  4. [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system
gardena smart systemsmartgarden
1.1k Beiträge 108 Kommentatoren 438.3k Aufrufe 101 Beobachtet
  • M Online
    M Online
    michihorn
    #707
    Hallo mein Adapter bleibt seit ein paar Tage Gelb
    Neue API erstellt, trotzdem bleibt der Adapter gelb.
    Anbei das Log
    Hab auch mal einen anderen Benutzer angelegt, ohne Erfolg.
    Michael
    jpgorganizerJ 1 Antwort Letzte Antwort
    • M michihorn
      Anbei das Log
      Michael
      jpgorganizerJ Offline
      jpgorganizer
      schrieb am zuletzt editiert von jpgorganizer
      #708
      an alle, die Login-Probleme haben
      Gardena hat sich bisher noch nicht auf meine Fehlermeldung hin gemeldet. Ich hatte erwartet, dass ich eine Info von dort bekomme. Ok, dann kann ich es aber auch nicht ändern.
      Deshalb eine Bitte:
      Versucht mal das u.a. Testscript und postet die Ausgabe hier, wenn es zu einem Fehler kommt. Sollte es dort dann wider Erwarten funktionieren, dann .... ja dann müssen wir das genauer ansehen.
      https://github.com/jpgorganizer/test4smartgarden/tree/master/apitestscript
      Edit: und Logs bitte nicht als Screenshot, sondern als Code einfügen. Sonst kann ich darin nicht suchen und werde es dann auch ignorieren
      Edit2: und bitte dazuschreiben, ob der Login über den Adapter bereits mal funktioniert hat oder noch nie
      smartgarden Adapter für GARDENA smart system
      Plattform: Raspberry Pi OS Linux 12 (bookworm), Node.js: v18.18.2, NPM: 9.8.1
      • Q Offline
        Q Offline
        qwertz
        schrieb am zuletzt editiert von qwertz
        #709
        Hi jpgorganizer !
        Bei mir lief der Adapter wochenlang mit zwei Silenos problemlos und jetzt auch der Fehler: Error: request returned 401 Unauthorized
        Besten Dank schonmal !
        Sebastian
        P.S. Gardena App und https://smart.gardena.com/ klappt mit den Login-Daten problemlos
        ws_test.py liefert:
        (...token gelöscht..)
        ### get locations ###
        Traceback (most recent call last):
          File "ws_test.py", line 80, in <module>
            assert r.status_code == 200, format(r)
        AssertionError: https://api.smart.gardena.dev/v1/locations
        401 Unauthorized
        Content-Type: application/json
        Content-Length: 0
        Connection: keep-alive
        Date: Tue, 13 Jul 2021 12:58:41 GMT
        x-amzn-RequestId: 0fc32260-d378-43e1-a32c-ffcbe2cb78ba
        x-amzn-Remapped-Content-Length: 0
        x-amzn-Remapped-Connection: keep-alive
        x-amz-apigw-id: CaMgOGDzDoEFrow=
        x-amzn-Remapped-Date: Tue, 13 Jul 2021 12:58:41 GMT
        X-Cache: Error from cloudfront
        Via: 1.1 479d15a99f4dd073131fba1516541469.cloudfront.net (CloudFront)
        X-Amz-Cf-Pop: FRA50-C1
        X-Amz-Cf-Id: DVzuYD3sGqDD4TjULdUNpAg_CpuTd9PrLk4ysQkunVsnexXlEfHuug==
        Python-Versionen
        sf@sf-Standard-PC-i440FX-PIIX-1996:~/Schreibtisch$ python3 --version
        Python 3.8.10
        sf@sf-Standard-PC-i440FX-PIIX-1996:~/Schreibtisch$ pip3 --version
        pip 20.0.2 from /usr/lib/python3/dist-packages/pip (python 3.8)
        sf@sf-Standard-PC-i440FX-PIIX-1996:~/Schreibtisch$ pip3 show requests
        Version: 2.22.0
        Summary: Python HTTP for Humans.
        Home-page: http://python-requests.org
        Author: Kenneth Reitz
        Author-email: me@kennethreitz.org
        License: Apache 2.0
        Requires:
        Required-by:
        sf@sf-Standard-PC-i440FX-PIIX-1996:~/Schreibtisch$ pip3 show websocket-client
        Version: 1.1.0
        Summary: WebSocket client for Python with low level API options
        Home-page: https://github.com/websocket-client/websocket-client.git
        Author: liris
        Author-email: liris.pp@gmail.com
        License: LGPL version 2.1
        Requires:
        Required-by:
        • Q qwertz
          Hi jpgorganizer !
