  4. [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system
gardena smart systemsmartgarden
1.1k Beiträge 108 Kommentatoren 438.2k Aufrufe 101 Beobachtet
  • jpgorganizerJ jpgorganizer
    @sirhenri sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
    Da bin/war ich wohl von den Reaktionszeiten des ESP8266, der die Tor-Hardware steuert, etwas verwöhnt. Der reagiert im Millisekundenbreich auf neue Zustände von Variablen.
    naja, das ist grundsätzlich nicht vergleichbar. Der Mäher muss wieder einparken. Bei OK_LEAVING ist er nicht mehr in der Ladestation, auch wenn er nur 1 cm weit rausgefahren ist. Und um Einzuparken will er auf dem Suchkabel entlang fahren. Und genau das wird er dann tun. Also fahren und Suchkabel suchen und dann wieder reinfahren. Da ist der limitierende Faktor weder Cloud noch irgendein Prozessor, sondern schlicht die Tatsache, dass es ein Fahrzeug ist, das nicht weiß wo es sich befindet.
    Bei deinem Rolladen am Tor ist das wesentlich einfacher. Strom aus und alles steht, Strom an und Rollo bewegt sich. Und das innerhalb von Millisekunden (wobei du vermutlich auch nicht hoch- und runterfahren im Millisekundenbereich umschalten kannst. Irgendeine Totzeit wird der Motor auch haben/machen.)
    SirHenri
    #684
    @jpgorganizer sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
    die Hoffnung war, anzuhalten bevor er losgefahren ist
    • S SirHenri
      tp1de
      schrieb am zuletzt editiert von tp1de
      #685
      Ich wundere mich ein bischen über diese Diskussion.
      Ich hoffe, dass Ihr Euch über den Kommunikationsweg bewusst seit:
      1. Befehl über APP oder API an die Husquarna Cloud
      2. Cloud gibt den Befel an das Gardena Gateway im LAN/WLAN weiter
      3. Gateway kommuniziert mit dem Robi über 866MHz.
      4. Robi bestätigt den Befehl / bzw. die Ausführung an Gateway
      5. Gateway gibt das an Cloud weiter
      6. Cloud an APP/API
      Das alles dauert mehrere Sekunden ! Ich habe bis zu 10 Sekunden Verzögerung - Im Mittel 4-5 Sekunden
      • oberfraggerO oberfragger
        @sirhenri Wie lange braucht das Tor zum hochfahren?
        Im Kopf habe ich nämlich die Hütte auch bereits so gebaut...
        Reinfahren ist ja kein Problem, da kann man ja den Akkustand nehmen. Wäre schon schön, wenn man App & ioBroker gleichzeitig für den Mäher nutzen könnte.
        SirHenri
        #686
        @oberfragger sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
        musste erst mal messen ;-) - ca. 9s
        bei einer Einfahrtshöhe von 36 cm
        da sollte SEARCHING im Status reichen
        • T tp1de
          6. Cloud an APP/API
          SirHenri
          #687
          @tp1de sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
          das zieht sich - klar, aber ohne noch mal nachgemessen zu haben: das geht bei mir deutlich unter 4s, aber eben nicht rückwärts in der Zeit ;-)
          Schön wäre hier ein Signal von Gardena: fahre in 2 min los...
          Anforderungen wurden hier grade noch mal von "extern" runter gefahren - meine besser Hälfte meinte morgens auf und abends wieder zu tut's doch auch 🙄 - das bekomme ich in jeden Fall hin 😠
          • S SirHenri
            stevie77
            #688
            Kann es sein, dass die das Thema nicht Ernst nimmt?! 😊
            • S stevie77
              SirHenri
              #689
              @stevie77 sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
              offensichtlich weit davon entfernt 😥 🤢
              • FlexerF Offline
                FlexerF Offline
                Flexer
                #690
                Guten Morgen in die Runde, bei mir kommt heute die Meldung
                2021-07-07 12:23:29.092 error Error: request returned 403 Forbidden
                Anscheinend gibt es Probleme bei der Cloud. Kann das jemand bestätigen?
                Unterm Strich ist alles besser.
                Ja, voll geil hier!
                • H Online
                  H Online
                  Happyuser20
                  #691
                  Ähnliches bei mir seit heute Morgen, allerdings mit dem Fehler: Error: request returned 401 Unauthorized
                  FlexerF 1 Antwort Letzte Antwort
                  • H Happyuser20
                    FlexerF Offline
                    FlexerF Offline
                    Flexer
                    #692
                    @happyuser20 Habe die Api nochmal neu angelegt und verbunden, jetzt geht wieder alles
                    Ja, voll geil hier!
                    jpgorganizerJ 1 Antwort Letzte Antwort
                    • FlexerF Flexer
                      jpgorganizerJ Offline
                      jpgorganizer
                      #693
                      @Happyuser20
                      @flexer sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                      ich habe keinen solchen Fehler in den Logs. Aber falls sich das häuft, dann bitte melden. Auch die Lösung von @Flexer ist ja nicht wirklich eine Lösung.
