  4. [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system
gardena smart systemsmartgarden
1.1k Beiträge 108 Kommentatoren 438.3k Aufrufe 101 Beobachtet
  • FlexerF Flexer
    @happyuser20 Habe die Api nochmal neu angelegt und verbunden, jetzt geht wieder alles
    jpgorganizerJ Offline
    jpgorganizer
    #693
    @Happyuser20
    @flexer sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
    ich habe keinen solchen Fehler in den Logs. Aber falls sich das häuft, dann bitte melden. Auch die Lösung von @Flexer ist ja nicht wirklich eine Lösung.
    Einen solchen Fehler gab es vergangenes Jahr schon mal. Und falls der wieder auftaucht, dann sollten wir Gardena darüber informieren. Aber erst, wenn er wirklich mehrfach und bei vielen Usern auftritt. Ansonsten muss man von kurzen Server-/Internetproblemen ausgehen. Gardena hat damals sehr schnell reagiert und den Fehler behoben.
    smartgarden Adapter für GARDENA smart system
    Plattform: Raspberry Pi OS Linux 12 (bookworm), Node.js: v18.18.2, NPM: 9.8.1
    nukleuzN 1 Antwort Letzte Antwort
    • jpgorganizerJ jpgorganizer
      @Happyuser20
      nukleuzN Offline
      nukleuzN Offline
      nukleuz
      #694
      @jpgorganizer
      Ich habe seit ein paar Stunden ebenfalls: (LogLevel 3):
      Keine Änderungen vorgenommen...
      smartgarden.0	2021-07-07 14:48:49.398	info	(17020) 3/ ---> State change by device: state sg.0.info.connection changed: false (ack = true)
      smartgarden.0	2021-07-07 14:48:49.393	info	(17020) 3/ ---> State change by device: state sg.0.info.connection changed: false (ack = true)
      smartgarden.0	2021-07-07 14:48:49.369	info	(17020) 3/ getConnection: trying to connect again in 300 seconds
      smartgarden.0	2021-07-07 14:48:49.369	info	(17020) 3/ getConnection: returned connection error: request returned 401 Unauthorized
      smartgarden.0	2021-07-07 14:48:49.368	info	(17020) 3/ sgSetState: info.connection value=false ack=true
      smartgarden.0	2021-07-07 14:48:49.367	error	(17020) Error: request returned 401 Unauthorized
      smartgarden.0	2021-07-07 14:48:49.366	info	(17020) 3/ get_locations failure:..return with error
      smartgarden.0	2021-07-07 14:48:49.365	info	(17020) 3/ get_locations failure: response.statusCode/Message=401/Unauthorized
      smartgarden.0	2021-07-07 14:48:49.364	info	(17020) 3/ sgSetState: info.connection value=false ack=true
      smartgarden.0	2021-07-07 14:48:49.190	info	(17020) 3/ get_locations ...
      smartgarden.0	2021-07-07 14:48:49.188	info	(17020) 3/ connected ... auth_data=eyJhXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
      smartgarden.0	2021-07-07 14:48:49.186	info	(17020) 3/ Connection: expires_in/timeout/factor:86399 / 86485 / 1.001
      smartgarden.0	2021-07-07 14:48:49.177	info	(17020) 3/ Connection: successful: response.statusCode / statusMessage=200 / OK
      smartgarden.0	2021-07-07 14:48:48.973	info	(17020) 3/ ---> State change by device: state sg.0.info.adapterversion changed: 1.0.5 (ack = true)
      smartgarden.0	2021-07-07 14:48:48.894	info	(17020) 3/ ---> State change by device: state sg.0.info.revision changed: Main: 2495 / API: 2506 (ack = true)
      smartgarden.0	2021-07-07 14:48:48.884	info	(17020) 3/ ---> State change by device: state sg.0.info.connection changed: false (ack = true)
      smartgarden.0	2021-07-07 14:48:48.878	info	(17020) 3/ ---> State change by device: state sg.0.info.connection changed: false (ack = true)
      smartgarden.0	2021-07-07 14:48:48.871	info	(17020) 3/ sgSetState: info.revision value=Main: 2495 / API: 2506 ack=true
      smartgarden.0	2021-07-07 14:48:48.799	info	(17020) 3/ Gardena Smart System Service hosts at: smart_host: https://api.smart.gardena.dev authentication_host: https://api.authentication.husqvarnagroup.dev
      smartgarden.0	2021-07-07 14:48:48.799	info	(17020) 3/ connecting to Gardena Smart System Service ...
