for 5 days
                            Ergo: Bring dein System auf Stand. Nodejs inklusive.
                            • N Offline
                              N Offline
                              netfriend
                              schrieb am zuletzt editiert von netfriend
                              #814
                              Ah, es gibt eine 1.0.6? Ich hatte bei meinem Adapter gesehen, dass dieser die 1.0.5. hat und aktuell ist. Von daher war das für mich ok. Wie komme ich zur 1.0.6?
                              • N netfriend
                                #815
                                Der ist im Stable-Zweig.
                                Normale Systempflege betreiben.
                                iobroker update
                                iobroker upgrade
                                N 1 Antwort Letzte Antwort
                                  MrLee
                                  #816
                                  Moin!
                                  Nachdem mein sileno smart so super mit diesem Adapter funktioniert (komme von robonect) habe ich auch die Bewässerung smart upgegraded.
                                  Leider fehlt mir hier eine funktion:
                                  Ich möchte den Bewässerungszeitplan bos auf Widerruf aussetzen.
                                  Leider finde ich nur PAUSE_<number_of_seconds>
                                  Wie kann ich die Bewässerung ganz stoppen, in der App gibt es hier ein Haken...also scheint es einen Parameter zu geben...aber was muß ich übertragen?
                                  Vielen Dank
                                  Mr.Lee
                                  • M MrLee
                                    Moin!
                                    Vielen Dank
                                    Mr.Lee
                                    jpgorganizer
                                    #817
                                    @mrlee sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                                    Moin!
                                    Vielen Dank
                                    Mr.Lee
                                    siehe readme https://github.com/jpgorganizer/ioBroker.smartgarden
                                    unter SERVICE_VALVE bzw. SERVICE_VALVE_SET
                                    da sollte alles drin sein.
                                    Anmerkung: nur weil es was in der Gardena App gibt, gibt es das in der Public API noch lange nicht. Gardena hat eine eigene Schnittstelle für die eigene App
                                      iobroker update
                                      iobroker upgrade
                                      N Offline
                                      N Offline
                                      netfriend
                                      #818
                                      @thomas-braun sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                                      iobroker update
                                      iobroker upgrade
                                      Plötzlich wird mir für den Smartgarden-Adapter ein Update angezeigt (ohne iobroker update, iobroker upgrade):
                                      Update klappte problemlos, Verbindung bisher auch. Hoffe dass das damit behoben ist.
                                      Danke für die Unterstützung.
                                      • N netfriend
                                        iobroker update
                                        iobroker upgrade
                                        #819
                                        Dann hast du über den Admin das Update ausgelöst
                                        Ist nichts anderes.
                                          Ist nichts anderes.
                                          N Offline
                                          N Offline
                                          netfriend
                                          #820
                                          @thomas-braun Versteh ich nicht. Ich kann mir in der Adapter-Übersicht die installierten Adapter anzeigen lassen. Es werden diese markiert, die ein Update bereit stellen mit Angabe der Versionsnummer. Aktualisieren muss ich selber, das ist klar. Was ich ja nun auch getan habe. Aber ich kann doch nicht beeinflussen, ob für den Adapter ein Update angezeigt wird oder nicht? Falls doch, klär mich gerne auf.
