  4. [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system
    1.9k
gardena smart systemsmartgarden
1.1k Beiträge 108 Kommentatoren 406.1k Aufrufe 101 Beobachtet
  • jpgorganizerJ jpgorganizer
    @Happyuser20 @nukleuz @Flexer @mirage @tp1de
    an Alle:
    nachdem es immer mehr Meldungen gibt mit dem Problem, habe ich den Fehler an Gardena gemeldet. Sieht für mich nach einem Fehler aus, den wir schon mal hatten.
    Workaround war damals einen neuen API key zu generieren. Aber das war manchmal dann auch nur von kurzem Erfolg gekrönt. Wurde aber sehr schnell von Gardena behoben. Jetzt müssen wir abwarten.
    Melde mich wenn ich was weiß oder brauche.
    VG jpgorganizer
    nukleuzN Offline
    nukleuzN Offline
    nukleuz
    #701
    @jpgorganizer
    Danke für Info.
    Das Erstellen eines neuen API Keys hat geholfen...
    Intel NUC -> ProxMox -> Debian -> ioBroker (Master)| RPI3B+ -> rtl_433 (Slave) | CCU2
    • T tp1de
      @nukleuz sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
      @tp1de
      Super, dann bleiben die Objekte erhalten?!
      Welche Objekte? ioBroker Objekte haben doch nichts mit den Login API-Key der Husqvarna Cloud zu tun. Der API-Key zum Login war scheinbar ungültig. Ich weiss nicht, ob der ein "Verfallsdatum" hat.
      nukleuzN Offline
      nukleuzN Offline
      nukleuz
      #702
      @tp1de
      War falsch gedacht...
      • K Offline
        Kaiman55
        #703
        hoffe mal, dass ich hier so eine Frage stellen darf?
        ich bin noch ein Anfänger was Blockly angeht.
        Habe eine Netatmo Wetterstation mit Regensensor. Wenn es regnet, habe ich den Sileno immer per IFTTT in die Hütte geschickt.
        Nun möchte ich aber von IFTTT weg und habe jetzt versucht ein kleines Blockly zu bauen.
        IFTTT versetzt ihn in der Gardena App in den Status "Geparkt-Zeitplan pausiert Bis auf Widerruf".
        Man müsste in der App "Zeitplan fortsetzen" drücken.
        Bei IFTTT nennt sich der Status dann MOWER: resume automatic operation.
        Bei Smartgarden im Objekt sehe ich jetzt, dass er den Status "PARKED_PARK_SELECTED" hat.
        Muss ich jetzt einfach nur activity_mowing_i auf TRUE setzen?
        Oder welcher activity_value ist dann der richtige?
        Vielen Dank für die Hilfe.
        jpgorganizerJ 1 Antwort Letzte Antwort
          SirHenri
          #704
          @kaiman55 sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
          Wenn Du den Mäher in die Hütte schicken willst und er entsprechend dem festgelegten Zeitplan wieder neu ausrücken soll, dann muss
          PARK_UNTIL_NEXT_TASK
          in
          activity_control_i
          Mit dem Blocky
          kannst Du die Befehle aus einer Liste in iQontrol an den Mäher schicken, wenn s denn mal manuell sein soll
          Grüße
          Andreas
          K 1 Antwort Letzte Antwort
          • S SirHenri
            in
            activity_control_i
            Mit dem Blocky
            Grüße
            Andreas
            Kaiman55
            #705
            @sirhenri
            Hi Andreas,
            erstmal vielen Dank für deine Antwort.
            Deinen Trigger oben mit Objekt ID "Befehle" verstehe ich nicht.
            So gut kenne ich mich noch nicht in Blockly aus.
            Wollte jetzt erstmal das wieder fortsetzen hinbekommen. Rein lasse ich ihn per IFTTT fahren, bis das Blockly passt.
            Wenn das geht und ich es verstanden habe, baue ich auch das reinfahren.
