  4. [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system
gardena smart systemsmartgarden
1.1k Beiträge 108 Kommentatoren 438.2k Aufrufe 101 Beobachtet
  • S SirHenri
    @jpgorganizer sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
    @sirhenri sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
    Funktioniert so nur leider nicht
    was sollte passieren und was passiert tatsächlich?
    die Idee war, das OK_LEAVING vom System abzufangen (das am Ende vom Skript selbst ereugte soll mit der Variablen unterdrückt werden), den Mäher wieder zu parken und mit Zeitverzug wieder entsprechend Zeitplan (da der letzte Befehl ja nicht bekannt ist) auf den Weg zu schicken.
    Ich glaube auch nicht, dass du einen Mäher, der noch quasi in der Ladestation steht sofort parken kannst, ohne dass er erstmal rausfährt, eine Runde dreht und dann wieder einparkt. Aber das ist nur eine Vermutung von mir.
    Sieht so aus, als wenn Du Recht hast. Gestern hab ich nur registirert, dass der Mäher aus der Ladestation raus gefahren ist. Heut hab ich mal die Objekte dierekt im Broker beobachtet - da passiert (leider muss ich jetzt wohl sagen) das, was im Skipt steht. Der Mäher fährt aber, so wie Du vermutet hast, trotzdem erst mal raus. Da bin/war ich wohl von den Reaktionszeiten des ESP8266, der die Tor-Hardware steuert, etwas verwöhnt. Der reagiert im Millisekundenbreich auf neue Zustände von Variablen.
    Sieht so aus, als wenn der Zeitplan dann doch erst mal in Cronjobs abgebildet wird, bzw. ich Cronjobs an den Zeitplan der Gardena App dran hänge, um das Tor zu steuern. Das ist zwar erst mal alles andere als komfortabel, sollte ja aber wohl funktionieren.
    Andreas
    oberfraggerO Offline
    oberfragger
    #683
    @sirhenri Wie lange braucht das Tor zum hochfahren?
    Im Kopf habe ich nämlich die Hütte auch bereits so gebaut...
    Reinfahren ist ja kein Problem, da kann man ja den Akkustand nehmen. Wäre schon schön, wenn man App & ioBroker gleichzeitig für den Mäher nutzen könnte.
    • jpgorganizerJ jpgorganizer
      naja, das ist grundsätzlich nicht vergleichbar. Der Mäher muss wieder einparken. Bei OK_LEAVING ist er nicht mehr in der Ladestation, auch wenn er nur 1 cm weit rausgefahren ist. Und um Einzuparken will er auf dem Suchkabel entlang fahren. Und genau das wird er dann tun. Also fahren und Suchkabel suchen und dann wieder reinfahren. Da ist der limitierende Faktor weder Cloud noch irgendein Prozessor, sondern schlicht die Tatsache, dass es ein Fahrzeug ist, das nicht weiß wo es sich befindet.
      Bei deinem Rolladen am Tor ist das wesentlich einfacher. Strom aus und alles steht, Strom an und Rollo bewegt sich. Und das innerhalb von Millisekunden (wobei du vermutlich auch nicht hoch- und runterfahren im Millisekundenbereich umschalten kannst. Irgendeine Totzeit wird der Motor auch haben/machen.)
      SirHenri
      #684
      die Hoffnung war, anzuhalten bevor er losgefahren ist
      • S SirHenri
        tp1de
        schrieb am zuletzt editiert von tp1de
        #685
        Ich wundere mich ein bischen über diese Diskussion.
        Ich hoffe, dass Ihr Euch über den Kommunikationsweg bewusst seit:
        1. Befehl über APP oder API an die Husquarna Cloud
        2. Cloud gibt den Befel an das Gardena Gateway im LAN/WLAN weiter
        3. Gateway kommuniziert mit dem Robi über 866MHz.
        4. Robi bestätigt den Befehl / bzw. die Ausführung an Gateway
        5. Gateway gibt das an Cloud weiter
        6. Cloud an APP/API
        Das alles dauert mehrere Sekunden ! Ich habe bis zu 10 Sekunden Verzögerung - Im Mittel 4-5 Sekunden
        • oberfraggerO oberfragger
          SirHenri
          #686
          @oberfragger sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
          musste erst mal messen ;-) - ca. 9s
          bei einer Einfahrtshöhe von 36 cm
          da sollte SEARCHING im Status reichen
          • T tp1de
            6. Cloud an APP/API
            SirHenri
            #687
            @tp1de sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
            das zieht sich - klar, aber ohne noch mal nachgemessen zu haben: das geht bei mir deutlich unter 4s, aber eben nicht rückwärts in der Zeit ;-)
            Schön wäre hier ein Signal von Gardena: fahre in 2 min los...
