  4. [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system
gardena smart systemsmartgarden
1.1k Beiträge 108 Kommentatoren 438.3k Aufrufe 101 Beobachtet
  • jpgorganizerJ jpgorganizer
    @Happyuser20 @nukleuz @Flexer @mirage @tp1de
    an Alle:
    nachdem es immer mehr Meldungen gibt mit dem Problem, habe ich den Fehler an Gardena gemeldet. Sieht für mich nach einem Fehler aus, den wir schon mal hatten.
    Workaround war damals einen neuen API key zu generieren. Aber das war manchmal dann auch nur von kurzem Erfolg gekrönt. Wurde aber sehr schnell von Gardena behoben. Jetzt müssen wir abwarten.
    Melde mich wenn ich was weiß oder brauche.
    VG jpgorganizer
    FlexerF Offline
    FlexerF Offline
    Flexer
    #700
    Super. Danke für dein Feedback. Das erstellen eines neuen Keys war jetzt auch nur ein Notbehelf. Meine Bewässerung muss laufen aktuell ;)
    Unterm Strich ist alles besser.
    Ja, voll geil hier!
      an Alle:
      VG jpgorganizer
      nukleuzN Offline
      nukleuzN Offline
      nukleuz
      #701
      @jpgorganizer
      Danke für Info.
      Das Erstellen eines neuen API Keys hat geholfen...
      Intel NUC -> ProxMox -> Debian -> ioBroker (Master)| RPI3B+ -> rtl_433 (Slave) | CCU2
      • T tp1de
        @nukleuz sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
        @tp1de
        Super, dann bleiben die Objekte erhalten?!
        Welche Objekte? ioBroker Objekte haben doch nichts mit den Login API-Key der Husqvarna Cloud zu tun. Der API-Key zum Login war scheinbar ungültig. Ich weiss nicht, ob der ein "Verfallsdatum" hat.
        nukleuzN Offline
        nukleuzN Offline
        nukleuz
        #702
        @tp1de
        War falsch gedacht...
          Kaiman55
          #703
          hoffe mal, dass ich hier so eine Frage stellen darf?
          ich bin noch ein Anfänger was Blockly angeht.
          Habe eine Netatmo Wetterstation mit Regensensor. Wenn es regnet, habe ich den Sileno immer per IFTTT in die Hütte geschickt.
          Nun möchte ich aber von IFTTT weg und habe jetzt versucht ein kleines Blockly zu bauen.
          IFTTT versetzt ihn in der Gardena App in den Status "Geparkt-Zeitplan pausiert Bis auf Widerruf".
          Man müsste in der App "Zeitplan fortsetzen" drücken.
          Bei IFTTT nennt sich der Status dann MOWER: resume automatic operation.
          Bei Smartgarden im Objekt sehe ich jetzt, dass er den Status "PARKED_PARK_SELECTED" hat.
          Muss ich jetzt einfach nur activity_mowing_i auf TRUE setzen?
          Oder welcher activity_value ist dann der richtige?
          Vielen Dank für die Hilfe.
          jpgorganizerJ 1 Antwort Letzte Antwort
            SirHenri
            #704
            @kaiman55 sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
            Wenn Du den Mäher in die Hütte schicken willst und er entsprechend dem festgelegten Zeitplan wieder neu ausrücken soll, dann muss
            PARK_UNTIL_NEXT_TASK
            in
            activity_control_i
            Mit dem Blocky
            kannst Du die Befehle aus einer Liste in iQontrol an den Mäher schicken, wenn s denn mal manuell sein soll
            Andreas
            • S SirHenri
              in
              activity_control_i
              Mit dem Blocky
              Andreas
              Kaiman55
              #705
              @sirhenri
              Hi Andreas,
              erstmal vielen Dank für deine Antwort.
              Deinen Trigger oben mit Objekt ID "Befehle" verstehe ich nicht.
              So gut kenne ich mich noch nicht in Blockly aus.
