  4. [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system
    5.4k
gardena smart systemsmartgarden
1.1k Beiträge 108 Kommentatoren 422.5k Aufrufe 101 Beobachtet
  • jpgorganizerJ jpgorganizer
    die Pumpe wird wie ein Ventil behandelt, wie auch das Water Control. Das passt schon.
    @deifel sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
    So wie es aussieht werden aber wohl nicht alle Daten zur Verfügung gestellt - unter anderem der aktuelle Durchfluss, der Einschaltdruck und auch der Wasserzähler Wären für mich sehr interessante Parameter für Iobroker gewesen.
    Ich kann nur empfehlen Gardena den Wunsch mitzuteilen. Und es wäre wichtig, wenn jeder User das macht, denn wenn ich das immer mache, dann kommen die Wünsche immer von genau einem User. Wie hoch das dann priorisiert wird, kannst du dir bestimmt ausmalen.
    swagner
    #661
    @jpgorganizer
    Re: [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system
    Ich bekomme den error 403 und der Adapter ist gelb.
    2021-06-14 17:33:43.024 - info: smartgarden.0 (32694) starting. Version 1.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartgarden, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
    2021-06-14 17:33:43.084 - info: smartgarden.0 (32694) 3/ getConnection...
    2021-06-14 17:33:43.085 - info: smartgarden.0 (32694) 3/ connectToGardena...
    2021-06-14 17:33:43.088 - info: smartgarden.0 (32694) 3/ sgSetState: info.connection value=false ack=true
    2021-06-14 17:33:43.089 - info: smartgarden.0 (32694) 3/ connecting to Gardena Smart System Service ...
    2021-06-14 17:33:43.089 - info: smartgarden.0 (32694) 3/ Gardena Smart System Service hosts at: smart_host: https://api.smart.gardena.dev authentication_host: https://api.authentication.husqvarnagroup.dev
    2021-06-14 17:33:43.155 - info: smartgarden.0 (32694) 3/ sgSetState: info.revision value=Main: 2495 / API: 2506 ack=true
    2021-06-14 17:33:43.167 - info: smartgarden.0 (32694) 3/ ---> State change by device: state sg.0.info.connection changed: false (ack = true)
    2021-06-14 17:33:43.168 - info: smartgarden.0 (32694) 3/ ---> State change by device: state sg.0.info.connection changed: false (ack = true)
    2021-06-14 17:33:43.172 - info: smartgarden.0 (32694) 3/ ---> State change by device: state sg.0.info.revision changed: Main: 2495 / API: 2506 (ack = true)
    2021-06-14 17:33:43.173 - info: smartgarden.0 (32694) 3/ ---> State change by device: state sg.0.info.adapterversion changed: 1.0.5 (ack = true)
    2021-06-14 17:33:43.409 - info: smartgarden.0 (32694) 3/ Connection: successful: response.statusCode / statusMessage=200 / OK
    2021-06-14 17:33:43.409 - info: smartgarden.0 (32694) 3/ Connection: expires_in/timeout/factor:86399 / 86485 / 1.001
    2021-06-14 17:33:43.411 - info: smartgarden.0 (32694) 3/ connected ... auth_data=eyJhXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX-XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX-XXXXXX-XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
    2021-06-14 17:33:43.411 - info: smartgarden.0 (32694) 3/ get_locations ...
    2021-06-14 17:33:43.616 - info: smartgarden.0 (32694) 3/ sgSetState: info.connection value=false ack=true
    2021-06-14 17:33:43.617 - info: smartgarden.0 (32694) 3/ get_locations failure: response.statusCode/Message=403/Forbidden
    2021-06-14 17:33:43.617 - info: smartgarden.0 (32694) 3/ get_locations failure:..return with error
    2021-06-14 17:33:43.618 - error: smartgarden.0 (32694) Error: request returned 403 Forbidden
    2021-06-14 17:33:43.618 - info: smartgarden.0 (32694) 3/ sgSetState: info.connection value=false ack=true
    2021-06-14 17:33:43.619 - info: smartgarden.0 (32694) 3/ getConnection: returned connection error: request returned 403 Forbidden
    2021-06-14 17:33:43.620 - info: smartgarden.0 (32694) 3/ getConnection: trying to connect again in 300 seconds
    2021-06-14 17:33:43.637 - info: smartgarden.0 (32694) 3/ ---> State change by device: state sg.0.info.connection changed: false (ack = true)
    2021-06-14 17:33:43.638 - info: smartgarden.0 (32694) 3/ ---> State change by device: state sg.0.info.connection changed: false (ack = true)
    Application key würde erzeugt und mit cut and paste in den adapter eingefügt.
    zum Testen habe ich mal ein falsches Passwort eingegeben, da kommt "Error: request returned 400 Bad Request"
    Node.js v12.22.1
    Admin 4.2.1
    Smartgarden 1.0.5
    Folgendes habe ich bereits gemacht:
    a. Adapter neu installiert.
    b. Password geändert.
    c. API key neu generiert.
