  4. [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system
gardena smart systemsmartgarden
1.1k Beiträge 108 Kommentatoren 438.2k Aufrufe 101 Beobachtet
  • FlexerF Offline
    FlexerF Offline
    Flexer
    #690
    Guten Morgen in die Runde, bei mir kommt heute die Meldung
    2021-07-07 12:23:29.092 error Error: request returned 403 Forbidden
    Anscheinend gibt es Probleme bei der Cloud. Kann das jemand bestätigen?
    Unterm Strich ist alles besser.
    Ja, voll geil hier!
    • H Online
      H Online
      Happyuser20
      #691
      Ähnliches bei mir seit heute Morgen, allerdings mit dem Fehler: Error: request returned 401 Unauthorized
      FlexerF 1 Antwort Letzte Antwort
      • H Happyuser20
        FlexerF Offline
        FlexerF Offline
        Flexer
        #692
        @happyuser20 Habe die Api nochmal neu angelegt und verbunden, jetzt geht wieder alles
        Ja, voll geil hier!
        jpgorganizerJ 1 Antwort Letzte Antwort
        • FlexerF Flexer
          jpgorganizerJ Offline
          jpgorganizer
          #693
          @Happyuser20
          @flexer sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
          ich habe keinen solchen Fehler in den Logs. Aber falls sich das häuft, dann bitte melden. Auch die Lösung von @Flexer ist ja nicht wirklich eine Lösung.
          Einen solchen Fehler gab es vergangenes Jahr schon mal. Und falls der wieder auftaucht, dann sollten wir Gardena darüber informieren. Aber erst, wenn er wirklich mehrfach und bei vielen Usern auftritt. Ansonsten muss man von kurzen Server-/Internetproblemen ausgehen. Gardena hat damals sehr schnell reagiert und den Fehler behoben.
          smartgarden Adapter für GARDENA smart system
          Plattform: Raspberry Pi OS Linux 12 (bookworm), Node.js: v18.18.2, NPM: 9.8.1
          nukleuzN 1 Antwort Letzte Antwort
          • jpgorganizerJ jpgorganizer
            @Happyuser20
            nukleuzN Offline
            nukleuzN Offline
            nukleuz
            #694
            @jpgorganizer
            Ich habe seit ein paar Stunden ebenfalls: (LogLevel 3):
            Keine Änderungen vorgenommen...
            smartgarden.0	2021-07-07 14:48:49.398	info	(17020) 3/ ---> State change by device: state sg.0.info.connection changed: false (ack = true)
            smartgarden.0	2021-07-07 14:48:49.393	info	(17020) 3/ ---> State change by device: state sg.0.info.connection changed: false (ack = true)
            smartgarden.0	2021-07-07 14:48:49.369	info	(17020) 3/ getConnection: trying to connect again in 300 seconds
            smartgarden.0	2021-07-07 14:48:49.369	info	(17020) 3/ getConnection: returned connection error: request returned 401 Unauthorized
            smartgarden.0	2021-07-07 14:48:49.368	info	(17020) 3/ sgSetState: info.connection value=false ack=true
            smartgarden.0	2021-07-07 14:48:49.367	error	(17020) Error: request returned 401 Unauthorized
            smartgarden.0	2021-07-07 14:48:49.366	info	(17020) 3/ get_locations failure:..return with error
            smartgarden.0	2021-07-07 14:48:49.365	info	(17020) 3/ get_locations failure: response.statusCode/Message=401/Unauthorized
            smartgarden.0	2021-07-07 14:48:49.364	info	(17020) 3/ sgSetState: info.connection value=false ack=true
            smartgarden.0	2021-07-07 14:48:49.190	info	(17020) 3/ get_locations ...