                      Einen solchen Fehler gab es vergangenes Jahr schon mal. Und falls der wieder auftaucht, dann sollten wir Gardena darüber informieren. Aber erst, wenn er wirklich mehrfach und bei vielen Usern auftritt. Ansonsten muss man von kurzen Server-/Internetproblemen ausgehen. Gardena hat damals sehr schnell reagiert und den Fehler behoben.
                      smartgarden Adapter für GARDENA smart system
                      Plattform: Raspberry Pi OS Linux 12 (bookworm), Node.js: v18.18.2, NPM: 9.8.1
                      nukleuzN 1 Antwort Letzte Antwort
                        @Happyuser20
                        nukleuzN Offline
                        nukleuzN Offline
                        nukleuz
                        #694
                        @jpgorganizer
                        Ich habe seit ein paar Stunden ebenfalls: (LogLevel 3):
                        Keine Änderungen vorgenommen...
                        smartgarden.0	2021-07-07 14:48:49.398	info	(17020) 3/ ---> State change by device: state sg.0.info.connection changed: false (ack = true)
                        smartgarden.0	2021-07-07 14:48:49.393	info	(17020) 3/ ---> State change by device: state sg.0.info.connection changed: false (ack = true)
                        smartgarden.0	2021-07-07 14:48:49.369	info	(17020) 3/ getConnection: trying to connect again in 300 seconds
                        smartgarden.0	2021-07-07 14:48:49.369	info	(17020) 3/ getConnection: returned connection error: request returned 401 Unauthorized
                        smartgarden.0	2021-07-07 14:48:49.368	info	(17020) 3/ sgSetState: info.connection value=false ack=true
                        smartgarden.0	2021-07-07 14:48:49.367	error	(17020) Error: request returned 401 Unauthorized
                        smartgarden.0	2021-07-07 14:48:49.366	info	(17020) 3/ get_locations failure:..return with error
                        smartgarden.0	2021-07-07 14:48:49.365	info	(17020) 3/ get_locations failure: response.statusCode/Message=401/Unauthorized
                        smartgarden.0	2021-07-07 14:48:49.364	info	(17020) 3/ sgSetState: info.connection value=false ack=true
                        smartgarden.0	2021-07-07 14:48:49.190	info	(17020) 3/ get_locations ...
                        smartgarden.0	2021-07-07 14:48:49.188	info	(17020) 3/ connected ... auth_data=eyJhXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
                        smartgarden.0	2021-07-07 14:48:49.186	info	(17020) 3/ Connection: expires_in/timeout/factor:86399 / 86485 / 1.001
                        smartgarden.0	2021-07-07 14:48:49.177	info	(17020) 3/ Connection: successful: response.statusCode / statusMessage=200 / OK
                        smartgarden.0	2021-07-07 14:48:48.973	info	(17020) 3/ ---> State change by device: state sg.0.info.adapterversion changed: 1.0.5 (ack = true)
                        smartgarden.0	2021-07-07 14:48:48.894	info	(17020) 3/ ---> State change by device: state sg.0.info.revision changed: Main: 2495 / API: 2506 (ack = true)
                        smartgarden.0	2021-07-07 14:48:48.884	info	(17020) 3/ ---> State change by device: state sg.0.info.connection changed: false (ack = true)
                        smartgarden.0	2021-07-07 14:48:48.878	info	(17020) 3/ ---> State change by device: state sg.0.info.connection changed: false (ack = true)
                        smartgarden.0	2021-07-07 14:48:48.871	info	(17020) 3/ sgSetState: info.revision value=Main: 2495 / API: 2506 ack=true
                        smartgarden.0	2021-07-07 14:48:48.799	info	(17020) 3/ Gardena Smart System Service hosts at: smart_host: https://api.smart.gardena.dev authentication_host: https://api.authentication.husqvarnagroup.dev
                        smartgarden.0	2021-07-07 14:48:48.799	info	(17020) 3/ connecting to Gardena Smart System Service ...
                        smartgarden.0	2021-07-07 14:48:48.797	info	(17020) 3/ sgSetState: info.connection value=false ack=true
                        smartgarden.0	2021-07-07 14:48:48.793	info	(17020) 3/ connectToGardena...
