  4. [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system
    6.3k
gardena smart systemsmartgarden
1.1k Beiträge 108 Kommentatoren 438.6k Aufrufe 101 Beobachtet
  • jpgorganizerJ jpgorganizer
    neues Release v1.0.6 ist online
    https://github.com/jpgorganizer/ioBroker.smartgarden
    in ioBroker im latest (stable mach ich in ein paar Tagen)
    und in npm
    Changelog
    1.0.6
    • (jpgorganizer) 2022-May-04
      • some minor changes in documentation, including Issue 41
        and new limit for SERVICE_VALVE (just smart Irrigation Control)
      • bug fix in error handling
      • changes due to new Gardena API v1.1.0
      • necessary changes due to changed behavior Gardena Service Issue 43
      • tests against js-controller 4.x, Issue 40
    Bitte testen / prüfen / Rückmeldung erwünscht
    Ich hatte dies bereits gepostet und soeben bemerkt, dass ich das im falschen Thread geschrieben hatte. Deshalb hier nochmals. Sorry
    Q Offline
    Q Offline
    qwertz
    #807
    @jpgorganizer
    V1.0.6. klappt bei mir einwandfrei. Bis jetzt keine Verbindungsabbrüche zur Cloud. Besten Dank !
    P.S. Nach dem Garden Firmware Update 04/2022 der Mäher gabs keine Probleme
      und in npm
      Changelog
      1.0.6
      tp1de
      schrieb am zuletzt editiert von tp1de
      #808
      @jpgorganizer Lief bisher schon stabil ... nun auch mit 1.0.6. 👍
      Mir fehlt nur ein State / eine Funktion bei den Sileno-Mährobotern:
      Wenn ich den Roboter starte (manuell oder automatisch per Zeit Programm) dann wird in der Gardena App das geplante Laufzeitende angezeigt. Ein entsprechender State fehlt mir. Z.B. bei Start mit 3600 Sekunden (1 Stunde) sehe ich zwar den Status OK_CUTTING_TIMER_OVERRIDDEN im activity value, aber nirgendwo wie lange.
      Falls dieser Zeitstempel in der API nicht verfügbar ist, dann wäre es toll, wenn im Adapter dieser Zeitpunkt (Geplantes Mähende) gespeichert wird. Der State activity_mowingTime_remain_i beinhaltet diesen Zeitpunkt nicht.
      jpgorganizerJ 1 Antwort Letzte Antwort
      • T tp1de
        jpgorganizerJ Offline
        jpgorganizer
        #809
        @tp1de sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
        diesen State gibt es nicht - leider
        das gibt bzw. man muss sagen gab es im Adapter von Beginn an. Nur liefert Gardena mittlerweile die erforderlichen Daten nicht mehr, bzw. zu selten.
        Da kann ich nichts machen. Zumindest habe ich aktuell keine Idee dazu.
        smartgarden Adapter für GARDENA smart system
        Plattform: Raspberry Pi OS Linux 12 (bookworm), Node.js: v18.18.2, NPM: 9.8.1
        • N Offline
          N Offline
          netfriend
          #810
          ich nutze den Smartgarden-Adapter 1.0.5 in Verbindung mit der Gardena-Bewässerungssteuerung. Hat letztes Jahr auch wunderbar geklappt. Nach der Winterpause habe ich nun das Problem, dass die Verbindung zu Gardena/Husqvarna immer nach wenigen Stunden Laufzeit abbricht.
          "Verbunden mit Gerät oder Dienst" wird dann gelb, "verbunden mit Host" und "Lebenszeichen" bleiben grün.
          Im Log steht dann:
          2022-05-09 22:17:48.809  - *[32minfo*[39m: smartgarden.0 (10107) 3/ on_close: ### closed ### close.code=1001 close.reason=Going away
          2022-05-09 22:17:48.811  - *[32minfo*[39m: smartgarden.0 (10107) 3/ sgSetState: info.connection value=false ack=true
          2022-05-09 22:17:48.825  - *[35msilly*[39m: smartgarden.0 (10107) States user redis pmessage smartgarden.0.*/smartgarden.0.info.connection:{"val":false,"ack":true,"ts":1652127468818,"q":0,"from":"system.adapter.smartgarden.0","user":"system.user.admin","lc":1652127468818}
          2022-05-09 22:17:48.828  - *[32minfo*[39m: smartgarden.0 (10107) 3/ ---> State change by device: state sg.0.info.connection changed: false (ack = true)
          Ich habe mich auch schon bei husqvarna eingeloggt und bei "MyApplications" -> "Renew API-Key" durchgeführt, den Key wieder im Adapter hinterlegt und gestartet. Hat aber keine Veränderung gebracht.
          Kennt jemand dieses Problem oder kann helfen?
          Danke!
          • N netfriend
            Im Log steht dann:
            Danke!
            jpgorganizer
            #811
            @netfriend sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
            Im Log steht dann:
            2022-05-09 22:17:48.809 - [32minfo[39m: smartgarden.0 (10107) 3/ on_close: ### closed ### close.code=1001 close.reason=Going away
            2022-05-09 22:17:48.811 - [32minfo[39m: smartgarden.0 (10107) 3/ sgSetState: info.connection value=false ack=true
            2022-05-09 22:17:48.825 - [35msilly[39m: smartgarden.0 (10107) States user redis pmessage smartgarden.0.*/smartgarden.0.info.connection:{"val":false,"ack":true,"ts":1652127468818,"q":0,"from":"system.adapter.smartgarden.0","user":"system.user.admin","lc":1652127468818}
            2022-05-09 22:17:48.828 - [32minfo[39m: smartgarden.0 (10107) 3/ ---> State change by device: state sg.0.info.connection changed: false (ack = true)
            Danke!
            du hast aber hier im Thread schon mal ein bisschen gelesen, oder?
