  4. [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system
gardena smart systemsmartgarden
1.1k Beiträge 108 Kommentatoren 438.2k Aufrufe 101 Beobachtet
  • S SirHenri
    Moin zusammen,
    lange Zeit hat mein Mäher nur arbeiten dürfen / müssen, jetzt habe ich ein altes Thema wieder hoch geholt.
    Ich will an der Hütte das Rolltor in Betrieb nehmen. Hardware zur Steuerung steht schon, der Roboter ist nur - wie erwartet - zu schnell am Tor, wenn ich das nach "OK_LEAVING" einfach hoch fahre.
    Idee: ich fange das OK_LEAVING ab und parke den Mäher wieder, Tor wird hoch gefahren, danach schicke ich den Roboter wieder nach Zeitplan auf den Weg.
    Funktioniert so nur leider nicht :-(
    Zwei Verständnisfragen vorweg:
    Den aktuellen Zustand frage ich über activity_value ab und die Befehle schicke ich an activity_control_i, oder?
    Mein System sieht so aus:
    Node.js v12.22.2
    NPM 6.14.12
    js-controller 3.2.16
    Admin: 5.1.9
    Smartgarden 1.0.5
    Das Skript sieht so aus:
    bzw.:
    <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="on_ext" id="0cldvv1U?jrOj3P,khDs" x="-1612" y="163">
      <value name="OID0">
        <shadow type="field_oid" id="Xa+^tK:lsXS?RpU-@}|a">
          <field name="oid">smartgarden.0.LOCATION_.activity_value</field>
        </shadow>
      </value>
      <statement name="STATEMENT">
        <block type="controls_if" id="odAePuB[gwN71?dW~[Mf">
          <value name="IF0">
            <block type="logic_operation" id="tys|p?)SnoPEH=27V~_H">
              <field name="OP">AND</field>
              <value name="A">
                <block type="logic_negate" id="QW*Exfm7/cqkcsSxkXHF">
                  <value name="BOOL">
                    <block type="get_value" id="0;~Z}Z#0XQ*k5oRqjgQ*">
                      <field name="OID">0_userdata.0.HerrKrause.StartAusSkript</field>
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </value>
              <value name="B">
                <block type="logic_compare" id="M2f{$*aNW,IDolJp-c8^">
                  <field name="OP">EQ</field>
                  <value name="A">
                    <block type="get_value" id="m!5Cmu]iC3Oe6`N3_%t3">
                      <field name="OID">smartgarden.0.[...].activity_value</field>
                    </block>
                  </value>
                  <value name="B">
                    <block type="text" id="xl4#Ba|w6^i2Li+BGU,T">
                      <field name="TEXT">OK_LEAVING</field>
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </value>
            </block>
          </value>
          <statement name="DO0">
            <block type="control" id="~pdfUkmzsy)Ov;F6#n.N">
              <field name="OID">smartgarden.0.[...].activity_control_i</field>
              <value name="VALUE">
                <block type="text" id="SL.ce=h@4Yj!oPBhOrbA">
                  <field name="TEXT">PARK_UNTIL_FURTHER_NOTICE</field>
                </block>
              </value>
              <next>
                <block type="timeouts_wait" id="5:]c%$Nz2~T|*KD+DNxg">
                  <field name="DELAY">10</field>
                  <next>
                    <block type="control" id="UJWS~m%PfRTfYR66]L0J">
                        <block type="logic_boolean" id="w$4R9*7hrW/Qd!)J2`kH">
                        </block>
                      </value>
                      <next>
                        <block type="control" id="$x/SE{U=Bo9V_Vkr|IbK">
                            <block type="text" id="~H9j^N)_bWikGNLVl*;I">
                              <field name="TEXT">START_DONT_OVERRIDE</field>
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                            <block type="timeouts_wait" id="?EeRVGA;OpdT?qs|$nqr">
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </next>
            </block>
          </statement>
          <statement name="ELSE">
            <block type="control" id="Ia|Sus94.gUDk7EGB}vU">
                <block type="logic_boolean" id="oP[:tu:uWrkDX0VFVPi7">
                </block>
              </value>
            </block>
          </statement>
        </block>
      </statement>
    </block>
    Hat irgendjemand eine Idee, was ich übersehe?
    Den Weg über einen eigenen Zeitplan würde ich gerne vermeiden ;-)
    Grüsse
    Andreas
    jpgorganizerJ Offline
    jpgorganizer
    schrieb am zuletzt editiert von jpgorganizer
    #678
    @sirhenri sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
    richtig
    was sollte passieren und was passiert tatsächlich?