                        smartgarden.0	2021-07-07 14:48:48.791	info	(17020) 3/ getConnection...
                        smartgarden.0	2021-07-07 14:48:48.619	info	(17020) starting. Version 1.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartgarden, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
                        smartgarden.0	2021-07-07 14:48:43.274	info	(8269) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                        smartgarden.0	2021-07-07 14:48:43.272	info	(8269) terminating
                        smartgarden.0	2021-07-07 14:48:43.270	info	(8269) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        smartgarden.0	2021-07-07 14:47:26.535	error	(8269) Error: request returned 401 Unauthorized
                        Intel NUC -> ProxMox -> Debian -> ioBroker (Master)| RPI3B+ -> rtl_433 (Slave) | CCU2
                          mirage
                          #695
                          Hatte den Fehler auch einige Tage lang, bis ich jetzt mal Zeit hatte mich damit zu beschäftigen.
                          Habe auf der Seite https://developer.husqvarnagroup.cloud/apps die Application gelöscht, neu erstellt und die API's wieder verbunden, neuen Key in den IOBroker ... dann ging es wieder.
                          • M mirage
                            tp1de
                            #696
                            Auch bei mir war der API-Key ungültig. Es muss aber nur ein neuer Key generiert werden. Die Applikation kann bleiben.
                            nukleuzN jpgorganizerJ 2 Antworten Letzte Antwort
                            • T tp1de
                              nukleuzN Offline
                              nukleuzN Offline
                              nukleuz
                              #697
                              @tp1de
                              Super, dann bleiben die Objekte erhalten?!
                              • nukleuzN nukleuz
                                @tp1de
                                tp1de
                                #698
                                @nukleuz sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                                @tp1de
                                Welche Objekte? ioBroker Objekte haben doch nichts mit den Login API-Key der Husqvarna Cloud zu tun. Der API-Key zum Login war scheinbar ungültig. Ich weiss nicht, ob der ein "Verfallsdatum" hat.
                                • T tp1de
                                  jpgorganizer
                                  #699
                                  @Happyuser20 @nukleuz @Flexer @mirage @tp1de
                                  an Alle:
                                  nachdem es immer mehr Meldungen gibt mit dem Problem, habe ich den Fehler an Gardena gemeldet. Sieht für mich nach einem Fehler aus, den wir schon mal hatten.
                                  Workaround war damals einen neuen API key zu generieren. Aber das war manchmal dann auch nur von kurzem Erfolg gekrönt. Wurde aber sehr schnell von Gardena behoben. Jetzt müssen wir abwarten.
                                  Melde mich wenn ich was weiß oder brauche.
                                  VG jpgorganizer
                                  FlexerF nukleuzN 2 Antworten Letzte Antwort
                                    an Alle:
                                    VG jpgorganizer
                                    FlexerF Offline
                                    FlexerF Offline
                                    Flexer
                                    #700
                                    Super. Danke für dein Feedback. Das erstellen eines neuen Keys war jetzt auch nur ein Notbehelf. Meine Bewässerung muss laufen aktuell ;)
                                    Ja, voll geil hier!
                                      an Alle:
                                      VG jpgorganizer
                                      nukleuzN Offline
                                      nukleuzN Offline
                                      nukleuz
                                      #701
                                      @jpgorganizer
                                      Danke für Info.
                                      Das Erstellen eines neuen API Keys hat geholfen...
                                      • T tp1de
                                        @tp1de
                                        nukleuzN Offline
                                        nukleuzN Offline
                                        nukleuz
                                        #702
                                        @tp1de
                                        War falsch gedacht...
                                          Kaiman55
                                          #703
                                          hoffe mal, dass ich hier so eine Frage stellen darf?
                                          ich bin noch ein Anfänger was Blockly angeht.
                                          Habe eine Netatmo Wetterstation mit Regensensor. Wenn es regnet, habe ich den Sileno immer per IFTTT in die Hütte geschickt.
                                          Nun möchte ich aber von IFTTT weg und habe jetzt versucht ein kleines Blockly zu bauen.
                                          IFTTT versetzt ihn in der Gardena App in den Status "Geparkt-Zeitplan pausiert Bis auf Widerruf".
                                          Man müsste in der App "Zeitplan fortsetzen" drücken.
                                          Bei IFTTT nennt sich der Status dann MOWER: resume automatic operation.
                                          Bei Smartgarden im Objekt sehe ich jetzt, dass er den Status "PARKED_PARK_SELECTED" hat.
                                          Muss ich jetzt einfach nur activity_mowing_i auf TRUE setzen?
                                          Oder welcher activity_value ist dann der richtige?
                                          Vielen Dank für die Hilfe.