    Irgendeine Idee wodurch der Fehler verursacht wird und wie er behoben werden kann ?
    danke und lg,
    Stefan
    jpgorganizerJ 1 Antwort Letzte Antwort
    • S swagner
      @jpgorganizer
      Node.js v12.22.1
      Admin 4.2.1
      Smartgarden 1.0.5
      danke und lg,
      Stefan
      jpgorganizerJ Offline
      jpgorganizer
      schrieb am zuletzt editiert von jpgorganizer
      #662
      @swagner
      die API's verbunden?
      Es ist auf jeden Fall ein Berechtigungsproblem
      https://developer.mozilla.org/de/docs/Web/HTTP/Status/403
      Edit: lass uns mal ein Rätsel machen ... les mal die Requirements ... und vergleiche dein Bild mit meinem Bild
      smartgarden Adapter für GARDENA smart system
      Plattform: Raspberry Pi OS Linux 12 (bookworm), Node.js: v18.18.2, NPM: 9.8.1
      dslraserD S 2 Antworten Letzte Antwort
        @swagner
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        #663
        @jpgorganizer
        Übrigens scheinen die 59 Minuten nicht mehr das Limit zu sein.
        90 Minuten scheint es jetzt zu sein
        • dslraserD dslraser
          @jpgorganizer
          jpgorganizer
          #664
          @dslraser
          danke für den Hinweis - werde ich mir ansehen und dann die Doku bei Gelegenheit aktualisieren.
            @swagner
            swagner
            #665
            @jpgorganizer
            Da habe ich wohl die "GARDENA Smart System API" vergessen :-) jetzt geht natürlich alles.
            Danke für deine Arbeit 👍
            Lg, Stefan
            • S swagner
              @jpgorganizer
              Lg, Stefan
              jpgorganizer
              #666
              @dslraser
              nochmals danke, für den Hinweis bzgl. Limits bei den Ventilen. Sieht wirklich so aus, als ob Gardena hier den Wert erhöht hat.
              Wie mag es bei den anderen Geräten aussehen? Kann das jemand testen?
              GARDENA smart Irrigation Control : 90 min (59 min)
              GARDENA smart Pump: 10 hours (bitte testen, ob das noch stimmt)
              GARDENA smart Water Control: 10 hours (bitte testen, ob das noch stimmt)
              Ist aber ein reines Doku-Thema. Dem Adapter selbst ist das vollkommen egal. Es kommt bei einem Wert oberhalb der jeweiligen Limits lediglich eine Fehlermeldung von Gardena zurück und der Befehl wird von Gardena nicht ausgeführt. Deshalb besteht für mich aktuell kein weiterer Handlungsbedarf. Die Doku passe ich bei Gelegenheit aber in Github an ohne ein neues Release zu erstellen.
              nukleuzN 1 Antwort Letzte Antwort
                @dslraser
                nukleuzN Offline
                nukleuzN Offline
                nukleuz
                #667
                @jpgorganizer
                Erst einmal vielen Dank für den super Adapter.
                Kann es sein, dass man den Mähvorgang tatsächlich nicht stoppen und starten kann?
                Bin ich denn der Einzige, dem diese Funktion fehlt? 🤷‍♂️😎
                Ich weiß, Gardena sieht es nicht vor, aber warum nicht?
                Fehlt euch sowas nicht auch?
                Bestes!
                Intel NUC -> ProxMox -> Debian -> ioBroker (Master)| RPI3B+ -> rtl_433 (Slave) | CCU2
                • nukleuzN nukleuz
                  @jpgorganizer
                  Bestes!
                  stevie77
                  #668
                  @nukleuz Doch, das geht. Ich schicke meinen Mäher nach Hause, wenn der Regenmesser zu viel Regen detektiert hat...
                  const lawnMowerId = 'smartgarden.0.LOCATION_xyz';
                  const activity_control = '.activity_control_i';
                  const lawnMowerActivityControlId = lawnMowerId + activity_control;
                  setState(lawnMowerActivityControlId, "PARK_UNTIL_NEXT_TASK");
                  • nukleuzN Offline
                    nukleuzN Offline
                    nukleuz
                    #669
                    @stevie77
                    Ich meinte im Mähvorgang zu stoppen - nicht zurück zur Basisstation - dann weitermähen, weil z.B. der Hund in den Garten gemacht hat… Es gibt einige Anwendungsfälle..,
                    S T 2 Antworten Letzte Antwort
                    • nukleuzN nukleuz
                      @stevie77
                      stevie77
                      #670
                      @nukleuz Hehe, okay, dann sag das doch gleich. :-) Diesen Anwendungsfall habe ich zum Glück nicht... ;-)
                      • nukleuzN nukleuz
                        @stevie77
                        tp1de
                        #671
                        @nukleuz
                        Die Anforderung den Mäher einfach zu stoppen und dann weiterzufahren gibt es von vielen Anwendern.
