  4. Test Coronavirus Statistics for ioBroker
    2.3k
    4.2k
adapter installationadapterentwicklungtesten
1.2k Beiträge 120 Kommentatoren 452.0k Aufrufe 94 Beobachtet
  • B bauerpower
    kurze Frage ... von der Logik her sollte das Bundesland eigentlich höhere Zahlen haben als
    der Kreis... oder !!??
    Habe mir die Datenpunkte angesehen und die sind richtig?
    Liebe Grüsse
    Jörg
    kwittig
    #741
    @bauerpower
    Das sind die Fälle je 100K in 7 Tagen. warum sollten diese unbedingt im gesamten Bundesland grösser sein?
    B 1 Antwort Letzte Antwort
    • K kwittig
      @bauerpower
      bauerpower
      #742
      @kwittig
      Alles klar Du hast Recht... ich war so mit dem implementieren beschäftigt das ich nur die Zahlen betrachtet habe!
      Lieben Dank!
      Jörg
        deta
        schrieb am zuletzt editiert von deta
        #743
        Kann es sein, das die API hinterher hängt?
        Ich update immer immer um 00:00 Uhr die Daten. Denke das ist der Schnittpunkt oder?
        Heute z.b.
        Deutschlandzahlen lt. Abfrage API 28179,
        aber direkt auf der RKi Seite 29.875
        Wie kommt das zustande?
        lobomauL 1 Antwort Letzte Antwort
        • D deta
          Heute z.b.
          lobomauL Offline
          lobomauL Offline
          lobomau
          #744
          @deta ja, ich habe bei BRD oft gegen 3:00 Uhr den Nullabgleich. Dann wirst du eine Differenz haben, wenn es um 00:00 Uhr machst. Ich würde öfter updaten. Warum nicht einmal pro Stunde?
          Hier siehst du einen Beispielhaften Verlauf:
          Host: NUC8i3 mit Proxmox:
          • Slave: Pi4
          • lobomauL lobomau
            deta
            #745
            @lobomau Hab mir mal jetzt alle Punkte angeschaut, das ist zwischen 3 und 4 Uhr wo der Punkt gesetzt wird. Und da vor 5 Uhr nix passiert immer, hab ich das mal jetzt auf 5 Uhr gesetzt, werde es jetzt mal beobachten.
            • DutchmanD Dutchman
              Aktuelle Test Version 0.6.9
              Veröffentlichungsdatum 22-03-2021
              Github Link https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.coronavirus-statistics/blob/master/README.md
              NPM npm i ioBroker.coronavirus-statistics@latest
              Adapter to show Global Corona Virus information and current reports
              Coronavirus Live Statistics adapter for ioBroker
              There is no configuration required, after installation it will :
              • Receive global information world-wide and write it to "global_totals"
              • Create a folder for each country with all relevant information regarding COVID-19
              • Update the information every 15 minutes
              The following information is available :
              Datapoint Details
              active Amount of current infected people
              cases Amount of totally known cases
              casesPerOneMillion Amount of totally known cases per million citizen
              critical Amount of critical situation (Hospitalized)
              deaths Amount of current registered deaths
              deathsPerOneMillion Amount of current registered deaths per million citizen
              recovered Amount of totally known recovered cases
              todayCases New Cases by Today
              todayDeaths Amount of totally known people died today
              test Total number of covid-19 tests taken globally
              tests per one million counties Total number of covid-19 tests taken globally per one million
              Please be aware this adapter uses as much as possible up-to-date information but there can be an delay of several hours depending on the country's report.
              German Federal States : https://npgeo-corona-npgeo-de.hub.arcgis.com/ s
              Generic Source : https://coronavirus-19-api.herokuapp.com
              Advanced settings
              Option Description
              All Countries Get data for all countries World-Wide (Default: false)
              Continents Group total amounts by continent in seperate state (Default: false)
              Delete unused States Delete data when countries are deselected (Default: false)
              German counties Get counties data for Germany (Selected only, Default false)
              German federal states Get federal state data for Germany (Selected only, Default false)
              Get all German federal states Get federal state data for Germany (Default false)
              Get all German counties Get all counties data for Germany (Default false)
              For Germany only
              It's possible to get data for federal states (Bundesländer) and counties (Landeskreise).
              You can choose to recieve all data or just select specific regions in advanced settings.
              Please note : After activation the the adapter must run 1 time to get all federal states and counties before table loads !