    Ich glaube auch nicht, dass du einen Mäher, der noch quasi in der Ladestation steht sofort parken kannst, ohne dass er erstmal rausfährt, eine Runde dreht und dann wieder einparkt. Aber das ist nur eine Vermutung von mir.
    smartgarden Adapter für GARDENA smart system
    Plattform: Raspberry Pi OS Linux 12 (bookworm), Node.js: v18.18.2, NPM: 9.8.1
    • jpgorganizerJ jpgorganizer
      @flexer
      jetzt habe ich gerade die 600 im DP duration_value gesehen. Auf meinem Handy habe ich die Zahl vorhin nicht gesehen. Warum auch immer.
      Aber das erinnert mich an
      https://github.com/jpgorganizer/ioBroker.smartgarden/issues/28
      Vielleicht auch dein Problem.
      FlexerF Offline
      FlexerF Offline
      Flexer
      #679
      @jpgorganizer Also ich habe den Fehler nicht finden können. Es funktioniert auch alles wie immer. Reboot tut gut! Trotzdem Danke für die schnellen Antworten
      Unterm Strich ist alles besser.
      Ja, voll geil hier!
      jpgorganizerJ 1 Antwort Letzte Antwort
        richtig
        SirHenri
        #680
        @jpgorganizer sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
        die Idee war, das OK_LEAVING vom System abzufangen (das am Ende vom Skript selbst ereugte soll mit der Variablen unterdrückt werden), den Mäher wieder zu parken und mit Zeitverzug wieder entsprechend Zeitplan (da der letzte Befehl ja nicht bekannt ist) auf den Weg zu schicken.
        Sieht so aus, als wenn Du Recht hast. Gestern hab ich nur registirert, dass der Mäher aus der Ladestation raus gefahren ist. Heut hab ich mal die Objekte dierekt im Broker beobachtet - da passiert (leider muss ich jetzt wohl sagen) das, was im Skipt steht. Der Mäher fährt aber, so wie Du vermutet hast, trotzdem erst mal raus. Da bin/war ich wohl von den Reaktionszeiten des ESP8266, der die Tor-Hardware steuert, etwas verwöhnt. Der reagiert im Millisekundenbreich auf neue Zustände von Variablen.
        Sieht so aus, als wenn der Zeitplan dann doch erst mal in Cronjobs abgebildet wird, bzw. ich Cronjobs an den Zeitplan der Gardena App dran hänge, um das Tor zu steuern. Das ist zwar erst mal alles andere als komfortabel, sollte ja aber wohl funktionieren.
        Andreas
        jpgorganizerJ oberfraggerO 2 Antworten Letzte Antwort
        • S SirHenri
          Andreas
          jpgorganizer
          #681
          naja, das ist grundsätzlich nicht vergleichbar. Der Mäher muss wieder einparken. Bei OK_LEAVING ist er nicht mehr in der Ladestation, auch wenn er nur 1 cm weit rausgefahren ist. Und um Einzuparken will er auf dem Suchkabel entlang fahren. Und genau das wird er dann tun. Also fahren und Suchkabel suchen und dann wieder reinfahren. Da ist der limitierende Faktor weder Cloud noch irgendein Prozessor, sondern schlicht die Tatsache, dass es ein Fahrzeug ist, das nicht weiß wo es sich befindet.
          Bei deinem Rolladen am Tor ist das wesentlich einfacher. Strom aus und alles steht, Strom an und Rollo bewegt sich. Und das innerhalb von Millisekunden (wobei du vermutlich auch nicht hoch- und runterfahren im Millisekundenbereich umschalten kannst. Irgendeine Totzeit wird der Motor auch haben/machen.)
          • FlexerF Flexer
            jpgorganizer
            #682
            @flexer sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
            mir war nicht klar, dass das schon mal funktionierte ???? Stand das irgendwo?
            Aber gut, wenn's geht.
            • S SirHenri
              Andreas
              oberfraggerO Offline
              oberfragger
              #683
              @sirhenri Wie lange braucht das Tor zum hochfahren?
              Im Kopf habe ich nämlich die Hütte auch bereits so gebaut...
              Reinfahren ist ja kein Problem, da kann man ja den Akkustand nehmen. Wäre schon schön, wenn man App & ioBroker gleichzeitig für den Mäher nutzen könnte.