            Bei mir soll es ja in abhängigkeit vom Regensensor gemacht werden-
            Ich glaube so sollte es dann funktionieren.
            LG Kai
            • K Kaiman55
              jpgorganizerJ Offline
              jpgorganizer
              #706
              du hast grundsätzlich nur diese im readme aufgeführten Möglichkeiten um den Mäher zu steuern.
              VG jpgorganizer
              PS: bei Blockly kann ich nicht helfen
              smartgarden Adapter für GARDENA smart system
              Plattform: Raspberry Pi OS Linux 12 (bookworm), Node.js: v18.18.2, NPM: 9.8.1
                michihorn
                #707
                Hallo mein Adapter bleibt seit ein paar Tage Gelb
                Neue API erstellt, trotzdem bleibt der Adapter gelb.
                Anbei das Log
                Hab auch mal einen anderen Benutzer angelegt, ohne Erfolg.
                Michael
                • M michihorn
                  Anbei das Log
                  Michael
                  jpgorganizer
                  schrieb am zuletzt editiert von jpgorganizer
                  #708
                  an alle, die Login-Probleme haben
                  Gardena hat sich bisher noch nicht auf meine Fehlermeldung hin gemeldet. Ich hatte erwartet, dass ich eine Info von dort bekomme. Ok, dann kann ich es aber auch nicht ändern.
                  Deshalb eine Bitte:
                  Versucht mal das u.a. Testscript und postet die Ausgabe hier, wenn es zu einem Fehler kommt. Sollte es dort dann wider Erwarten funktionieren, dann .... ja dann müssen wir das genauer ansehen.
                  https://github.com/jpgorganizer/test4smartgarden/tree/master/apitestscript
                  Edit: und Logs bitte nicht als Screenshot, sondern als Code einfügen. Sonst kann ich darin nicht suchen und werde es dann auch ignorieren
                  Edit2: und bitte dazuschreiben, ob der Login über den Adapter bereits mal funktioniert hat oder noch nie
                  • Q Offline
                    Q Offline
                    qwertz
                    schrieb am zuletzt editiert von qwertz
                    #709
                    Hi jpgorganizer !
                    Bei mir lief der Adapter wochenlang mit zwei Silenos problemlos und jetzt auch der Fehler: Error: request returned 401 Unauthorized
                    Besten Dank schonmal !
                    Sebastian
                    P.S. Gardena App und https://smart.gardena.com/ klappt mit den Login-Daten problemlos
                    ws_test.py liefert:
                    (...token gelöscht..)
                    ### get locations ###
                    Traceback (most recent call last):
                      File "ws_test.py", line 80, in <module>
                        assert r.status_code == 200, format(r)
                    AssertionError: https://api.smart.gardena.dev/v1/locations
                    401 Unauthorized
                    Content-Type: application/json
                    Content-Length: 0
                    Connection: keep-alive
                    Date: Tue, 13 Jul 2021 12:58:41 GMT
                    x-amzn-RequestId: 0fc32260-d378-43e1-a32c-ffcbe2cb78ba
                    x-amzn-Remapped-Content-Length: 0
                    x-amzn-Remapped-Connection: keep-alive
                    x-amz-apigw-id: CaMgOGDzDoEFrow=
                    x-amzn-Remapped-Date: Tue, 13 Jul 2021 12:58:41 GMT
                    X-Cache: Error from cloudfront
                    Via: 1.1 479d15a99f4dd073131fba1516541469.cloudfront.net (CloudFront)
                    X-Amz-Cf-Pop: FRA50-C1
                    X-Amz-Cf-Id: DVzuYD3sGqDD4TjULdUNpAg_CpuTd9PrLk4ysQkunVsnexXlEfHuug==
                    Python-Versionen
                    sf@sf-Standard-PC-i440FX-PIIX-1996:~/Schreibtisch$ python3 --version
                    Python 3.8.10
                    sf@sf-Standard-PC-i440FX-PIIX-1996:~/Schreibtisch$ pip3 --version
                    pip 20.0.2 from /usr/lib/python3/dist-packages/pip (python 3.8)
                    sf@sf-Standard-PC-i440FX-PIIX-1996:~/Schreibtisch$ pip3 show requests
                    Version: 2.22.0
                    Summary: Python HTTP for Humans.