              Add missing countries
              It may happen that countries are not recognized correctly because the API delivers some country names not ISO conform. In such a case you will get a warning message in the log, which looks like this
              coronavirus-statistics.0	2020-03-21 09:05:31.328	warn	(22937) Timor-Leste not found in lib! Must be added to the country name translator.
              Using the datapoint coronavirus-statistics.0.countryTranslator you can assign a country yourself. Look for the name of the corresponding country here:
              List with country names
              With the selected country name you have to create a JSON string and enter it in the datapoint coronavirus-statistics.0.countryTranslator.
              The JSON string then looks like this, for example:
              	"Cabo_Verde": "Cape Verde",
              	"Timor-Leste": "East Timor"
              As first value the name from the warning message must be taken from the log. The name of the country from the List with country names is then assigned to this.
              Changelog
              deta
              #746
              @Dutchman gibt es auch die Möglichkeit, der Genesenen in den Regionen und Städten abzurufen?
              Oder stehen die Daten nicht zur Verfügung?
              Damit man eine Zahl hat, was jetzt aktuell noch Erkrankt ist.
                Datapoint Details
                Advanced settings
                Option Description
                For Germany only
                Changelog
                andyb
                #747
                @Dutchman
                Impfquoten wären jetzt natürlich auch interessant 😬
                Impfquotenmonitoring RKI (https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Daten/Impfquotenmonitoring.xlsx)
                • D deta
                  DutchmanD Offline
                  DutchmanD Offline
                  Dutchman
                  #748
                  @deta
                  Für DE stehen die Daten leider nicht als API zur Verfügung, habe im GIT issue eine eventuelle option hinterlegt wie man die xls vom RKI auslesen könnte
                  Habe aber eine api gefunden für Impfungen auf Landes Niveau diese werde ich implementieren muss aber alles von api V2 nach V3 umbauen also auch bissl testen ☺️
                  D A 3 Antworten Letzte Antwort
                    @deta
                    deta
                    #749
                    @Dutchman Hört sich gut an. Wir lassen uns überraschen.
                      @deta
                      andyb
                      #750
                      Vielleicht hilft das...
                      link text
                        @deta
                        deta
                        #751
                        @Dutchman oho 0.6.4 online..
                        • DutchmanD Offline
                          DutchmanD Offline
                          Dutchman
                          schrieb am zuletzt editiert von Dutchman
                          #752
                          @andyb
                          E HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                            @andyb
                            ebu
                            #753
                            @Dutchman danke, funktioniert :)
                            NashraN 1 Antwort Letzte Antwort
                            • E ebu
                              NashraN Offline
                              NashraN Offline
                              Nashra
                              Most Active Forum Testing
                              #754
                              @ebu sagte in Test Coronavirus Statistics for ioBroker:
                              Schließe mich an, danke @Dutchman 👍
                              Gruß Ralf
                              Mir egal, wer Dein Vater ist! Wenn ich hier angel, wird nicht übers Wasser gelaufen!!
                                Datapoint Details
                                Advanced settings
                                Option Description
                                For Germany only
                                Changelog
                                deta
                                #755
                                Schon jemand was gebastelt an VIS für die Impfungen?
                                  @andyb
                                  #756
                                  @Dutchman
                                  Hallo Dutch!
                                  ist da noch ein kleiner Bug drin?
                                    @Dutchman
                                    Hallo Dutch!
                                    DutchmanD Offline
                                    DutchmanD Offline
                                    Dutchman
                                    #757
                                    @Homoran sagte in Test Coronavirus Statistics for ioBroker:
                                    @Dutchman
                                    Hallo Dutch!
                                    jup behoben in 0.6.6, danke !
                                    Da wurde noch ein channel erstellt welcher dort nicht hingehört
                                    • NashraN Offline
                                      NashraN Offline
                                      Nashra
                                      #758
                                      Hallo @Dutchman
                                      im Widget werden bei UK und Netherlands keine Daten angezeigt
                                      Gruß Ralf
                                      • NashraN Nashra
                                        Hallo @Dutchman
                                        DutchmanD Offline
                                        DutchmanD Offline
                                        Dutchman
                                        #759
                                        @Nashra sagte in Test Coronavirus Statistics for ioBroker:
                                        Hallo @Dutchman
                                        beim widget bin ich leider machtlos da hatte BF mal geholfen ich Kappiere das frontend zeug aber nicht :/
                                        • D deta
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          sigi234
                                          #760
                                          @deta sagte in Test Coronavirus Statistics for ioBroker:
                                          Bin gerade dabei:
                                          View Import:
                                          VIEW_Corona_Impfungen_sigi234.txt
                                          Immer Daten sichern!
