  4. [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system
gardena smart systemsmartgarden
1.1k Beiträge 108 Kommentatoren 438.2k Aufrufe 101 Beobachtet
  • nukleuzN nukleuz
    @stevie77
    Ich meinte im Mähvorgang zu stoppen - nicht zurück zur Basisstation - dann weitermähen, weil z.B. der Hund in den Garten gemacht hat… Es gibt einige Anwendungsfälle..,
    tp1de
    #671
    @nukleuz
    Die Anforderung den Mäher einfach zu stoppen und dann weiterzufahren gibt es von vielen Anwendern.
    Viele fordern auch, dass wenn der Robi stoppt -bei mir mit der Meldung angehoben - dass er dann wieder startbar sein sollte.
    Beides geht weder über die App noch per API. Da hilft es nur, wenn viele diese Anforderung an Gardena melden !
    nukleuzN 1 Antwort Letzte Antwort
    • FlexerF Offline
      FlexerF Offline
      Flexer
      #672
      Hallo @jpgorganizer ich habe heute entdeckt das manche States nicht korrekt sind. Wenn ich ein Ventil aktiviere dann sagt der Datenpunkt activity_value closed als Rückmeldung.
      Siehe Screenshot, dort sieht man, dass das Ventil für 600 Sekunden laufen soll jedoch sagt activity_value closed.
      Viele Grüße
      Unterm Strich ist alles besser.
      Ja, voll geil hier!
      jpgorganizerJ 1 Antwort Letzte Antwort
      • FlexerF Flexer
        Viele Grüße
        jpgorganizerJ Offline
        jpgorganizer
        #673
        @flexer sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
        wo sieht man das?
        und die Frage ist: ist das Ventil tatsächlich offen?
        smartgarden Adapter für GARDENA smart system
        Plattform: Raspberry Pi OS Linux 12 (bookworm), Node.js: v18.18.2, NPM: 9.8.1
        FlexerF 1 Antwort Letzte Antwort
        • jpgorganizerJ jpgorganizer
          wo sieht man das?
          FlexerF Offline
          FlexerF Offline
          Flexer
          #674
          @jpgorganizer Habe eben mit der Gardenaapp die Ventile manuell gesteuert. Da werden die States korrekt angezeigt. Evtl habe ich ein Problem mit meinem Script. Ich werde das erst nochmal überprüfen ob da der Fehler liegt. Melde mich...
          Ja, voll geil hier!
          • FlexerF Flexer
            jpgorganizer
            #675
            @flexer
            jetzt habe ich gerade die 600 im DP duration_value gesehen. Auf meinem Handy habe ich die Zahl vorhin nicht gesehen. Warum auch immer.
            Aber das erinnert mich an
            https://github.com/jpgorganizer/ioBroker.smartgarden/issues/28
            Vielleicht auch dein Problem.
            • T tp1de
              @nukleuz
              nukleuzN Offline
              nukleuzN Offline
              nukleuz
              #676
              @tp1de
              Mail an den Support ist raus
              Intel NUC -> ProxMox -> Debian -> ioBroker (Master)| RPI3B+ -> rtl_433 (Slave) | CCU2
              • nukleuzN nukleuz
                @tp1de
                SirHenri
                #677
                Moin zusammen,
                lange Zeit hat mein Mäher nur arbeiten dürfen / müssen, jetzt habe ich ein altes Thema wieder hoch geholt.
                Ich will an der Hütte das Rolltor in Betrieb nehmen. Hardware zur Steuerung steht schon, der Roboter ist nur - wie erwartet - zu schnell am Tor, wenn ich das nach "OK_LEAVING" einfach hoch fahre.
                Idee: ich fange das OK_LEAVING ab und parke den Mäher wieder, Tor wird hoch gefahren, danach schicke ich den Roboter wieder nach Zeitplan auf den Weg.
                Funktioniert so nur leider nicht :-(
                Zwei Verständnisfragen vorweg:
                Den aktuellen Zustand frage ich über activity_value ab und die Befehle schicke ich an activity_control_i, oder?
