Test Coronavirus Statistics for ioBroker
@deta
das muss entweder in den global ordner, oder einfach unter das covid script.
der global ordner war früher standardmäßig sichtbar, jetzt musst du ihn erst einblenden:
@jlssmt jup geht danke
Deutschland (Differenz zum Vortag) Ist doch eigentlich nicht das Ergebniss Covid aktuell - Covid neu gestern, sondern Covid Neu gestern ist die Differenz. Oder versteh ich da was falsch.
@deta
Du verstehst auf jeden Fall die Rechtschreibung von "Differenz" falsch ;-)
Spaß beiseite: Der zweite Wert in der Subtraktion ist ein von mir zwischengespeicherter Wert, welcher die Total Cases von Gestern beinhaltet.
Damit sind die Total Cases Today minus den eben erwähnten Wert, die für heute neu hinzugekommenen Cases.
Weiß nicht, ob es einigermaßen verständlich war, aber du siehst ja morgen (bzw. nach 24h), dass es funktioniert ;-) -
@deta
@jlssmt ok schau das mir an, werde ich morgen schauen. Es war nur eine Komische Zahl und wenn ich weis ich 1000 Gesamt Infektionen am Tag, den Tag davor Abziehe, 300 Würde das ja 700 Ergeben, das ist aber ja nicht die Differnz. Mh..
@deta
Du musst die einfach mal anschauen, was die total cases today sind.
Das sind nicht die heutigen neuen Zahlen, sondern die Zahlen seit Ausbruch der Pandemie. -
Aktuelle Test Version 0.6.9 Veröffentlichungsdatum 22-03-2021 Github Link https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.coronavirus-statistics/blob/master/README.md NPM npm i ioBroker.coronavirus-statistics@latestAdapter to show Global Corona Virus information and current reports
Coronavirus Live Statistics adapter for ioBroker
There is no configuration required, after installation it will :
- Receive global information world-wide and write it to "global_totals"
- Create a folder for each country with all relevant information regarding COVID-19
- Update the information every 15 minutes
The following information is available :
Datapoint Details active Amount of current infected people cases Amount of totally known cases casesPerOneMillion Amount of totally known cases per million citizen critical Amount of critical situation (Hospitalized) deaths Amount of current registered deaths deathsPerOneMillion Amount of current registered deaths per million citizen recovered Amount of totally known recovered cases todayCases New Cases by Today todayDeaths Amount of totally known people died today test Total number of covid-19 tests taken globally tests per one million counties Total number of covid-19 tests taken globally per one million Please be aware this adapter uses as much as possible up-to-date information but there can be an delay of several hours depending on the country's report.
German Federal States : https://npgeo-corona-npgeo-de.hub.arcgis.com/ s
Generic Source : https://coronavirus-19-api.herokuapp.comAdvanced settings
Option Description All Countries Get data for all countries World-Wide (Default: false) Continents Group total amounts by continent in seperate state (Default: false) Delete unused States Delete data when countries are deselected (Default: false) German counties Get counties data for Germany (Selected only, Default false) German federal states Get federal state data for Germany (Selected only, Default false) Get all German federal states Get federal state data for Germany (Default false) Get all German counties Get all counties data for Germany (Default false) For Germany only
It's possible to get data for federal states (Bundesländer) and counties (Landeskreise).
You can choose to recieve all data or just select specific regions in advanced settings.Please note : After activation the the adapter must run 1 time to get all federal states and counties before table loads !
Add missing countries
It may happen that countries are not recognized correctly because the API delivers some country names not ISO conform. In such a case you will get a warning message in the log, which looks like this
coronavirus-statistics.0 2020-03-21 09:05:31.328 warn (22937) Timor-Leste not found in lib! Must be added to the country name translator.Using the datapoint
coronavirus-statistics.0.countryTranslatoryou can assign a country yourself. Look for the name of the corresponding country here:With the selected country name you have to create a JSON string and enter it in the datapoint
coronavirus-statistics.0.countryTranslator.
The JSON string then looks like this, for example:{ "Cabo_Verde": "Cape Verde", "Timor-Leste": "East Timor" }As first value the name from the warning message must be taken from the log. The name of the country from the List with country names is then assigned to this.
Changelog
hat sich erledigt
Changelog
@Dutchman Habe gerade diese Seite gefunden, vom RKI Region Hannover,
da ist links unten alle einzelenen Orte eingetragen, mit den Zahlen. Sieht doch so aus, als wenn die Daten doch da wo als API zur Verfügung stehen. Ich will jetzt keinen extra Account anlegen wollen um weiter zu Forschen, kannst du das mal bitte Prüfen und wäre toll, diese Unterteilungen auch noch abrufen zu können.
https://experience.arcgis.com/experience/7d52c64b899d4d72bde23950dad56ffb
Moin zusammen
mein Corona-Adapter aktualisiert seit ca. einer Woche nicht mehr.
Wenn ich ihn neu starte, dann kommen 1-2 mal neue Werte rein, danach nichts mehr.