              Wollte jetzt erstmal das wieder fortsetzen hinbekommen. Rein lasse ich ihn per IFTTT fahren, bis das Blockly passt.
              Wenn das geht und ich es verstanden habe, baue ich auch das reinfahren.
              Bei mir soll es ja in abhängigkeit vom Regensensor gemacht werden-
              Ich glaube so sollte es dann funktionieren.
              LG Kai
              • K Kaiman55
                jpgorganizerJ Offline
                jpgorganizer
                #706
                du hast grundsätzlich nur diese im readme aufgeführten Möglichkeiten um den Mäher zu steuern.
                VG jpgorganizer
                PS: bei Blockly kann ich nicht helfen
                smartgarden Adapter für GARDENA smart system
                Plattform: Raspberry Pi OS Linux 12 (bookworm), Node.js: v18.18.2, NPM: 9.8.1
                • M Online
                  M Online
                  michihorn
                  #707
                  Hallo mein Adapter bleibt seit ein paar Tage Gelb
                  Neue API erstellt, trotzdem bleibt der Adapter gelb.
                  Anbei das Log
                  Hab auch mal einen anderen Benutzer angelegt, ohne Erfolg.
                  Michael
                  • M michihorn
                    Anbei das Log
                    Michael
                    jpgorganizer
                    schrieb am zuletzt editiert von jpgorganizer
                    #708
                    an alle, die Login-Probleme haben
                    Gardena hat sich bisher noch nicht auf meine Fehlermeldung hin gemeldet. Ich hatte erwartet, dass ich eine Info von dort bekomme. Ok, dann kann ich es aber auch nicht ändern.
                    Deshalb eine Bitte:
                    Versucht mal das u.a. Testscript und postet die Ausgabe hier, wenn es zu einem Fehler kommt. Sollte es dort dann wider Erwarten funktionieren, dann .... ja dann müssen wir das genauer ansehen.
                    https://github.com/jpgorganizer/test4smartgarden/tree/master/apitestscript
                    Edit: und Logs bitte nicht als Screenshot, sondern als Code einfügen. Sonst kann ich darin nicht suchen und werde es dann auch ignorieren
                    Edit2: und bitte dazuschreiben, ob der Login über den Adapter bereits mal funktioniert hat oder noch nie
                    • Q Offline
                      Q Offline
                      qwertz
                      schrieb am zuletzt editiert von qwertz
                      #709
                      Hi jpgorganizer !
                      Bei mir lief der Adapter wochenlang mit zwei Silenos problemlos und jetzt auch der Fehler: Error: request returned 401 Unauthorized
                      Besten Dank schonmal !
                      Sebastian
                      P.S. Gardena App und https://smart.gardena.com/ klappt mit den Login-Daten problemlos
                      ws_test.py liefert:
                      (...token gelöscht..)
                      ### get locations ###
                      Traceback (most recent call last):
                        File "ws_test.py", line 80, in <module>
                          assert r.status_code == 200, format(r)
                      AssertionError: https://api.smart.gardena.dev/v1/locations
                      401 Unauthorized
                      Content-Type: application/json
                      Content-Length: 0
                      Connection: keep-alive
                      Date: Tue, 13 Jul 2021 12:58:41 GMT
                      x-amzn-RequestId: 0fc32260-d378-43e1-a32c-ffcbe2cb78ba
                      x-amzn-Remapped-Content-Length: 0
                      x-amzn-Remapped-Connection: keep-alive
                      x-amz-apigw-id: CaMgOGDzDoEFrow=
                      x-amzn-Remapped-Date: Tue, 13 Jul 2021 12:58:41 GMT
                      X-Cache: Error from cloudfront
                      Via: 1.1 479d15a99f4dd073131fba1516541469.cloudfront.net (CloudFront)
                      X-Amz-Cf-Pop: FRA50-C1
                      X-Amz-Cf-Id: DVzuYD3sGqDD4TjULdUNpAg_CpuTd9PrLk4ysQkunVsnexXlEfHuug==
                      Python-Versionen
                      sf@sf-Standard-PC-i440FX-PIIX-1996:~/Schreibtisch$ python3 --version
                      Python 3.8.10
                      sf@sf-Standard-PC-i440FX-PIIX-1996:~/Schreibtisch$ pip3 --version
                      pip 20.0.2 from /usr/lib/python3/dist-packages/pip (python 3.8)
                      sf@sf-Standard-PC-i440FX-PIIX-1996:~/Schreibtisch$ pip3 show requests
                      Version: 2.22.0
                      Summary: Python HTTP for Humans.
                      Home-page: http://python-requests.org
                      Author: Kenneth Reitz
                      Author-email: me@kennethreitz.org
                      License: Apache 2.0
                      Requires:
                      Required-by:
                      sf@sf-Standard-PC-i440FX-PIIX-1996:~/Schreibtisch$ pip3 show websocket-client
                      Version: 1.1.0
                      Summary: WebSocket client for Python with low level API options
                      Home-page: https://github.com/websocket-client/websocket-client.git
                      Author: liris
                      Author-email: liris.pp@gmail.com
                      License: LGPL version 2.1
                      Requires:
                      Required-by:
                      • Q qwertz
                        Hi jpgorganizer !
                        Sebastian
                        ws_test.py liefert:
                        401 Unauthorized
                        Content-Length: 0
                        Python-Versionen
                        Python 3.8.10
                        Version: 2.22.0
                        License: Apache 2.0
                        Requires:
                        Required-by:
                        Version: 1.1.0
                        Author: liris
                        Requires:
                        Required-by:
                        jpgorganizer
                        #710
                        @qwertz Danke für das Log. Das gebe ich mal an Gardena weiter.
                        @qwertz sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                        dieser Zugang ist unabhängig von der Public API, somit nachvollziehbar, dass dieser nicht betroffen ist. Schade eigentlich, denn dann wäre richtig Druck auf dem Kessel
                        • L Offline
                          lolax
                          #711
                          Gibt es eine Lösung für das Problem.
                          Ich muss mehrfach im Monat einen neuen API Key erstellen und erst damit funktioniert wieder der Adapter.
                          C 1 Antwort Letzte Antwort
                          • Q Offline
                            Q Offline
                            qwertz
                            #712
                            Ich habe heute mal auf developer.husqvarnagroup.cloud die Funktion My Applications > edit > "Renew API KEY" genutzt.
                            Mit dem neuen API-Key geht es jetzt erstmal. Das Test-Skript klappt dann mit dem neuen API-Key auch und spuckt jede Menge Daten zu den Silenos aus.
                              Hallo liebe ioBroker Gemeinde,
                              da Gardena in 2019 eine Websocket Schnittstelle für die Smart Geräte wie Mähroboter, Bewässerungsanlage (smart irrigation control) veröffentlicht hat und es m.W. noch keinen Adapter dafür gibt, habe ich in den vergangenen Wochen einen Adapter dafür entwickelt.
                              Ich bitte euch nun diesen zu testen. Für Fragen, Fehler etc. bitte diesen Thread nutzen. Ich werde versuchen die Fragen zu beantworten und auch Fehler zu beheben.
                              Der Adapter liegt in github unter https://github.com/jpgorganizer/ioBroker.smartgarden.
                              Viele Grüße
                              jpgorganizer
                              KaiGu
                              #713
                              @jpgorganizer Vielen Dank für diesen Adapter. Versuche die Startzeiten aus dem Zeitplan des Sileno Citys irgendwie auszulesen um damit das Rolltor zu steuern. Leider habe ich in der Doku nichts diesbezüglich gefunden. Kannst Du mir bitte helfen, ob Gardena diese über die API übermittelt? Wo finde ich diese im ioBroker? Danke für ein Feedback.
                              jpgorganizerJ nukleuzN 2 Antworten Letzte Antwort
                              • K KaiGu
                                jpgorganizer
                                #714
                                @kaigu sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                                die gibt es leider nicht
                                • K KaiGu
                                  nukleuzN Offline
                                  nukleuzN Offline
                                  nukleuz
                                  #715
                                  @kaigu
                                  Du kannst als Workaround doch den ersten Status des Tages vom Activity_Value: OK_LEAVING nehmen - also nen Zeitstempel von der Meldung erstellen.
                                  • L lolax
                                    Cosmicbase
                                    schrieb am zuletzt editiert von Cosmicbase
                                    #716
                                    @lolax said in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                                    @jpgorganizer Das Problem hatt ich heute erst wieder.
                                    Gateway ist Online und alle 2 LEDs sind grün.
                                    Adapter hat Ausrufezeichen und ist gelb.
                                    Nach dem löschen der API und neuer Erstellung war der Adapter wieder grün.
                                    Gibts da ne Erklärung warum das mit der API mehrfach vorkommt?
                                      Deshalb eine Bitte:
                                      jpgorganizer
                                      #717
                                      @cosmicbase sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                                      nicht von mir ... die Erklärung kann nur Gardena liefern, aber aktuell bekomme ich keine Rückmeldung von Gardena. Das war vergangenes Jahr anders. 😠
                                      Der Fehler tritt aber auch nicht bei allen Usern auf. Es sind aus meiner Sicht trotz einer gewissen Häufung wohl nur Einzelfälle. Ich habe selbst 3 Produktiv-Installationen und diverse Testinstallationen, aber bei keiner solch ein Problem. Hatte ich auch vergangenes Jahr nicht.
                                      ich kann mich nur selbst zitieren
                                      @jpgorganizer sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                                      Deshalb eine Bitte:
                                      Evtl. macht es auch Sinn, wenn Ihr die Fehler direkt bei Gardena meldet. Dann kommen die Meldungen von verschiedenen Usern. Ob das was nützt wird man dann sehen. Gebt aber nur Meldungen in Bezug auf das Testscript (https://github.com/jpgorganizer/test4smartgarden/tree/master/apitestscript) ab - das stammt von Gardena und da sollten die Entwickler dort hellhörig werden.
                                      Wenn Ihr euch auf den smartgarden-Adapter bezieht, dann löst Ihr im besten Fall Kopfschütteln und Achselzucken aus, denn dann wird Gardena vmtl. zunächst die Ursache weiterschieben und nichts tun.
                                      mcBirneM 1 Antwort Letzte Antwort
                                        Deshalb eine Bitte:
                                        mcBirneM Offline
                                        mcBirneM Offline
                                        mcBirne
                                        #718
                                        ich habe den Adapter auch installiert. Ich möchte gerne den Zeitplan über den Adapter ein und ausschalten. Geht das irgendwie? Es ändert sich der Wert von "activity_value" aber ich kann diesen Wert nicht editieren um den Zeitplan vom ioBroker aus zu starten oder anzuhalten.
                                        Ich möchte gerne, dass der Rasenmäher bei Regen nicht seinen Zeitplan nicht startet.
                                        • mcBirneM mcBirne
                                          Kaiman55
                                          schrieb am zuletzt editiert von Kaiman55
                                          #719
                                          @mcbirne sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                                          Moin,
                                          wenn mein Netatmo Regen Sensor aktiven Regen anzeigt, sende ich dem Robbi PARK_UNTIL_FURTHER_NOTICE.
                                          Dann parkt er ihn bis auf Widerruf.
                                          Zeigt der Sensor keinen Regen mehr an (hier nehme ich immer den Regen Wert "in der letzten Stunde", da er sonst schon fährt, wenn es noch nass ist), sende ich ihm, START_DONT_OVERRIDE.
                                          Dann ist er wieder im Automatik Mode.
