  4. [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system
gardena smart systemsmartgarden
1.1k Beiträge 108 Kommentatoren 438.1k Aufrufe 101 Beobachtet
  • S stevie77
    @jpgorganizer Moin, bei mir ist 1.0.5 noch gar nicht verfügbar. Dauert das ne Weile, bis es dann irgendwann von alleine kommt? Bist du also nur früh dran mit deiner Veröffentlichung, oder mein System aus irgendeinem Grund spät? ;-)
    Die Bitte mit der Meldung wegen falschem Datentyp im Log bezog sich auf nach dem Update auf 1.0.5, ne?
    jpgorganizerJ Offline
    jpgorganizer
    schrieb am zuletzt editiert von jpgorganizer
    #646
    @stevie77 sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
    im latest solltest du es finden, im stable werde ich es erst in ein paar Tagen aufnehmen lassen
    ja natürlich, wenn es in der 1.0.5. auftritt. mit <=1.0.4 ist ja klar, sonst bräuchte ich kein Update dafür :-)
    smartgarden Adapter für GARDENA smart system
    Plattform: Raspberry Pi OS Linux 12 (bookworm), Node.js: v18.18.2, NPM: 9.8.1
    • C Offline
      Cosmicbase
      schrieb am zuletzt editiert von Cosmicbase
      #647
      Die Ventile haben den State state_value OK.
      Was wäre das Gegenteil? state_value NOT_OK ?
      Ich will den State in die VIS einbauen.
      jpgorganizerJ 1 Antwort Letzte Antwort
      • C Cosmicbase
        jpgorganizer
        #648
        @cosmicbase sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
        https://github.com/jpgorganizer/ioBroker.smartgarden#data-points-of-the-adapter
        "If you need more information about the data points please have a look at https://developer.husqvarnagroup.cloud/apis/GARDENA+smart+system+API#/swagger. There you'll find a description for every data point; except for those which are marked as data points of the adapter and not of the GARDENA smart system API."
        Für dein state_value für ein valve findet man dort
        C 1 Antwort Letzte Antwort
        • jpgorganizerJ jpgorganizer
          Cosmicbase
          #649
          @jpgorganizer
          Vielen Dank
          • C Offline
            Cosmicbase
            #650
            An alle die Bodenfeuchte in die VIS einbauen.
            Hier die Tabelle von Gardena für den Smart Sensor 1/2.
            Die Bodenfeuchte einach über eine Range und Change Node umändern.
            • L Offline
              lolax
              #651
              in der Gardena App kann bei den Ventilen ja nicht einstellen, dass sie aus sein sollen wenn gemäht wird.
              jetzt habe ich folgenden Objekt gefunden
              irrigationWhileMowing_allowed_I
              irrigationWhileMowing_mowerDefinition_i
              irrigationWhileMowing_warningCode_i
              Was hat es damit auf sich?
              Mit freundlichen Grüßen
              • L lolax
                jpgorganizer
                #652
                @lolax
                da sollte alles stehen was du wissen willst
                https://github.com/jpgorganizer/ioBroker.smartgarden#irrigation-not-allowed-while-mowing
                • E Offline
                  exmerci
                  #653
                  Nehmt es mir nicht übel, bevor ich über 600 Beiträge durchlese, bei denen es dann fast ausschließlich um den Rasenmäher geht, nur eine kurze Frage. Kann ich mit einem der Adapter (Gardena oder Smartgarden) die Bewässerung auch steuern, oder nur die Zustände abfragen?
                  dslraserD jpgorganizerJ 2 Antworten Letzte Antwort
                  • E exmerci
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    #654
                    @exmerci sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                    Ja.
                    Ich hatte beide Adapter, steuern geht mit beiden Adaptern. Ich nutze nur noch den Smartgarden Adapter.
                    • E exmerci
                      jpgorganizer
                      #655
                      im README wirst du fündig: https://github.com/jpgorganizer/ioBroker.smartgarden
                      Mit dem smartgarden Adapter kann man alle smart Geräte von Gardena steuern. Und zwar über die offiziell von Gardena supportete Schnittstelle.
                      • C Offline
                        Cosmicbase
                        #656
                        Also ich lasse den automatischen Part über die App machen und Zustände sowie manuelle Dinge mach ich über Adapter.