            Anforderungen wurden hier grade noch mal von "extern" runter gefahren - meine besser Hälfte meinte morgens auf und abends wieder zu tut's doch auch 🙄 - das bekomme ich in jeden Fall hin 😠
            • S SirHenri
              stevie77
              #688
              Kann es sein, dass die das Thema nicht Ernst nimmt?! 😊
              • S stevie77
                SirHenri
                #689
                @stevie77 sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                offensichtlich weit davon entfernt 😥 🤢
                • FlexerF Offline
                  FlexerF Offline
                  Flexer
                  #690
                  Guten Morgen in die Runde, bei mir kommt heute die Meldung
                  2021-07-07 12:23:29.092 error Error: request returned 403 Forbidden
                  Anscheinend gibt es Probleme bei der Cloud. Kann das jemand bestätigen?
                  Unterm Strich ist alles besser.
                  Ja, voll geil hier!
                  • H Online
                    H Online
                    Happyuser20
                    #691
                    Ähnliches bei mir seit heute Morgen, allerdings mit dem Fehler: Error: request returned 401 Unauthorized
                    FlexerF 1 Antwort Letzte Antwort
                    • H Happyuser20
                      FlexerF Offline
                      FlexerF Offline
                      Flexer
                      #692
                      @happyuser20 Habe die Api nochmal neu angelegt und verbunden, jetzt geht wieder alles
                      Ja, voll geil hier!
                      jpgorganizerJ 1 Antwort Letzte Antwort
                      • FlexerF Flexer
                        jpgorganizerJ Offline
                        jpgorganizer
                        #693
                        @Happyuser20
                        @flexer sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                        ich habe keinen solchen Fehler in den Logs. Aber falls sich das häuft, dann bitte melden. Auch die Lösung von @Flexer ist ja nicht wirklich eine Lösung.
                        Einen solchen Fehler gab es vergangenes Jahr schon mal. Und falls der wieder auftaucht, dann sollten wir Gardena darüber informieren. Aber erst, wenn er wirklich mehrfach und bei vielen Usern auftritt. Ansonsten muss man von kurzen Server-/Internetproblemen ausgehen. Gardena hat damals sehr schnell reagiert und den Fehler behoben.
                        smartgarden Adapter für GARDENA smart system
                        Plattform: Raspberry Pi OS Linux 12 (bookworm), Node.js: v18.18.2, NPM: 9.8.1
                        nukleuzN 1 Antwort Letzte Antwort
                          @Happyuser20
                          nukleuzN Offline
                          nukleuzN Offline
                          nukleuz
                          #694
                          @jpgorganizer
                          Ich habe seit ein paar Stunden ebenfalls: (LogLevel 3):
                          Keine Änderungen vorgenommen...
                          smartgarden.0	2021-07-07 14:48:49.398	info	(17020) 3/ ---> State change by device: state sg.0.info.connection changed: false (ack = true)
                          smartgarden.0	2021-07-07 14:48:49.393	info	(17020) 3/ ---> State change by device: state sg.0.info.connection changed: false (ack = true)
                          smartgarden.0	2021-07-07 14:48:49.369	info	(17020) 3/ getConnection: trying to connect again in 300 seconds
                          smartgarden.0	2021-07-07 14:48:49.369	info	(17020) 3/ getConnection: returned connection error: request returned 401 Unauthorized
                          smartgarden.0	2021-07-07 14:48:49.368	info	(17020) 3/ sgSetState: info.connection value=false ack=true
                          smartgarden.0	2021-07-07 14:48:49.367	error	(17020) Error: request returned 401 Unauthorized
                          smartgarden.0	2021-07-07 14:48:49.366	info	(17020) 3/ get_locations failure:..return with error
                          smartgarden.0	2021-07-07 14:48:49.365	info	(17020) 3/ get_locations failure: response.statusCode/Message=401/Unauthorized
                          smartgarden.0	2021-07-07 14:48:49.364	info	(17020) 3/ sgSetState: info.connection value=false ack=true
                          smartgarden.0	2021-07-07 14:48:49.190	info	(17020) 3/ get_locations ...
                          smartgarden.0	2021-07-07 14:48:49.188	info	(17020) 3/ connected ... auth_data=eyJhXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
                          smartgarden.0	2021-07-07 14:48:49.186	info	(17020) 3/ Connection: expires_in/timeout/factor:86399 / 86485 / 1.001
                          smartgarden.0	2021-07-07 14:48:49.177	info	(17020) 3/ Connection: successful: response.statusCode / statusMessage=200 / OK
                          smartgarden.0	2021-07-07 14:48:48.973	info	(17020) 3/ ---> State change by device: state sg.0.info.adapterversion changed: 1.0.5 (ack = true)
                          smartgarden.0	2021-07-07 14:48:48.894	info	(17020) 3/ ---> State change by device: state sg.0.info.revision changed: Main: 2495 / API: 2506 (ack = true)
                          smartgarden.0	2021-07-07 14:48:48.884	info	(17020) 3/ ---> State change by device: state sg.0.info.connection changed: false (ack = true)
                          smartgarden.0	2021-07-07 14:48:48.878	info	(17020) 3/ ---> State change by device: state sg.0.info.connection changed: false (ack = true)
                          smartgarden.0	2021-07-07 14:48:48.871	info	(17020) 3/ sgSetState: info.revision value=Main: 2495 / API: 2506 ack=true
                          smartgarden.0	2021-07-07 14:48:48.799	info	(17020) 3/ Gardena Smart System Service hosts at: smart_host: https://api.smart.gardena.dev authentication_host: https://api.authentication.husqvarnagroup.dev
                          smartgarden.0	2021-07-07 14:48:48.799	info	(17020) 3/ connecting to Gardena Smart System Service ...
                          smartgarden.0	2021-07-07 14:48:48.797	info	(17020) 3/ sgSetState: info.connection value=false ack=true
                          smartgarden.0	2021-07-07 14:48:48.793	info	(17020) 3/ connectToGardena...
                          smartgarden.0	2021-07-07 14:48:48.791	info	(17020) 3/ getConnection...
                          smartgarden.0	2021-07-07 14:48:48.619	info	(17020) starting. Version 1.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartgarden, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
                          smartgarden.0	2021-07-07 14:48:43.274	info	(8269) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                          smartgarden.0	2021-07-07 14:48:43.272	info	(8269) terminating
                          smartgarden.0	2021-07-07 14:48:43.270	info	(8269) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          smartgarden.0	2021-07-07 14:47:26.535	error	(8269) Error: request returned 401 Unauthorized
                          Intel NUC -> ProxMox -> Debian -> ioBroker (Master)| RPI3B+ -> rtl_433 (Slave) | CCU2
                            mirage
                            #695
                            Hatte den Fehler auch einige Tage lang, bis ich jetzt mal Zeit hatte mich damit zu beschäftigen.
                            Habe auf der Seite https://developer.husqvarnagroup.cloud/apps die Application gelöscht, neu erstellt und die API's wieder verbunden, neuen Key in den IOBroker ... dann ging es wieder.
                            • M mirage
                              tp1de
                              #696
                              Auch bei mir war der API-Key ungültig. Es muss aber nur ein neuer Key generiert werden. Die Applikation kann bleiben.
                              nukleuzN jpgorganizerJ 2 Antworten Letzte Antwort
                              • T tp1de
                                nukleuzN Offline
                                nukleuzN Offline
                                nukleuz
                                #697
                                @tp1de
                                Super, dann bleiben die Objekte erhalten?!
                                • nukleuzN nukleuz
                                  @tp1de
                                  tp1de
                                  #698
                                  @nukleuz sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                                  @tp1de
                                  Welche Objekte? ioBroker Objekte haben doch nichts mit den Login API-Key der Husqvarna Cloud zu tun. Der API-Key zum Login war scheinbar ungültig. Ich weiss nicht, ob der ein "Verfallsdatum" hat.
                                  • T tp1de
                                    jpgorganizer
                                    #699
                                    @Happyuser20 @nukleuz @Flexer @mirage @tp1de
                                    an Alle:
                                    nachdem es immer mehr Meldungen gibt mit dem Problem, habe ich den Fehler an Gardena gemeldet. Sieht für mich nach einem Fehler aus, den wir schon mal hatten.
                                    Workaround war damals einen neuen API key zu generieren. Aber das war manchmal dann auch nur von kurzem Erfolg gekrönt. Wurde aber sehr schnell von Gardena behoben. Jetzt müssen wir abwarten.
                                    Melde mich wenn ich was weiß oder brauche.
                                    VG jpgorganizer
                                    FlexerF nukleuzN 2 Antworten Letzte Antwort
                                      an Alle:
                                      VG jpgorganizer
                                      FlexerF Offline
                                      FlexerF Offline
                                      Flexer
                                      #700
                                      Super. Danke für dein Feedback. Das erstellen eines neuen Keys war jetzt auch nur ein Notbehelf. Meine Bewässerung muss laufen aktuell ;)
                                      Ja, voll geil hier!
                                        an Alle:
                                        VG jpgorganizer
                                        nukleuzN Offline
                                        nukleuzN Offline
                                        nukleuz
                                        #701
                                        @jpgorganizer
                                        Danke für Info.
                                        Das Erstellen eines neuen API Keys hat geholfen...
                                        • T tp1de
                                          @tp1de
                                          nukleuzN Offline
                                          nukleuzN Offline
                                          nukleuz
                                          #702
                                          @tp1de
                                          War falsch gedacht...