            smartgarden.0	2021-07-07 14:48:49.188	info	(17020) 3/ connected ... auth_data=eyJhXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
            smartgarden.0	2021-07-07 14:48:49.186	info	(17020) 3/ Connection: expires_in/timeout/factor:86399 / 86485 / 1.001
            smartgarden.0	2021-07-07 14:48:49.177	info	(17020) 3/ Connection: successful: response.statusCode / statusMessage=200 / OK
            smartgarden.0	2021-07-07 14:48:48.973	info	(17020) 3/ ---> State change by device: state sg.0.info.adapterversion changed: 1.0.5 (ack = true)
            smartgarden.0	2021-07-07 14:48:48.894	info	(17020) 3/ ---> State change by device: state sg.0.info.revision changed: Main: 2495 / API: 2506 (ack = true)
            smartgarden.0	2021-07-07 14:48:48.884	info	(17020) 3/ ---> State change by device: state sg.0.info.connection changed: false (ack = true)
            smartgarden.0	2021-07-07 14:48:48.878	info	(17020) 3/ ---> State change by device: state sg.0.info.connection changed: false (ack = true)
            smartgarden.0	2021-07-07 14:48:48.871	info	(17020) 3/ sgSetState: info.revision value=Main: 2495 / API: 2506 ack=true
            smartgarden.0	2021-07-07 14:48:48.799	info	(17020) 3/ Gardena Smart System Service hosts at: smart_host: https://api.smart.gardena.dev authentication_host: https://api.authentication.husqvarnagroup.dev
            smartgarden.0	2021-07-07 14:48:48.799	info	(17020) 3/ connecting to Gardena Smart System Service ...
            smartgarden.0	2021-07-07 14:48:48.797	info	(17020) 3/ sgSetState: info.connection value=false ack=true
            smartgarden.0	2021-07-07 14:48:48.793	info	(17020) 3/ connectToGardena...
            smartgarden.0	2021-07-07 14:48:48.791	info	(17020) 3/ getConnection...
            smartgarden.0	2021-07-07 14:48:48.619	info	(17020) starting. Version 1.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartgarden, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
            smartgarden.0	2021-07-07 14:48:43.274	info	(8269) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            smartgarden.0	2021-07-07 14:48:43.272	info	(8269) terminating
            smartgarden.0	2021-07-07 14:48:43.270	info	(8269) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            smartgarden.0	2021-07-07 14:47:26.535	error	(8269) Error: request returned 401 Unauthorized
            Intel NUC -> ProxMox -> Debian -> ioBroker (Master)| RPI3B+ -> rtl_433 (Slave) | CCU2
              mirage
              #695
              Hatte den Fehler auch einige Tage lang, bis ich jetzt mal Zeit hatte mich damit zu beschäftigen.
              Habe auf der Seite https://developer.husqvarnagroup.cloud/apps die Application gelöscht, neu erstellt und die API's wieder verbunden, neuen Key in den IOBroker ... dann ging es wieder.
              • M mirage
                tp1de
                #696
                Auch bei mir war der API-Key ungültig. Es muss aber nur ein neuer Key generiert werden. Die Applikation kann bleiben.
                nukleuzN jpgorganizerJ 2 Antworten Letzte Antwort
                • T tp1de
                  nukleuzN Offline
                  nukleuzN Offline
                  nukleuz
                  #697
                  @tp1de
                  Super, dann bleiben die Objekte erhalten?!
                  • nukleuzN nukleuz
                    @tp1de
                    tp1de
                    #698
                    @nukleuz sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                    @tp1de
                    Welche Objekte? ioBroker Objekte haben doch nichts mit den Login API-Key der Husqvarna Cloud zu tun. Der API-Key zum Login war scheinbar ungültig. Ich weiss nicht, ob der ein "Verfallsdatum" hat.
                    • T tp1de
                      jpgorganizer
                      #699
                      @Happyuser20 @nukleuz @Flexer @mirage @tp1de
                      an Alle:
                      nachdem es immer mehr Meldungen gibt mit dem Problem, habe ich den Fehler an Gardena gemeldet. Sieht für mich nach einem Fehler aus, den wir schon mal hatten.
                      Workaround war damals einen neuen API key zu generieren. Aber das war manchmal dann auch nur von kurzem Erfolg gekrönt. Wurde aber sehr schnell von Gardena behoben. Jetzt müssen wir abwarten.
                      Melde mich wenn ich was weiß oder brauche.
