  4. [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system
gardena smart systemsmartgarden
1.1k Beiträge 108 Kommentatoren 438.3k Aufrufe 101 Beobachtet
  • L Offline
    lolax
    #711
    Gibt es eine Lösung für das Problem.
    Ich muss mehrfach im Monat einen neuen API Key erstellen und erst damit funktioniert wieder der Adapter.
    C 1 Antwort Letzte Antwort
    • Q Offline
      Q Offline
      qwertz
      #712
      Ich habe heute mal auf developer.husqvarnagroup.cloud die Funktion My Applications > edit > "Renew API KEY" genutzt.
      Mit dem neuen API-Key geht es jetzt erstmal. Das Test-Skript klappt dann mit dem neuen API-Key auch und spuckt jede Menge Daten zu den Silenos aus.
      • jpgorganizerJ jpgorganizer
        Hallo liebe ioBroker Gemeinde,
        da Gardena in 2019 eine Websocket Schnittstelle für die Smart Geräte wie Mähroboter, Bewässerungsanlage (smart irrigation control) veröffentlicht hat und es m.W. noch keinen Adapter dafür gibt, habe ich in den vergangenen Wochen einen Adapter dafür entwickelt.
        Ich bitte euch nun diesen zu testen. Für Fragen, Fehler etc. bitte diesen Thread nutzen. Ich werde versuchen die Fragen zu beantworten und auch Fehler zu beheben.
        Der Adapter liegt in github unter https://github.com/jpgorganizer/ioBroker.smartgarden.
        Viele Grüße
        jpgorganizer
        KaiGu
        #713
        @jpgorganizer Vielen Dank für diesen Adapter. Versuche die Startzeiten aus dem Zeitplan des Sileno Citys irgendwie auszulesen um damit das Rolltor zu steuern. Leider habe ich in der Doku nichts diesbezüglich gefunden. Kannst Du mir bitte helfen, ob Gardena diese über die API übermittelt? Wo finde ich diese im ioBroker? Danke für ein Feedback.
        jpgorganizerJ nukleuzN 2 Antworten Letzte Antwort
        • K KaiGu
          jpgorganizerJ Offline
          jpgorganizer
          #714
          @kaigu sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
          die gibt es leider nicht
          smartgarden Adapter für GARDENA smart system
          Plattform: Raspberry Pi OS Linux 12 (bookworm), Node.js: v18.18.2, NPM: 9.8.1
          • K KaiGu
            nukleuzN Offline
            nukleuzN Offline
            nukleuz
            #715
            @kaigu
            Du kannst als Workaround doch den ersten Status des Tages vom Activity_Value: OK_LEAVING nehmen - also nen Zeitstempel von der Meldung erstellen.
            Intel NUC -> ProxMox -> Debian -> ioBroker (Master)| RPI3B+ -> rtl_433 (Slave) | CCU2
            • L lolax
              Cosmicbase
              schrieb am zuletzt editiert von Cosmicbase
              #716
              @lolax said in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
              @jpgorganizer Das Problem hatt ich heute erst wieder.
              Gateway ist Online und alle 2 LEDs sind grün.
              Adapter hat Ausrufezeichen und ist gelb.
              Nach dem löschen der API und neuer Erstellung war der Adapter wieder grün.
              Gibts da ne Erklärung warum das mit der API mehrfach vorkommt?
                an alle, die Login-Probleme haben
                Gardena hat sich bisher noch nicht auf meine Fehlermeldung hin gemeldet. Ich hatte erwartet, dass ich eine Info von dort bekomme. Ok, dann kann ich es aber auch nicht ändern.