                        Viele fordern auch, dass wenn der Robi stoppt -bei mir mit der Meldung angehoben - dass er dann wieder startbar sein sollte.
                        Beides geht weder über die App noch per API. Da hilft es nur, wenn viele diese Anforderung an Gardena melden !
                        • FlexerF Offline
                          FlexerF Offline
                          Flexer
                          #672
                          Hallo @jpgorganizer ich habe heute entdeckt das manche States nicht korrekt sind. Wenn ich ein Ventil aktiviere dann sagt der Datenpunkt activity_value closed als Rückmeldung.
                          Siehe Screenshot, dort sieht man, dass das Ventil für 600 Sekunden laufen soll jedoch sagt activity_value closed.
                          Viele Grüße
                          Unterm Strich ist alles besser.
                          Ja, voll geil hier!
                          • FlexerF Flexer
                            Viele Grüße
                            jpgorganizer
                            #673
                            @flexer sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                            wo sieht man das?
                            und die Frage ist: ist das Ventil tatsächlich offen?
                            FlexerF 1 Antwort Letzte Antwort
                              wo sieht man das?
                              FlexerF Offline
                              FlexerF Offline
                              Flexer
                              #674
                              @jpgorganizer Habe eben mit der Gardenaapp die Ventile manuell gesteuert. Da werden die States korrekt angezeigt. Evtl habe ich ein Problem mit meinem Script. Ich werde das erst nochmal überprüfen ob da der Fehler liegt. Melde mich...
                              Ja, voll geil hier!
                              • FlexerF Flexer
                                jpgorganizer
                                #675
                                @flexer
                                jetzt habe ich gerade die 600 im DP duration_value gesehen. Auf meinem Handy habe ich die Zahl vorhin nicht gesehen. Warum auch immer.
                                Aber das erinnert mich an
                                https://github.com/jpgorganizer/ioBroker.smartgarden/issues/28
                                Vielleicht auch dein Problem.
                                • T tp1de
                                  @nukleuz
                                  nukleuzN Offline
                                  nukleuzN Offline
                                  nukleuz
                                  #676
                                  @tp1de
                                  Mail an den Support ist raus
                                  • nukleuzN nukleuz
                                    @tp1de
                                    SirHenri
                                    #677
                                    Moin zusammen,
                                    lange Zeit hat mein Mäher nur arbeiten dürfen / müssen, jetzt habe ich ein altes Thema wieder hoch geholt.
                                    Ich will an der Hütte das Rolltor in Betrieb nehmen. Hardware zur Steuerung steht schon, der Roboter ist nur - wie erwartet - zu schnell am Tor, wenn ich das nach "OK_LEAVING" einfach hoch fahre.
                                    Idee: ich fange das OK_LEAVING ab und parke den Mäher wieder, Tor wird hoch gefahren, danach schicke ich den Roboter wieder nach Zeitplan auf den Weg.
                                    Funktioniert so nur leider nicht :-(
                                    Zwei Verständnisfragen vorweg:
                                    Den aktuellen Zustand frage ich über activity_value ab und die Befehle schicke ich an activity_control_i, oder?
