  4. [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system
    1.9k
gardena smart systemsmartgarden
1.1k Beiträge 108 Kommentatoren 405.9k Aufrufe 101 Beobachtet
  • C Offline
    Cosmicbase
    schrieb am zuletzt editiert von Cosmicbase
    #641
    @jpgorganizer
    Hast du die genauen Werte in Wort für die Bodenfeuchte zB. 55% = Feucht weiß ich.
    Die anderen Werte weiß ich nicht. 30,35,40, etc.
    Im Adapter stehen nur % Werte.
    Würde die gerne aber auch mit einer ChangeNode in Wort umändern.
    Danke für deine Hilfe.
    jpgorganizerJ 1 Antwort Letzte Antwort
    • C Cosmicbase
      @jpgorganizer
      jpgorganizerJ Offline
      jpgorganizer
      #642
      @cosmicbase sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
      @jpgorganizer
      nein, gibt es nicht in der API - musst du dir selbst ausdenken.
      smartgarden Adapter für GARDENA smart system
      Plattform: Raspberry Pi OS Linux 12 (bookworm), Node.js: v18.18.2, NPM: 9.8.1
      • JohGreJ JohGre
        Das Problem hat sich gelöst.
        Wahrscheinlich durch Admin 5.x mussten die Usercredential inkl. API-Key neu eingegeben und gespeichert werden, dann funktionierts wieder.
        @jpgorganizer Guten Morgen, habe seit heute 4:00 Uhr folgende Fehlermeldung im Log. Ist das ein Fehler auf Gardena Seite?
        SmartGarden 2.5.2
        Admin 5.0.18
        js-Controler: 3.3
        node: 12.22.1
        npm: 6.14.12
        smartgarden.0	2021-05-09 06:38:37.774	info	(4028) 3/ ---> State change by device: state smartgarden.0.info.connection changed: false (ack = true)
        smartgarden.0	2021-05-09 06:38:37.770	info	(4028) 3/ ---> State change by device: state smartgarden.0.info.connection changed: false (ack = true)
        smartgarden.0	2021-05-09 06:38:37.760	info	(4028) 3/ getConnection: trying to connect again in 300 seconds
        smartgarden.0	2021-05-09 06:38:37.759	info	(4028) 3/ getConnection: returned connection error: request returned 400 Bad Request
        smartgarden.0	2021-05-09 06:38:37.759	info	(4028) 3/ sgSetState: info.connection value=false ack=true
        smartgarden.0	2021-05-09 06:38:37.759	error	(4028) Error: request returned 400 Bad Request
        smartgarden.0	2021-05-09 06:38:37.758	info	(4028) 3/ Connection failure:..return with error
        smartgarden.0	2021-05-09 06:38:37.758	info	(4028) 3/ Connection failure.response.statusCode/Message=400/Bad Request
        smartgarden.0	2021-05-09 06:38:37.758	info	(4028) 3/ sgSetState: info.connection value=false ack=true
        smartgarden.0	2021-05-09 06:38:37.528	info	(4028) 3/ ---> State change by device: state smartgarden.0.info.revision changed: Main: 2466 / API: 2466 (ack = true)
        smartgarden.0	2021-05-09 06:38:37.525	info	(4028) 3/ ---> State change by device: state smartgarden.0.info.connection changed: false (ack = true)
        smartgarden.0	2021-05-09 06:38:37.523	info	(4028) 3/ ---> State change by device: state smartgarden.0.info.connection changed: false (ack = true)
        smartgarden.0	2021-05-09 06:38:37.517	info	(4028) 3/ sgSetState: info.revision value=Main: 2466 / API: 2466 ack=true
        smartgarden.0	2021-05-09 06:38:37.457	info	(4028) 3/ Gardena Smart System Service hosts at: smart_host: https://api.smart.gardena.dev authentication_host: https://api.authentication.husqvarnagroup.dev
        smartgarden.0	2021-05-09 06:38:37.457	info	(4028) 3/ connecting to Gardena Smart System Service ...
        smartgarden.0	2021-05-09 06:38:37.456	info	(4028) 3/ sgSetState: info.connection value=false ack=true
        smartgarden.0	2021-05-09 06:38:37.453	info	(4028) 3/ connectToGardena...
        smartgarden.0	2021-05-09 06:38:37.452	info	(4028) 3/ getConnection...
        smartgarden.0	2021-05-09 06:38:37.319	info	(4028) starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartgarden, node: v12.22.1, js-controller: 3.3.8
        host.vm-iobroker	2021-05-09 06:38:36.242	info	instance system.adapter.smartgarden.0 started with pid 4028
        jpgorganizer
        #643
        @johgre sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
        Ja, der Admin5 .... konnte ich bisher mir noch gar nicht ansehen, denn ich habe da noch ein ganz anderes Problem damit. Aber keine Sorge, das hat nichts mit diesem Adapter zu tun :-) Nur testen kann ich den Adapter nicht damit.
