  4. [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system
    6.3k
gardena smart systemsmartgarden
1.1k Beiträge 108 Kommentatoren 438.6k Aufrufe 101 Beobachtet
  • N Offline
    N Offline
    netfriend
    #810
    ich nutze den Smartgarden-Adapter 1.0.5 in Verbindung mit der Gardena-Bewässerungssteuerung. Hat letztes Jahr auch wunderbar geklappt. Nach der Winterpause habe ich nun das Problem, dass die Verbindung zu Gardena/Husqvarna immer nach wenigen Stunden Laufzeit abbricht.
    "Verbunden mit Gerät oder Dienst" wird dann gelb, "verbunden mit Host" und "Lebenszeichen" bleiben grün.
    Im Log steht dann:
    2022-05-09 22:17:48.809  - *[32minfo*[39m: smartgarden.0 (10107) 3/ on_close: ### closed ### close.code=1001 close.reason=Going away
    2022-05-09 22:17:48.811  - *[32minfo*[39m: smartgarden.0 (10107) 3/ sgSetState: info.connection value=false ack=true
    2022-05-09 22:17:48.825  - *[35msilly*[39m: smartgarden.0 (10107) States user redis pmessage smartgarden.0.*/smartgarden.0.info.connection:{"val":false,"ack":true,"ts":1652127468818,"q":0,"from":"system.adapter.smartgarden.0","user":"system.user.admin","lc":1652127468818}
    2022-05-09 22:17:48.828  - *[32minfo*[39m: smartgarden.0 (10107) 3/ ---> State change by device: state sg.0.info.connection changed: false (ack = true)
    Ich habe mich auch schon bei husqvarna eingeloggt und bei "MyApplications" -> "Renew API-Key" durchgeführt, den Key wieder im Adapter hinterlegt und gestartet. Hat aber keine Veränderung gebracht.
    Kennt jemand dieses Problem oder kann helfen?
    Danke!
    jpgorganizerJ 1 Antwort Letzte Antwort
    • N netfriend
      Im Log steht dann:
      Danke!
      jpgorganizerJ Offline
      jpgorganizer
      #811
      @netfriend sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
      Im Log steht dann:
      2022-05-09 22:17:48.809 - [32minfo[39m: smartgarden.0 (10107) 3/ on_close: ### closed ### close.code=1001 close.reason=Going away
      2022-05-09 22:17:48.811 - [32minfo[39m: smartgarden.0 (10107) 3/ sgSetState: info.connection value=false ack=true
      2022-05-09 22:17:48.825 - [35msilly[39m: smartgarden.0 (10107) States user redis pmessage smartgarden.0.*/smartgarden.0.info.connection:{"val":false,"ack":true,"ts":1652127468818,"q":0,"from":"system.adapter.smartgarden.0","user":"system.user.admin","lc":1652127468818}
      2022-05-09 22:17:48.828 - [32minfo[39m: smartgarden.0 (10107) 3/ ---> State change by device: state sg.0.info.connection changed: false (ack = true)
      Danke!
      du hast aber hier im Thread schon mal ein bisschen gelesen, oder?
      smartgarden Adapter für GARDENA smart system
      Plattform: Raspberry Pi OS Linux 12 (bookworm), Node.js: v18.18.2, NPM: 9.8.1
      • N Offline
        N Offline
        netfriend
        #812
        Ja, mittels Suche habe ich mein Glück versucht. Da bin ich auf das Renew-API-Key gestoßen. Aber ich habe nicht alle 811 Beiträge gelesen.
        • N netfriend
          #813
          @netfriend
          Einer der letzten hätte gereicht:
          Changelog
          1.0.6
          (jpgorganizer) 2022-May-04
          some minor changes in documentation, including Issue 41
          and new limit for SERVICE_VALVE (just smart Irrigation Control)
          bug fix in error handling
          changes due to new Gardena API v1.1.0
          necessary changes due to changed behavior Gardena Service Issue 43
          tests against js-controller 4.x, Issue 40
          smartgarden
          github:	1.0.6
          latest:	1.0.6 for 5 days
          stable:	1.0.6 for 5 days
          Ergo: Bring dein System auf Stand. Nodejs inklusive.
          • N Offline
            N Offline
            netfriend
            schrieb am zuletzt editiert von netfriend
            #814
            Ah, es gibt eine 1.0.6? Ich hatte bei meinem Adapter gesehen, dass dieser die 1.0.5. hat und aktuell ist. Von daher war das für mich ok. Wie komme ich zur 1.0.6?
            • N netfriend
              #815
              Der ist im Stable-Zweig.
              Normale Systempflege betreiben.
              iobroker update
              iobroker upgrade
              N 1 Antwort Letzte Antwort
                MrLee
                #816
                Moin!
                Nachdem mein sileno smart so super mit diesem Adapter funktioniert (komme von robonect) habe ich auch die Bewässerung smart upgegraded.
                Leider fehlt mir hier eine funktion:
                Ich möchte den Bewässerungszeitplan bos auf Widerruf aussetzen.
                Leider finde ich nur PAUSE_<number_of_seconds>
                Wie kann ich die Bewässerung ganz stoppen, in der App gibt es hier ein Haken...also scheint es einen Parameter zu geben...aber was muß ich übertragen?
