  4. [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system
gardena smart systemsmartgarden
1.1k Beiträge 108 Kommentatoren 438.2k Aufrufe 101 Beobachtet
  • FlexerF Offline
    FlexerF Offline
    Flexer
    #672
    Hallo @jpgorganizer ich habe heute entdeckt das manche States nicht korrekt sind. Wenn ich ein Ventil aktiviere dann sagt der Datenpunkt activity_value closed als Rückmeldung.
    Siehe Screenshot, dort sieht man, dass das Ventil für 600 Sekunden laufen soll jedoch sagt activity_value closed.
    Viele Grüße
    Unterm Strich ist alles besser.
    Ja, voll geil hier!
    jpgorganizerJ 1 Antwort Letzte Antwort
    • FlexerF Flexer
      Viele Grüße
      jpgorganizerJ Offline
      jpgorganizer
      #673
      @flexer sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
      wo sieht man das?
      und die Frage ist: ist das Ventil tatsächlich offen?
      smartgarden Adapter für GARDENA smart system
      Plattform: Raspberry Pi OS Linux 12 (bookworm), Node.js: v18.18.2, NPM: 9.8.1
      FlexerF 1 Antwort Letzte Antwort
      • jpgorganizerJ jpgorganizer
        wo sieht man das?
        FlexerF Offline
        FlexerF Offline
        Flexer
        #674
        @jpgorganizer Habe eben mit der Gardenaapp die Ventile manuell gesteuert. Da werden die States korrekt angezeigt. Evtl habe ich ein Problem mit meinem Script. Ich werde das erst nochmal überprüfen ob da der Fehler liegt. Melde mich...
        Ja, voll geil hier!
        • FlexerF Flexer
          jpgorganizer
          #675
          @flexer
          jetzt habe ich gerade die 600 im DP duration_value gesehen. Auf meinem Handy habe ich die Zahl vorhin nicht gesehen. Warum auch immer.
          Aber das erinnert mich an
          https://github.com/jpgorganizer/ioBroker.smartgarden/issues/28
          Vielleicht auch dein Problem.
          • T tp1de
            @nukleuz
            Die Anforderung den Mäher einfach zu stoppen und dann weiterzufahren gibt es von vielen Anwendern.
            Viele fordern auch, dass wenn der Robi stoppt -bei mir mit der Meldung angehoben - dass er dann wieder startbar sein sollte.
            Beides geht weder über die App noch per API. Da hilft es nur, wenn viele diese Anforderung an Gardena melden !
            nukleuzN Offline
            nukleuzN Offline
            nukleuz
            #676
            @tp1de
            Mail an den Support ist raus
            Intel NUC -> ProxMox -> Debian -> ioBroker (Master)| RPI3B+ -> rtl_433 (Slave) | CCU2
            • nukleuzN nukleuz
              @tp1de
              SirHenri
              #677
              Moin zusammen,
              lange Zeit hat mein Mäher nur arbeiten dürfen / müssen, jetzt habe ich ein altes Thema wieder hoch geholt.
              Ich will an der Hütte das Rolltor in Betrieb nehmen. Hardware zur Steuerung steht schon, der Roboter ist nur - wie erwartet - zu schnell am Tor, wenn ich das nach "OK_LEAVING" einfach hoch fahre.
              Idee: ich fange das OK_LEAVING ab und parke den Mäher wieder, Tor wird hoch gefahren, danach schicke ich den Roboter wieder nach Zeitplan auf den Weg.
              Funktioniert so nur leider nicht :-(
              Zwei Verständnisfragen vorweg:
              Den aktuellen Zustand frage ich über activity_value ab und die Befehle schicke ich an activity_control_i, oder?