          Sebastian
          ws_test.py liefert:
          401 Unauthorized
          Content-Length: 0
          Python-Versionen
          Python 3.8.10
          Version: 2.22.0
          License: Apache 2.0
          Requires:
          Required-by:
          Version: 1.1.0
          Author: liris
          Requires:
          Required-by:
          jpgorganizer
          #710
          @qwertz Danke für das Log. Das gebe ich mal an Gardena weiter.
          @qwertz sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
          dieser Zugang ist unabhängig von der Public API, somit nachvollziehbar, dass dieser nicht betroffen ist. Schade eigentlich, denn dann wäre richtig Druck auf dem Kessel
          • L Offline
            lolax
            #711
            Gibt es eine Lösung für das Problem.
            Ich muss mehrfach im Monat einen neuen API Key erstellen und erst damit funktioniert wieder der Adapter.
            C 1 Antwort Letzte Antwort
            • Q Offline
              Q Offline
              qwertz
              #712
              Ich habe heute mal auf developer.husqvarnagroup.cloud die Funktion My Applications > edit > "Renew API KEY" genutzt.
              Mit dem neuen API-Key geht es jetzt erstmal. Das Test-Skript klappt dann mit dem neuen API-Key auch und spuckt jede Menge Daten zu den Silenos aus.
              • jpgorganizerJ jpgorganizer
                Hallo liebe ioBroker Gemeinde,
                da Gardena in 2019 eine Websocket Schnittstelle für die Smart Geräte wie Mähroboter, Bewässerungsanlage (smart irrigation control) veröffentlicht hat und es m.W. noch keinen Adapter dafür gibt, habe ich in den vergangenen Wochen einen Adapter dafür entwickelt.
                Ich bitte euch nun diesen zu testen. Für Fragen, Fehler etc. bitte diesen Thread nutzen. Ich werde versuchen die Fragen zu beantworten und auch Fehler zu beheben.
                Der Adapter liegt in github unter https://github.com/jpgorganizer/ioBroker.smartgarden.
                Viele Grüße
                jpgorganizer
                KaiGu
                #713
                @jpgorganizer Vielen Dank für diesen Adapter. Versuche die Startzeiten aus dem Zeitplan des Sileno Citys irgendwie auszulesen um damit das Rolltor zu steuern. Leider habe ich in der Doku nichts diesbezüglich gefunden. Kannst Du mir bitte helfen, ob Gardena diese über die API übermittelt? Wo finde ich diese im ioBroker? Danke für ein Feedback.
                jpgorganizerJ nukleuzN 2 Antworten Letzte Antwort
                • K KaiGu
                  jpgorganizer
                  #714
                  @kaigu sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                  die gibt es leider nicht
                  • K KaiGu
                    nukleuzN Offline
                    nukleuzN Offline
                    nukleuz
                    #715
                    @kaigu
                    Du kannst als Workaround doch den ersten Status des Tages vom Activity_Value: OK_LEAVING nehmen - also nen Zeitstempel von der Meldung erstellen.
                    Intel NUC -> ProxMox -> Debian -> ioBroker (Master)| RPI3B+ -> rtl_433 (Slave) | CCU2
                    • L lolax
                      Cosmicbase
                      schrieb am zuletzt editiert von Cosmicbase
                      #716
                      @lolax said in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                      @jpgorganizer Das Problem hatt ich heute erst wieder.
                      Gateway ist Online und alle 2 LEDs sind grün.
                      Adapter hat Ausrufezeichen und ist gelb.
                      Nach dem löschen der API und neuer Erstellung war der Adapter wieder grün.
                      Gibts da ne Erklärung warum das mit der API mehrfach vorkommt?
                        Deshalb eine Bitte:
                        jpgorganizer
                        #717
                        @cosmicbase sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                        nicht von mir ... die Erklärung kann nur Gardena liefern, aber aktuell bekomme ich keine Rückmeldung von Gardena. Das war vergangenes Jahr anders. 😠
                        Der Fehler tritt aber auch nicht bei allen Usern auf. Es sind aus meiner Sicht trotz einer gewissen Häufung wohl nur Einzelfälle. Ich habe selbst 3 Produktiv-Installationen und diverse Testinstallationen, aber bei keiner solch ein Problem. Hatte ich auch vergangenes Jahr nicht.
