  4. Test Coronavirus Statistics for ioBroker
    2.3k
    4.2k
adapter installationadapterentwicklungtesten
1.2k Beiträge 120 Kommentatoren 452.2k Aufrufe 94 Beobachtet
  • S stan23
    Bei mir funktioniert die 0.6.3 ohne Probleme, ich lasse nur alle 5 Stunden (mit krummer Minute) die Werte prüfen und selbst das ist wahrscheinlich zu häufig.
    Steht was im Debug-Loglevel des Adapters warum oder wo er hängenbleibt?
    TTBerlinT Offline
    TTBerlinT Offline
    TTBerlin
    #701
    @stan23 error: host.iobroker instance system.adapter.coronavirus-statistics.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
    manchmal aber auch error: coronavirus-statistics.0 (25598) coronavirus-statistics.0 already running
    oder auch
    warn: coronavirus-statistics.0 (25598) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
    Bei mir stand das auf 16 Minuten. Habe jetzt mal testweise die Zeitplanung auf 2mal am Tag geändert.
    iobroker unter Debian Trixiea uf Dell Optiplex 9020 micro
    Node.js v22.19.0
    NPM 10.9.3
    js-controller 7.07
    JavaScript 8.9.2
    Admin 7.7.2
    capitaenzC 1 Antwort Letzte Antwort
    • TTBerlinT TTBerlin
      oder auch
      capitaenzC Offline
      capitaenzC Offline
      capitaenz
      #702
      Ich habe dieses Problem leider auch. Wie kann ich zur Lösung beitragen?
      ioBroker auf Synology DS920+ (SSD Raid / 20GB RAM) im VMM
        stan23
        #703
        Also im Adapter wird axios verwendet, aber kein Timeout angegeben. Standardmäßig hat axios kein Timeout.
        Ich hab jetzt einfach mal an allen vier Stellen ein Timeout von 15 Sekunden eingetragen. Vielleicht hilft das ja.
        Wer weiß was er tut:
        https://github.com/stan23/ioBroker.coronavirus-statistics/tarball/dev-timeout über die Katze.
        Ansonsten wäre es gut, das Loglevel des Adapters auf "debug" zu stellen und nach den letzten Ausgaben zu suchen, falls sich der Adapter wieder aufhängt.
        Viele Grüße
        Marco
        lobomauL 1 Antwort Letzte Antwort
        • S stan23
          lobomauL Offline
          lobomauL Offline
          lobomau
          #704
          @stan23 já, erstmal auf debug stellen.
          Ich meine den Fehler gab es schonmal. Hier im thread um den 28. April klingt nach ähnlichem Problem.
          Host: NUC8i3 mit Proxmox:
          • Slave: Pi4
            stan23
            #705
            Hmm, wenn es mit dem Timeout bei axios weiterhin auftritt (was noch zu testen ist), liegt es wohl nicht daran dass die APIs nicht antworten.
            Dann könnte ich noch weitere Logs einbauen, so dass wir sehen wie weit der Adapter denn kommt bevor er hängt.
            Viele Grüße
            Marco
            • lobomauL lobomau
              Ich hab Version 0.6.3.
              Seit paar Tagen beobachte ich,dass der Adapter aufhört zu funktionieren. Im Log ist die Warnung,dass der Adapter bereits läuft (also irgendwie doppelt). Mit
              kill -9 pid
              und Neustart geht er wieder. Bis zum nächsten Tag.
              lobomauL Offline
              lobomauL Offline
              lobomau
              #706
              @lobomau sagte in Test Coronavirus Statistics for ioBroker:
              kill -9 pid
              seit zwei Tagen läuft es durch ohne Probleme bei mir. Hab nix geändert. Also scheinbar kein alltägliches Problem.
              • Slave: Pi4
              • M muuulle
                Moin,
                bei mir sind einige Knöpfe nicht klickbar (mobiler Safari Browser).
                Habe ich etwas übersehen?
                muuulle
                #707
                @muuulle said in Test Coronavirus Statistics for ioBroker:
                Moin,
                Hat jemand eine Idee, was ich falsch mache oder nicht probieren kann? Ich bin überfragt 😬
                • M muuulle
                  Moin,
                  sigi234S Offline
                  sigi234S Offline
                  sigi234
                  #708
                  @muuulle sagte in Test Coronavirus Statistics for ioBroker:
                  Länderauswahl durchgelaufen?
                  Immer Daten sichern!
                  • sigi234S sigi234
                    muuulle
                    #709
                    @sigi234
                    Ich wählte ausschließlich Deutschland aus und speicherte.
                      deta
                      #710
                      fragen dazu:
                      1. Muss der Adapter komplett jedes mal neu starten alle 15 Minuten um zu aktuallisieren? Bekomme immer alle 15 Minten die Infos, das der Adapter jetzt dann wieder erreichbar ist.