                        Die Tiefbrunnenpumpe habe ich an einer Tasmota Steckdose dran. Somit wird die Pumpe nur dann eingeschaltet wenn das Ventil den Befehl gibt.
                        • C Cosmicbase
                          deifel
                          #657
                          ich habe den Adapter erfolgreich mit einigen der Smart Sensoren und einer Water Control Pumpe am laufen - vielen Dank an dieser Stelle dafür.
                          Kann es sein, dass ich für die Pumpe den Wasserzähler nicht über die Schnittstelle abrufen kann?
                          In der Gardena App zeigt es mir den bisherigen Wasserverbrauch super an. Aber in den Objekten im Iobroker fehlt das leider bei der Pumpe.
                          Danke für Eure Antwort und Grüße
                          Frank
                          • D deifel
                            Frank
                            jpgorganizer
                            #658
                            @deifel sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                            Pumpe oder Water Control ---- das sind doch zwei verschiedene Geräte, oder verwechsle ich da was?
                            Es werden alle Daten im Adapter ausgegeben, die Gardena zur Verfügung stellt.
                            ansonsten, siehe https://github.com/jpgorganizer/ioBroker.smartgarden#wishes-for-data-points
                              deifel
                              schrieb am zuletzt editiert von deifel
                              #659
                              @jpgorganizer
                              Danke für Deine Antwort. Habe das Gardena smart Pressure Pump Set 5000 mit Gateway und das scheint schon mit Water-Control zu sein wie es dort heißt. Edit: Habe es jetzt verstanden... Water Control ist dort nicht die Ventilsteuerung gemeint... Also geht es mir rein um die Pumpe...
                              So wie es aussieht werden aber wohl nicht alle Daten zur Verfügung gestellt - unter anderem der aktuelle Durchfluss, der Einschaltdruck und auch der Wasserzähler :/ Wären für mich sehr interessante Parameter für Iobroker gewesen.
                              • D deifel
                                @jpgorganizer
                                jpgorganizer
                                #660
                                die Pumpe wird wie ein Ventil behandelt, wie auch das Water Control. Das passt schon.
                                So wie es aussieht werden aber wohl nicht alle Daten zur Verfügung gestellt - unter anderem der aktuelle Durchfluss, der Einschaltdruck und auch der Wasserzähler Wären für mich sehr interessante Parameter für Iobroker gewesen.
                                Ich kann nur empfehlen Gardena den Wunsch mitzuteilen. Und es wäre wichtig, wenn jeder User das macht, denn wenn ich das immer mache, dann kommen die Wünsche immer von genau einem User. Wie hoch das dann priorisiert wird, kannst du dir bestimmt ausmalen.
                                  swagner
                                  #661
                                  @jpgorganizer
                                  Re: [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system
                                  Ich bekomme den error 403 und der Adapter ist gelb.
                                  2021-06-14 17:33:43.024 - info: smartgarden.0 (32694) starting. Version 1.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartgarden, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
                                  2021-06-14 17:33:43.084 - info: smartgarden.0 (32694) 3/ getConnection...
                                  2021-06-14 17:33:43.085 - info: smartgarden.0 (32694) 3/ connectToGardena...
                                  2021-06-14 17:33:43.088 - info: smartgarden.0 (32694) 3/ sgSetState: info.connection value=false ack=true
                                  2021-06-14 17:33:43.089 - info: smartgarden.0 (32694) 3/ connecting to Gardena Smart System Service ...
                                  2021-06-14 17:33:43.089 - info: smartgarden.0 (32694) 3/ Gardena Smart System Service hosts at: smart_host: https://api.smart.gardena.dev authentication_host: https://api.authentication.husqvarnagroup.dev
                                  2021-06-14 17:33:43.155 - info: smartgarden.0 (32694) 3/ sgSetState: info.revision value=Main: 2495 / API: 2506 ack=true
                                  2021-06-14 17:33:43.167 - info: smartgarden.0 (32694) 3/ ---> State change by device: state sg.0.info.connection changed: false (ack = true)
                                  2021-06-14 17:33:43.168 - info: smartgarden.0 (32694) 3/ ---> State change by device: state sg.0.info.connection changed: false (ack = true)
                                  2021-06-14 17:33:43.172 - info: smartgarden.0 (32694) 3/ ---> State change by device: state sg.0.info.revision changed: Main: 2495 / API: 2506 (ack = true)
                                  2021-06-14 17:33:43.173 - info: smartgarden.0 (32694) 3/ ---> State change by device: state sg.0.info.adapterversion changed: 1.0.5 (ack = true)
                                  2021-06-14 17:33:43.409 - info: smartgarden.0 (32694) 3/ Connection: successful: response.statusCode / statusMessage=200 / OK
                                  2021-06-14 17:33:43.409 - info: smartgarden.0 (32694) 3/ Connection: expires_in/timeout/factor:86399 / 86485 / 1.001
                                  2021-06-14 17:33:43.411 - info: smartgarden.0 (32694) 3/ connected ... auth_data=eyJhXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX-XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX-XXXXXX-XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
                                  2021-06-14 17:33:43.411 - info: smartgarden.0 (32694) 3/ get_locations ...
                                  2021-06-14 17:33:43.616 - info: smartgarden.0 (32694) 3/ sgSetState: info.connection value=false ack=true
                                  2021-06-14 17:33:43.617 - info: smartgarden.0 (32694) 3/ get_locations failure: response.statusCode/Message=403/Forbidden
                                  2021-06-14 17:33:43.617 - info: smartgarden.0 (32694) 3/ get_locations failure:..return with error
                                  2021-06-14 17:33:43.618 - error: smartgarden.0 (32694) Error: request returned 403 Forbidden
                                  2021-06-14 17:33:43.618 - info: smartgarden.0 (32694) 3/ sgSetState: info.connection value=false ack=true
                                  2021-06-14 17:33:43.619 - info: smartgarden.0 (32694) 3/ getConnection: returned connection error: request returned 403 Forbidden
                                  2021-06-14 17:33:43.620 - info: smartgarden.0 (32694) 3/ getConnection: trying to connect again in 300 seconds
                                  2021-06-14 17:33:43.637 - info: smartgarden.0 (32694) 3/ ---> State change by device: state sg.0.info.connection changed: false (ack = true)
                                  2021-06-14 17:33:43.638 - info: smartgarden.0 (32694) 3/ ---> State change by device: state sg.0.info.connection changed: false (ack = true)
                                  Application key würde erzeugt und mit cut and paste in den adapter eingefügt.
                                  zum Testen habe ich mal ein falsches Passwort eingegeben, da kommt "Error: request returned 400 Bad Request"
                                  Node.js v12.22.1
                                  Admin 4.2.1
                                  Smartgarden 1.0.5
                                  Folgendes habe ich bereits gemacht:
                                  a. Adapter neu installiert.
                                  b. Password geändert.
                                  c. API key neu generiert.
                                  Irgendeine Idee wodurch der Fehler verursacht wird und wie er behoben werden kann ?
                                  danke und lg,
                                  Stefan
                                  • S swagner
                                    @jpgorganizer
                                    Node.js v12.22.1
                                    Admin 4.2.1
                                    Smartgarden 1.0.5
                                    danke und lg,
                                    Stefan
                                    jpgorganizer
                                    #662
                                    @swagner
                                    die API's verbunden?
                                    Es ist auf jeden Fall ein Berechtigungsproblem
                                    https://developer.mozilla.org/de/docs/Web/HTTP/Status/403
                                    Edit: lass uns mal ein Rätsel machen ... les mal die Requirements ... und vergleiche dein Bild mit meinem Bild
                                    dslraserD S 2 Antworten Letzte Antwort
                                      @swagner
                                      dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      #663
                                      @jpgorganizer
                                      Übrigens scheinen die 59 Minuten nicht mehr das Limit zu sein.
                                      90 Minuten scheint es jetzt zu sein
                                      • dslraserD dslraser
                                        @jpgorganizer
                                        jpgorganizer
                                        #664
                                        @dslraser
                                        danke für den Hinweis - werde ich mir ansehen und dann die Doku bei Gelegenheit aktualisieren.
                                          @swagner
                                          swagner
                                          #665
                                          @jpgorganizer
                                          Da habe ich wohl die "GARDENA Smart System API" vergessen :-) jetzt geht natürlich alles.
                                          Danke für deine Arbeit 👍
                                          Lg, Stefan