                    Home-page: http://python-requests.org
                    Author: Kenneth Reitz
                    Author-email: me@kennethreitz.org
                    License: Apache 2.0
                    Requires:
                    Required-by:
                    sf@sf-Standard-PC-i440FX-PIIX-1996:~/Schreibtisch$ pip3 show websocket-client
                    Version: 1.1.0
                    Summary: WebSocket client for Python with low level API options
                    Home-page: https://github.com/websocket-client/websocket-client.git
                    Author: liris
                    Author-email: liris.pp@gmail.com
                    License: LGPL version 2.1
                    Requires:
                    Required-by:
                    • Q qwertz
                      Hi jpgorganizer !
                      Sebastian
                      ws_test.py liefert:
                      401 Unauthorized
                      Content-Length: 0
                      Python-Versionen
                      Python 3.8.10
                      Version: 2.22.0
                      License: Apache 2.0
                      Requires:
                      Required-by:
                      Version: 1.1.0
                      Author: liris
                      Requires:
                      Required-by:
                      jpgorganizer
                      #710
                      @qwertz Danke für das Log. Das gebe ich mal an Gardena weiter.
                      @qwertz sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                      dieser Zugang ist unabhängig von der Public API, somit nachvollziehbar, dass dieser nicht betroffen ist. Schade eigentlich, denn dann wäre richtig Druck auf dem Kessel
                      • L Offline
                        lolax
                        #711
                        Gibt es eine Lösung für das Problem.
                        Ich muss mehrfach im Monat einen neuen API Key erstellen und erst damit funktioniert wieder der Adapter.
                        C 1 Antwort Letzte Antwort
                        • Q Offline
                          Q Offline
                          qwertz
                          #712
                          Ich habe heute mal auf developer.husqvarnagroup.cloud die Funktion My Applications > edit > "Renew API KEY" genutzt.
                          Mit dem neuen API-Key geht es jetzt erstmal. Das Test-Skript klappt dann mit dem neuen API-Key auch und spuckt jede Menge Daten zu den Silenos aus.
                            Hallo liebe ioBroker Gemeinde,
                            da Gardena in 2019 eine Websocket Schnittstelle für die Smart Geräte wie Mähroboter, Bewässerungsanlage (smart irrigation control) veröffentlicht hat und es m.W. noch keinen Adapter dafür gibt, habe ich in den vergangenen Wochen einen Adapter dafür entwickelt.
                            Ich bitte euch nun diesen zu testen. Für Fragen, Fehler etc. bitte diesen Thread nutzen. Ich werde versuchen die Fragen zu beantworten und auch Fehler zu beheben.
                            Der Adapter liegt in github unter https://github.com/jpgorganizer/ioBroker.smartgarden.
                            Viele Grüße
                            jpgorganizer
                            KaiGu
                            #713
                            @jpgorganizer Vielen Dank für diesen Adapter. Versuche die Startzeiten aus dem Zeitplan des Sileno Citys irgendwie auszulesen um damit das Rolltor zu steuern. Leider habe ich in der Doku nichts diesbezüglich gefunden. Kannst Du mir bitte helfen, ob Gardena diese über die API übermittelt? Wo finde ich diese im ioBroker? Danke für ein Feedback.