                Vielen Dank
                Mr.Lee
                • M MrLee
                  Moin!
                  Vielen Dank
                  Mr.Lee
                  jpgorganizer
                  #817
                  @mrlee sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                  Moin!
                  Vielen Dank
                  Mr.Lee
                  siehe readme https://github.com/jpgorganizer/ioBroker.smartgarden
                  unter SERVICE_VALVE bzw. SERVICE_VALVE_SET
                  da sollte alles drin sein.
                  Anmerkung: nur weil es was in der Gardena App gibt, gibt es das in der Public API noch lange nicht. Gardena hat eine eigene Schnittstelle für die eigene App
                    iobroker update
                    iobroker upgrade
                    N Offline
                    N Offline
                    netfriend
                    #818
                    @thomas-braun sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                    iobroker update
                    iobroker upgrade
                    Plötzlich wird mir für den Smartgarden-Adapter ein Update angezeigt (ohne iobroker update, iobroker upgrade):
                    Update klappte problemlos, Verbindung bisher auch. Hoffe dass das damit behoben ist.
                    Danke für die Unterstützung.
                    • N netfriend
                      iobroker update
                      iobroker upgrade
                      #819
                      Dann hast du über den Admin das Update ausgelöst
                      Ist nichts anderes.
                        Ist nichts anderes.
                        N Offline
                        N Offline
                        netfriend
                        #820
                        @thomas-braun Versteh ich nicht. Ich kann mir in der Adapter-Übersicht die installierten Adapter anzeigen lassen. Es werden diese markiert, die ein Update bereit stellen mit Angabe der Versionsnummer. Aktualisieren muss ich selber, das ist klar. Was ich ja nun auch getan habe. Aber ich kann doch nicht beeinflussen, ob für den Adapter ein Update angezeigt wird oder nicht? Falls doch, klär mich gerne auf.
                        • N netfriend
                          #821
                          @netfriend
                          Der Admin schaut (in der Grundeinstellung) einmal am Tag nach Updates, man kann das iobroker update allerdings auch per Klick auf ein Icon ausführen.
                          Oder halt per Kommandozeile.
                          • N Offline
                            N Offline
                            netfriend
                            #822
                            Danke für die Info.
                            Ich habe nun beobachtet, wie sich die 1.0.6 verhält.
                            Was mir auffällt: die Verbindung bricht alle paar Stunden immer noch ab, nur es erfolgt nun ein Reconnect innerhalb 500ms.
                            Kann das jemand bestätigen oder ist das nur bei mir so?
                            JohGreJ 1 Antwort Letzte Antwort
                              stonemaan
                              #823
                              Hi zusammen, ich hab leider nichts gefunden... daher: kann man das MasterVentil separat ansteuern? Ich möchte es als separates Ventil nutzen. Danke euch
                              oberfraggerO 1 Antwort Letzte Antwort
                              • N netfriend
                                Danke für die Info.
                                JohGreJ Offline
                                JohGreJ Offline
                                JohGre
                                #824
                                Ja, kann ich bestätigen ist bei mir auch so.
                                nuc i5: RaspberryMatic, ioBroker, pi-hole, SQL-Server, OMV-NAS, Influx-DB & Grafana, OpenHab, tasmoadmin
                                • JohGreJ JohGre
                                  jpgorganizer
                                  #825
                                  @johgre sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                                  das ist das geplante Verhalten. Dass Gardena die Verbindung abbaut kann der Adapter nicht verhindern. Aber kann neu aufbauen.
                                  • R Offline
                                    robson
                                    schrieb am zuletzt editiert von robson
                                    #826
                                    entschuldigt bitte die Einsteigerfrage, aber ich konnte leider keine weiteren Infos zu meinem Anliegen finden.
                                    Benötige ich nur ein Gardena Device oder auch zwingend das Gateway, um den Adapter nutzen zu können?
                                    In der Github-Beschreibung zum Adapter habe ich bei den Requirements nur etwas zu den Devices gelesen.
                                    Vielen Dank vorab!
                                    • R robson
                                      Vielen Dank vorab!
                                      tp1de
                                      #827
                                      @robson beides
                                      • S stonemaan
                                        oberfraggerO Offline
                                        oberfragger
                                        #828
                                        @stonemaan Mastervential der Bewässeungssteuerung (Gardena smart Irrigation)?
                                        Sieht nicht so aus. Ich kann nur alle 6 Ventile steuern? Geht über die App ja auch nicht separat.
                                        Blöde Frage bzw. ich bin neurigig: Wie sieht denn dein Anwendungsfall dafür aus?
                                        • oberfraggerO oberfragger
                                          stonemaan
                                          schrieb am zuletzt editiert von stonemaan
                                          #829
                                          @oberfragger so sieht es bei mir auch aus. Man kann „nur“ 6 Ventile steuern .
                                          Ich würde das Masterventil gerne als 7. Ventil nutzen. Man kann es ja an die Irrigation Control anschliessen, aber nicht separat ansteuern. Jetzt muss ich das 7. Ventil über ein Shelly steuern - was zwar geht, aber nicht die eleganteste Lösung ist.
                                          Aber wenn man das Masterventil separat über den Adapter steuern könnte, dann würde sich das ja mit der App beißen. Daher wird es wohl nicht funktionieren..