      smartgarden.0	2021-07-07 14:48:48.797	info	(17020) 3/ sgSetState: info.connection value=false ack=true
      smartgarden.0	2021-07-07 14:48:48.793	info	(17020) 3/ connectToGardena...
      smartgarden.0	2021-07-07 14:48:48.791	info	(17020) 3/ getConnection...
      smartgarden.0	2021-07-07 14:48:48.619	info	(17020) starting. Version 1.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartgarden, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
      smartgarden.0	2021-07-07 14:48:43.274	info	(8269) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      smartgarden.0	2021-07-07 14:48:43.272	info	(8269) terminating
      smartgarden.0	2021-07-07 14:48:43.270	info	(8269) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      smartgarden.0	2021-07-07 14:47:26.535	error	(8269) Error: request returned 401 Unauthorized
      Intel NUC -> ProxMox -> Debian -> ioBroker (Master)| RPI3B+ -> rtl_433 (Slave) | CCU2
        mirage
        #695
        Hatte den Fehler auch einige Tage lang, bis ich jetzt mal Zeit hatte mich damit zu beschäftigen.
        Habe auf der Seite https://developer.husqvarnagroup.cloud/apps die Application gelöscht, neu erstellt und die API's wieder verbunden, neuen Key in den IOBroker ... dann ging es wieder.
        • M mirage
          tp1de
          #696
          Auch bei mir war der API-Key ungültig. Es muss aber nur ein neuer Key generiert werden. Die Applikation kann bleiben.
          nukleuzN jpgorganizerJ 2 Antworten Letzte Antwort
          • T tp1de
            nukleuzN Offline
            nukleuzN Offline
            nukleuz
            #697
            @tp1de
            Super, dann bleiben die Objekte erhalten?!
            • nukleuzN nukleuz
              @tp1de
              tp1de
              #698
              @nukleuz sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
              @tp1de
              Welche Objekte? ioBroker Objekte haben doch nichts mit den Login API-Key der Husqvarna Cloud zu tun. Der API-Key zum Login war scheinbar ungültig. Ich weiss nicht, ob der ein "Verfallsdatum" hat.
              • T tp1de
                jpgorganizer
                #699
                @Happyuser20 @nukleuz @Flexer @mirage @tp1de
                an Alle:
                nachdem es immer mehr Meldungen gibt mit dem Problem, habe ich den Fehler an Gardena gemeldet. Sieht für mich nach einem Fehler aus, den wir schon mal hatten.
                Workaround war damals einen neuen API key zu generieren. Aber das war manchmal dann auch nur von kurzem Erfolg gekrönt. Wurde aber sehr schnell von Gardena behoben. Jetzt müssen wir abwarten.
                Melde mich wenn ich was weiß oder brauche.
                VG jpgorganizer
                FlexerF nukleuzN 2 Antworten Letzte Antwort
                  an Alle:
                  VG jpgorganizer
                  FlexerF Offline
                  FlexerF Offline
                  Flexer
                  #700
                  Super. Danke für dein Feedback. Das erstellen eines neuen Keys war jetzt auch nur ein Notbehelf. Meine Bewässerung muss laufen aktuell ;)
                  Unterm Strich ist alles besser.
                  Ja, voll geil hier!
                    an Alle:
                    VG jpgorganizer
                    nukleuzN Offline
                    nukleuzN Offline
                    nukleuz
                    #701
                    @jpgorganizer
                    Danke für Info.
                    Das Erstellen eines neuen API Keys hat geholfen...
                    • T tp1de
                      @tp1de
                      nukleuzN Offline
                      nukleuzN Offline
                      nukleuz
                      #702
                      @tp1de
                      War falsch gedacht...
                        Kaiman55
                        #703
                        hoffe mal, dass ich hier so eine Frage stellen darf?
                        ich bin noch ein Anfänger was Blockly angeht.