                Mein System sieht so aus:
                Node.js v12.22.2
                NPM 6.14.12
                js-controller 3.2.16
                Admin: 5.1.9
                Smartgarden 1.0.5
                Das Skript sieht so aus:
                bzw.:
                <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="on_ext" id="0cldvv1U?jrOj3P,khDs" x="-1612" y="163">
                  <value name="OID0">
                    <shadow type="field_oid" id="Xa+^tK:lsXS?RpU-@}|a">
                      <field name="oid">smartgarden.0.LOCATION_.activity_value</field>
                    </shadow>
                  </value>
                  <statement name="STATEMENT">
                    <block type="controls_if" id="odAePuB[gwN71?dW~[Mf">
                      <value name="IF0">
                        <block type="logic_operation" id="tys|p?)SnoPEH=27V~_H">
                          <field name="OP">AND</field>
                          <value name="A">
                            <block type="logic_negate" id="QW*Exfm7/cqkcsSxkXHF">
                              <value name="BOOL">
                                <block type="get_value" id="0;~Z}Z#0XQ*k5oRqjgQ*">
                                  <field name="OID">0_userdata.0.HerrKrause.StartAusSkript</field>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            <block type="logic_compare" id="M2f{$*aNW,IDolJp-c8^">
                              <field name="OP">EQ</field>
                              <value name="A">
                                <block type="get_value" id="m!5Cmu]iC3Oe6`N3_%t3">
                                  <field name="OID">smartgarden.0.[...].activity_value</field>
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                <block type="text" id="xl4#Ba|w6^i2Li+BGU,T">
                                  <field name="TEXT">OK_LEAVING</field>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                      <statement name="DO0">
                        <block type="control" id="~pdfUkmzsy)Ov;F6#n.N">
                          <field name="OID">smartgarden.0.[...].activity_control_i</field>
                          <value name="VALUE">
                            <block type="text" id="SL.ce=h@4Yj!oPBhOrbA">
                              <field name="TEXT">PARK_UNTIL_FURTHER_NOTICE</field>
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                            <block type="timeouts_wait" id="5:]c%$Nz2~T|*KD+DNxg">
                              <field name="DELAY">10</field>
                              <next>
                                <block type="control" id="UJWS~m%PfRTfYR66]L0J">
                                    <block type="logic_boolean" id="w$4R9*7hrW/Qd!)J2`kH">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                    <block type="control" id="$x/SE{U=Bo9V_Vkr|IbK">
                                        <block type="text" id="~H9j^N)_bWikGNLVl*;I">
                                          <field name="TEXT">START_DONT_OVERRIDE</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                        <block type="timeouts_wait" id="?EeRVGA;OpdT?qs|$nqr">
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </statement>
                      <statement name="ELSE">
                        <block type="control" id="Ia|Sus94.gUDk7EGB}vU">
                            <block type="logic_boolean" id="oP[:tu:uWrkDX0VFVPi7">
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
                Hat irgendjemand eine Idee, was ich übersehe?
                Den Weg über einen eigenen Zeitplan würde ich gerne vermeiden ;-)
                Grüsse
                Andreas
                • S SirHenri
                  Moin zusammen,
                  Node.js v12.22.2
                  NPM 6.14.12
                  Admin: 5.1.9
                  Smartgarden 1.0.5
                  bzw.:
                    <value name="OID0">
                      </shadow>
                    </value>
                        <value name="IF0">
                            <value name="A">
                                <value name="BOOL">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                                <value name="A">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                                <next>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </statement>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                  Grüsse
                  Andreas
                  jpgorganizer
                  schrieb am zuletzt editiert von jpgorganizer
                  #678
                  @sirhenri sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                  richtig
                  was sollte passieren und was passiert tatsächlich?
                  Ich glaube auch nicht, dass du einen Mäher, der noch quasi in der Ladestation steht sofort parken kannst, ohne dass er erstmal rausfährt, eine Runde dreht und dann wieder einparkt. Aber das ist nur eine Vermutung von mir.
                    @flexer
                    FlexerF Offline
                    FlexerF Offline
                    Flexer
                    #679
                    @jpgorganizer Also ich habe den Fehler nicht finden können. Es funktioniert auch alles wie immer. Reboot tut gut! Trotzdem Danke für die schnellen Antworten
                    Ja, voll geil hier!
                      richtig
                      SirHenri
                      #680
                      @jpgorganizer sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                      die Idee war, das OK_LEAVING vom System abzufangen (das am Ende vom Skript selbst ereugte soll mit der Variablen unterdrückt werden), den Mäher wieder zu parken und mit Zeitverzug wieder entsprechend Zeitplan (da der letzte Befehl ja nicht bekannt ist) auf den Weg zu schicken.
                      Sieht so aus, als wenn Du Recht hast. Gestern hab ich nur registirert, dass der Mäher aus der Ladestation raus gefahren ist. Heut hab ich mal die Objekte dierekt im Broker beobachtet - da passiert (leider muss ich jetzt wohl sagen) das, was im Skipt steht. Der Mäher fährt aber, so wie Du vermutet hast, trotzdem erst mal raus. Da bin/war ich wohl von den Reaktionszeiten des ESP8266, der die Tor-Hardware steuert, etwas verwöhnt. Der reagiert im Millisekundenbreich auf neue Zustände von Variablen.