              Mein System sieht so aus:
              Node.js v12.22.2
              NPM 6.14.12
              js-controller 3.2.16
              Admin: 5.1.9
              Smartgarden 1.0.5
              Das Skript sieht so aus:
              bzw.:
              <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="on_ext" id="0cldvv1U?jrOj3P,khDs" x="-1612" y="163">
                <value name="OID0">
                  <shadow type="field_oid" id="Xa+^tK:lsXS?RpU-@}|a">
                    <field name="oid">smartgarden.0.LOCATION_.activity_value</field>
                  </shadow>
                </value>
                <statement name="STATEMENT">
                  <block type="controls_if" id="odAePuB[gwN71?dW~[Mf">
                    <value name="IF0">
                      <block type="logic_operation" id="tys|p?)SnoPEH=27V~_H">
                        <field name="OP">AND</field>
                        <value name="A">
                          <block type="logic_negate" id="QW*Exfm7/cqkcsSxkXHF">
                            <value name="BOOL">
                              <block type="get_value" id="0;~Z}Z#0XQ*k5oRqjgQ*">
                                <field name="OID">0_userdata.0.HerrKrause.StartAusSkript</field>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                          <block type="logic_compare" id="M2f{$*aNW,IDolJp-c8^">
                            <field name="OP">EQ</field>
                            <value name="A">
                              <block type="get_value" id="m!5Cmu]iC3Oe6`N3_%t3">
                                <field name="OID">smartgarden.0.[...].activity_value</field>
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              <block type="text" id="xl4#Ba|w6^i2Li+BGU,T">
                                <field name="TEXT">OK_LEAVING</field>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                    <statement name="DO0">
                      <block type="control" id="~pdfUkmzsy)Ov;F6#n.N">
                        <field name="OID">smartgarden.0.[...].activity_control_i</field>
                        <value name="VALUE">
                          <block type="text" id="SL.ce=h@4Yj!oPBhOrbA">
                            <field name="TEXT">PARK_UNTIL_FURTHER_NOTICE</field>
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                          <block type="timeouts_wait" id="5:]c%$Nz2~T|*KD+DNxg">
                            <field name="DELAY">10</field>
                            <next>
                              <block type="control" id="UJWS~m%PfRTfYR66]L0J">
                                  <block type="logic_boolean" id="w$4R9*7hrW/Qd!)J2`kH">
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                  <block type="control" id="$x/SE{U=Bo9V_Vkr|IbK">
                                      <block type="text" id="~H9j^N)_bWikGNLVl*;I">
                                        <field name="TEXT">START_DONT_OVERRIDE</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                      <block type="timeouts_wait" id="?EeRVGA;OpdT?qs|$nqr">
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </statement>
                    <statement name="ELSE">
                      <block type="control" id="Ia|Sus94.gUDk7EGB}vU">
                          <block type="logic_boolean" id="oP[:tu:uWrkDX0VFVPi7">
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </statement>
              </block>
              Hat irgendjemand eine Idee, was ich übersehe?
              Den Weg über einen eigenen Zeitplan würde ich gerne vermeiden ;-)
              Grüsse
              Andreas
              • S SirHenri
                Moin zusammen,
                Node.js v12.22.2
                NPM 6.14.12
                Admin: 5.1.9
                Smartgarden 1.0.5
                bzw.:
                  <value name="OID0">
                    </shadow>
                  </value>
                      <value name="IF0">
                          <value name="A">
                              <value name="BOOL">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                              <value name="A">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                              <next>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </statement>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
                Grüsse
                Andreas
                jpgorganizer
                schrieb am zuletzt editiert von jpgorganizer
                #678
                @sirhenri sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                richtig
                was sollte passieren und was passiert tatsächlich?
                Ich glaube auch nicht, dass du einen Mäher, der noch quasi in der Ladestation steht sofort parken kannst, ohne dass er erstmal rausfährt, eine Runde dreht und dann wieder einparkt. Aber das ist nur eine Vermutung von mir.
                  @flexer
                  FlexerF Offline
                  FlexerF Offline
                  Flexer
                  #679
                  @jpgorganizer Also ich habe den Fehler nicht finden können. Es funktioniert auch alles wie immer. Reboot tut gut! Trotzdem Danke für die schnellen Antworten
                  Ja, voll geil hier!
                    richtig
                    SirHenri
                    #680
                    @jpgorganizer sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                    die Idee war, das OK_LEAVING vom System abzufangen (das am Ende vom Skript selbst ereugte soll mit der Variablen unterdrückt werden), den Mäher wieder zu parken und mit Zeitverzug wieder entsprechend Zeitplan (da der letzte Befehl ja nicht bekannt ist) auf den Weg zu schicken.
                    Sieht so aus, als wenn Du Recht hast. Gestern hab ich nur registirert, dass der Mäher aus der Ladestation raus gefahren ist. Heut hab ich mal die Objekte dierekt im Broker beobachtet - da passiert (leider muss ich jetzt wohl sagen) das, was im Skipt steht. Der Mäher fährt aber, so wie Du vermutet hast, trotzdem erst mal raus. Da bin/war ich wohl von den Reaktionszeiten des ESP8266, der die Tor-Hardware steuert, etwas verwöhnt. Der reagiert im Millisekundenbreich auf neue Zustände von Variablen.
                    Sieht so aus, als wenn der Zeitplan dann doch erst mal in Cronjobs abgebildet wird, bzw. ich Cronjobs an den Zeitplan der Gardena App dran hänge, um das Tor zu steuern. Das ist zwar erst mal alles andere als komfortabel, sollte ja aber wohl funktionieren.
