  4. [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system
gardena smart systemsmartgarden
1.1k Beiträge 108 Kommentatoren 438.1k Aufrufe 101 Beobachtet
  • jpgorganizerJ jpgorganizer
    @cosmicbase sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
    Die Ventile haben den State state_value OK.
    Was wäre das Gegenteil? state_value NOT_OK ?
    Ich will den State in die VIS einbauen.
    https://github.com/jpgorganizer/ioBroker.smartgarden#data-points-of-the-adapter
    "If you need more information about the data points please have a look at https://developer.husqvarnagroup.cloud/apis/GARDENA+smart+system+API#/swagger. There you'll find a description for every data point; except for those which are marked as data points of the adapter and not of the GARDENA smart system API."
    Für dein state_value für ein valve findet man dort
    Cosmicbase
    #649
    @jpgorganizer
    Vielen Dank
    • C Offline
      Cosmicbase
      schrieb am zuletzt editiert von Cosmicbase
      #650
      An alle die Bodenfeuchte in die VIS einbauen.
      Hier die Tabelle von Gardena für den Smart Sensor 1/2.
      Die Bodenfeuchte einach über eine Range und Change Node umändern.
      • L Offline
        lolax
        #651
        in der Gardena App kann bei den Ventilen ja nicht einstellen, dass sie aus sein sollen wenn gemäht wird.
        jetzt habe ich folgenden Objekt gefunden
        irrigationWhileMowing_allowed_I
        irrigationWhileMowing_mowerDefinition_i
        irrigationWhileMowing_warningCode_i
        Was hat es damit auf sich?
        Mit freundlichen Grüßen
        jpgorganizerJ 1 Antwort Letzte Antwort
        • L lolax
          jpgorganizerJ Offline
          jpgorganizer
          #652
          @lolax
          da sollte alles stehen was du wissen willst
          https://github.com/jpgorganizer/ioBroker.smartgarden#irrigation-not-allowed-while-mowing
          smartgarden Adapter für GARDENA smart system
          Plattform: Raspberry Pi OS Linux 12 (bookworm), Node.js: v18.18.2, NPM: 9.8.1
          • E Offline
            exmerci
            #653
            Nehmt es mir nicht übel, bevor ich über 600 Beiträge durchlese, bei denen es dann fast ausschließlich um den Rasenmäher geht, nur eine kurze Frage. Kann ich mit einem der Adapter (Gardena oder Smartgarden) die Bewässerung auch steuern, oder nur die Zustände abfragen?
            dslraserD jpgorganizerJ 2 Antworten Letzte Antwort
            • E exmerci
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              #654
              @exmerci sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
              Ja.
              Ich hatte beide Adapter, steuern geht mit beiden Adaptern. Ich nutze nur noch den Smartgarden Adapter.
              • E exmerci
                jpgorganizer
                #655
                im README wirst du fündig: https://github.com/jpgorganizer/ioBroker.smartgarden
                Mit dem smartgarden Adapter kann man alle smart Geräte von Gardena steuern. Und zwar über die offiziell von Gardena supportete Schnittstelle.
                • C Offline
                  Cosmicbase
                  #656
                  Also ich lasse den automatischen Part über die App machen und Zustände sowie manuelle Dinge mach ich über Adapter.
                  Die Tiefbrunnenpumpe habe ich an einer Tasmota Steckdose dran. Somit wird die Pumpe nur dann eingeschaltet wenn das Ventil den Befehl gibt.
                  • C Cosmicbase
                    deifel
                    #657
                    ich habe den Adapter erfolgreich mit einigen der Smart Sensoren und einer Water Control Pumpe am laufen - vielen Dank an dieser Stelle dafür.
                    Kann es sein, dass ich für die Pumpe den Wasserzähler nicht über die Schnittstelle abrufen kann?
                    In der Gardena App zeigt es mir den bisherigen Wasserverbrauch super an. Aber in den Objekten im Iobroker fehlt das leider bei der Pumpe.
                    Danke für Eure Antwort und Grüße
                    Frank
                    • D deifel
                      Frank
                      jpgorganizer
                      #658
                      @deifel sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                      Pumpe oder Water Control ---- das sind doch zwei verschiedene Geräte, oder verwechsle ich da was?
                      Es werden alle Daten im Adapter ausgegeben, die Gardena zur Verfügung stellt.
                      ansonsten, siehe https://github.com/jpgorganizer/ioBroker.smartgarden#wishes-for-data-points
                        deifel
                        schrieb am zuletzt editiert von deifel
                        #659
                        @jpgorganizer
                        Danke für Deine Antwort. Habe das Gardena smart Pressure Pump Set 5000 mit Gateway und das scheint schon mit Water-Control zu sein wie es dort heißt. Edit: Habe es jetzt verstanden... Water Control ist dort nicht die Ventilsteuerung gemeint... Also geht es mir rein um die Pumpe...