                                    Mein System sieht so aus:
                                    Node.js v12.22.2
                                    NPM 6.14.12
                                    js-controller 3.2.16
                                    Admin: 5.1.9
                                    Smartgarden 1.0.5
                                    Das Skript sieht so aus:
                                    bzw.:
                                    <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="on_ext" id="0cldvv1U?jrOj3P,khDs" x="-1612" y="163">
                                      <value name="OID0">
                                        <shadow type="field_oid" id="Xa+^tK:lsXS?RpU-@}|a">
                                          <field name="oid">smartgarden.0.LOCATION_.activity_value</field>
                                        </shadow>
                                      </value>
                                      <statement name="STATEMENT">
                                        <block type="controls_if" id="odAePuB[gwN71?dW~[Mf">
                                          <value name="IF0">
                                            <block type="logic_operation" id="tys|p?)SnoPEH=27V~_H">
                                              <field name="OP">AND</field>
                                              <value name="A">
                                                <block type="logic_negate" id="QW*Exfm7/cqkcsSxkXHF">
                                                  <value name="BOOL">
                                                    <block type="get_value" id="0;~Z}Z#0XQ*k5oRqjgQ*">
                                                      <field name="OID">0_userdata.0.HerrKrause.StartAusSkript</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                <block type="logic_compare" id="M2f{$*aNW,IDolJp-c8^">
                                                  <field name="OP">EQ</field>
                                                  <value name="A">
                                                    <block type="get_value" id="m!5Cmu]iC3Oe6`N3_%t3">
                                                      <field name="OID">smartgarden.0.[...].activity_value</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    <block type="text" id="xl4#Ba|w6^i2Li+BGU,T">
                                                      <field name="TEXT">OK_LEAVING</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <statement name="DO0">
                                            <block type="control" id="~pdfUkmzsy)Ov;F6#n.N">
                                              <field name="OID">smartgarden.0.[...].activity_control_i</field>
                                              <value name="VALUE">
                                                <block type="text" id="SL.ce=h@4Yj!oPBhOrbA">
                                                  <field name="TEXT">PARK_UNTIL_FURTHER_NOTICE</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                <block type="timeouts_wait" id="5:]c%$Nz2~T|*KD+DNxg">
                                                  <field name="DELAY">10</field>
                                                  <next>
                                                    <block type="control" id="UJWS~m%PfRTfYR66]L0J">
                                                        <block type="logic_boolean" id="w$4R9*7hrW/Qd!)J2`kH">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                        <block type="control" id="$x/SE{U=Bo9V_Vkr|IbK">
                                                            <block type="text" id="~H9j^N)_bWikGNLVl*;I">
                                                              <field name="TEXT">START_DONT_OVERRIDE</field>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
                                                            <block type="timeouts_wait" id="?EeRVGA;OpdT?qs|$nqr">
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </statement>
                                          <statement name="ELSE">
                                            <block type="control" id="Ia|Sus94.gUDk7EGB}vU">
                                                <block type="logic_boolean" id="oP[:tu:uWrkDX0VFVPi7">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                      </statement>
                                    </block>
                                    Hat irgendjemand eine Idee, was ich übersehe?
                                    Den Weg über einen eigenen Zeitplan würde ich gerne vermeiden ;-)
                                    Grüsse
                                    Andreas
                                    • S SirHenri
                                      Moin zusammen,
                                      Node.js v12.22.2
                                      NPM 6.14.12
                                      Admin: 5.1.9
                                      Smartgarden 1.0.5
                                      bzw.:
                                        <value name="OID0">
                                          </shadow>
                                        </value>
                                            <value name="IF0">
                                                <value name="A">
                                                    <value name="BOOL">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                    <value name="A">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                    <next>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </statement>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                      Grüsse
                                      Andreas
                                      jpgorganizer
                                      #678
                                      @sirhenri sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                                      richtig
                                      was sollte passieren und was passiert tatsächlich?
                                      Ich glaube auch nicht, dass du einen Mäher, der noch quasi in der Ladestation steht sofort parken kannst, ohne dass er erstmal rausfährt, eine Runde dreht und dann wieder einparkt. Aber das ist nur eine Vermutung von mir.
                                        @flexer
                                        FlexerF Offline
                                        FlexerF Offline
                                        Flexer
                                        #679
                                        @jpgorganizer Also ich habe den Fehler nicht finden können. Es funktioniert auch alles wie immer. Reboot tut gut! Trotzdem Danke für die schnellen Antworten
                                        Ja, voll geil hier!
                                          richtig
                                          SirHenri
                                          #680
                                          @jpgorganizer sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                                          die Idee war, das OK_LEAVING vom System abzufangen (das am Ende vom Skript selbst ereugte soll mit der Variablen unterdrückt werden), den Mäher wieder zu parken und mit Zeitverzug wieder entsprechend Zeitplan (da der letzte Befehl ja nicht bekannt ist) auf den Weg zu schicken.
                                          Sieht so aus, als wenn Du Recht hast. Gestern hab ich nur registirert, dass der Mäher aus der Ladestation raus gefahren ist. Heut hab ich mal die Objekte dierekt im Broker beobachtet - da passiert (leider muss ich jetzt wohl sagen) das, was im Skipt steht. Der Mäher fährt aber, so wie Du vermutet hast, trotzdem erst mal raus. Da bin/war ich wohl von den Reaktionszeiten des ESP8266, der die Tor-Hardware steuert, etwas verwöhnt. Der reagiert im Millisekundenbreich auf neue Zustände von Variablen.
                                          Sieht so aus, als wenn der Zeitplan dann doch erst mal in Cronjobs abgebildet wird, bzw. ich Cronjobs an den Zeitplan der Gardena App dran hänge, um das Tor zu steuern. Das ist zwar erst mal alles andere als komfortabel, sollte ja aber wohl funktionieren.
                                          Andreas
                                          jpgorganizerJ oberfraggerO 2 Antworten Letzte Antwort