                    Andreas
                    jpgorganizerJ oberfraggerO 2 Antworten Letzte Antwort
                    • S SirHenri
                      Andreas
                      jpgorganizer
                      #681
                      naja, das ist grundsätzlich nicht vergleichbar. Der Mäher muss wieder einparken. Bei OK_LEAVING ist er nicht mehr in der Ladestation, auch wenn er nur 1 cm weit rausgefahren ist. Und um Einzuparken will er auf dem Suchkabel entlang fahren. Und genau das wird er dann tun. Also fahren und Suchkabel suchen und dann wieder reinfahren. Da ist der limitierende Faktor weder Cloud noch irgendein Prozessor, sondern schlicht die Tatsache, dass es ein Fahrzeug ist, das nicht weiß wo es sich befindet.
                      Bei deinem Rolladen am Tor ist das wesentlich einfacher. Strom aus und alles steht, Strom an und Rollo bewegt sich. Und das innerhalb von Millisekunden (wobei du vermutlich auch nicht hoch- und runterfahren im Millisekundenbereich umschalten kannst. Irgendeine Totzeit wird der Motor auch haben/machen.)
                      • FlexerF Flexer
                        jpgorganizer
                        #682
                        mir war nicht klar, dass das schon mal funktionierte ???? Stand das irgendwo?
                        Aber gut, wenn's geht.
                        • S SirHenri
                          Andreas
                          oberfraggerO Offline
                          oberfragger
                          #683
                          @sirhenri Wie lange braucht das Tor zum hochfahren?
                          Im Kopf habe ich nämlich die Hütte auch bereits so gebaut...
                          Reinfahren ist ja kein Problem, da kann man ja den Akkustand nehmen. Wäre schon schön, wenn man App & ioBroker gleichzeitig für den Mäher nutzen könnte.
                            SirHenri
                            #684
                            die Hoffnung war, anzuhalten bevor er losgefahren ist
                            • S SirHenri
                              tp1de
                              schrieb am zuletzt editiert von tp1de
                              #685
                              Ich wundere mich ein bischen über diese Diskussion.
                              Ich hoffe, dass Ihr Euch über den Kommunikationsweg bewusst seit:
                              1. Befehl über APP oder API an die Husquarna Cloud
                              2. Cloud gibt den Befel an das Gardena Gateway im LAN/WLAN weiter
                              3. Gateway kommuniziert mit dem Robi über 866MHz.
                              4. Robi bestätigt den Befehl / bzw. die Ausführung an Gateway
                              5. Gateway gibt das an Cloud weiter
                              6. Cloud an APP/API
                              Das alles dauert mehrere Sekunden ! Ich habe bis zu 10 Sekunden Verzögerung - Im Mittel 4-5 Sekunden
                              • oberfraggerO oberfragger
                                SirHenri
                                #686
                                @oberfragger sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                                musste erst mal messen ;-) - ca. 9s
                                bei einer Einfahrtshöhe von 36 cm
                                da sollte SEARCHING im Status reichen
                                • T tp1de
                                  6. Cloud an APP/API
                                  SirHenri
                                  #687
                                  @tp1de sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                                  das zieht sich - klar, aber ohne noch mal nachgemessen zu haben: das geht bei mir deutlich unter 4s, aber eben nicht rückwärts in der Zeit ;-)
                                  Schön wäre hier ein Signal von Gardena: fahre in 2 min los...
                                  Anforderungen wurden hier grade noch mal von "extern" runter gefahren - meine besser Hälfte meinte morgens auf und abends wieder zu tut's doch auch 🙄 - das bekomme ich in jeden Fall hin 😠
                                  • S SirHenri
                                    stevie77
                                    #688
                                    Kann es sein, dass die das Thema nicht Ernst nimmt?! 😊
                                    • S stevie77
                                      SirHenri
                                      #689
                                      @stevie77 sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                                      offensichtlich weit davon entfernt 😥 🤢
                                      • FlexerF Offline
                                        FlexerF Offline
                                        Flexer
                                        #690
                                        Guten Morgen in die Runde, bei mir kommt heute die Meldung
                                        2021-07-07 12:23:29.092 error Error: request returned 403 Forbidden
                                        Anscheinend gibt es Probleme bei der Cloud. Kann das jemand bestätigen?
                                        Ja, voll geil hier!
                                        • H Online
                                          H Online
                                          Happyuser20
                                          #691
                                          Ähnliches bei mir seit heute Morgen, allerdings mit dem Fehler: Error: request returned 401 Unauthorized