                Deshalb eine Bitte:
                Versucht mal das u.a. Testscript und postet die Ausgabe hier, wenn es zu einem Fehler kommt. Sollte es dort dann wider Erwarten funktionieren, dann .... ja dann müssen wir das genauer ansehen.
                https://github.com/jpgorganizer/test4smartgarden/tree/master/apitestscript
                Edit: und Logs bitte nicht als Screenshot, sondern als Code einfügen. Sonst kann ich darin nicht suchen und werde es dann auch ignorieren
                Edit2: und bitte dazuschreiben, ob der Login über den Adapter bereits mal funktioniert hat oder noch nie
                jpgorganizer
                schrieb am zuletzt editiert von jpgorganizer
                #717
                @cosmicbase sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                nicht von mir ... die Erklärung kann nur Gardena liefern, aber aktuell bekomme ich keine Rückmeldung von Gardena. Das war vergangenes Jahr anders. 😠
                Der Fehler tritt aber auch nicht bei allen Usern auf. Es sind aus meiner Sicht trotz einer gewissen Häufung wohl nur Einzelfälle. Ich habe selbst 3 Produktiv-Installationen und diverse Testinstallationen, aber bei keiner solch ein Problem. Hatte ich auch vergangenes Jahr nicht.
                ich kann mich nur selbst zitieren
                @jpgorganizer sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                Deshalb eine Bitte:
                Evtl. macht es auch Sinn, wenn Ihr die Fehler direkt bei Gardena meldet. Dann kommen die Meldungen von verschiedenen Usern. Ob das was nützt wird man dann sehen. Gebt aber nur Meldungen in Bezug auf das Testscript (https://github.com/jpgorganizer/test4smartgarden/tree/master/apitestscript) ab - das stammt von Gardena und da sollten die Entwickler dort hellhörig werden.
                Wenn Ihr euch auf den smartgarden-Adapter bezieht, dann löst Ihr im besten Fall Kopfschütteln und Achselzucken aus, denn dann wird Gardena vmtl. zunächst die Ursache weiterschieben und nichts tun.
                mcBirneM 1 Antwort Letzte Antwort
                  Deshalb eine Bitte:
                  mcBirneM Offline
                  mcBirneM Offline
                  mcBirne
                  #718
                  ich habe den Adapter auch installiert. Ich möchte gerne den Zeitplan über den Adapter ein und ausschalten. Geht das irgendwie? Es ändert sich der Wert von "activity_value" aber ich kann diesen Wert nicht editieren um den Zeitplan vom ioBroker aus zu starten oder anzuhalten.
                  Ich möchte gerne, dass der Rasenmäher bei Regen nicht seinen Zeitplan nicht startet.
                  • mcBirneM mcBirne
                    Kaiman55
                    schrieb am zuletzt editiert von Kaiman55
                    #719
                    @mcbirne sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                    Moin,
                    wenn mein Netatmo Regen Sensor aktiven Regen anzeigt, sende ich dem Robbi PARK_UNTIL_FURTHER_NOTICE.
                    Dann parkt er ihn bis auf Widerruf.
                    Zeigt der Sensor keinen Regen mehr an (hier nehme ich immer den Regen Wert "in der letzten Stunde", da er sonst schon fährt, wenn es noch nass ist), sende ich ihm, START_DONT_OVERRIDE.
                    Dann ist er wieder im Automatik Mode.
                    • K Kaiman55
                      Moin,
                      mcBirneM Offline
                      mcBirneM Offline
                      mcBirne
                      #720
                      @kaiman55 said in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                      Wie sendest du es an den Rasenmähern?
                      • mcBirneM mcBirne
                        Kaiman55
                        #721
                        Ein Stück weiter oben, habe ich einen Teil des Blockly gepostet. Da siehst Du es.
                        Edit:
                        Hier nochmal als Export. Funktioniert bei mir sehr gut.