        Aber wenn du es einsetzt, die Config bearbeiten konntest, dann hört sich das ja gut an. Würde ich auch so erwarten.
        js-controller, nodejs 12/14/16 funktionieren auch. :-)
        • jpgorganizerJ jpgorganizer
          jpgorganizer
          #644
          Hallo allerseits,
          aufgrund der Weiterentwicklung von ioBroker waren mehr oder weniger kleine Änderungen am smartgarden Adapter erforderlich. Funktional ändert sich nichts.
          Bitte beachtet die Änderung der Datentypen der States (s. Release-Notes). Das kann je nachdem, wie ihr das weiterverarbeitet, für euch wichtig sein.
          Und eine Bitte: Wer schon auf js-controller 3.3.x umgestellt hat und noch Meldung ähnlich zur folgenden findet, der soll mir das bitte mit einem Log schreiben.
          State value to set for "smartgarden.0.LOCATION_....." has to be type "string" but received type "number" .
          Hier die Release-Notes:
          1.0.5
          • (jpgorganizer) 2021-May-13
            • necessary adjustments due to js-controller v3.3; e.g. Issue 29
              • nearly all data points get deleted and created again with intended role/unit
              • data types for following data points changed from string to number:
                • for all devices: rfLinkLevel_value
                • for mower: batteryLevel_value, operatingHours_value
                • for sensor: batteryLevel_value, soilHumidity_value, soilTemperature_value, lightIntensity_value, ambientTemperature_value
            • compatibility test with node.js v14 and node.js v16 and added to Travis CI test;
              compatibility test with the upcoming Admin 5 React UI;
              e.g. Issue 30
            • new parameter beautify log in instance configuration; makes state ids a little bit shorter in log if switched on
          Bei Fragen fragen.
          Viel Spass weiterhin,
          jpgorganizer
            Hallo allerseits,
            1.0.5
                e.g. Issue 30
            Bei Fragen fragen.
            jpgorganizer
            stevie77
            #645
            @jpgorganizer Moin, bei mir ist 1.0.5 noch gar nicht verfügbar. Dauert das ne Weile, bis es dann irgendwann von alleine kommt? Bist du also nur früh dran mit deiner Veröffentlichung, oder mein System aus irgendeinem Grund spät? ;-)
            Die Bitte mit der Meldung wegen falschem Datentyp im Log bezog sich auf nach dem Update auf 1.0.5, ne?
            • S stevie77
              jpgorganizer
              schrieb am zuletzt editiert von jpgorganizer
              #646
              @stevie77 sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
              im latest solltest du es finden, im stable werde ich es erst in ein paar Tagen aufnehmen lassen
              ja natürlich, wenn es in der 1.0.5. auftritt. mit <=1.0.4 ist ja klar, sonst bräuchte ich kein Update dafür :-)
              • C Offline
                Cosmicbase
                #647
                Die Ventile haben den State state_value OK.
                Was wäre das Gegenteil? state_value NOT_OK ?
                Ich will den State in die VIS einbauen.
                • C Cosmicbase
                  jpgorganizer
                  #648
                  https://github.com/jpgorganizer/ioBroker.smartgarden#data-points-of-the-adapter
                  "If you need more information about the data points please have a look at https://developer.husqvarnagroup.cloud/apis/GARDENA+smart+system+API#/swagger. There you'll find a description for every data point; except for those which are marked as data points of the adapter and not of the GARDENA smart system API."
                  Für dein state_value für ein valve findet man dort
                  C 1 Antwort Letzte Antwort
                    Cosmicbase
                    #649
                    @jpgorganizer
                    Vielen Dank
                    • C Offline
                      Cosmicbase
                      #650
                      An alle die Bodenfeuchte in die VIS einbauen.
                      Hier die Tabelle von Gardena für den Smart Sensor 1/2.
                      Die Bodenfeuchte einach über eine Range und Change Node umändern.
                      • L Offline
                        lolax
                        #651
                        in der Gardena App kann bei den Ventilen ja nicht einstellen, dass sie aus sein sollen wenn gemäht wird.