Hier mal das Log von heute Nacht
2020-12-06 04:00:00.014 - [33mwarn[39m: host.ioBroker instance system.adapter.coronavirus-statistics.0 already running with pid 28230 2020-12-06 04:15:04.045 - [33mwarn[39m: host.ioBroker instance system.adapter.coronavirus-statistics.0 already running with pid 28230 2020-12-06 04:30:00.014 - [33mwarn[39m: host.ioBroker instance system.adapter.coronavirus-statistics.0 already running with pid 28230 2020-12-06 04:45:04.048 - [33mwarn[39m: host.ioBroker instance system.adapter.coronavirus-statistics.0 already running with pid 28230 2020-12-06 05:00:00.016 - [33mwarn[39m: host.ioBroker instance system.adapter.coronavirus-statistics.0 already running with pid 28230 2020-12-06 05:15:04.055 - [33mwarn[39m: host.ioBroker instance system.adapter.coronavirus-statistics.0 already running with pid 28230 2020-12-06 05:30:00.015 - [33mwarn[39m: host.ioBroker instance system.adapter.coronavirus-statistics.0 already running with pid 28230 2020-12-06 05:45:04.044 - [33mwarn[39m: host.ioBroker instance system.adapter.coronavirus-statistics.0 already running with pid 28230 2020-12-06 06:00:00.014 - [33mwarn[39m: host.ioBroker instance system.adapter.coronavirus-statistics.0 already running with pid 28230und hier mal von eben, da scheint er aktualisiert zu haben...
2020-12-06 14:45:01.173 - [34mdebug[39m: coronavirus-statistics.0 (15812) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001 2020-12-06 14:45:01.273 - [34mdebug[39m: coronavirus-statistics.0 (15812) Objects client ready ... initialize now 2020-12-06 14:45:01.280 - [34mdebug[39m: coronavirus-statistics.0 (15812) Objects create System PubSub Client 2020-12-06 14:45:01.283 - [34mdebug[39m: coronavirus-statistics.0 (15812) Objects create User PubSub Client 2020-12-06 14:45:01.286 - [34mdebug[39m: coronavirus-statistics.0 (15812) Objects client initialize lua scripts 2020-12-06 14:45:01.326 - [34mdebug[39m: coronavirus-statistics.0 (15812) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001 2020-12-06 14:45:01.341 - [34mdebug[39m: coronavirus-statistics.0 (15812) objectDB connected 2020-12-06 14:45:01.345 - [34mdebug[39m: coronavirus-statistics.0 (15812) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000 2020-12-06 14:45:01.363 - [34mdebug[39m: coronavirus-statistics.0 (15812) States create User PubSub Client 2020-12-06 14:45:01.369 - [34mdebug[39m: coronavirus-statistics.0 (15812) States create System PubSub Client 2020-12-06 14:45:01.405 - [34mdebug[39m: coronavirus-statistics.0 (15812) States connected to redis: 127.0.0.1:9000 2020-12-06 14:45:01.407 - [34mdebug[39m: coronavirus-statistics.0 (15812) statesDB connected 2020-12-06 14:45:02.369 - [34mdebug[39m: coronavirus-statistics.0 (15812) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true) 2020-12-06 14:45:02.594 - [32minfo[39m: coronavirus-statistics.0 (15812) starting. Version 0.6.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.coronavirus-statistics, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6 2020-12-06 14:45:02.636 - [34mdebug[39m: coronavirus-statistics.0 (15812) Configuration object before config load : {"deleteUnused":true,"getContinents":true,"getGermanyFederalStates":true,"getGermanyCities":true,"getGermanyCounties":false,"getAllGermanyFederalStates":true,"getAllGermanyCities":false,"getAllGermanyCounties":false,"loadAllCountrys":false,"selectedGermanyFederalStates":[],"selectedGermanyCities":["Rostock"],"selectedGermanyCounties":[],"countries":["Australia","Austria","China","Denmark","Germany","Italy","Poland","Russia","Spain","Switzerland","United Kingdom","United States"]} 2020-12-06 14:45:07.054 - [34mdebug[39m: coronavirus-statistics.0 (15812) Data from COVID-19 API received : [object Object] 2020-12-06 14:45:07.055 - [34mdebug[39m: coronavirus-statistics.0 (15812) Create_state called for : global_totals.updated with value : 1607261771117 2020-12-06 14:45:07.056 - [34mdebug[39m: coronavirus-statistics.0 (15812) Write value : false 2020-12-06 14:45:07.108 - [34mdebug[39m: coronavirus-statistics.0 (15812) Create_state called for : global_totals.cases with value : 66991090 2020-12-06 14:45:07.109 - [34mdebug[39m: coronavirus-statistics.0 (15812) Write value : false 2020-12-06 14:45:07.129 - [34mdebug[39m: coronavirus-statistics.0 (15812) Create_state called for : global_totals.todayCases with value : 150887 2020-12-06 14:45:07.131 - [34mdebug[39m: coronavirus-statistics.0 (15812) Write value : false 2020-12-06 14:45:07.151 - [34mdebug[39m: coronavirus-statistics.0 (15812) Create_state called for : global_totals.deaths with value : 1536864 2020-12-06 14:45:07.153 - [34mdebug[39m: coronavirus-statistics.0 (15812) Write value : false 2020-12-06 14:45:07.177 - [34mdebug[39m: coronavirus-statistics.0 (15812) Create_state called for : global_totals.todayDeaths with value : 3033 2020-12-06 14:45:07.177 - [34mdebug[39m: coronavirus-statistics.0 (15812) Write value : false 2020-12-06 14:45:07.232 - [34mdebug[39m: coronavirus-statistics.0 (15812) Create_state called for : global_totals.recovered with value : 46364717 2020-12-06 14:45:07.234 - [34mdebug[39m: coronavirus-statistics.0 (15812) Write value : false ... 2020-12-06 14:46:17.832 - [34mdebug[39m: coronavirus-statistics.0 (15812) Plugin sentry destroyed 2020-12-06 14:46:17.833 - [32minfo[39m: coronavirus-statistics.0 (15812) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reasonKann mir da keinen Reim drauf machen, woran es liegen könnte... Sieht für mich unauffällig aus...