                        Habe eine Netatmo Wetterstation mit Regensensor. Wenn es regnet, habe ich den Sileno immer per IFTTT in die Hütte geschickt.
                        Nun möchte ich aber von IFTTT weg und habe jetzt versucht ein kleines Blockly zu bauen.
                        IFTTT versetzt ihn in der Gardena App in den Status "Geparkt-Zeitplan pausiert Bis auf Widerruf".
                        Man müsste in der App "Zeitplan fortsetzen" drücken.
                        Bei IFTTT nennt sich der Status dann MOWER: resume automatic operation.
                        Bei Smartgarden im Objekt sehe ich jetzt, dass er den Status "PARKED_PARK_SELECTED" hat.
                        Muss ich jetzt einfach nur activity_mowing_i auf TRUE setzen?
                        Oder welcher activity_value ist dann der richtige?
                        Vielen Dank für die Hilfe.
                        jpgorganizerJ 1 Antwort Letzte Antwort
                          SirHenri
                          #704
                          @kaiman55 sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                          Wenn Du den Mäher in die Hütte schicken willst und er entsprechend dem festgelegten Zeitplan wieder neu ausrücken soll, dann muss
                          PARK_UNTIL_NEXT_TASK
                          in
                          activity_control_i
                          Mit dem Blocky
                          kannst Du die Befehle aus einer Liste in iQontrol an den Mäher schicken, wenn s denn mal manuell sein soll
                          Andreas
                          • S SirHenri
                            in
                            activity_control_i
                            Mit dem Blocky
                            Andreas
                            Kaiman55
                            #705
                            @sirhenri
                            Hi Andreas,
                            erstmal vielen Dank für deine Antwort.
                            Deinen Trigger oben mit Objekt ID "Befehle" verstehe ich nicht.
                            So gut kenne ich mich noch nicht in Blockly aus.
                            Wollte jetzt erstmal das wieder fortsetzen hinbekommen. Rein lasse ich ihn per IFTTT fahren, bis das Blockly passt.
                            Wenn das geht und ich es verstanden habe, baue ich auch das reinfahren.
                            Bei mir soll es ja in abhängigkeit vom Regensensor gemacht werden-
                            Ich glaube so sollte es dann funktionieren.
                            LG Kai
                            • K Kaiman55
                              jpgorganizer
                              #706
                              du hast grundsätzlich nur diese im readme aufgeführten Möglichkeiten um den Mäher zu steuern.
                              VG jpgorganizer
                              PS: bei Blockly kann ich nicht helfen
                              • M Online
                                M Online
                                michihorn
                                #707
                                Hallo mein Adapter bleibt seit ein paar Tage Gelb
                                Neue API erstellt, trotzdem bleibt der Adapter gelb.
                                Anbei das Log
                                Hab auch mal einen anderen Benutzer angelegt, ohne Erfolg.
                                Michael
                                • M michihorn
                                  Anbei das Log
                                  Michael
                                  jpgorganizer
                                  schrieb am zuletzt editiert von jpgorganizer
                                  #708
                                  an alle, die Login-Probleme haben
                                  Gardena hat sich bisher noch nicht auf meine Fehlermeldung hin gemeldet. Ich hatte erwartet, dass ich eine Info von dort bekomme. Ok, dann kann ich es aber auch nicht ändern.
                                  Deshalb eine Bitte:
                                  Versucht mal das u.a. Testscript und postet die Ausgabe hier, wenn es zu einem Fehler kommt. Sollte es dort dann wider Erwarten funktionieren, dann .... ja dann müssen wir das genauer ansehen.
                                  https://github.com/jpgorganizer/test4smartgarden/tree/master/apitestscript
                                  Edit: und Logs bitte nicht als Screenshot, sondern als Code einfügen. Sonst kann ich darin nicht suchen und werde es dann auch ignorieren
                                  Edit2: und bitte dazuschreiben, ob der Login über den Adapter bereits mal funktioniert hat oder noch nie
                                  • Q Offline
                                    Q Offline
                                    qwertz
                                    schrieb am zuletzt editiert von qwertz
                                    #709
                                    Hi jpgorganizer !
                                    Bei mir lief der Adapter wochenlang mit zwei Silenos problemlos und jetzt auch der Fehler: Error: request returned 401 Unauthorized
                                    Besten Dank schonmal !