                      VG jpgorganizer
                      FlexerF nukleuzN 2 Antworten Letzte Antwort
                        an Alle:
                        VG jpgorganizer
                        FlexerF Offline
                        FlexerF Offline
                        Flexer
                        #700
                        Super. Danke für dein Feedback. Das erstellen eines neuen Keys war jetzt auch nur ein Notbehelf. Meine Bewässerung muss laufen aktuell ;)
                        Ja, voll geil hier!
                          an Alle:
                          VG jpgorganizer
                          nukleuzN Offline
                          nukleuzN Offline
                          nukleuz
                          #701
                          @jpgorganizer
                          Danke für Info.
                          Das Erstellen eines neuen API Keys hat geholfen...
                          • T tp1de
                            @tp1de
                            nukleuzN Offline
                            nukleuzN Offline
                            nukleuz
                            #702
                            @tp1de
                            War falsch gedacht...
                              Kaiman55
                              #703
                              hoffe mal, dass ich hier so eine Frage stellen darf?
                              ich bin noch ein Anfänger was Blockly angeht.
                              Habe eine Netatmo Wetterstation mit Regensensor. Wenn es regnet, habe ich den Sileno immer per IFTTT in die Hütte geschickt.
                              Nun möchte ich aber von IFTTT weg und habe jetzt versucht ein kleines Blockly zu bauen.
                              IFTTT versetzt ihn in der Gardena App in den Status "Geparkt-Zeitplan pausiert Bis auf Widerruf".
                              Man müsste in der App "Zeitplan fortsetzen" drücken.
                              Bei IFTTT nennt sich der Status dann MOWER: resume automatic operation.
                              Bei Smartgarden im Objekt sehe ich jetzt, dass er den Status "PARKED_PARK_SELECTED" hat.
                              Muss ich jetzt einfach nur activity_mowing_i auf TRUE setzen?
                              Oder welcher activity_value ist dann der richtige?
                              Vielen Dank für die Hilfe.
                                SirHenri
                                #704
                                @kaiman55 sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                                Wenn Du den Mäher in die Hütte schicken willst und er entsprechend dem festgelegten Zeitplan wieder neu ausrücken soll, dann muss
                                PARK_UNTIL_NEXT_TASK
                                in
                                activity_control_i
                                Mit dem Blocky
                                kannst Du die Befehle aus einer Liste in iQontrol an den Mäher schicken, wenn s denn mal manuell sein soll
                                Andreas
                                • S SirHenri
                                  in
                                  activity_control_i
                                  Mit dem Blocky
                                  Andreas
                                  Kaiman55
                                  #705
                                  @sirhenri
                                  Hi Andreas,
                                  erstmal vielen Dank für deine Antwort.
                                  Deinen Trigger oben mit Objekt ID "Befehle" verstehe ich nicht.
                                  So gut kenne ich mich noch nicht in Blockly aus.
                                  Wollte jetzt erstmal das wieder fortsetzen hinbekommen. Rein lasse ich ihn per IFTTT fahren, bis das Blockly passt.
                                  Wenn das geht und ich es verstanden habe, baue ich auch das reinfahren.
                                  Bei mir soll es ja in abhängigkeit vom Regensensor gemacht werden-
                                  Ich glaube so sollte es dann funktionieren.
                                  LG Kai
                                  • K Kaiman55
                                    jpgorganizer
                                    #706
                                    du hast grundsätzlich nur diese im readme aufgeführten Möglichkeiten um den Mäher zu steuern.
                                    VG jpgorganizer
                                    PS: bei Blockly kann ich nicht helfen
                                    • M Online
                                      M Online
                                      michihorn
                                      #707
                                      Hallo mein Adapter bleibt seit ein paar Tage Gelb
                                      Neue API erstellt, trotzdem bleibt der Adapter gelb.
                                      Anbei das Log
                                      Hab auch mal einen anderen Benutzer angelegt, ohne Erfolg.