                      2. Komme aus der Region Hannover, die Region ist ja in einzelen Größer Städte eingeteilt, über die lokale Zeitung bekommen wir immer die Zahlen der einzelnen Städte in der Region. Ist das auch irgendwie noch aufschlüsselbar?
                      S DutchmanD 2 Antworten Letzte Antwort
                      • D deta
                        fragen dazu:
                        stan23
                        #711
                        @deta Bekommst du denn alle 15 Minuten neue Daten?
                        Ich starte den Adapter nur alle 5 oder 6 Stunden.
                        Die Daten für Deutschland kommen vom Dashboard der RKI, und die gehen nur bis Landkreisebene.
                        Alle weiteren Daten innerhalb der Landkreise stellen diese selber zur Verfügung, aber ohne gemeinsame API. Bei meinem Landkreis nur als täglich aktualisiertes PDF :(
                        Viele Grüße
                        Marco
                        • S stan23
                          deta
                          #712
                          @stan23 sagte in Test Coronavirus Statistics for ioBroker:
                          ja ist default. Bei der Adapter installation so.
                          Das kann ich dir nicht sagen, bin leider da nicht so im Thema drinnen. Wir haben von Mo bis Fr immer jeden Tag die Zahlen. Werde mal versuchen das herauszubekommen wo die Zahlen herkommen. Weil es ja auch Interessant ist was gerade in meiner Stadt im Landkeis los ist.
                          • D deta
                            fragen dazu:
                            DutchmanD Offline
                            DutchmanD Offline
                            Dutchman
                            #713
                            @deta sagte in Test Coronavirus Statistics for ioBroker:
                            fragen dazu:
                            Ja es ist ein sheduled adapter, der ist immer aus ausser wen er die daten abfraget den Intervall kannst du in der Instanz selber bestimmen.
                            15 minuten ist standard.
                            Vorteil daran is das er nicht unnötig Speicher reserviert und nur aktiv ist wen es noetig ist.
                            1. Komme aus der Region Hannover, die Region ist ja in einzelen Größer Städte eingeteilt, über die lokale Zeitung bekommen wir immer die Zahlen der einzelnen Städte in der Region. Ist das auch irgendwie noch aufschlüsselbar?
                            Siehe adapter Einstellungen, das ist die Lister welche per API zur verfuegung steht.
                            • DutchmanD Dutchman
                              fragen dazu:
                              deta
                              #714
                              @Dutchman
                              wie oft werden die Daten den aktualliersiert? Wirklich alle 15 Minuten?
                              Leider ist Region Hannover nicht dabei. In der Aufschüsselung, der einzelnen Orte von der Region,
                              FeuersturmF DutchmanD 2 Antworten Letzte Antwort
                              • D deta
                                @Dutchman
                                FeuersturmF Offline
                                FeuersturmF Offline
                                Feuersturm
                                #715
                                @deta Region Hannover findest du unter "Landkreise"
                                • FeuersturmF Feuersturm
                                  deta
                                  #716
                                  @Feuersturm sagte in Test Coronavirus Statistics for ioBroker:
                                  Das ist klar, aber nicht die Aufschlüsselung des Landkreises so z.b.:
                                  • D deta
                                    @Dutchman
                                    DutchmanD Offline
                                    DutchmanD Offline
                                    Dutchman
                                    #717
                                    @Dutchman
                                    Der Adapter fragt die APi alle 15 minuten ab, daten selber auf der api einmal am Tag soweit ich weis
                                    • v522533V Offline
                                      v522533V Offline
                                      v522533
                                      #718
                                      ich hab nach wie vor das problem, dass der adapter täglich fehler auswirft, weil er doppelt läuft. auch der oben angesprochene "fix" ändert daran nichts.
                                      Gruß Chris
                                        @Dutchman
                                        deta
                                        #719
                                        @Dutchman sagte in Test Coronavirus Statistics for ioBroker:
                                        @Dutchman
                                        Warum soll er default alle 15 Minuten? Wenn die API nur einmal am Tag aktuallisiert wird?
                                        Ich hab das jetzt mal auf 2 mal am Tag gesetzt. Denke das langt. Weis jemand wann die API aktuell immer ist?
                                        DutchmanD lobomauL 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • D deta
                                          @Dutchman
                                          DutchmanD Offline
                                          DutchmanD Offline
                                          Dutchman
                                          schrieb am zuletzt editiert von Dutchman
                                          #720
                                          @Dutchman
                                          weil ich nicht einschätzen kan wan die APi daten liefert, das jeden tag unterschiedlich ist und der shedule halt so aufgebaut werden kan.
                                          Is die default setting, kan und darf jeder aendern wie er es mag ....