                                    Sebastian
                                    P.S. Gardena App und https://smart.gardena.com/ klappt mit den Login-Daten problemlos
                                    ws_test.py liefert:
                                    (...token gelöscht..)
                                    ### get locations ###
                                    Traceback (most recent call last):
                                      File "ws_test.py", line 80, in <module>
                                        assert r.status_code == 200, format(r)
                                    AssertionError: https://api.smart.gardena.dev/v1/locations
                                    401 Unauthorized
                                    Content-Type: application/json
                                    Content-Length: 0
                                    Connection: keep-alive
                                    Date: Tue, 13 Jul 2021 12:58:41 GMT
                                    x-amzn-RequestId: 0fc32260-d378-43e1-a32c-ffcbe2cb78ba
                                    x-amzn-Remapped-Content-Length: 0
                                    x-amzn-Remapped-Connection: keep-alive
                                    x-amz-apigw-id: CaMgOGDzDoEFrow=
                                    x-amzn-Remapped-Date: Tue, 13 Jul 2021 12:58:41 GMT
                                    X-Cache: Error from cloudfront
                                    Via: 1.1 479d15a99f4dd073131fba1516541469.cloudfront.net (CloudFront)
                                    X-Amz-Cf-Pop: FRA50-C1
                                    X-Amz-Cf-Id: DVzuYD3sGqDD4TjULdUNpAg_CpuTd9PrLk4ysQkunVsnexXlEfHuug==
                                    Python-Versionen
                                    sf@sf-Standard-PC-i440FX-PIIX-1996:~/Schreibtisch$ python3 --version
                                    Python 3.8.10
                                    sf@sf-Standard-PC-i440FX-PIIX-1996:~/Schreibtisch$ pip3 --version
                                    pip 20.0.2 from /usr/lib/python3/dist-packages/pip (python 3.8)
                                    sf@sf-Standard-PC-i440FX-PIIX-1996:~/Schreibtisch$ pip3 show requests
                                    Version: 2.22.0
                                    Summary: Python HTTP for Humans.
                                    Home-page: http://python-requests.org
                                    Author: Kenneth Reitz
                                    Author-email: me@kennethreitz.org
                                    License: Apache 2.0
                                    Requires:
                                    Required-by:
                                    sf@sf-Standard-PC-i440FX-PIIX-1996:~/Schreibtisch$ pip3 show websocket-client
                                    Version: 1.1.0
                                    Summary: WebSocket client for Python with low level API options
                                    Home-page: https://github.com/websocket-client/websocket-client.git
                                    Author: liris
                                    Author-email: liris.pp@gmail.com
                                    License: LGPL version 2.1
                                    Requires:
                                    Required-by:
                                    • Q qwertz
                                      Hi jpgorganizer !
                                      Sebastian
                                      ws_test.py liefert:
                                      401 Unauthorized
                                      Content-Length: 0
                                      Python-Versionen
                                      Python 3.8.10
                                      Version: 2.22.0
                                      License: Apache 2.0
                                      Requires:
                                      Required-by:
                                      Version: 1.1.0
                                      Author: liris
                                      Requires:
                                      Required-by:
                                      jpgorganizer
                                      #710
                                      @qwertz Danke für das Log. Das gebe ich mal an Gardena weiter.
                                      @qwertz sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                                      dieser Zugang ist unabhängig von der Public API, somit nachvollziehbar, dass dieser nicht betroffen ist. Schade eigentlich, denn dann wäre richtig Druck auf dem Kessel
                                      • L Offline
                                        lolax
                                        #711
                                        Gibt es eine Lösung für das Problem.
                                        Ich muss mehrfach im Monat einen neuen API Key erstellen und erst damit funktioniert wieder der Adapter.
                                        C 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • Q Offline
                                          Q Offline
                                          qwertz
                                          #712
                                          Ich habe heute mal auf developer.husqvarnagroup.cloud die Funktion My Applications > edit > "Renew API KEY" genutzt.
                                          Mit dem neuen API-Key geht es jetzt erstmal. Das Test-Skript klappt dann mit dem neuen API-Key auch und spuckt jede Menge Daten zu den Silenos aus.