                        ich kann mich nur selbst zitieren
                        @jpgorganizer sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                        Deshalb eine Bitte:
                        Evtl. macht es auch Sinn, wenn Ihr die Fehler direkt bei Gardena meldet. Dann kommen die Meldungen von verschiedenen Usern. Ob das was nützt wird man dann sehen. Gebt aber nur Meldungen in Bezug auf das Testscript (https://github.com/jpgorganizer/test4smartgarden/tree/master/apitestscript) ab - das stammt von Gardena und da sollten die Entwickler dort hellhörig werden.
                        Wenn Ihr euch auf den smartgarden-Adapter bezieht, dann löst Ihr im besten Fall Kopfschütteln und Achselzucken aus, denn dann wird Gardena vmtl. zunächst die Ursache weiterschieben und nichts tun.
                        mcBirneM 1 Antwort Letzte Antwort
                          Deshalb eine Bitte:
                          mcBirneM Offline
                          mcBirneM Offline
                          mcBirne
                          #718
                          ich habe den Adapter auch installiert. Ich möchte gerne den Zeitplan über den Adapter ein und ausschalten. Geht das irgendwie? Es ändert sich der Wert von "activity_value" aber ich kann diesen Wert nicht editieren um den Zeitplan vom ioBroker aus zu starten oder anzuhalten.
                          Ich möchte gerne, dass der Rasenmäher bei Regen nicht seinen Zeitplan nicht startet.
                          • mcBirneM mcBirne
                            Kaiman55
                            schrieb am zuletzt editiert von Kaiman55
                            #719
                            @mcbirne sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                            Moin,
                            wenn mein Netatmo Regen Sensor aktiven Regen anzeigt, sende ich dem Robbi PARK_UNTIL_FURTHER_NOTICE.
                            Dann parkt er ihn bis auf Widerruf.
                            Zeigt der Sensor keinen Regen mehr an (hier nehme ich immer den Regen Wert "in der letzten Stunde", da er sonst schon fährt, wenn es noch nass ist), sende ich ihm, START_DONT_OVERRIDE.
                            Dann ist er wieder im Automatik Mode.
                            • K Kaiman55
                              Moin,
                              mcBirneM Offline
                              mcBirneM Offline
                              mcBirne
                              #720
                              @kaiman55 said in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                              Wie sendest du es an den Rasenmähern?
                              • mcBirneM mcBirne
                                Kaiman55
                                #721
                                Ein Stück weiter oben, habe ich einen Teil des Blockly gepostet. Da siehst Du es.
                                Edit:
                                Hier nochmal als Export. Funktioniert bei mir sehr gut.
                                  <block type="comment" id="!5#EPV5tY!uMs.c:xRKl" x="-1487" y="-1312">
                                    <field name="COMMENT">Mählanie bei Regen/Trockenheit rein und raus</field>
                                    <next>
                                      <block type="on_ext" id="Ps5%H5|sm,lZR5Mx~u]2">
                                        <value name="OID0">
                                          <shadow type="field_oid" id="Fhv0CaM~0KQi1#h)-K=K">
                                            <field name="oid">netatmo.0.Wohnbereich-(Innen).Regen.Rain.SumRain1</field>
                                          </shadow>
                                        </value>
                                        <statement name="STATEMENT">
                                          <block type="comment" id="`H(zJXb|OgmoBpa=o*Id">
                                            <field name="COMMENT">Mähen fortsetzen wenn es die letzte Stunde trocken war und rausschicken</field>
                                            <next>
                                              <block type="controls_if" id="kMv#PEDhcxz[S7_+j$:A">
                                                <value name="IF0">
                                                  <block type="logic_operation" id="6?)|+@t.Z7w{fL;8ODH}" inline="false">
                                                    <field name="OP">AND</field>
                                                    <value name="A">
                                                      <block type="logic_compare" id="{zT!Dnt-6jBo5tofA36z">
                                                        <field name="OP">EQ</field>
                                                        <value name="A">
                                                          <block type="get_value" id="yu]AGvIi!8k]4_aQmx5s">
                                                            <field name="OID">netatmo.0.Wohnbereich-(Innen).Regen.Rain.SumRain1</field>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          <block type="math_number" id="FW{XQ]B(v387y7yZ]Ovs">
                                                            <field name="NUM">0</field>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      <block type="logic_compare" id="9`D18YFlpB1ZPD^Y%c(A">
                                                        <value name="A">
                                                          <block type="get_value" id="(MaIwHj8ttq`64|xLZH_">
                                                            <field name="OID">smartgarden.0.LOCATION_2d4c7365-2D809c-2D4c18-2D91c9-2D8362146ac8f5.DEVICE_03630692-2Dce44-2D461e-2Daf24-2D63e5f5f5076c.SERVICE_MOWER_03630692-2Dce44-2D461e-2Daf24-2D63e5f5f5076c.activity_mowing_i</field>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          <block type="logic_boolean" id="2nV[8E/H:+S9;jideC5}">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <statement name="DO0">
                                                  <block type="control" id="r?Ws.R4O#`(%{.]6]IEy">