auch wenn ich ihn jetzt nach dem Adapter-Neustart beobachte, läuft alles glatt, aber irgendwann scheint er sich auszuklinken... habe ihn gestern abend mal komplett deinstalliert und wieder neu installiert, danach lief alles gut. und als ich heute früh geguckt habe, war die letzte Aktualisierung 23:15....
das log von gestern abend mal vollständig...
(da stand die Log-Stufe allerdings nur auf Info)2020-12-05 22:30:02.380 - info: coronavirus-statistics.0 (22350) starting. Version 0.6.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.coronavirus-statistics, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6 2020-12-05 22:31:12.416 - info: coronavirus-statistics.0 (22350) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason 2020-12-05 22:45:07.100 - info: coronavirus-statistics.0 (2844) starting. Version 0.6.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.coronavirus-statistics, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6 2020-12-05 22:46:11.495 - info: coronavirus-statistics.0 (2844) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason 2020-12-05 23:00:02.370 - info: coronavirus-statistics.0 (15530) starting. Version 0.6.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.coronavirus-statistics, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6 2020-12-05 23:01:06.733 - info: coronavirus-statistics.0 (15530) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason 2020-12-05 23:15:07.221 - info: coronavirus-statistics.0 (28230) starting. Version 0.6.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.coronavirus-statistics, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6 2020-12-05 23:30:00.029 - warn: host.ioBroker instance system.adapter.coronavirus-statistics.0 already running with pid 28230 2020-12-05 23:45:04.050 - warn: host.ioBroker instance system.adapter.coronavirus-statistics.0 already running with pid 28230um 23:30 kommt die erste Warnung...
Moin zusammen
@Supermicha
Das Problem hatte ich auch, es half nur die Instance zu deinstallieren und neu zu installieren.
Anscheinend wird der Adapter manchmal nach der Abfrage der Daten nicht richtig beendet.
Beim nächsten Startversuch tritt dann der Fehler auf.
Seit dem ich die Abfragezeit auf 30 Minuten eingestellt habe, ist das nicht mehr vorgekommen.
Gruss Klaus -
kurze Frage ... von der Logik her sollte das Bundesland eigentlich höhere Zahlen haben als
der Kreis... oder !!??Habe mir die Datenpunkte angesehen und die sind richtig?
Liebe Grüsse
Jörg
Liebe Grüsse
Jörg
@bauerpower
Das sind die Fälle je 100K in 7 Tagen. warum sollten diese unbedingt im gesamten Bundesland grösser sein? -
@bauerpower
Das sind die Fälle je 100K in 7 Tagen. warum sollten diese unbedingt im gesamten Bundesland grösser sein?@kwittig
Alles klar Du hast Recht... ich war so mit dem implementieren beschäftigt das ich nur die Zahlen betrachtet habe!Lieben Dank!
Jörg
Kann es sein, das die API hinterher hängt?
Ich update immer immer um 00:00 Uhr die Daten. Denke das ist der Schnittpunkt oder?
Heute z.b.
Deutschlandzahlen lt. Abfrage API 28179,
aber direkt auf der RKi Seite 29.875Wie kommt das zustande?
Heute z.b.
@deta ja, ich habe bei BRD oft gegen 3:00 Uhr den Nullabgleich. Dann wirst du eine Differenz haben, wenn es um 00:00 Uhr machst. Ich würde öfter updaten. Warum nicht einmal pro Stunde?
Hier siehst du einen Beispielhaften Verlauf:
Changelog
Changelog
@Dutchman gibt es auch die Möglichkeit, der Genesenen in den Regionen und Städten abzurufen?
Oder stehen die Daten nicht zur Verfügung?
Damit man eine Zahl hat, was jetzt aktuell noch Erkrankt ist.Für DE stehen die Daten leider nicht als API zur Verfügung, habe im GIT issue eine eventuelle option hinterlegt wie man die xls vom RKI auslesen könnte
Habe aber eine api gefunden für Impfungen auf Landes Niveau diese werde ich implementieren muss aber alles von api V2 nach V3 umbauen also auch bissl testen ☺️