                      Sieht so aus, als wenn der Zeitplan dann doch erst mal in Cronjobs abgebildet wird, bzw. ich Cronjobs an den Zeitplan der Gardena App dran hänge, um das Tor zu steuern. Das ist zwar erst mal alles andere als komfortabel, sollte ja aber wohl funktionieren.
                      Andreas
                      jpgorganizerJ oberfraggerO 2 Antworten Letzte Antwort
                      • S SirHenri
                        Andreas
                        jpgorganizer
                        #681
                        naja, das ist grundsätzlich nicht vergleichbar. Der Mäher muss wieder einparken. Bei OK_LEAVING ist er nicht mehr in der Ladestation, auch wenn er nur 1 cm weit rausgefahren ist. Und um Einzuparken will er auf dem Suchkabel entlang fahren. Und genau das wird er dann tun. Also fahren und Suchkabel suchen und dann wieder reinfahren. Da ist der limitierende Faktor weder Cloud noch irgendein Prozessor, sondern schlicht die Tatsache, dass es ein Fahrzeug ist, das nicht weiß wo es sich befindet.
                        Bei deinem Rolladen am Tor ist das wesentlich einfacher. Strom aus und alles steht, Strom an und Rollo bewegt sich. Und das innerhalb von Millisekunden (wobei du vermutlich auch nicht hoch- und runterfahren im Millisekundenbereich umschalten kannst. Irgendeine Totzeit wird der Motor auch haben/machen.)
                        • FlexerF Flexer
                          jpgorganizer
                          #682
                          mir war nicht klar, dass das schon mal funktionierte ???? Stand das irgendwo?
                          Aber gut, wenn's geht.
                          • S SirHenri
                            Andreas
                            oberfraggerO Offline
                            oberfragger
                            #683
                            @sirhenri Wie lange braucht das Tor zum hochfahren?
                            Im Kopf habe ich nämlich die Hütte auch bereits so gebaut...
                            Reinfahren ist ja kein Problem, da kann man ja den Akkustand nehmen. Wäre schon schön, wenn man App & ioBroker gleichzeitig für den Mäher nutzen könnte.
                              SirHenri
                              #684
                              die Hoffnung war, anzuhalten bevor er losgefahren ist
                              • S SirHenri
                                tp1de
                                schrieb am zuletzt editiert von tp1de
                                #685
                                Ich wundere mich ein bischen über diese Diskussion.
                                Ich hoffe, dass Ihr Euch über den Kommunikationsweg bewusst seit:
                                1. Befehl über APP oder API an die Husquarna Cloud
                                2. Cloud gibt den Befel an das Gardena Gateway im LAN/WLAN weiter
                                3. Gateway kommuniziert mit dem Robi über 866MHz.
                                4. Robi bestätigt den Befehl / bzw. die Ausführung an Gateway
                                5. Gateway gibt das an Cloud weiter
                                6. Cloud an APP/API
                                Das alles dauert mehrere Sekunden ! Ich habe bis zu 10 Sekunden Verzögerung - Im Mittel 4-5 Sekunden
                                • oberfraggerO oberfragger
                                  SirHenri
                                  #686
                                  @oberfragger sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                                  musste erst mal messen ;-) - ca. 9s
                                  bei einer Einfahrtshöhe von 36 cm
                                  da sollte SEARCHING im Status reichen
                                  • T tp1de
                                    6. Cloud an APP/API
                                    SirHenri
                                    #687
                                    @tp1de sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                                    das zieht sich - klar, aber ohne noch mal nachgemessen zu haben: das geht bei mir deutlich unter 4s, aber eben nicht rückwärts in der Zeit ;-)
                                    Schön wäre hier ein Signal von Gardena: fahre in 2 min los...
                                    Anforderungen wurden hier grade noch mal von "extern" runter gefahren - meine besser Hälfte meinte morgens auf und abends wieder zu tut's doch auch 🙄 - das bekomme ich in jeden Fall hin 😠
                                    • S SirHenri
                                      stevie77
                                      #688
                                      Kann es sein, dass die das Thema nicht Ernst nimmt?! 😊
                                      • S stevie77
                                        SirHenri
                                        #689
                                        @stevie77 sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                                        offensichtlich weit davon entfernt 😥 🤢
                                        • FlexerF Offline
                                          FlexerF Offline
                                          Flexer
                                          #690
                                          Guten Morgen in die Runde, bei mir kommt heute die Meldung
                                          2021-07-07 12:23:29.092 error Error: request returned 403 Forbidden
                                          Anscheinend gibt es Probleme bei der Cloud. Kann das jemand bestätigen?
                                          Ja, voll geil hier!