                          <block type="comment" id="!5#EPV5tY!uMs.c:xRKl" x="-1487" y="-1312">
                            <field name="COMMENT">Mählanie bei Regen/Trockenheit rein und raus</field>
                            <next>
                              <block type="on_ext" id="Ps5%H5|sm,lZR5Mx~u]2">
                                <value name="OID0">
                                  <shadow type="field_oid" id="Fhv0CaM~0KQi1#h)-K=K">
                                    <field name="oid">netatmo.0.Wohnbereich-(Innen).Regen.Rain.SumRain1</field>
                                  </shadow>
                                </value>
                                <statement name="STATEMENT">
                                  <block type="comment" id="`H(zJXb|OgmoBpa=o*Id">
                                    <field name="COMMENT">Mähen fortsetzen wenn es die letzte Stunde trocken war und rausschicken</field>
                                    <next>
                                      <block type="controls_if" id="kMv#PEDhcxz[S7_+j$:A">
                                        <value name="IF0">
                                          <block type="logic_operation" id="6?)|+@t.Z7w{fL;8ODH}" inline="false">
                                            <field name="OP">AND</field>
                                            <value name="A">
                                              <block type="logic_compare" id="{zT!Dnt-6jBo5tofA36z">
                                                <field name="OP">EQ</field>
                                                <value name="A">
                                                  <block type="get_value" id="yu]AGvIi!8k]4_aQmx5s">
                                                    <field name="OID">netatmo.0.Wohnbereich-(Innen).Regen.Rain.SumRain1</field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  <block type="math_number" id="FW{XQ]B(v387y7yZ]Ovs">
                                                    <field name="NUM">0</field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              <block type="logic_compare" id="9`D18YFlpB1ZPD^Y%c(A">
                                                <value name="A">
                                                  <block type="get_value" id="(MaIwHj8ttq`64|xLZH_">
                                                    <field name="OID">smartgarden.0.LOCATION_2d4c7365-2D809c-2D4c18-2D91c9-2D8362146ac8f5.DEVICE_03630692-2Dce44-2D461e-2Daf24-2D63e5f5f5076c.SERVICE_MOWER_03630692-2Dce44-2D461e-2Daf24-2D63e5f5f5076c.activity_mowing_i</field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  <block type="logic_boolean" id="2nV[8E/H:+S9;jideC5}">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <statement name="DO0">
                                          <block type="control" id="r?Ws.R4O#`(%{.]6]IEy">
                                            <field name="OID">smartgarden.0.LOCATION_2d4c7365-2D809c-2D4c18-2D91c9-2D8362146ac8f5.DEVICE_03630692-2Dce44-2D461e-2Daf24-2D63e5f5f5076c.SERVICE_MOWER_03630692-2Dce44-2D461e-2Daf24-2D63e5f5f5076c.activity_control_i</field>
                                            <value name="VALUE">
                                              <block type="text" id=")4/Q=nS46)(.v?~gG,*T">
                                                <field name="TEXT">START_DONT_OVERRIDE</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </statement>
                                        <next>
                                          <block type="comment" id="+jz?xHrG/M|6f42myVBx">
                                            <field name="COMMENT">Mäher bei aktiven Regen beenden und in die Hütte schicken</field>
                                            <next>
                                              <block type="controls_if" id="i|[`4tT!fw=x*8!O|*r8">
                                                <value name="IF0">
                                                  <block type="logic_compare" id="/N]7?]TkkIuJTGg%mMn8">
                                                    <field name="OP">NEQ</field>
                                                    <value name="A">
                                                      <block type="get_value" id="Dac0C!co=@NsOer[Pvn~">
                                                        <field name="OID">netatmo.0.Wohnbereich-(Innen).Regen.Rain.Rain</field>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      <block type="math_number" id="bv[S6JBf|Tk+kbbVnSJR">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                  <block type="control" id="358e!BIjwBL?s3R$NVKJ">
                                                      <block type="text" id="E5BZT|~^dqNWTMPBYH}a">
                                                        <field name="TEXT">PARK_UNTIL_FURTHER_NOTICE</field>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </xml>
                        mcBirneM M D 3 Antworten Letzte Antwort
                        • K Kaiman55
                          Edit:
                              <next>
                                  <value name="OID0">
                                    </shadow>
                                  </value>
                                      <next>
                                          <value name="IF0">
                                              <value name="A">
                                                  <value name="A">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                  <value name="A">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </statement>
                                          <next>
                                              <next>
                                                  <value name="IF0">
                                                      <value name="A">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </xml>
                          mcBirneM Offline
                          mcBirneM Offline
                          mcBirne
                          #722
                          @kaiman55
                          Es funktioniert.