                                                    <field name="OID">smartgarden.0.LOCATION_2d4c7365-2D809c-2D4c18-2D91c9-2D8362146ac8f5.DEVICE_03630692-2Dce44-2D461e-2Daf24-2D63e5f5f5076c.SERVICE_MOWER_03630692-2Dce44-2D461e-2Daf24-2D63e5f5f5076c.activity_control_i</field>
                                                    <value name="VALUE">
                                                      <block type="text" id=")4/Q=nS46)(.v?~gG,*T">
                                                        <field name="TEXT">START_DONT_OVERRIDE</field>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                                <next>
                                                  <block type="comment" id="+jz?xHrG/M|6f42myVBx">
                                                    <field name="COMMENT">Mäher bei aktiven Regen beenden und in die Hütte schicken</field>
                                                    <next>
                                                      <block type="controls_if" id="i|[`4tT!fw=x*8!O|*r8">
                                                        <value name="IF0">
                                                          <block type="logic_compare" id="/N]7?]TkkIuJTGg%mMn8">
                                                            <field name="OP">NEQ</field>
                                                            <value name="A">
                                                              <block type="get_value" id="Dac0C!co=@NsOer[Pvn~">
        <field name="OID">netatmo.0.Wohnbereich-(Innen).Regen.Rain.Rain</field>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              <block type="math_number" id="bv[S6JBf|Tk+kbbVnSJR">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                          <block type="control" id="358e!BIjwBL?s3R$NVKJ">
                                                              <block type="text" id="E5BZT|~^dqNWTMPBYH}a">
        <field name="TEXT">PARK_UNTIL_FURTHER_NOTICE</field>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </statement>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </xml>
                                mcBirneM M D 3 Antworten Letzte Antwort
                                • K Kaiman55
                                  Edit:
                                      <next>
                                          <value name="OID0">
                                            </shadow>
                                          </value>
                                              <next>
                                                  <value name="IF0">
                                                      <value name="A">
                                                          <value name="A">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                          <value name="A">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                  <next>
                                                      <next>
                                                          <value name="IF0">
                                                              <value name="A">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </statement>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </xml>
                                  mcBirneM Offline
                                  mcBirneM Offline
                                  mcBirne
                                  #722
                                  @kaiman55
                                  Es funktioniert.
                                  Vielen Danke!
                                  • K Kaiman55
                                    Edit:
                                        <next>
                                            <value name="OID0">
                                              </shadow>
                                            </value>
                                                <next>
                                                    <value name="IF0">
                                                        <value name="A">
                                                            <value name="A">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                            <value name="A">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                    <next>
                                                        <next>
                                                            <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </statement>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </xml>
                                    marabbit
                                    #723
                                    @kaiman55
                                    Hey,
                                    hast du ganz normal den Zeitplan im GARDENA laufen ? Habe das gerade mal nachgebaut, aber es funktioniert nicht :-/
                                    • M marabbit
                                      @kaiman55
                                      Hey,
                                      marabbit
                                      #724
                                      @marabbit
                                      @mcBirne
                                      Hast du den normalen GARDENA Zeitplan laufen ?
                                      • M marabbit
                                        @marabbit
                                        @mcBirne
                                        mcBirneM Offline
                                        mcBirneM Offline
                                        mcBirne
                                        #725
                                        @marabbit
                                        ja, ich habe einen Zeitplan für den Rasenmäher laufen. Ich pausiere und starte den Zeitplan damit.
                                        • mcBirneM mcBirne
                                          @marabbit
                                          marabbit
                                          #726
                                          @mcbirne
                                          Okay danke 👍
                                          nukleuzN 1 Antwort Letzte Antwort