                SirHenri
                #684
                die Hoffnung war, anzuhalten bevor er losgefahren ist
                • S SirHenri
                  tp1de
                  schrieb am zuletzt editiert von tp1de
                  #685
                  Ich wundere mich ein bischen über diese Diskussion.
                  Ich hoffe, dass Ihr Euch über den Kommunikationsweg bewusst seit:
                  1. Befehl über APP oder API an die Husquarna Cloud
                  2. Cloud gibt den Befel an das Gardena Gateway im LAN/WLAN weiter
                  3. Gateway kommuniziert mit dem Robi über 866MHz.
                  4. Robi bestätigt den Befehl / bzw. die Ausführung an Gateway
                  5. Gateway gibt das an Cloud weiter
                  6. Cloud an APP/API
                  Das alles dauert mehrere Sekunden ! Ich habe bis zu 10 Sekunden Verzögerung - Im Mittel 4-5 Sekunden
                  • oberfraggerO oberfragger
                    SirHenri
                    #686
                    @oberfragger sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                    musste erst mal messen ;-) - ca. 9s
                    bei einer Einfahrtshöhe von 36 cm
                    da sollte SEARCHING im Status reichen
                    • T tp1de
                      6. Cloud an APP/API
                      SirHenri
                      #687
                      @tp1de sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                      das zieht sich - klar, aber ohne noch mal nachgemessen zu haben: das geht bei mir deutlich unter 4s, aber eben nicht rückwärts in der Zeit ;-)
                      Schön wäre hier ein Signal von Gardena: fahre in 2 min los...
                      Anforderungen wurden hier grade noch mal von "extern" runter gefahren - meine besser Hälfte meinte morgens auf und abends wieder zu tut's doch auch 🙄 - das bekomme ich in jeden Fall hin 😠
                      • S SirHenri
                        stevie77
                        #688
                        Kann es sein, dass die das Thema nicht Ernst nimmt?! 😊
                        • S stevie77
                          SirHenri
                          #689
                          @stevie77 sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                          offensichtlich weit davon entfernt 😥 🤢
                          • FlexerF Offline
                            FlexerF Offline
                            Flexer
                            #690
                            Guten Morgen in die Runde, bei mir kommt heute die Meldung
                            2021-07-07 12:23:29.092 error Error: request returned 403 Forbidden
                            Anscheinend gibt es Probleme bei der Cloud. Kann das jemand bestätigen?
                            Ja, voll geil hier!
                            • H Online
                              H Online
                              Happyuser20
                              #691
                              Ähnliches bei mir seit heute Morgen, allerdings mit dem Fehler: Error: request returned 401 Unauthorized
                              FlexerF 1 Antwort Letzte Antwort
                              • H Happyuser20
                                FlexerF Offline
                                FlexerF Offline
                                Flexer
                                #692
                                @happyuser20 Habe die Api nochmal neu angelegt und verbunden, jetzt geht wieder alles
                                Ja, voll geil hier!
                                • FlexerF Flexer
                                  jpgorganizer
                                  #693
                                  @Happyuser20
                                  ich habe keinen solchen Fehler in den Logs. Aber falls sich das häuft, dann bitte melden. Auch die Lösung von @Flexer ist ja nicht wirklich eine Lösung.
                                  Einen solchen Fehler gab es vergangenes Jahr schon mal. Und falls der wieder auftaucht, dann sollten wir Gardena darüber informieren. Aber erst, wenn er wirklich mehrfach und bei vielen Usern auftritt. Ansonsten muss man von kurzen Server-/Internetproblemen ausgehen. Gardena hat damals sehr schnell reagiert und den Fehler behoben.
                                  nukleuzN 1 Antwort Letzte Antwort
                                    @Happyuser20
                                    nukleuzN Offline
                                    nukleuzN Offline
                                    nukleuz
                                    #694
                                    @jpgorganizer
                                    Ich habe seit ein paar Stunden ebenfalls: (LogLevel 3):
                                    Keine Änderungen vorgenommen...