                        jetzt habe ich folgenden Objekt gefunden
                        irrigationWhileMowing_allowed_I
                        irrigationWhileMowing_mowerDefinition_i
                        irrigationWhileMowing_warningCode_i
                        Was hat es damit auf sich?
                        Mit freundlichen Grüßen
                        • L lolax
                          jpgorganizer
                          #652
                          @lolax
                          da sollte alles stehen was du wissen willst
                          https://github.com/jpgorganizer/ioBroker.smartgarden#irrigation-not-allowed-while-mowing
                          • E Offline
                            exmerci
                            #653
                            Nehmt es mir nicht übel, bevor ich über 600 Beiträge durchlese, bei denen es dann fast ausschließlich um den Rasenmäher geht, nur eine kurze Frage. Kann ich mit einem der Adapter (Gardena oder Smartgarden) die Bewässerung auch steuern, oder nur die Zustände abfragen?
                            dslraserD jpgorganizerJ 2 Antworten Letzte Antwort
                            • E exmerci
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              #654
                              @exmerci sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                              Ja.
                              Ich hatte beide Adapter, steuern geht mit beiden Adaptern. Ich nutze nur noch den Smartgarden Adapter.
                              • E exmerci
                                jpgorganizer
                                #655
                                im README wirst du fündig: https://github.com/jpgorganizer/ioBroker.smartgarden
                                Mit dem smartgarden Adapter kann man alle smart Geräte von Gardena steuern. Und zwar über die offiziell von Gardena supportete Schnittstelle.
                                • C Offline
                                  Cosmicbase
                                  #656
                                  Also ich lasse den automatischen Part über die App machen und Zustände sowie manuelle Dinge mach ich über Adapter.
                                  Die Tiefbrunnenpumpe habe ich an einer Tasmota Steckdose dran. Somit wird die Pumpe nur dann eingeschaltet wenn das Ventil den Befehl gibt.
                                  • C Cosmicbase
                                    deifel
                                    #657
                                    ich habe den Adapter erfolgreich mit einigen der Smart Sensoren und einer Water Control Pumpe am laufen - vielen Dank an dieser Stelle dafür.
                                    Kann es sein, dass ich für die Pumpe den Wasserzähler nicht über die Schnittstelle abrufen kann?
                                    In der Gardena App zeigt es mir den bisherigen Wasserverbrauch super an. Aber in den Objekten im Iobroker fehlt das leider bei der Pumpe.
                                    Danke für Eure Antwort und Grüße
                                    Frank
                                    • D deifel
                                      Frank
                                      jpgorganizer
                                      #658
                                      @deifel sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                                      Pumpe oder Water Control ---- das sind doch zwei verschiedene Geräte, oder verwechsle ich da was?
                                      Es werden alle Daten im Adapter ausgegeben, die Gardena zur Verfügung stellt.
                                      ansonsten, siehe https://github.com/jpgorganizer/ioBroker.smartgarden#wishes-for-data-points
                                        deifel
                                        schrieb am zuletzt editiert von deifel
                                        #659
                                        @jpgorganizer
                                        Danke für Deine Antwort. Habe das Gardena smart Pressure Pump Set 5000 mit Gateway und das scheint schon mit Water-Control zu sein wie es dort heißt. Edit: Habe es jetzt verstanden... Water Control ist dort nicht die Ventilsteuerung gemeint... Also geht es mir rein um die Pumpe...
                                        So wie es aussieht werden aber wohl nicht alle Daten zur Verfügung gestellt - unter anderem der aktuelle Durchfluss, der Einschaltdruck und auch der Wasserzähler :/ Wären für mich sehr interessante Parameter für Iobroker gewesen.
                                        • D deifel
                                          @jpgorganizer
                                          jpgorganizer
                                          #660
                                          die Pumpe wird wie ein Ventil behandelt, wie auch das Water Control. Das passt schon.
                                          So wie es aussieht werden aber wohl nicht alle Daten zur Verfügung gestellt - unter anderem der aktuelle Durchfluss, der Einschaltdruck und auch der Wasserzähler Wären für mich sehr interessante Parameter für Iobroker gewesen.
                                          Ich kann nur empfehlen Gardena den Wunsch mitzuteilen. Und es wäre wichtig, wenn jeder User das macht, denn wenn ich das immer mache, dann kommen die Wünsche immer von genau einem User. Wie hoch das dann priorisiert wird, kannst du dir bestimmt ausmalen.