                        So wie es aussieht werden aber wohl nicht alle Daten zur Verfügung gestellt - unter anderem der aktuelle Durchfluss, der Einschaltdruck und auch der Wasserzähler :/ Wären für mich sehr interessante Parameter für Iobroker gewesen.
                        • D deifel
                          @jpgorganizer
                          jpgorganizer
                          schrieb am zuletzt editiert von jpgorganizer
                          #660
                          die Pumpe wird wie ein Ventil behandelt, wie auch das Water Control. Das passt schon.
                          So wie es aussieht werden aber wohl nicht alle Daten zur Verfügung gestellt - unter anderem der aktuelle Durchfluss, der Einschaltdruck und auch der Wasserzähler Wären für mich sehr interessante Parameter für Iobroker gewesen.
                          Ich kann nur empfehlen Gardena den Wunsch mitzuteilen. Und es wäre wichtig, wenn jeder User das macht, denn wenn ich das immer mache, dann kommen die Wünsche immer von genau einem User. Wie hoch das dann priorisiert wird, kannst du dir bestimmt ausmalen.
                            swagner
                            #661
                            @jpgorganizer
                            Re: [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system
                            Ich bekomme den error 403 und der Adapter ist gelb.
                            2021-06-14 17:33:43.024 - info: smartgarden.0 (32694) starting. Version 1.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartgarden, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
                            2021-06-14 17:33:43.084 - info: smartgarden.0 (32694) 3/ getConnection...
                            2021-06-14 17:33:43.085 - info: smartgarden.0 (32694) 3/ connectToGardena...
                            2021-06-14 17:33:43.088 - info: smartgarden.0 (32694) 3/ sgSetState: info.connection value=false ack=true
                            2021-06-14 17:33:43.089 - info: smartgarden.0 (32694) 3/ connecting to Gardena Smart System Service ...
                            2021-06-14 17:33:43.089 - info: smartgarden.0 (32694) 3/ Gardena Smart System Service hosts at: smart_host: https://api.smart.gardena.dev authentication_host: https://api.authentication.husqvarnagroup.dev
                            2021-06-14 17:33:43.155 - info: smartgarden.0 (32694) 3/ sgSetState: info.revision value=Main: 2495 / API: 2506 ack=true
                            2021-06-14 17:33:43.167 - info: smartgarden.0 (32694) 3/ ---> State change by device: state sg.0.info.connection changed: false (ack = true)
                            2021-06-14 17:33:43.168 - info: smartgarden.0 (32694) 3/ ---> State change by device: state sg.0.info.connection changed: false (ack = true)
                            2021-06-14 17:33:43.172 - info: smartgarden.0 (32694) 3/ ---> State change by device: state sg.0.info.revision changed: Main: 2495 / API: 2506 (ack = true)
                            2021-06-14 17:33:43.173 - info: smartgarden.0 (32694) 3/ ---> State change by device: state sg.0.info.adapterversion changed: 1.0.5 (ack = true)
                            2021-06-14 17:33:43.409 - info: smartgarden.0 (32694) 3/ Connection: successful: response.statusCode / statusMessage=200 / OK
                            2021-06-14 17:33:43.409 - info: smartgarden.0 (32694) 3/ Connection: expires_in/timeout/factor:86399 / 86485 / 1.001
                            2021-06-14 17:33:43.411 - info: smartgarden.0 (32694) 3/ connected ... auth_data=eyJhXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX-XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX-XXXXXX-XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
                            2021-06-14 17:33:43.411 - info: smartgarden.0 (32694) 3/ get_locations ...
                            2021-06-14 17:33:43.616 - info: smartgarden.0 (32694) 3/ sgSetState: info.connection value=false ack=true
                            2021-06-14 17:33:43.617 - info: smartgarden.0 (32694) 3/ get_locations failure: response.statusCode/Message=403/Forbidden
                            2021-06-14 17:33:43.617 - info: smartgarden.0 (32694) 3/ get_locations failure:..return with error
                            2021-06-14 17:33:43.618 - error: smartgarden.0 (32694) Error: request returned 403 Forbidden
                            2021-06-14 17:33:43.618 - info: smartgarden.0 (32694) 3/ sgSetState: info.connection value=false ack=true
                            2021-06-14 17:33:43.619 - info: smartgarden.0 (32694) 3/ getConnection: returned connection error: request returned 403 Forbidden
                            2021-06-14 17:33:43.620 - info: smartgarden.0 (32694) 3/ getConnection: trying to connect again in 300 seconds
                            2021-06-14 17:33:43.637 - info: smartgarden.0 (32694) 3/ ---> State change by device: state sg.0.info.connection changed: false (ack = true)
                            2021-06-14 17:33:43.638 - info: smartgarden.0 (32694) 3/ ---> State change by device: state sg.0.info.connection changed: false (ack = true)
                            Application key würde erzeugt und mit cut and paste in den adapter eingefügt.