            • N Offline
              N Offline
              netfriend
              #812
              Ja, mittels Suche habe ich mein Glück versucht. Da bin ich auf das Renew-API-Key gestoßen. Aber ich habe nicht alle 811 Beiträge gelesen.
              • N netfriend
                #813
                @netfriend
                Einer der letzten hätte gereicht:
                Changelog
                1.0.6
                smartgarden
                github:	1.0.6
                latest:	1.0.6 for 5 days
                stable:	1.0.6 for 5 days
                Ergo: Bring dein System auf Stand. Nodejs inklusive.
                • N Offline
                  N Offline
                  netfriend
                  schrieb am zuletzt editiert von netfriend
                  #814
                  Ah, es gibt eine 1.0.6? Ich hatte bei meinem Adapter gesehen, dass dieser die 1.0.5. hat und aktuell ist. Von daher war das für mich ok. Wie komme ich zur 1.0.6?
                  • N netfriend
                    #815
                    Der ist im Stable-Zweig.
                    Normale Systempflege betreiben.
                    iobroker update
                    iobroker upgrade
                    N 1 Antwort Letzte Antwort
                      MrLee
                      #816
                      Moin!
                      Nachdem mein sileno smart so super mit diesem Adapter funktioniert (komme von robonect) habe ich auch die Bewässerung smart upgegraded.
                      Leider fehlt mir hier eine funktion:
                      Ich möchte den Bewässerungszeitplan bos auf Widerruf aussetzen.
                      Leider finde ich nur PAUSE_<number_of_seconds>
                      Wie kann ich die Bewässerung ganz stoppen, in der App gibt es hier ein Haken...also scheint es einen Parameter zu geben...aber was muß ich übertragen?
                      Vielen Dank
                      Mr.Lee
                      • M MrLee
                        Moin!
                        Vielen Dank
                        Mr.Lee
                        jpgorganizer
                        #817
                        @mrlee sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                        Moin!
                        Vielen Dank
                        Mr.Lee
                        siehe readme https://github.com/jpgorganizer/ioBroker.smartgarden
                        unter SERVICE_VALVE bzw. SERVICE_VALVE_SET
                        da sollte alles drin sein.
                        Anmerkung: nur weil es was in der Gardena App gibt, gibt es das in der Public API noch lange nicht. Gardena hat eine eigene Schnittstelle für die eigene App
                          iobroker update
                          iobroker upgrade
                          N Offline
                          N Offline
                          netfriend
                          #818
                          @thomas-braun sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                          iobroker update
                          iobroker upgrade
                          Plötzlich wird mir für den Smartgarden-Adapter ein Update angezeigt (ohne iobroker update, iobroker upgrade):
                          Update klappte problemlos, Verbindung bisher auch. Hoffe dass das damit behoben ist.
                          Danke für die Unterstützung.
                          • N netfriend
                            iobroker update
                            iobroker upgrade
                            #819
                            Dann hast du über den Admin das Update ausgelöst
                            Ist nichts anderes.
                              Ist nichts anderes.
                              N Offline
                              N Offline
                              netfriend
                              #820
                              @thomas-braun Versteh ich nicht. Ich kann mir in der Adapter-Übersicht die installierten Adapter anzeigen lassen. Es werden diese markiert, die ein Update bereit stellen mit Angabe der Versionsnummer. Aktualisieren muss ich selber, das ist klar. Was ich ja nun auch getan habe. Aber ich kann doch nicht beeinflussen, ob für den Adapter ein Update angezeigt wird oder nicht? Falls doch, klär mich gerne auf.
                              • N netfriend
                                #821
                                @netfriend
                                Der Admin schaut (in der Grundeinstellung) einmal am Tag nach Updates, man kann das iobroker update allerdings auch per Klick auf ein Icon ausführen.
                                Oder halt per Kommandozeile.
                                • N Offline
                                  N Offline
                                  netfriend
                                  #822
                                  Danke für die Info.
                                  Ich habe nun beobachtet, wie sich die 1.0.6 verhält.
                                  Was mir auffällt: die Verbindung bricht alle paar Stunden immer noch ab, nur es erfolgt nun ein Reconnect innerhalb 500ms.
                                  Kann das jemand bestätigen oder ist das nur bei mir so?
                                  JohGreJ 1 Antwort Letzte Antwort
                                    stonemaan
                                    #823
                                    Hi zusammen, ich hab leider nichts gefunden... daher: kann man das MasterVentil separat ansteuern? Ich möchte es als separates Ventil nutzen. Danke euch
                                    oberfraggerO 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • N netfriend
                                      Danke für die Info.
                                      JohGreJ Offline
                                      JohGreJ Offline
                                      JohGre
                                      #824
                                      Ja, kann ich bestätigen ist bei mir auch so.
                                      nuc i5: RaspberryMatic, ioBroker, pi-hole, SQL-Server, OMV-NAS, Influx-DB & Grafana, OpenHab, tasmoadmin
                                      • JohGreJ JohGre
                                        jpgorganizer
                                        #825
                                        @johgre sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                                        das ist das geplante Verhalten. Dass Gardena die Verbindung abbaut kann der Adapter nicht verhindern. Aber kann neu aufbauen.
                                        • R Offline
                                          robson
                                          schrieb am zuletzt editiert von robson
                                          #826
                                          entschuldigt bitte die Einsteigerfrage, aber ich konnte leider keine weiteren Infos zu meinem Anliegen finden.
                                          Benötige ich nur ein Gardena Device oder auch zwingend das Gateway, um den Adapter nutzen zu können?
                                          In der Github-Beschreibung zum Adapter habe ich bei den Requirements nur etwas zu den Devices gelesen.
                                          Vielen Dank vorab!