                          Vielen Danke!
                          • K Kaiman55
                            Edit:
                                <next>
                                    <value name="OID0">
                                      </shadow>
                                    </value>
                                        <next>
                                            <value name="IF0">
                                                <value name="A">
                                                    <value name="A">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                    <value name="A">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </statement>
                                            <next>
                                                <next>
                                                    <value name="IF0">
                                                        <value name="A">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </xml>
                            marabbit
                            #723
                            @kaiman55
                            Hey,
                            hast du ganz normal den Zeitplan im GARDENA laufen ? Habe das gerade mal nachgebaut, aber es funktioniert nicht :-/
                            • M marabbit
                              @kaiman55
                              Hey,
                              marabbit
                              #724
                              @marabbit
                              @mcBirne
                              Hast du den normalen GARDENA Zeitplan laufen ?
                              • M marabbit
                                @marabbit
                                @mcBirne
                                mcBirneM Offline
                                mcBirneM Offline
                                mcBirne
                                #725
                                @marabbit
                                ja, ich habe einen Zeitplan für den Rasenmäher laufen. Ich pausiere und starte den Zeitplan damit.
                                • mcBirneM mcBirne
                                  @marabbit
                                  marabbit
                                  #726
                                  @mcbirne
                                  Okay danke 👍
                                  nukleuzN 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • M marabbit
                                    @mcbirne
                                    Okay danke 👍
                                    nukleuzN Offline
                                    nukleuzN Offline
                                    nukleuz
                                    #727
                                    @marabbit
                                    Dazu fällt mir gerade ein, dass man die verlorene Zeit des täglichen Zeitplans als manuellen Start hinten dranhängen könnte…
                                    Dazu müsste man sich nur die Ausfallzeiten berechnen und in Sekunden umrechnen.
                                    Kam mir gerade so in den Kopf 🤘
                                    oberfraggerO 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • nukleuzN nukleuz
                                      @marabbit
                                      oberfraggerO Offline
                                      oberfragger
                                      #728
                                      Hallo in die Runde,
                                      seit Freitag, 05.11.2021 habe ich Probleme mit dem Adpater:
                                      Error: request returned 401 Unauthorized
                                      Konto, Kennwort & Api überprüft und neu eingegeben.
                                      Mit diesen Daten kann ich mich in der App und auf der Gardena-Seite einloggen.
                                      Habt ihr Ideen was ich da machen kann? Funzt der Adapter bei euch?
                                      JohGreJ jpgorganizerJ F 3 Antworten Letzte Antwort
                                      • oberfraggerO oberfragger
                                        Hallo in die Runde,
                                        JohGreJ Offline
                                        JohGreJ Offline
                                        JohGre
                                        #729
                                        @oberfragger bei mir das selbe, ist mir nur nicht aufgefallen, da ich den Adapter über die kalte Zeit deaktiviere.
                                        nuc i5: RaspberryMatic, ioBroker, pi-hole, SQL-Server, OMV-NAS, Influx-DB & Grafana, OpenHab, tasmoadmin
                                        • oberfraggerO Offline
                                          oberfragger
                                          #730
                                          @johgre Danke für die Rückmeldung. Ja. ich habe auch schon alles eingemottet, aber trotzdem wollte ich das nicht stoppen.
                                          Aber wie gesagt - einloggen kann man sich überall. Sehr seltsam.
                                          Habe mal den Adapter gestoppt.
                                          Ich hoffe dass sich das jemand ansieht... Bestimmt irgendwie den Auth.Server in Wartung genommen... Wer weiss.