                            zum Testen habe ich mal ein falsches Passwort eingegeben, da kommt "Error: request returned 400 Bad Request"
                            Node.js v12.22.1
                            Admin 4.2.1
                            Smartgarden 1.0.5
                            Folgendes habe ich bereits gemacht:
                            a. Adapter neu installiert.
                            b. Password geändert.
                            c. API key neu generiert.
                            Irgendeine Idee wodurch der Fehler verursacht wird und wie er behoben werden kann ?
                            danke und lg,
                            Stefan
                            • S swagner
                              @jpgorganizer
                              Node.js v12.22.1
                              Admin 4.2.1
                              Smartgarden 1.0.5
                              danke und lg,
                              Stefan
                              jpgorganizer
                              #662
                              @swagner
                              die API's verbunden?
                              Es ist auf jeden Fall ein Berechtigungsproblem
                              https://developer.mozilla.org/de/docs/Web/HTTP/Status/403
                              Edit: lass uns mal ein Rätsel machen ... les mal die Requirements ... und vergleiche dein Bild mit meinem Bild
                              dslraserD S 2 Antworten Letzte Antwort
                                @swagner
                                dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                #663
                                @jpgorganizer
                                Übrigens scheinen die 59 Minuten nicht mehr das Limit zu sein.
                                90 Minuten scheint es jetzt zu sein
                                • dslraserD dslraser
                                  @jpgorganizer
                                  jpgorganizer
                                  #664
                                  @dslraser
                                  danke für den Hinweis - werde ich mir ansehen und dann die Doku bei Gelegenheit aktualisieren.
                                    @swagner
                                    swagner
                                    #665
                                    @jpgorganizer
                                    Da habe ich wohl die "GARDENA Smart System API" vergessen :-) jetzt geht natürlich alles.
                                    Danke für deine Arbeit 👍
                                    Lg, Stefan
                                    • S swagner
                                      @jpgorganizer
                                      Lg, Stefan
                                      jpgorganizer
                                      #666
                                      @dslraser
                                      nochmals danke, für den Hinweis bzgl. Limits bei den Ventilen. Sieht wirklich so aus, als ob Gardena hier den Wert erhöht hat.
                                      Wie mag es bei den anderen Geräten aussehen? Kann das jemand testen?
                                      GARDENA smart Irrigation Control : 90 min (59 min)
                                      GARDENA smart Pump: 10 hours (bitte testen, ob das noch stimmt)
                                      GARDENA smart Water Control: 10 hours (bitte testen, ob das noch stimmt)
                                      Ist aber ein reines Doku-Thema. Dem Adapter selbst ist das vollkommen egal. Es kommt bei einem Wert oberhalb der jeweiligen Limits lediglich eine Fehlermeldung von Gardena zurück und der Befehl wird von Gardena nicht ausgeführt. Deshalb besteht für mich aktuell kein weiterer Handlungsbedarf. Die Doku passe ich bei Gelegenheit aber in Github an ohne ein neues Release zu erstellen.
                                      nukleuzN 1 Antwort Letzte Antwort
                                        @dslraser
                                        nukleuzN Offline
                                        nukleuzN Offline
                                        nukleuz
                                        #667
                                        @jpgorganizer
                                        Erst einmal vielen Dank für den super Adapter.
                                        Kann es sein, dass man den Mähvorgang tatsächlich nicht stoppen und starten kann?
                                        Bin ich denn der Einzige, dem diese Funktion fehlt? 🤷‍♂️😎
                                        Ich weiß, Gardena sieht es nicht vor, aber warum nicht?
                                        Fehlt euch sowas nicht auch?
                                        Bestes!
                                        Intel NUC -> ProxMox -> Debian -> ioBroker (Master)| RPI3B+ -> rtl_433 (Slave) | CCU2
                                        • nukleuzN nukleuz
                                          @jpgorganizer
                                          Bestes!
                                          stevie77
                                          #668
                                          @nukleuz Doch, das geht. Ich schicke meinen Mäher nach Hause, wenn der Regenmesser zu viel Regen detektiert hat...
                                          const lawnMowerId = 'smartgarden.0.LOCATION_xyz';
                                          const activity_control = '.activity_control_i';
                                          const lawnMowerActivityControlId = lawnMowerId + activity_control;
                                          setState(lawnMowerActivityControlId, "PARK_UNTIL_NEXT_TASK");