                                      Michael
                                      • M michihorn
                                        Anbei das Log
                                        Michael
                                        jpgorganizer
                                        schrieb am zuletzt editiert von jpgorganizer
                                        #708
                                        an alle, die Login-Probleme haben
                                        Gardena hat sich bisher noch nicht auf meine Fehlermeldung hin gemeldet. Ich hatte erwartet, dass ich eine Info von dort bekomme. Ok, dann kann ich es aber auch nicht ändern.
                                        Deshalb eine Bitte:
                                        Versucht mal das u.a. Testscript und postet die Ausgabe hier, wenn es zu einem Fehler kommt. Sollte es dort dann wider Erwarten funktionieren, dann .... ja dann müssen wir das genauer ansehen.
                                        https://github.com/jpgorganizer/test4smartgarden/tree/master/apitestscript
                                        Edit: und Logs bitte nicht als Screenshot, sondern als Code einfügen. Sonst kann ich darin nicht suchen und werde es dann auch ignorieren
                                        Edit2: und bitte dazuschreiben, ob der Login über den Adapter bereits mal funktioniert hat oder noch nie
                                        • Q Offline
                                          Q Offline
                                          qwertz
                                          schrieb am zuletzt editiert von qwertz
                                          #709
                                          Hi jpgorganizer !
                                          Bei mir lief der Adapter wochenlang mit zwei Silenos problemlos und jetzt auch der Fehler: Error: request returned 401 Unauthorized
                                          Besten Dank schonmal !
                                          Sebastian
                                          P.S. Gardena App und https://smart.gardena.com/ klappt mit den Login-Daten problemlos
                                          ws_test.py liefert:
                                          (...token gelöscht..)
                                          ### get locations ###
                                          Traceback (most recent call last):
                                            File "ws_test.py", line 80, in <module>
                                              assert r.status_code == 200, format(r)
                                          AssertionError: https://api.smart.gardena.dev/v1/locations
                                          401 Unauthorized
                                          Content-Type: application/json
                                          Content-Length: 0
                                          Connection: keep-alive
                                          Date: Tue, 13 Jul 2021 12:58:41 GMT
                                          x-amzn-RequestId: 0fc32260-d378-43e1-a32c-ffcbe2cb78ba
                                          x-amzn-Remapped-Content-Length: 0
                                          x-amzn-Remapped-Connection: keep-alive
                                          x-amz-apigw-id: CaMgOGDzDoEFrow=
                                          x-amzn-Remapped-Date: Tue, 13 Jul 2021 12:58:41 GMT
                                          X-Cache: Error from cloudfront
                                          Via: 1.1 479d15a99f4dd073131fba1516541469.cloudfront.net (CloudFront)
                                          X-Amz-Cf-Pop: FRA50-C1
                                          X-Amz-Cf-Id: DVzuYD3sGqDD4TjULdUNpAg_CpuTd9PrLk4ysQkunVsnexXlEfHuug==
                                          Python-Versionen
                                          sf@sf-Standard-PC-i440FX-PIIX-1996:~/Schreibtisch$ python3 --version
                                          Python 3.8.10
                                          sf@sf-Standard-PC-i440FX-PIIX-1996:~/Schreibtisch$ pip3 --version
                                          pip 20.0.2 from /usr/lib/python3/dist-packages/pip (python 3.8)
                                          sf@sf-Standard-PC-i440FX-PIIX-1996:~/Schreibtisch$ pip3 show requests
                                          Version: 2.22.0
                                          Summary: Python HTTP for Humans.
                                          Home-page: http://python-requests.org
                                          Author: Kenneth Reitz
                                          Author-email: me@kennethreitz.org
                                          License: Apache 2.0
                                          Requires:
                                          Required-by:
                                          sf@sf-Standard-PC-i440FX-PIIX-1996:~/Schreibtisch$ pip3 show websocket-client
                                          Version: 1.1.0
                                          Summary: WebSocket client for Python with low level API options
                                          Home-page: https://github.com/websocket-client/websocket-client.git
                                          Author: liris
                                          Author-email: liris.pp@gmail.com
                                          License: LGPL version 2.1
                                          Requires:
                                          Required-by:
