  4. [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system
gardena smart systemsmartgarden
1.1k Beiträge 108 Kommentatoren 438.2k Aufrufe 101 Beobachtet
  • jpgorganizerJ jpgorganizer
    Hallo allerseits,
    aufgrund der Weiterentwicklung von ioBroker waren mehr oder weniger kleine Änderungen am smartgarden Adapter erforderlich. Funktional ändert sich nichts.
    Bitte beachtet die Änderung der Datentypen der States (s. Release-Notes). Das kann je nachdem, wie ihr das weiterverarbeitet, für euch wichtig sein.
    Und eine Bitte: Wer schon auf js-controller 3.3.x umgestellt hat und noch Meldung ähnlich zur folgenden findet, der soll mir das bitte mit einem Log schreiben.
    State value to set for "smartgarden.0.LOCATION_....." has to be type "string" but received type "number" .
    Hier die Release-Notes:
    1.0.5
    • (jpgorganizer) 2021-May-13
      • necessary adjustments due to js-controller v3.3; e.g. Issue 29
        • nearly all data points get deleted and created again with intended role/unit
        • data types for following data points changed from string to number:
          • for all devices: rfLinkLevel_value
          • for mower: batteryLevel_value, operatingHours_value
          • for sensor: batteryLevel_value, soilHumidity_value, soilTemperature_value, lightIntensity_value, ambientTemperature_value
      • compatibility test with node.js v14 and node.js v16 and added to Travis CI test;
        compatibility test with the upcoming Admin 5 React UI;
        e.g. Issue 30
      • new parameter beautify log in instance configuration; makes state ids a little bit shorter in log if switched on
    Bei Fragen fragen.
    Viel Spass weiterhin,
    jpgorganizer
    stevie77
    #645
    @jpgorganizer Moin, bei mir ist 1.0.5 noch gar nicht verfügbar. Dauert das ne Weile, bis es dann irgendwann von alleine kommt? Bist du also nur früh dran mit deiner Veröffentlichung, oder mein System aus irgendeinem Grund spät? ;-)
    Die Bitte mit der Meldung wegen falschem Datentyp im Log bezog sich auf nach dem Update auf 1.0.5, ne?
    jpgorganizerJ 1 Antwort Letzte Antwort
    • S stevie77
      jpgorganizerJ Offline
      jpgorganizer
      schrieb am zuletzt editiert von jpgorganizer
      #646
      @stevie77 sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
      im latest solltest du es finden, im stable werde ich es erst in ein paar Tagen aufnehmen lassen
      ja natürlich, wenn es in der 1.0.5. auftritt. mit <=1.0.4 ist ja klar, sonst bräuchte ich kein Update dafür :-)
      smartgarden Adapter für GARDENA smart system
      Plattform: Raspberry Pi OS Linux 12 (bookworm), Node.js: v18.18.2, NPM: 9.8.1
      • C Offline
        Cosmicbase
        schrieb am zuletzt editiert von Cosmicbase
        #647
        Die Ventile haben den State state_value OK.
        Was wäre das Gegenteil? state_value NOT_OK ?
        Ich will den State in die VIS einbauen.
        • C Cosmicbase
          jpgorganizer
          #648
          @cosmicbase sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
          https://github.com/jpgorganizer/ioBroker.smartgarden#data-points-of-the-adapter
          "If you need more information about the data points please have a look at https://developer.husqvarnagroup.cloud/apis/GARDENA+smart+system+API#/swagger. There you'll find a description for every data point; except for those which are marked as data points of the adapter and not of the GARDENA smart system API."
          Für dein state_value für ein valve findet man dort
          C 1 Antwort Letzte Antwort
            Cosmicbase
            #649
            @jpgorganizer
            Vielen Dank
            • C Offline
              Cosmicbase
              #650
              An alle die Bodenfeuchte in die VIS einbauen.
              Hier die Tabelle von Gardena für den Smart Sensor 1/2.
              Die Bodenfeuchte einach über eine Range und Change Node umändern.
              • L Offline
                lolax
                #651
                in der Gardena App kann bei den Ventilen ja nicht einstellen, dass sie aus sein sollen wenn gemäht wird.
                jetzt habe ich folgenden Objekt gefunden
                irrigationWhileMowing_allowed_I
                irrigationWhileMowing_mowerDefinition_i
                irrigationWhileMowing_warningCode_i
                Was hat es damit auf sich?
                Mit freundlichen Grüßen
                • L lolax
                  jpgorganizer
                  #652
                  @lolax
                  da sollte alles stehen was du wissen willst
                  https://github.com/jpgorganizer/ioBroker.smartgarden#irrigation-not-allowed-while-mowing
                  • E Offline
                    exmerci
                    #653
                    Nehmt es mir nicht übel, bevor ich über 600 Beiträge durchlese, bei denen es dann fast ausschließlich um den Rasenmäher geht, nur eine kurze Frage. Kann ich mit einem der Adapter (Gardena oder Smartgarden) die Bewässerung auch steuern, oder nur die Zustände abfragen?
                    dslraserD jpgorganizerJ 2 Antworten Letzte Antwort
                    • E exmerci
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      #654
                      @exmerci sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                      Ja.
                      Ich hatte beide Adapter, steuern geht mit beiden Adaptern. Ich nutze nur noch den Smartgarden Adapter.
                      • E exmerci
                        jpgorganizer
                        #655
                        im README wirst du fündig: https://github.com/jpgorganizer/ioBroker.smartgarden
                        Mit dem smartgarden Adapter kann man alle smart Geräte von Gardena steuern. Und zwar über die offiziell von Gardena supportete Schnittstelle.
                        • C Offline
                          Cosmicbase
                          #656
                          Also ich lasse den automatischen Part über die App machen und Zustände sowie manuelle Dinge mach ich über Adapter.
                          Die Tiefbrunnenpumpe habe ich an einer Tasmota Steckdose dran. Somit wird die Pumpe nur dann eingeschaltet wenn das Ventil den Befehl gibt.
                          • C Cosmicbase
                            deifel
                            #657
                            ich habe den Adapter erfolgreich mit einigen der Smart Sensoren und einer Water Control Pumpe am laufen - vielen Dank an dieser Stelle dafür.
                            Kann es sein, dass ich für die Pumpe den Wasserzähler nicht über die Schnittstelle abrufen kann?
                            In der Gardena App zeigt es mir den bisherigen Wasserverbrauch super an. Aber in den Objekten im Iobroker fehlt das leider bei der Pumpe.
                            Danke für Eure Antwort und Grüße
                            Frank
                            • D deifel
                              Frank
                              jpgorganizer
                              #658
                              @deifel sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                              Pumpe oder Water Control ---- das sind doch zwei verschiedene Geräte, oder verwechsle ich da was?
                              Es werden alle Daten im Adapter ausgegeben, die Gardena zur Verfügung stellt.
                              ansonsten, siehe https://github.com/jpgorganizer/ioBroker.smartgarden#wishes-for-data-points
                                deifel
                                schrieb am zuletzt editiert von deifel
                                #659
                                @jpgorganizer
                                Danke für Deine Antwort. Habe das Gardena smart Pressure Pump Set 5000 mit Gateway und das scheint schon mit Water-Control zu sein wie es dort heißt. Edit: Habe es jetzt verstanden... Water Control ist dort nicht die Ventilsteuerung gemeint... Also geht es mir rein um die Pumpe...
                                So wie es aussieht werden aber wohl nicht alle Daten zur Verfügung gestellt - unter anderem der aktuelle Durchfluss, der Einschaltdruck und auch der Wasserzähler :/ Wären für mich sehr interessante Parameter für Iobroker gewesen.
                                • D deifel
                                  @jpgorganizer
                                  jpgorganizer
                                  #660
                                  die Pumpe wird wie ein Ventil behandelt, wie auch das Water Control. Das passt schon.
                                  So wie es aussieht werden aber wohl nicht alle Daten zur Verfügung gestellt - unter anderem der aktuelle Durchfluss, der Einschaltdruck und auch der Wasserzähler Wären für mich sehr interessante Parameter für Iobroker gewesen.
                                  Ich kann nur empfehlen Gardena den Wunsch mitzuteilen. Und es wäre wichtig, wenn jeder User das macht, denn wenn ich das immer mache, dann kommen die Wünsche immer von genau einem User. Wie hoch das dann priorisiert wird, kannst du dir bestimmt ausmalen.
                                    swagner
                                    #661
                                    @jpgorganizer
                                    Re: [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system
                                    Ich bekomme den error 403 und der Adapter ist gelb.
                                    2021-06-14 17:33:43.024 - info: smartgarden.0 (32694) starting. Version 1.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartgarden, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
                                    2021-06-14 17:33:43.084 - info: smartgarden.0 (32694) 3/ getConnection...
                                    2021-06-14 17:33:43.085 - info: smartgarden.0 (32694) 3/ connectToGardena...
                                    2021-06-14 17:33:43.088 - info: smartgarden.0 (32694) 3/ sgSetState: info.connection value=false ack=true
                                    2021-06-14 17:33:43.089 - info: smartgarden.0 (32694) 3/ connecting to Gardena Smart System Service ...
                                    2021-06-14 17:33:43.089 - info: smartgarden.0 (32694) 3/ Gardena Smart System Service hosts at: smart_host: https://api.smart.gardena.dev authentication_host: https://api.authentication.husqvarnagroup.dev
                                    2021-06-14 17:33:43.155 - info: smartgarden.0 (32694) 3/ sgSetState: info.revision value=Main: 2495 / API: 2506 ack=true
                                    2021-06-14 17:33:43.167 - info: smartgarden.0 (32694) 3/ ---> State change by device: state sg.0.info.connection changed: false (ack = true)
                                    2021-06-14 17:33:43.168 - info: smartgarden.0 (32694) 3/ ---> State change by device: state sg.0.info.connection changed: false (ack = true)
                                    2021-06-14 17:33:43.172 - info: smartgarden.0 (32694) 3/ ---> State change by device: state sg.0.info.revision changed: Main: 2495 / API: 2506 (ack = true)
                                    2021-06-14 17:33:43.173 - info: smartgarden.0 (32694) 3/ ---> State change by device: state sg.0.info.adapterversion changed: 1.0.5 (ack = true)
                                    2021-06-14 17:33:43.409 - info: smartgarden.0 (32694) 3/ Connection: successful: response.statusCode / statusMessage=200 / OK
                                    2021-06-14 17:33:43.409 - info: smartgarden.0 (32694) 3/ Connection: expires_in/timeout/factor:86399 / 86485 / 1.001
                                    2021-06-14 17:33:43.411 - info: smartgarden.0 (32694) 3/ connected ... auth_data=eyJhXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX-XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX-XXXXXX-XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
                                    2021-06-14 17:33:43.411 - info: smartgarden.0 (32694) 3/ get_locations ...
                                    2021-06-14 17:33:43.616 - info: smartgarden.0 (32694) 3/ sgSetState: info.connection value=false ack=true
                                    2021-06-14 17:33:43.617 - info: smartgarden.0 (32694) 3/ get_locations failure: response.statusCode/Message=403/Forbidden
                                    2021-06-14 17:33:43.617 - info: smartgarden.0 (32694) 3/ get_locations failure:..return with error
                                    2021-06-14 17:33:43.618 - error: smartgarden.0 (32694) Error: request returned 403 Forbidden
                                    2021-06-14 17:33:43.618 - info: smartgarden.0 (32694) 3/ sgSetState: info.connection value=false ack=true
                                    2021-06-14 17:33:43.619 - info: smartgarden.0 (32694) 3/ getConnection: returned connection error: request returned 403 Forbidden
                                    2021-06-14 17:33:43.620 - info: smartgarden.0 (32694) 3/ getConnection: trying to connect again in 300 seconds
                                    2021-06-14 17:33:43.637 - info: smartgarden.0 (32694) 3/ ---> State change by device: state sg.0.info.connection changed: false (ack = true)
                                    2021-06-14 17:33:43.638 - info: smartgarden.0 (32694) 3/ ---> State change by device: state sg.0.info.connection changed: false (ack = true)
                                    Application key würde erzeugt und mit cut and paste in den adapter eingefügt.
                                    zum Testen habe ich mal ein falsches Passwort eingegeben, da kommt "Error: request returned 400 Bad Request"
                                    Node.js v12.22.1
                                    Admin 4.2.1
                                    Smartgarden 1.0.5
                                    Folgendes habe ich bereits gemacht:
                                    a. Adapter neu installiert.
                                    b. Password geändert.
                                    c. API key neu generiert.
                                    Irgendeine Idee wodurch der Fehler verursacht wird und wie er behoben werden kann ?
                                    danke und lg,
                                    Stefan
                                    • S swagner
                                      @jpgorganizer
                                      Node.js v12.22.1
                                      Admin 4.2.1
                                      Smartgarden 1.0.5
                                      danke und lg,
                                      Stefan
                                      jpgorganizer
                                      #662
                                      @swagner
                                      die API's verbunden?
                                      Es ist auf jeden Fall ein Berechtigungsproblem
                                      https://developer.mozilla.org/de/docs/Web/HTTP/Status/403
                                      Edit: lass uns mal ein Rätsel machen ... les mal die Requirements ... und vergleiche dein Bild mit meinem Bild
                                      dslraserD S 2 Antworten Letzte Antwort
                                        @swagner
                                        dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        #663
                                        @jpgorganizer
                                        Übrigens scheinen die 59 Minuten nicht mehr das Limit zu sein.
                                        90 Minuten scheint es jetzt zu sein
                                        • dslraserD dslraser
                                          @jpgorganizer
                                          jpgorganizer
                                          #664
                                          @dslraser
                                          danke für den Hinweis - werde ich mir ansehen und dann die Doku bei Gelegenheit aktualisieren.