                            jpgorganizerJ nukleuzN 2 Antworten Letzte Antwort
                            • K KaiGu
                              jpgorganizer
                              #714
                              @kaigu sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                              die gibt es leider nicht
                              • K KaiGu
                                nukleuzN Offline
                                nukleuzN Offline
                                nukleuz
                                #715
                                @kaigu
                                Du kannst als Workaround doch den ersten Status des Tages vom Activity_Value: OK_LEAVING nehmen - also nen Zeitstempel von der Meldung erstellen.
                                • L lolax
                                  Cosmicbase
                                  schrieb am zuletzt editiert von Cosmicbase
                                  #716
                                  @lolax said in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                                  @jpgorganizer Das Problem hatt ich heute erst wieder.
                                  Gateway ist Online und alle 2 LEDs sind grün.
                                  Adapter hat Ausrufezeichen und ist gelb.
                                  Nach dem löschen der API und neuer Erstellung war der Adapter wieder grün.
                                  Gibts da ne Erklärung warum das mit der API mehrfach vorkommt?
                                    Deshalb eine Bitte:
                                    jpgorganizer
                                    #717
                                    @cosmicbase sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                                    nicht von mir ... die Erklärung kann nur Gardena liefern, aber aktuell bekomme ich keine Rückmeldung von Gardena. Das war vergangenes Jahr anders. 😠
                                    Der Fehler tritt aber auch nicht bei allen Usern auf. Es sind aus meiner Sicht trotz einer gewissen Häufung wohl nur Einzelfälle. Ich habe selbst 3 Produktiv-Installationen und diverse Testinstallationen, aber bei keiner solch ein Problem. Hatte ich auch vergangenes Jahr nicht.
                                    ich kann mich nur selbst zitieren
                                    @jpgorganizer sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                                    Deshalb eine Bitte:
                                    Evtl. macht es auch Sinn, wenn Ihr die Fehler direkt bei Gardena meldet. Dann kommen die Meldungen von verschiedenen Usern. Ob das was nützt wird man dann sehen. Gebt aber nur Meldungen in Bezug auf das Testscript (https://github.com/jpgorganizer/test4smartgarden/tree/master/apitestscript) ab - das stammt von Gardena und da sollten die Entwickler dort hellhörig werden.
                                    Wenn Ihr euch auf den smartgarden-Adapter bezieht, dann löst Ihr im besten Fall Kopfschütteln und Achselzucken aus, denn dann wird Gardena vmtl. zunächst die Ursache weiterschieben und nichts tun.
                                    mcBirneM 1 Antwort Letzte Antwort
                                      Deshalb eine Bitte:
                                      mcBirneM Online
                                      mcBirneM Online
                                      mcBirne
                                      #718
                                      ich habe den Adapter auch installiert. Ich möchte gerne den Zeitplan über den Adapter ein und ausschalten. Geht das irgendwie? Es ändert sich der Wert von "activity_value" aber ich kann diesen Wert nicht editieren um den Zeitplan vom ioBroker aus zu starten oder anzuhalten.
                                      Ich möchte gerne, dass der Rasenmäher bei Regen nicht seinen Zeitplan nicht startet.
                                      • mcBirneM mcBirne
                                        Kaiman55
                                        schrieb am zuletzt editiert von Kaiman55
                                        #719
                                        @mcbirne sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                                        Moin,
                                        wenn mein Netatmo Regen Sensor aktiven Regen anzeigt, sende ich dem Robbi PARK_UNTIL_FURTHER_NOTICE.
                                        Dann parkt er ihn bis auf Widerruf.
                                        Zeigt der Sensor keinen Regen mehr an (hier nehme ich immer den Regen Wert "in der letzten Stunde", da er sonst schon fährt, wenn es noch nass ist), sende ich ihm, START_DONT_OVERRIDE.
                                        Dann ist er wieder im Automatik Mode.
                                        • K Kaiman55
                                          Moin,
                                          mcBirneM Online
                                          mcBirneM Online
                                          mcBirne
                                          #720
                                          @kaiman55 said in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                                          Wie sendest du es an den Rasenmähern?