                                    smartgarden.0	2021-07-07 14:48:49.398	info	(17020) 3/ ---> State change by device: state sg.0.info.connection changed: false (ack = true)
                                    smartgarden.0	2021-07-07 14:48:49.393	info	(17020) 3/ ---> State change by device: state sg.0.info.connection changed: false (ack = true)
                                    smartgarden.0	2021-07-07 14:48:49.369	info	(17020) 3/ getConnection: trying to connect again in 300 seconds
                                    smartgarden.0	2021-07-07 14:48:49.369	info	(17020) 3/ getConnection: returned connection error: request returned 401 Unauthorized
                                    smartgarden.0	2021-07-07 14:48:49.368	info	(17020) 3/ sgSetState: info.connection value=false ack=true
                                    smartgarden.0	2021-07-07 14:48:49.367	error	(17020) Error: request returned 401 Unauthorized
                                    smartgarden.0	2021-07-07 14:48:49.366	info	(17020) 3/ get_locations failure:..return with error
                                    smartgarden.0	2021-07-07 14:48:49.365	info	(17020) 3/ get_locations failure: response.statusCode/Message=401/Unauthorized
                                    smartgarden.0	2021-07-07 14:48:49.364	info	(17020) 3/ sgSetState: info.connection value=false ack=true
                                    smartgarden.0	2021-07-07 14:48:49.190	info	(17020) 3/ get_locations ...
                                    smartgarden.0	2021-07-07 14:48:49.188	info	(17020) 3/ connected ... auth_data=eyJhXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
                                    smartgarden.0	2021-07-07 14:48:49.186	info	(17020) 3/ Connection: expires_in/timeout/factor:86399 / 86485 / 1.001
                                    smartgarden.0	2021-07-07 14:48:49.177	info	(17020) 3/ Connection: successful: response.statusCode / statusMessage=200 / OK
                                    smartgarden.0	2021-07-07 14:48:48.973	info	(17020) 3/ ---> State change by device: state sg.0.info.adapterversion changed: 1.0.5 (ack = true)
                                    smartgarden.0	2021-07-07 14:48:48.894	info	(17020) 3/ ---> State change by device: state sg.0.info.revision changed: Main: 2495 / API: 2506 (ack = true)
                                    smartgarden.0	2021-07-07 14:48:48.884	info	(17020) 3/ ---> State change by device: state sg.0.info.connection changed: false (ack = true)
                                    smartgarden.0	2021-07-07 14:48:48.878	info	(17020) 3/ ---> State change by device: state sg.0.info.connection changed: false (ack = true)
                                    smartgarden.0	2021-07-07 14:48:48.871	info	(17020) 3/ sgSetState: info.revision value=Main: 2495 / API: 2506 ack=true
                                    smartgarden.0	2021-07-07 14:48:48.799	info	(17020) 3/ Gardena Smart System Service hosts at: smart_host: https://api.smart.gardena.dev authentication_host: https://api.authentication.husqvarnagroup.dev
                                    smartgarden.0	2021-07-07 14:48:48.799	info	(17020) 3/ connecting to Gardena Smart System Service ...
                                    smartgarden.0	2021-07-07 14:48:48.797	info	(17020) 3/ sgSetState: info.connection value=false ack=true
                                    smartgarden.0	2021-07-07 14:48:48.793	info	(17020) 3/ connectToGardena...
                                    smartgarden.0	2021-07-07 14:48:48.791	info	(17020) 3/ getConnection...
                                    smartgarden.0	2021-07-07 14:48:48.619	info	(17020) starting. Version 1.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartgarden, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
                                    smartgarden.0	2021-07-07 14:48:43.274	info	(8269) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                    smartgarden.0	2021-07-07 14:48:43.272	info	(8269) terminating
                                    smartgarden.0	2021-07-07 14:48:43.270	info	(8269) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                    smartgarden.0	2021-07-07 14:47:26.535	error	(8269) Error: request returned 401 Unauthorized
                                    Intel NUC -> ProxMox -> Debian -> ioBroker (Master)| RPI3B+ -> rtl_433 (Slave) | CCU2
                                      mirage
                                      #695
                                      Hatte den Fehler auch einige Tage lang, bis ich jetzt mal Zeit hatte mich damit zu beschäftigen.
                                      Habe auf der Seite https://developer.husqvarnagroup.cloud/apps die Application gelöscht, neu erstellt und die API's wieder verbunden, neuen Key in den IOBroker ... dann ging es wieder.
                                      • M mirage
                                        tp1de
                                        #696
                                        Auch bei mir war der API-Key ungültig. Es muss aber nur ein neuer Key generiert werden. Die Applikation kann bleiben.
                                        nukleuzN jpgorganizerJ 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • T tp1de
                                          nukleuzN Offline
                                          nukleuzN Offline
                                          nukleuz
                                          #697
                                          @tp1de
                                          Super, dann bleiben die Objekte erhalten?!
